  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.
    6.4k
120 Beiträge 11 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @David-Froebus und kontrollieren ob die Bin Dateien in deinem Ordner liegen. Wenn nicht liegt es wahrscheinlich daran dass iobroker keine Zugriffsrechte auf diesen Ordner hat.
    Dragon
    @smartboart Oki!!! Vielen Dank. Melde mich heut Mittag...
    • D Dragon
      @smartboart
      Wenn ich die Werte in den beiden Zeilen tausche wär dann OK?
      Schaue heut Mittag wenn ich zu hause bin...
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      @David-Froebus sagte in Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
      @smartboart
      ja wäre ok..
      und wegen der Zugriffsrechte...
      sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota
      Auf deinen Fall...
      on(idAuswahl,function(dp){
          if(dp.state.val>0 && dp.state.val <5){
              Sensor=true;
              Tasmota=false;
          if(dp.state.val>=5){
              Sensor=false;
              Tasmota=true
        @smartboart
        ja wäre ok..
        Auf deinen Fall...
                Sensor=true;
                Tasmota=false;
                Sensor=false;
                Tasmota=true
        Dragon
        @smartboart Danke dir!
        • D Dragon
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          Ich habe das Script oben um im 1. Post um ein paar Kommentare erweitert um weiteren Missverständnissen vorzubeugen. Ebenfalls habe ich noch geändert , dass beiScriptstart nun auch bei negativer Updateabfrage also es liegen keine Updates vor die bins runtergeladen werden, so dass immer Dateien fürs Update zur Verfügung stehen.
          03.11.2020
          V0.0.3 Kommentare ergänzt um mölichen Missverständnissen entgegen zu wirken.
          Beim Scriptstart immer die bins runterladen, auch wenn kein Update verfügbar ist um sicher zu stellen, dass immer was aktuelles im Download Ordner liegt.
          To do....Wenn es die Zeit zulässt..
          Mehrere Geräte mittels oneclick update nacheinander autoatisch abspulen und alle Geräte mittels oneclick update automatisch abspulen
            03.11.2020
            Muchul
            Hallo @smartboart,
            Kennst du Tasmoadmin?
            Aktuell nutze ich das.
            Aber aus iobroker heraus updates zu fahren hat definitiv Charme.
            Werde dein Script bei Gelegenheit auch testen.
            Falls du Tasmoadmin nicht kennst, schau es dir mal an, eventuell hilft es dir bei der Umsetzung deines Vorhabens.
            • M Muchul
              Hallo @smartboart,
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              @Muchul Hi, danke für den link..nein kannte ich nicht, das ging völlig an mir vorbei...Habe mir gerade das Video dazu angeschaut..
              Coole Sache...Dazu sollte es ein Iobroker adapter geben...
                Dragon
                @smartboart Huhu
                Funktioniert leider nicht. Schade....
                • D Dragon
                  @smartboart Huhu
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  @David-Froebus was funktioniert nicht?
                    Dragon
                    @smartboart kein Download der Dateien obwohl die Rechte geändert wurden
                    • D Dragon
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      @David-Froebus Fehler im log?
                      fs, request und node - ssh im Java Adapter setup hinzugefügt?
                        Dragon
                        schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                        @smartboart von request hatte ich noch nichts gelesen. Das hinzugefügt und mal schauen sieht aber schon mal gut aus...
                        Top! Dateien geladen! Großes Lob! Updaten kann ich erst ausprobieren wenn eine neue Version kommt... Gestern alle Geräte zu Fuß geupdated...
                        • D Dragon
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          @David-Froebus sehr gut... Kannst das Update an einem testobjekt überwachen indem du die console des upzudatenden Geraetes öffnnest und den Prozess verfolgst..
                            Dragon
                            @smartboart Das versuche ich. Vielen Dank!
                              Dragon
                              Habe meinen Broker neu aufgesetzt. Die vorbereitet Vis wird nicht mehr angezeigt. Die Widgets werden nicht mehr angezeigt. Selbst wenn ich sie neu einfüge wird nur das blaue i angezeigt. Den Rest kann ich nicht sehen. Ich habe aber alle Adapter installiert welche auch vorher installiert waren. Haste eine gute Idee?
                              LG
                              Ich kann mir das ganze einfach selber basteln, wenn du mir einfach sagen könntest welche widgets du verwendet hast...
                              • D Dragon
                                LG
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                @David-Froebus Widgets sind oben im threat
                                smartboartS D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  heute neue Tasmota Version released. 9.1.0.
                                    Dragon
                                    @smartboart Das stimmt. Ich füge sie ein aber sie sind nicht zu sehen. Deswegen würde ich gern wissen welche es sind, damit ich evtl benötigte Dinge nachinstallieren kann
                                    Wie du siehst, sagt er drei Widgets sind ausgewählt, er zeigt aber nur den Punkt an...Screenshot 2020-11-05 at 14.54.25.png
                                    Und hier ist der Punkt allgemein, der das widget definiert einfach leer...
                                    • D Dragon
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      @David-Froebus
                                      material design widgets installieren
                                        @David-Froebus
                                        Dragon
                                        @smartboart habe ich schon, hat nicht geholfen. Naja egal habe mir was eigenes gebaut. Funktioniert super! Großes Kompliment! Perfekt! Die beiden todos auf der agenda wären super, aber es funktioniert schon jetzt besser und stressfreier, dank der lokalen Speicherung des Updates, als die Updatefunktion der eigentlichen tasmota von der Webseite.
                                        PS habe das Problem gefunden. Es wirkt als wären zwei Widgets vertauscht worden. Der Typ den du verwendest ist jetzt ein anderes Widget iwie. Warum keine Ahnung. Aber der verwendete Typ heißt jetzt anders... Zumindest in meiner Installation des Material Design...
                                        smartboartS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Dragon
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          Ja ich arbeite an dem Todo weiter...ich möchte zusätzlich zur Versionsinfo noch den changelog in den state schreiben..Mir fehlt dazu noch die zündende Idee.
                                          vlt. hat ja einer hier einen Ansatz dazu..Ansosnten tüftle ich daran wenn es die Zeit zulässt...
