  5. [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.
120 Beiträge 11 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    Hallo liebe Forengemeinde.
    Skript um per Knopfdruck meine Tasmota Aktoren / Sensoren abzudaten und ein Konfig Backup zu erstellen.
    Dazu werden die Firmware auf das filesystem geladen und dann über einen simple http Server zur Verfügung gestellt, um sie der otaurl von Tasmota anzubieten.
    Warum der Umweg?
    Nun mein Smarthome bzw. sämtliche Geräte sind aus Sicherheitsgründen für das Internet gesperrt. weshalb ein firmwareupgrade über umwege erfolgen muss.
    changelog:
    31.10.2020
    Tasmota One Click Firmware Update Vis.extra auch für Geräte die für das internet gesperrt sind.
    automatischer Download der firmware / minimal , sensors, tasmota und speichern auf dem file system.
    Starten eines lokalen http: Servers (python) per ssh und einleiten des OTA download der Tasmota Firmware.
    für selektierbare Geräte über Vis.
    Nötige Addons im javascript adapter: node-ssh und fs
    inspiriert durch das script um auf neue Tasmota Version zu prüfen von forummitglied Machinima..
    https://forum.iobroker.net/topic/22389/skript-um-auf-neue-tasmota-version-zu-prüfen/11
    31.10.2020 Beta release
    V0.0.1 Automatisches Tasmota Firmwaredownload bei Update Benachrichtigung:
    onclickupdate mit http Server Start (python) über ssh inkl Vorwahl des abzudatenden Teilnehmers.
    31.10.2020
    V0.0.2 Konfigurationsteil überarbeitet http source.
    03.11.2020
    V0.0.3 Kommentare ergänzt um mölichen Missverständnissen entgegen zu wirken.
    Beim Scriptstart immer die bins runterladen, auch wenn kein Update verfügbar um sicher zu stellen, dass immer was im Download Ordner liegt.
    06.11.2020
    V0.0.4 Implementierung der Funktion Update All
    Im Bereich der Device Zuordnung mussten anpassungen vorgenommen werden umd diese beim Updat All der Reihe nach abarbeiten zu können.
    Dazu wurde auch der Userconfig Bereich angepasst.
    Anzahl Geräte wird Automatisch ermittelt und gesetzt. Device 1 - n / AnzahlSensors ist für Sensor reserviert.
    AnzahlSensors muss im Konfigbereich eingetragen werden. Standart Tasmota Firmware Geräte sind dann automatisch gesetzt von Anzahl Sensors bis automatisch ermittelte Geräte. Damit nicht während des Update Prozess durch Eingabe in Vis beim derDevice Auswahl die Schrittkette durcheinander gebract wird, sollte das Widget für die DeviceAuswahl nur Sichtbar sein wenn der neue State javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.UpdateAll false ist.
    Um alle Geräte upzudaten muss nun einfach der State UpdateAll auf true gesetzt werden und dann mit dem State UpdateStart das Update eingeleitet
    werden. Das einzeln Update der Geräte bleibt natürlich erhalten und ist aktiv wenn UpdateAll false ist.
    Nach Update All wird automatisch die Funktion funcVersion gestartet um alle Geräte nach der installierten Version zu befragen. Im Log kann nun
    alles nachvollzogen werden.
    17.12.2020
    V0.0.4 kleine Fehlerkorrekturen
    24.02.2021
    V0.0.5 State UpdateAll kann entfallen Auswahl Update all erfolgt nun über den State Auswahl
    Bei Update All Nach Ende Update sicher beenden if (count >= AnzahlDevice)
    01.03.2021
    V0.0.6 Tasmota Statebezeichner haben sich geändert, dies habe ich nun berücksichtigt.
    Anzahl Device wieder manuell in der Konfig angeben. Autozählung Hat unter bestimmten umständen zu Fehlern geführt.
    16.07.2021
    V0.0.7 Optimierungen von cruzix (iobroker-forum) integriert.
    Danke @ cruzix
    Komplett Test noch offen. Testversion.
    01.11.2021
    V0.0.8 Anregungen von cruzix in das script eingearbeitet und getestet. Hier und da noch diverse Bugfixe.
    18.02.2022
    V0.0.9 Link in Telegramnachrichten hinzugefügt / Changelog - Releaseinfo
    24.02.2022
    V0.1.0 manuelles Konfig Backup für einzelne eingebaut.
    automatisches Konfig Backup bei Firmwareupdate implementiert
    Schreibrechte der Download files / Ordner inklusive Unterordner automatisch rekursiv setzen
    bei server start sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota
    14.04.2022
    V0.1.1 Statusabfrage Versionsabfrage per vis Button anfordern
    24.10.2022
    V0.1.2 Remote entfernt. Abhängigkeit Linux Remote Adapter hinzugefügt
    25.05.2023
    V0.1.3 Anzahl Geräte mit veralteter Firmware hinzugefügt // mike-hellracer
    To do....Wenn es die Zeit zulässt..
    zusätzlich den Changelog in den Versionsinfostate schreiben.
    Script
    Tasmota_one_click_update-.js
    Screenshot_20201031_202139_com.huawei.himovie.overseas.jpg Screenshot_20201031_202131_com.huawei.himovie.overseas.jpg
    Widgets:
    widgets.txt
    icon:
    Download.zip
    F liv-in-skyL M 3 Antworten Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      Warum der Umweg?
      changelog:
      31.10.2020
      31.10.2020
      03.11.2020
      06.11.2020
      17.12.2020
      24.02.2021
      01.03.2021
      16.07.2021
      Danke @ cruzix
      01.11.2021
      18.02.2022
      24.02.2022
      14.04.2022
      24.10.2022
      25.05.2023
      Script
      Widgets:
      widgets.txt
      icon:
      Download.zip
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @smartboart sagte in Dateien von http / web server herunter laden via javascript:
      download: 'binary'
      etwas geraten, versuche mal encoding: 'binary'
      iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
      SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558
      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        download: 'binary'
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        @fastfoot ja genau...das geht... hatte ich eben auch probiert...Danke sehr...
          Warum der Umweg?
          changelog:
          31.10.2020
          31.10.2020
          03.11.2020
          06.11.2020
          17.12.2020
          24.02.2021
          01.03.2021
          16.07.2021
          Danke @ cruzix
          01.11.2021
          18.02.2022
          24.02.2022
          14.04.2022
          24.10.2022
          25.05.2023
          Script
          Widgets:
          widgets.txt
          icon:
          Download.zip
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @smartboart
          ich habe es mal damit getestet - wollte sowas auch mal machen (download eines files) mir wurde heute gesagt, ich solle langsam mal auf axios umsteigen (muss im instanz setting angegeben werden)
           var destpath1 = '/tmp/tasmota-sensors.bin.gz';
          const axios=require('axios');
          axios.get('http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-sensors.bin.gz', {responseType: "stream"} )
          .then(response => {
          // Saving file to working directory
              response.data.pipe(fs.createWriteStream(destpath1));
              .catch(error => {
              console.log(error);
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @smartboart
            .then(response => {
                .catch(error => {
                console.log(error);
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            @liv-in-sky Hi, danke für den Lösungsvorschlag, die Variante oben mit encoding funktioniert aber sehr gut.
            Warum sollst du oder man generell auf axios umsteigen?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @smartboart
              request wird nicht mehr weiterentwickelt - irgendwann wird wohl axios der neue standard - momentan also kein wirkliches problem - wird auch nicht so schnell von iobroker verschwinden - es ist ja auch in blockly noch integriert.
              ich wollte es einfach mal mal ausprobieren und da kam dein beispiel ganz gut
              hauptsache es läuft
                @smartboart
                hauptsache es läuft
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                Falls jemand das script benutzen möchte oder weiter entwickeln bzw.Verbessungsvorschläge hat stelle ich es ganz oben im Threat ein...
                Werde es auch dort wenn es die Zeit zulässt aktualisieren...
                von Smartboart / ioBroker Forum
                https://forum.iobroker.net/topic/38118/tasmota-one-click-firmware-update-vis-javascript
                31.10.2020
                -Tasmota One Click Firmware Update Vis.extra auch für Geräte die für das internet gesperrt sind.
                -Starten eines lokalen http: Servers (python) per ssh und einleiten des OTA download der Tasmota Firmware.
                -Nötige Addons im javascript adapter: node-ssh und fs
                inspiriert durch das script um auf neue Tasmota Version zu prüfen von Forum Mitglied Machinima..
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  31.10.2020
                  FlohOn3
                  @smartboart super Arbeit, würdest du dein View/Widget dafür auch zur Verfügung stellen als Grundlage ?
                  Vielen Dank
                  thumpsup
                  • F FlohOn3
                    Vielen Dank
                    thumpsup
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    @FlohOn3 sagte in Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
                    Vielen Dank
                    thumpsup
                    Habe die Widgets exportiert und zusammen mit den icons im 1. Beitrag eingestellt.
                      Vielen Dank
                      thumpsup
                      FlohOn3
                      @smartboart said in Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
                      Vielen Dank
                      thumpsup
                      Leider kann ich das nicht nutzen, kommt immer Fehler beim importieren :-(
                      • F FlohOn3
                        Vielen Dank
                        thumpsup
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        @FlohOn3 hast es als widget importiert? Es ist keine view....
                        Hab es zusätzlich als txt datei hochgeladen..
                          Dragon
                          Was muss denn zu Fuß eingestellt werden und was wird automatisch eingestellt?
                          • D Dragon
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            @David-Froebus es muss nur einmal der konfigteil auf deine Bedingungen angepasst werden.. Dann geht alles automatisch... In vis Geraet auswählen und auf Update klicken fertig..
                              Dragon
                              @smartboart Heist von allen Geräten Namen und ip Adressen eingeben richtig?
                                FlohOn3
                                @smartboart Danke mit der Textdatei ging es jetzt ohne Probleme als Widget.
                                • F FlohOn3
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  @David-Froebus ja auch... arbeite das Script einfach bis Zeile 140 ab.. Und lies die Kommentare...
                                    Dragon
                                    @smartboart
                                    Habe es am laufen gehabt. Die Benachrichtigung funktioniert. Das Update funktioniert nicht. Auf normale Geräte versucht er die sensors Version aufzuspielen. Funktionieren tut das Update gar nicht, also es wird der OTA Link geändert aber das update nicht gestartet. Weder das minimal noch das normale landen auf den Geräten. Alle Geräte haben den OTA Link vom Sensors hinterher... Habe es erst einmal wieder ausgeschaltet...
                                    31.10.2020
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22389/skript-um-auf-neue-tasmota-version-zu-pr%C3%BCfen/11
                                    {1}
                                    31.10.2020
                                    createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Update',{ def: false,  type: 'boolean', name: 'Tasmota Update verfügbar'});
                                    createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Version',{ type: 'string', read: true, write: true, desc: 'Tasmota Firmware Version online', name: 'Tasmota Firmware Update Version'});
                                    createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Updatestart',{ def: false,  type: 'boolean', name: 'Tasmota Firmware Update starten'});
                                    const fc = true; // force creation zum aktualisieren des Auswahl state
                                    createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Auswahl', 0 , fc ,{ def: 0,  type: 'number', name: 'Auswahl Teilnehmer fuer Tasmota Firmware Update', min: 0, max: 50, role: 'value',states: {
                                    0:'keine Vorwahl',
                                    1:'Sensoren Schlafzimmer',
                                    2:'Sensoren Wohnzimmer',
                                    3:'Flur Deckenlampe',
                                    4:'Helligkeitssensor',
                                    5:'Wohnzimmer Deckenlampe',
                                    6:'Schlafzimmer Deckenlampe',
                                    7:'Badezimmer Deckenlampe',
                                    8:'Küche Deckenlampe',
                                    9:'LED Stripe TV Regal',
                                    10:'LED Stripe Bett',
                                    11:'Warsteinerlampe',
                                    12:'Leselampe',
                                    13:'Leuchtstoffröhre',
                                    14:'Steckdose Schublade',
                                    15:'Steckdose GUI',
                                    16:'Steckdose Smart Mirror',
                                    17:'Steckdose Waschmaschine',
                                    18:'Steckdose USV',
                                    19:'Spiegeltechnik',
                                    20:'Steckdose Xbox',
                                    21:'Steckdose Computer',
                                    22:'Steckdose Ladegerät',
                                    23:'Steckdose Kamera Wohnzimmer',
                                    24:'Steckdose Kamera Flur',
                                    25:'Steckdose Kamera Schlafzimmer',
                                    26:'Verlängerungsschnur',
                                    27:'Luftentfeuchter',
                                    28:'Nachttischlampe links',
                                    29:'Nachttischlampe rechts',
                                    30:'RF Bridge',
                                    31:'Türöffner',
                                    32:'Klingel',
                                    33:'Button Shutdown Mirror',
                                    34:'Button Shutdown GUI',
                                    35:'Button Computer'
                                    // User konfig
                                    var timeout = 60*1000; // Wartezeit zwischen dem upgrade von minimal auf sensors oder tasmota
                                    var timeout2 = 1000; // Wartezeit zwischen URL Set und Upgrade bzw. http start und URL minimal set
                                    var download = true; // automatischer Firmware download wenn update verfügbar
                                    var logging = true;
                                    var debug = false;
                                    var sendtelegram = true;
                                    var sendmail = true;
                                    // ssh Konfigbereich
                                    var sshIP = '192.168.178.3';
                                    var sshUSR = 'pi';
                                    var sshPWD = 'Passwort'; //ja das war geändert... Datenschutz
                                    var sshCMD = 'python3 -m http.server 8000';
                                    // Ordner müssen angelegt werden unter dem ssh Benutzer home/pi und muss schreibrechte für iobroker haben
                                    var destpath1 = 'home/pi/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
                                    var destpath2 = 'home/pi/Tasmota/tasmota.bin.gz';
                                    var destpath3 = 'home/pi/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
                                    //http IP
                                    var sourceSensors = '192.168.178.3:8000/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
                                    var sourceMinimal = '192.168.178.3:8000/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
                                    var sourceTasmota = '192.168.178.3:8000/Tasmota/tasmota.bin.gz';
                                    // download Quelle der tasmota firmware
                                    var downloadlink1 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-sensors.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                                    var downloadlink2 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                                    var downloadlink3 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-minimal.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                                    //Sensors Tasmota Firmware
                                    var Device1 = '192.168.178.95';//SensorenSchlafzimmer
                                    var Device2 = '192.168.178.74';//SensorenWohnzimmer
                                    var Device3 = '192.168.178.41';//DeckenlampeFlur
                                    var Device4 = '192.168.178.74';//Helligkeitssensor
                                    // Tasmota Firmware
                                    var Device5 = '192.168.178.67';//DeckenlampeWohnzimmer
                                    var Device6 = '192.168.178.31';//DeckenlampeSchlafzimmer
                                    var Device7 = '192.168.178.39';//DeckenlampeBadezimmer
                                    var Device8 = '192.168.178.38';//DeckenlampeKüche
                                    var Device9 = '192.168.178.97';//LEDStripeTVRegal
                                    var Device10 = '192.168.178.100';//LEDStripeBett
                                    var Device11 = '192.168.178.51';//Warsteinerlampe
                                    var Device12 = '192.168.178.36';//Leselampe
                                    var Device13 = '192.168.178.28';//Leuchtstoffröhre
                                    var Device14 = '192.168.178.43';//SteckdoseSchublade
                                    var Device15 = '192.168.178.30';//SteckdoseGUI
                                    var Device16 = '192.168.178.26';//SteckdoseSmartMirror
                                    var Device17 = '192.168.178.32';//SteckdoseWaschmaschine
                                    var Device18 = '192.168.178.44';//SteckdoseUSV
                                    var Device19 = '192.168.178.53';//Spiegeltechnik
                                    var Device20 = '192.168.178.45';//SteckdoseXBox
                                    var Device21 = '192.168.178.48';//SteckdoseComputer
                                    var Device22 = '192.168.178.46';//SteckdoseLadegerät
                                    var Device23 = '192.168.178.75';//SteckdoseKameraWohnzimmer
                                    var Device24 = '192.168.178.76';//SteckdoseKameraFlur
                                    var Device25 = '192.168.178.47';//SteckdoseKameraSchlafzimmer
                                    var Device26 = '192.168.178.104';//Verlängerungsschnur
                                    var Device27 = '192.168.178.52';//Luftentfeuchter
                                    var Device28 = '192.168.178.50';//NachttischlampeLinks
                                    var Device29 = '192.168.178.25';//NachttischlampeRechts
                                    var Device30 = '192.168.178.42';//rfBridge
                                    var Device31 = '192.168.178.27';//Türöffner
                                    var Device32 = '192.168.178.37';//Klingel
                                    var Device33 = '192.168.178.61';//ButtonShutdownMirror
                                    var Device34 = '192.168.178.63';//ButtonShutdownGUI
                                    var Device35 = '192.168.178.57';//ButtonComputer
                                    // User States / Objekte
                                    const idUpdate = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Update';
                                    const id_Version_Internet = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Version';
                                    const idUpdatestart = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Updatestart';
                                    const idAuswahl = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Auswahl';
                                    // ab hier muss nichts geändert werden
                                    var cacheSelectorTasmotaVersions = $('channel[state.id=sonoff.0.*.Version]');
                                    var fs      = require('fs');
                                    var node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                                    var select = '';
                                    var sshcommand = false;
                                    var Sensor = null;
                                    var Tasmota = null;
                                    let _message;
                                    let _message_tmp;
                                    function func_Version() {
                                        var options = {
                                            url: 'https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/latest',
                                            headers: {
                                                'User-Agent': 'ioBroker Tasmota Firmware Check'
                                        request(options, function (error, response, body) {
                                            const availableFirmware = getState(id_Version_Internet).val;
                                            if(error) {
                                                log('error: ' + error);
                                            } else {
                                                var tasmotaJson = JSON.parse(body);
                                                var tasmotaTagName = tasmotaJson.tag_name;
                                                var tasmotaVersion = tasmotaTagName.replace(/v/i, "").trim();
                                                if(availableFirmware == ''){
                                                    if(logging){
                                                        log('ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt. Firmware: '+ tasmotaVersion);// +' Zentrale: ' +Version[3]);
                                                    setState(id_Version_Internet, tasmotaVersion);
                                                var devices = [];
                                                cacheSelectorTasmotaVersions.each(function (id, i) {
                                                    var installedFirmware = getState(id).val.trim();
                                                    installedFirmware = installedFirmware.replace('(sonoff)', '').trim();
                                                    installedFirmware = installedFirmware.replace('(tasmota)', '').trim();
                                                    installedFirmware = installedFirmware.replace('(sensors)', '').trim();
                                                    //var obj = getObject(id);
                                                    var infoId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                                                    var hostName = getState(infoId + '.Hostname').val;
                                                    if(installedFirmware == tasmotaVersion){
                                                        if(logging){
                                                            log('Tasmota: Installierte Firmware für Gerät ' + hostName  + ' ist aktuell.');
                                                    } else {
                                                        if(logging){
                                                            log('Tasmota: Installierte Firmware für Gerät ' + hostName  + ' (' + installedFirmware + ') ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: ' + tasmotaVersion);
                                                        if(availableFirmware == tasmotaVersion){
                                                            setState(idUpdate,false,true);
                                                            if(debug){
        log('[DEBUG] ' + 'Tasmota: Version Internet hat sich nicht verändert');
                                                        } else {
                                                            setState(idUpdate,true,true);
                                                            if(debug){
        log('[DEBUG] ' + 'Tasmota: Installierte Firmware ist nicht aktuell.');
                                                            devices.push(hostName + ' (' + installedFirmware + ')');
                                                if(devices.length > 0) {
                                                    _message_tmp = 'Neue Tasmota-Firmware ' + tasmotaVersion + ' für folgende Geräte verfügbar:\n' + devices.join('\n');
                                                    if(sendtelegram){
                                                        _message = _message_tmp;
                                                        send_telegram();
                                                    if(sendmail){
                                                        send_mail();
                                    function send_telegram () {
                                        sendTo('telegram.0', { text: _message});
                                    function send_mail () {
                                        sendTo("email", { subject: "Servicemeldung", text: _message });
                                    // um 10:00 Uhr prüfen
                                    schedule({hour: 12, minute: 1}, func_Version);
                                    //beim Starten
                                    func_Version();
                                    // Update starten oder Firmware automatisch herunter laden
                                    on({id: idUpdate, val: true, change: 'ne'},function(dp){
                                    if(download){
                                    download1();
                                    download2();
                                    download3();
                                    function download1(){
                                    request.get({ url: downloadlink1, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                            fs.writeFile(destpath1, body, 'binary', function(err){
                                    if(logging)log('Tasmota: Firmwaredownload tasmota-sensors.bin gestartet ');
                                    if (err){log('Fehler beim  speichern: ' + err);
                                    function download2(){
                                    request.get({url: downloadlink2, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                            fs.writeFile(destpath2, body, 'binary', function(err){
                                    if(logging)log('Tasmota: Firmwaredownload tasmota.bin gestartet ');
                                    if (err && logging){ log('Fehler beim  speichern: ' + err);
                                    function download3(){
                                    request.get({url: downloadlink3, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                            fs.writeFile(destpath3, body, 'binary', function(err){
                                    if(logging)log('Tasmota: Firmwaredownload tasmota-minimal.bin gestartet ');
                                    if (err && logging){log('Fehler beim  speichern: ' + err);
                                    on({id: idUpdatestart, val: true, change:'ne'},function (){
                                        setTimeout(function(){
                                        minimalURLset();
                                        setState(idUpdatestart,false,true);
                                        },timeout2);
                                        if(sshcommand === false){
                                            sshcommand = true;
                                    var ssh = new node_ssh();
                                    ssh.connect({
                                      host: sshIP,
                                      username: sshUSR,
                                      password: sshPWD
                                    }).then(() => {
                                      ssh.execCommand(sshCMD);
                                    on(idAuswahl,function(dp){
                                        if(dp.state.val>0 && dp.state.val <30){
                                            Sensor=true;
                                            Tasmota=false;
                                        if(dp.state.val>30){
                                            Sensor=false;
                                            Tasmota=true;
                                        if(dp.state.val===1)select = Device1;
                                        if(dp.state.val===2)select = Device2;
                                        if(dp.state.val===3)select = Device3;
                                        if(dp.state.val===4)select = Device4;
                                        if(dp.state.val===5)select = Device5;
                                        if(dp.state.val===6)select = Device6;
                                        if(dp.state.val===7)select = Device7;
                                        if(dp.state.val===8)select = Device8;
                                        if(dp.state.val===9)select = Device9;
                                        if(dp.state.val===10)select = Device10;
                                        if(dp.state.val===11)select = Device11;
                                        if(dp.state.val===12)select = Device12;
                                        if(dp.state.val===13)select = Device13;
                                        if(dp.state.val===14)select = Device14;
                                        if(dp.state.val===15)select = Device15;
                                        if(dp.state.val===16)select = Device16;
                                        if(dp.state.val===17)select = Device17;
                                        if(dp.state.val===30)select = Device30;
                                        if(dp.state.val===31)select = Device31;
                                        if(dp.state.val===32)select = Device32;
                                        if(dp.state.val===33)select = Device33;
                                        if(logging)log('Tasmota: Folgende IP wurde für das Update vorgewählt: ' + select);
                                    // minimal URL setzen und update
                                    function minimalURLset(){
                                    var Auswahl = getState(idAuswahl).val;
                                    if(download && Auswahl >0)
                                    request('http://'+select+'/cm?cmnd=OtaUrl%20http://'+sourceMinimal, function (error, response,body){
                                    if (error){
                                    if(logging)log('Tasmota: Fehler beim  setzen der OTA Minimal URL für: ' + select+ ' ' + error);
                                    }else{
                                    if(logging)log('Tasmota: OTA Firmware URL auf Minimal gesetzt für IP: ' +select);
                                    setTimeout(minimalUpgrade,timeout2);
                                    function minimalUpgrade(){
                                    request('http://'+select+'/cm?cmnd=upgrade%201', function (error, response){
                                    if (error){
                                    if(logging)log('Tasmota: Fehler beim setzen des Minimal Upgrade Befehl für: ' + select+ ' ' + error);
                                    }else{
                                    if(logging)log('Tasmota: OTA Firmware upgrade Minimal für IP: ' +select);
                                    setTimeout( function(){
                                        if(Sensor)sensorURLset();
                                        if(Tasmota)TasmotaURLset();
                                        },timeout);
                                    // Sensor URL setzen und update
                                    function sensorURLset(){
                                    request('http://'+select+'/cm?cmnd=OtaUrl%20http://'+sourceSensors, function (error, response){
                                    if (error){
                                    if(logging)log('Fehler beim  setzen der OTA Sensor URL für: '+select+ ' ' + error);
                                    }else{
                                    if(logging)log('Tasmota: OTA Firmware URL auf Sensor gesetzt für IP: ' +select);
                                    setTimeout(sensorUpgrade,timeout2);
                                    function sensorUpgrade(){
                                    if (error){
                                    if(logging)log('Tasmota: Fehler beim setzen des Sensor Upgrade Befehl für: ' + select+ ' ' + error);
                                    }else{
                                    if(logging)log('Tasmota: OTA Firmware upgrade Sensors für IP: ' +select);
                                    // Tasmota URL setzen und update
                                    function TasmotaURLset(){
                                    request('http://'+select+'/cm?cmnd=OtaUrl%20http://'+sourceTasmota, function (error, response){
                                    if (error){
                                        if(logging)log('Fehler beim  setzen der OTA Tasmota URL: ' + error);
                                    }else{
                                    if(logging)log('Tasmota: OTA Firmware URL auf Tasmota gesetzt für IP: ' +select);
                                    setTimeout(tasmotaUpgrade,timeout2);
                                    function tasmotaUpgrade(){
                                    request('http://'+select+'/cm?cmnd=upgrade%201', function (error,respnsoe){
                                    if (error){
                                        if(logging)log('Tasmota: Fehler beim setzen des Tasmota Upgrade Befehl für: ' + select+ ' ' + error);
                                    }else{
                                    if(logging)log('Tasmota: OTA Firmware upgrade Tasmota für IP: ' +select);
                                    • D Dragon
                                      @smartboart
                                      31.10.2020
                                      {1}
                                      31.10.2020
                                      0:'keine Vorwahl',
                                      12:'Leselampe',
                                      15:'Steckdose GUI',
                                      18:'Steckdose USV',
                                      30:'RF Bridge',
                                      31:'Türöffner',
                                      32:'Klingel',
                                      // User konfig
                                      var logging = true;
                                      var debug = false;
                                      var sshUSR = 'pi';
                                      //http IP
                                      // Tasmota Firmware
                                      var select = '';
                                      var Sensor = null;
                                      var Tasmota = null;
                                      let _message;
                                      let _message_tmp;
                                          var options = {
                                              headers: {
                                              if(error) {
                                              } else {
                                                      if(logging){
                                                  var devices = [];
                                                          if(logging){
                                                      } else {
                                                          if(logging){
                                                              if(debug){
                                                          } else {
                                                              if(debug){
                                                      if(sendtelegram){
                                                          send_telegram();
                                                      if(sendmail){
                                                          send_mail();
                                      //beim Starten
                                      func_Version();
                                      if(download){
                                      download1();
                                      download2();
                                      download3();
                                          minimalURLset();
                                          },timeout2);
                                              sshcommand = true;
                                      ssh.connect({
                                        host: sshIP,
                                        username: sshUSR,
                                        password: sshPWD
                                      }).then(() => {
                                              Sensor=true;
                                              Tasmota=false;
                                              Sensor=false;
                                              Tasmota=true;
                                      if (error){
                                      }else{
                                      if (error){
                                      }else{
                                          },timeout);
                                      if (error){
                                      }else{
                                      if (error){
                                      }else{
                                      if (error){
                                      }else{
                                      if (error){
                                      }else{
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      @David-Froebus sagte in Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
                                      0 - 29 ist auch für sensors reserviert und > 29 für Tasmota.
                                              Sensor=true;
                                              Tasmota=false;
                                              Sensor=false;
                                              Tasmota=true;
                                      und was passiert wenn du das in deinem browser eingibst?
                                      Funktioniert der downloadlink?
                                                Sensor=true;
                                                Tasmota=false;
                                                Sensor=false;
                                                Tasmota=true;
                                        Dragon
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                                        @smartboart
                                        Wenn ich die Werte in den beiden Zeilen tausche wär dann OK?
                                        Schaue heut Mittag wenn ich zu hause bin...
                                        smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Dragon
                                          @smartboart
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          @David-Froebus und kontrollieren ob die Bin Dateien in deinem Ordner liegen. Wenn nicht liegt es wahrscheinlich daran dass iobroker keine Zugriffsrechte auf diesen Ordner hat.
