  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.
    6.4k
120 Beiträge 11 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @liv-in-sky Hi, danke für den Lösungsvorschlag, die Variante oben mit encoding funktioniert aber sehr gut.
    Warum sollst du oder man generell auf axios umsteigen?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @smartboart
    request wird nicht mehr weiterentwickelt - irgendwann wird wohl axios der neue standard - momentan also kein wirkliches problem - wird auch nicht so schnell von iobroker verschwinden - es ist ja auch in blockly noch integriert.
    ich wollte es einfach mal mal ausprobieren und da kam dein beispiel ganz gut
    hauptsache es läuft
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @smartboart
      hauptsache es läuft
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      Falls jemand das script benutzen möchte oder weiter entwickeln bzw.Verbessungsvorschläge hat stelle ich es ganz oben im Threat ein...
      Werde es auch dort wenn es die Zeit zulässt aktualisieren...
      von Smartboart / ioBroker Forum
      https://forum.iobroker.net/topic/38118/tasmota-one-click-firmware-update-vis-javascript
      31.10.2020
      -Tasmota One Click Firmware Update Vis.extra auch für Geräte die für das internet gesperrt sind.
      automatischer Download der firmware / minimal , sensors, tasmota und speichern auf dem file system.
      -Starten eines lokalen http: Servers (python) per ssh und einleiten des OTA download der Tasmota Firmware.
      für selektierbare Geräte über Vis.
      -Nötige Addons im javascript adapter: node-ssh und fs
      inspiriert durch das script um auf neue Tasmota Version zu prüfen von Forum Mitglied Machinima..
      https://forum.iobroker.net/topic/22389/skript-um-auf-neue-tasmota-version-zu-prüfen/11
      31.10.2020 Beta release
      V0.0.1 Automatisches Tasmota Firmwaredownload bei Update Benachrichtigung:
      onclickupdate mit http Server Start (python) über ssh inkl Vorwahl des abzudatenden Teilnehmers.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        31.10.2020
        FlohOn3
        @smartboart super Arbeit, würdest du dein View/Widget dafür auch zur Verfügung stellen als Grundlage ?
        Vielen Dank
        thumpsup
        • F FlohOn3
          Vielen Dank
          thumpsup
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          @FlohOn3 sagte in Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
          Vielen Dank
          thumpsup
          Habe die Widgets exportiert und zusammen mit den icons im 1. Beitrag eingestellt.
            Vielen Dank
            thumpsup
            FlohOn3
            @smartboart said in Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
            Vielen Dank
            thumpsup
            Leider kann ich das nicht nutzen, kommt immer Fehler beim importieren :-(
            • F FlohOn3
              Vielen Dank
              thumpsup
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              @FlohOn3 hast es als widget importiert? Es ist keine view....
              Hab es zusätzlich als txt datei hochgeladen..
                Dragon
                Was muss denn zu Fuß eingestellt werden und was wird automatisch eingestellt?
                • D Dragon
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  @David-Froebus es muss nur einmal der konfigteil auf deine Bedingungen angepasst werden.. Dann geht alles automatisch... In vis Geraet auswählen und auf Update klicken fertig..
                    Dragon
                    @smartboart Heist von allen Geräten Namen und ip Adressen eingeben richtig?
                      FlohOn3
                      @smartboart Danke mit der Textdatei ging es jetzt ohne Probleme als Widget.
                      • F FlohOn3
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        @David-Froebus ja auch... arbeite das Script einfach bis Zeile 140 ab.. Und lies die Kommentare...
                          Dragon
                          @smartboart
                          Habe es am laufen gehabt. Die Benachrichtigung funktioniert. Das Update funktioniert nicht. Auf normale Geräte versucht er die sensors Version aufzuspielen. Funktionieren tut das Update gar nicht, also es wird der OTA Link geändert aber das update nicht gestartet. Weder das minimal noch das normale landen auf den Geräten. Alle Geräte haben den OTA Link vom Sensors hinterher... Habe es erst einmal wieder ausgeschaltet...
                          31.10.2020
                          inspiriert durch das script um auf neue Tasmota Version zu prüfen von forummitglied Machinima..
                          https://forum.iobroker.net/topic/22389/skript-um-auf-neue-tasmota-version-zu-pr%C3%BCfen/11
                          {1}
                          31.10.2020
                          V0.0.2  Konfigurationsteil überarbeitet http source.
                          createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Update',{ def: false,  type: 'boolean', name: 'Tasmota Update verfügbar'});
                          createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Version',{ type: 'string', read: true, write: true, desc: 'Tasmota Firmware Version online', name: 'Tasmota Firmware Update Version'});
                          createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Updatestart',{ def: false,  type: 'boolean', name: 'Tasmota Firmware Update starten'});
                          const fc = true; // force creation zum aktualisieren des Auswahl state
                          createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Auswahl', 0 , fc ,{ def: 0,  type: 'number', name: 'Auswahl Teilnehmer fuer Tasmota Firmware Update', min: 0, max: 50, role: 'value',states: {
                          0:'keine Vorwahl',
                          1:'Sensoren Schlafzimmer',
                          2:'Sensoren Wohnzimmer',
                          3:'Flur Deckenlampe',
                          4:'Helligkeitssensor',
                          5:'Wohnzimmer Deckenlampe',
                          6:'Schlafzimmer Deckenlampe',
                          7:'Badezimmer Deckenlampe',
                          8:'Küche Deckenlampe',
                          9:'LED Stripe TV Regal',
                          10:'LED Stripe Bett',
                          11:'Warsteinerlampe',
                          12:'Leselampe',
                          13:'Leuchtstoffröhre',
                          14:'Steckdose Schublade',
                          15:'Steckdose GUI',
                          16:'Steckdose Smart Mirror',
                          17:'Steckdose Waschmaschine',
                          18:'Steckdose USV',
                          19:'Spiegeltechnik',
                          20:'Steckdose Xbox',
                          21:'Steckdose Computer',
                          22:'Steckdose Ladegerät',
                          23:'Steckdose Kamera Wohnzimmer',
                          24:'Steckdose Kamera Flur',
                          25:'Steckdose Kamera Schlafzimmer',
                          26:'Verlängerungsschnur',
                          27:'Luftentfeuchter',
                          28:'Nachttischlampe links',
                          29:'Nachttischlampe rechts',
                          30:'RF Bridge',
                          31:'Türöffner',
                          32:'Klingel',
                          33:'Button Shutdown Mirror',
                          34:'Button Shutdown GUI',
                          35:'Button Computer'
                          // User konfig
                          var timeout = 60*1000; // Wartezeit zwischen dem upgrade von minimal auf sensors oder tasmota
                          var timeout2 = 1000; // Wartezeit zwischen URL Set und Upgrade bzw. http start und URL minimal set
                          var download = true; // automatischer Firmware download wenn update verfügbar
                          var logging = true;
                          var debug = false;
                          var sendtelegram = true;
                          var sendmail = true;
                          // ssh Konfigbereich
                          var sshIP = '192.168.178.3';
                          var sshUSR = 'pi';
                          var sshPWD = 'Passwort'; //ja das war geändert... Datenschutz
                          var sshCMD = 'python3 -m http.server 8000';
                          // Ordner müssen angelegt werden unter dem ssh Benutzer home/pi und muss schreibrechte für iobroker haben
                          var destpath1 = 'home/pi/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
                          var destpath2 = 'home/pi/Tasmota/tasmota.bin.gz';
                          var destpath3 = 'home/pi/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
                          //http IP
                          var sourceSensors = '192.168.178.3:8000/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
                          var sourceMinimal = '192.168.178.3:8000/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
                          var sourceTasmota = '192.168.178.3:8000/Tasmota/tasmota.bin.gz';
                          // download Quelle der tasmota firmware
                          var downloadlink1 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-sensors.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                          var downloadlink2 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                          var downloadlink3 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-minimal.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                          //Sensors Tasmota Firmware
                          var Device1 = '192.168.178.95';//SensorenSchlafzimmer
                          var Device2 = '192.168.178.74';//SensorenWohnzimmer
                          var Device3 = '192.168.178.41';//DeckenlampeFlur
                          var Device4 = '192.168.178.74';//Helligkeitssensor
                          // Tasmota Firmware
                          var Device5 = '192.168.178.67';//DeckenlampeWohnzimmer
                          var Device6 = '192.168.178.31';//DeckenlampeSchlafzimmer
                          var Device7 = '192.168.178.39';//DeckenlampeBadezimmer
                          var Device8 = '192.168.178.38';//DeckenlampeKüche
                          var Device9 = '192.168.178.97';//LEDStripeTVRegal
                          var Device10 = '192.168.178.100';//LEDStripeBett
                          var Device11 = '192.168.178.51';//Warsteinerlampe
                          var Device12 = '192.168.178.36';//Leselampe
                          var Device13 = '192.168.178.28';//Leuchtstoffröhre
                          var Device14 = '192.168.178.43';//SteckdoseSchublade
                          var Device15 = '192.168.178.30';//SteckdoseGUI
                          var Device16 = '192.168.178.26';//SteckdoseSmartMirror
                          var Device17 = '192.168.178.32';//SteckdoseWaschmaschine
                          var Device18 = '192.168.178.44';//SteckdoseUSV
                          var Device19 = '192.168.178.53';//Spiegeltechnik
                          var Device20 = '192.168.178.45';//SteckdoseXBox
                          var Device21 = '192.168.178.48';//SteckdoseComputer
                          var Device22 = '192.168.178.46';//SteckdoseLadegerät
                          var Device23 = '192.168.178.75';//SteckdoseKameraWohnzimmer
                          var Device24 = '192.168.178.76';//SteckdoseKameraFlur
                          var Device25 = '192.168.178.47';//SteckdoseKameraSchlafzimmer
                          var Device26 = '192.168.178.104';//Verlängerungsschnur
                          var Device27 = '192.168.178.52';//Luftentfeuchter
                          var Device28 = '192.168.178.50';//NachttischlampeLinks
                          var Device29 = '192.168.178.25';//NachttischlampeRechts
                          var Device30 = '192.168.178.42';//rfBridge
                          var Device31 = '192.168.178.27';//Türöffner
                          var Device32 = '192.168.178.37';//Klingel
                          var Device33 = '192.168.178.61';//ButtonShutdownMirror
                          var Device34 = '192.168.178.63';//ButtonShutdownGUI
                          var Device35 = '192.168.178.57';//ButtonComputer
                          // User States / Objekte
                          const idUpdate = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Update';
                          const id_Version_Internet = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Version';
                          const idUpdatestart = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Updatestart';
                          const idAuswahl = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Auswahl';
                          // ab hier muss nichts geändert werden
                          var cacheSelectorTasmotaVersions = $('channel[state.id=sonoff.0.*.Version]');
                          var fs      = require('fs');
                          var request = require('request');
                          var node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                          var select = '';
                          var sshcommand = false;
                          var Sensor = null;
                          var Tasmota = null;
                          let _message;
                          let _message_tmp;
                          function func_Version() {
                              var options = {
                                  url: 'https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/latest',
                                  headers: {
                                      'User-Agent': 'ioBroker Tasmota Firmware Check'
                              request(options, function (error, response, body) {
                                  const availableFirmware = getState(id_Version_Internet).val;
                                  if(error) {
                                      log('error: ' + error);
                                  } else {
                                      var tasmotaJson = JSON.parse(body);
                                      var tasmotaTagName = tasmotaJson.tag_name;
                                      var tasmotaVersion = tasmotaTagName.replace(/v/i, "").trim();
                                      if(availableFirmware == ''){
                                          if(logging){
                                              log('ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt. Firmware: '+ tasmotaVersion);// +' Zentrale: ' +Version[3]);
                                          setState(id_Version_Internet, tasmotaVersion);
                                      var devices = [];
                                      cacheSelectorTasmotaVersions.each(function (id, i) {
                                          var installedFirmware = getState(id).val.trim();
                                          installedFirmware = installedFirmware.replace('(sonoff)', '').trim();
                                          installedFirmware = installedFirmware.replace('(tasmota)', '').trim();
                                          installedFirmware = installedFirmware.replace('(sensors)', '').trim();
                                          //var obj = getObject(id);
                                          var infoId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                                          var hostName = getState(infoId + '.Hostname').val;
                                          if(installedFirmware == tasmotaVersion){
                                              if(logging){
                                                  log('Tasmota: Installierte Firmware für Gerät ' + hostName  + ' ist aktuell.');
                                          } else {
                                              if(logging){
                                                  log('Tasmota: Installierte Firmware für Gerät ' + hostName  + ' (' + installedFirmware + ') ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: ' + tasmotaVersion);
                                              if(availableFirmware == tasmotaVersion){
                                                  setState(idUpdate,false,true);
                                                  if(debug){
                                                      log('[DEBUG] ' + 'Tasmota: Version Internet hat sich nicht verändert');
                                              } else {
                                                  setState(idUpdate,true,true);
                                                  if(debug){
                                                      log('[DEBUG] ' + 'Tasmota: Installierte Firmware ist nicht aktuell.');
                                                  devices.push(hostName + ' (' + installedFirmware + ')');
                                      if(devices.length > 0) {
                                          _message_tmp = 'Neue Tasmota-Firmware ' + tasmotaVersion + ' für folgende Geräte verfügbar:\n' + devices.join('\n');
                                          if(sendtelegram){
                                              _message = _message_tmp;
                                              send_telegram();
                                          if(sendmail){
                                              send_mail();
                          function send_telegram () {
                              sendTo('telegram.0', { text: _message});
                          function send_mail () {
                              sendTo("email", { subject: "Servicemeldung", text: _message });
                          // um 10:00 Uhr prüfen
                          schedule({hour: 12, minute: 1}, func_Version);
                          //beim Starten
                          func_Version();
                          // Update starten oder Firmware automatisch herunter laden
                          on({id: idUpdate, val: true, change: 'ne'},function(dp){
                          if(download){
                          download1();
                          download2();
                          download3();
                          function download1(){
                          request.get({ url: downloadlink1, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                  fs.writeFile(destpath1, body, 'binary', function(err){
                          if(logging)log('Tasmota: Firmwaredownload tasmota-sensors.bin gestartet ');
                          if (err){log('Fehler beim  speichern: ' + err);
                          function download2(){
                          request.get({url: downloadlink2, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                  fs.writeFile(destpath2, body, 'binary', function(err){
                          if(logging)log('Tasmota: Firmwaredownload tasmota.bin gestartet ');
                          if (err && logging){ log('Fehler beim  speichern: ' + err);
                          function download3(){
                          request.get({url: downloadlink3, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                  fs.writeFile(destpath3, body, 'binary', function(err){
                          if(logging)log('Tasmota: Firmwaredownload tasmota-minimal.bin gestartet ');
                          if (err && logging){log('Fehler beim  speichern: ' + err);
                          on({id: idUpdatestart, val: true, change:'ne'},function (){
                              setTimeout(function(){
                              minimalURLset();
                              setState(idUpdatestart,false,true);
                              },timeout2);
                              if(sshcommand === false){
                                  sshcommand = true;
                          var ssh = new node_ssh();
                          ssh.connect({
                            host: sshIP,
                            username: sshUSR,
                            password: sshPWD
                          }).then(() => {
                            ssh.execCommand(sshCMD);
                          on(idAuswahl,function(dp){
                              if(dp.state.val>0 && dp.state.val <30){
                                  Sensor=true;
                                  Tasmota=false;
                              if(dp.state.val>30){
                                  Sensor=false;
                                  Tasmota=true;
                              if(dp.state.val===1)select = Device1;
                              if(dp.state.val===2)select = Device2;
                              if(dp.state.val===3)select = Device3;
                              if(dp.state.val===4)select = Device4;
                              if(dp.state.val===5)select = Device5;
                              if(dp.state.val===6)select = Device6;
                              if(dp.state.val===7)select = Device7;
                              if(dp.state.val===8)select = Device8;
                              if(dp.state.val===9)select = Device9;
                              if(dp.state.val===10)select = Device10;
                              if(dp.state.val===11)select = Device11;
                              if(dp.state.val===12)select = Device12;
                              if(dp.state.val===13)select = Device13;
                              if(dp.state.val===14)select = Device14;
                              if(dp.state.val===15)select = Device15;
                              if(dp.state.val===16)select = Device16;
                              if(dp.state.val===17)select = Device17;
                              if(dp.state.val===30)select = Device30;
                              if(dp.state.val===31)select = Device31;
                              if(dp.state.val===32)select = Device32;
                              if(dp.state.val===33)select = Device33;
                              if(logging)log('Tasmota: Folgende IP wurde für das Update vorgewählt: ' + select);
                          // minimal URL setzen und update
                          function minimalURLset(){
                          var Auswahl = getState(idAuswahl).val;
                          if(download && Auswahl >0)
                          request('http://'+select+'/cm?cmnd=OtaUrl%20http://'+sourceMinimal, function (error, response,body){
                          if (error){
                          if(logging)log('Tasmota: Fehler beim  setzen der OTA Minimal URL für: ' + select+ ' ' + error);
                          }else{
                          if(logging)log('Tasmota: OTA Firmware URL auf Minimal gesetzt für IP: ' +select);
                          setTimeout(minimalUpgrade,timeout2);
                          function minimalUpgrade(){
                          request('http://'+select+'/cm?cmnd=upgrade%201', function (error, response){
                          if (error){
                          if(logging)log('Tasmota: Fehler beim setzen des Minimal Upgrade Befehl für: ' + select+ ' ' + error);
                          }else{
                          if(logging)log('Tasmota: OTA Firmware upgrade Minimal für IP: ' +select);
                          setTimeout( function(){
                              if(Sensor)sensorURLset();
                              if(Tasmota)TasmotaURLset();
                              },timeout);
                          // Sensor URL setzen und update
                          function sensorURLset(){
                          request('http://'+select+'/cm?cmnd=OtaUrl%20http://'+sourceSensors, function (error, response){
                          if (error){
                          if(logging)log('Fehler beim  setzen der OTA Sensor URL für: '+select+ ' ' + error);
                          }else{
                          if(logging)log('Tasmota: OTA Firmware URL auf Sensor gesetzt für IP: ' +select);
                          setTimeout(sensorUpgrade,timeout2);
                          function sensorUpgrade(){
                          if (error){
                          if(logging)log('Tasmota: Fehler beim setzen des Sensor Upgrade Befehl für: ' + select+ ' ' + error);
                          }else{
                          if(logging)log('Tasmota: OTA Firmware upgrade Sensors für IP: ' +select);
                          // Tasmota URL setzen und update
                          function TasmotaURLset(){
                          request('http://'+select+'/cm?cmnd=OtaUrl%20http://'+sourceTasmota, function (error, response){
                          if (error){
                              if(logging)log('Fehler beim  setzen der OTA Tasmota URL: ' + error);
                          }else{
                          if(logging)log('Tasmota: OTA Firmware URL auf Tasmota gesetzt für IP: ' +select);
                          setTimeout(tasmotaUpgrade,timeout2);
                          function tasmotaUpgrade(){
                          request('http://'+select+'/cm?cmnd=upgrade%201', function (error,respnsoe){
                          if (error){
                              if(logging)log('Tasmota: Fehler beim setzen des Tasmota Upgrade Befehl für: ' + select+ ' ' + error);
                          }else{
                          if(logging)log('Tasmota: OTA Firmware upgrade Tasmota für IP: ' +select);
                          • D Dragon
                            @smartboart
                            31.10.2020
                            {1}
                            31.10.2020
                            0:'keine Vorwahl',
                            12:'Leselampe',
                            15:'Steckdose GUI',
                            18:'Steckdose USV',
                            30:'RF Bridge',
                            31:'Türöffner',
                            32:'Klingel',
                            // User konfig
                            var logging = true;
                            var debug = false;
                            var sshUSR = 'pi';
                            //http IP
                            // Tasmota Firmware
                            var select = '';
                            var Sensor = null;
                            var Tasmota = null;
                            let _message;
                            let _message_tmp;
                                var options = {
                                    headers: {
                                    if(error) {
                                    } else {
                                            if(logging){
                                        var devices = [];
                                                if(logging){
                                            } else {
                                                if(logging){
                                                    if(debug){
                                                } else {
                                                    if(debug){
                                            if(sendtelegram){
                                                send_telegram();
                                            if(sendmail){
                                                send_mail();
                            //beim Starten
                            func_Version();
                            if(download){
                            download1();
                            download2();
                            download3();
                                minimalURLset();
                                },timeout2);
                                    sshcommand = true;
                            ssh.connect({
                              host: sshIP,
                              username: sshUSR,
                              password: sshPWD
                            }).then(() => {
                                    Sensor=true;
                                    Tasmota=false;
                                    Sensor=false;
                                    Tasmota=true;
                            if (error){
                            }else{
                            if (error){
                            }else{
                                },timeout);
                            if (error){
                            }else{
                            if (error){
                            }else{
                            if (error){
                            }else{
                            if (error){
                            }else{
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            @David-Froebus sagte in Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
                            0 - 29 ist auch für sensors reserviert und > 29 für Tasmota.
                                    Sensor=true;
                                    Tasmota=false;
                                    Sensor=false;
                                    Tasmota=true;
                            und was passiert wenn du das in deinem browser eingibst?
                            Funktioniert der downloadlink?
                                      Sensor=true;
                                      Tasmota=false;
                                      Sensor=false;
                                      Tasmota=true;
                              Dragon
                              schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                              @smartboart
                              Wenn ich die Werte in den beiden Zeilen tausche wär dann OK?
                              Schaue heut Mittag wenn ich zu hause bin...
                              smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Dragon
                                @smartboart
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                @David-Froebus und kontrollieren ob die Bin Dateien in deinem Ordner liegen. Wenn nicht liegt es wahrscheinlich daran dass iobroker keine Zugriffsrechte auf diesen Ordner hat.
                                  Dragon
                                  @smartboart Oki!!! Vielen Dank. Melde mich heut Mittag...
                                  • D Dragon
                                    @smartboart
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    @smartboart
                                    ja wäre ok..
                                    und wegen der Zugriffsrechte...
                                    sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota
                                    Auf deinen Fall...
                                        if(dp.state.val>0 && dp.state.val <5){
                                            Sensor=true;
                                            Tasmota=false;
                                        if(dp.state.val>=5){
                                            Sensor=false;
                                            Tasmota=true
                                      @smartboart
                                      ja wäre ok..
                                      Auf deinen Fall...
                                              Sensor=true;
                                              Tasmota=false;
                                              Sensor=false;
                                              Tasmota=true
                                      Dragon
                                      @smartboart Danke dir!
                                      • D Dragon
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        Ich habe das Script oben um im 1. Post um ein paar Kommentare erweitert um weiteren Missverständnissen vorzubeugen. Ebenfalls habe ich noch geändert , dass beiScriptstart nun auch bei negativer Updateabfrage also es liegen keine Updates vor die bins runtergeladen werden, so dass immer Dateien fürs Update zur Verfügung stehen.
                                        03.11.2020
                                        V0.0.3 Kommentare ergänzt um mölichen Missverständnissen entgegen zu wirken.
                                        Beim Scriptstart immer die bins runterladen, auch wenn kein Update verfügbar ist um sicher zu stellen, dass immer was aktuelles im Download Ordner liegt.
                                        To do....Wenn es die Zeit zulässt..
                                        Mehrere Geräte mittels oneclick update nacheinander autoatisch abspulen und alle Geräte mittels oneclick update automatisch abspulen
                                          03.11.2020
                                          Muchul
                                          Hallo @smartboart,
                                          Kennst du Tasmoadmin?
                                          Aktuell nutze ich das.
                                          Aber aus iobroker heraus updates zu fahren hat definitiv Charme.
                                          Werde dein Script bei Gelegenheit auch testen.
                                          Falls du Tasmoadmin nicht kennst, schau es dir mal an, eventuell hilft es dir bei der Umsetzung deines Vorhabens.
