  5. Reicht die erzeugte Menge Strom für eine größere Batterie?
    5.3k
61 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B babl
    @Homoran
    debug gibt folgendes
    18:28:06.483	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
    18:28:11.506	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
    18:28:16.503	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
    18:28:21.485	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
    18:28:26.525	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
    18:28:31.483	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
    18:28:36.484	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
    18:28:41.521	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
    18:28:46.501	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
    Obwohl der Wert im Sonnendatenpunkt nicht vorkommt da ja eigentlich nur positive werte gelesen werden dürfen, außer es wurde kurz ein + wert generiert den dann das script aufgenommen hat und dieser wert wird nun alle 5 sekunden geschrieben, dieser wert müßte aber 0 sein
    @babl sagte in Reicht die erzeugte Menge Strom für eine größere Batterie?:
    nein, der debug ist unterhal des falls, also müsste er dauernd die aktuellen Werte anzeigen
    Zeigt aber immer nur einen Wert an: 61 Watt????, das wäre etwas enig, oder läuft gerade alles über die Batterie und das ist nur der Eigenverbrauch des WR
      babl
      schrieb am zuletzt editiert von babl
      @Homoran das ist die tabelle vom sql datenpunkt netzeinspeisung
      10 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:35:01.658
      10 	true 	javascript.0 	2020-11-03 18:34:56.581
      61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:52.149
      61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:47.147
      61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:42.144
      61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:37.143
      61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:32.142
      61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:27.140
      61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:22.139
      61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:17.138
      61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:12.137
      Und der grid feed in schwankt zwischen -17 und -50 das ist die leistung des wr der batterie alles andere geht aktuell aus der batterie raus das ist wieder ein anderer datenpunkt
      Hier ist die Erklärung zum Adapter.
      https://github.com/foxriver76/ioBroker.sonnen/blob/master/docs/de/README.md?fbclid=IwAR1b0HaIJR2pL6m4pfCMPN5msMeL2qlqEFuzYnrtZZFsaofBCKaX5qZOAzk
      • B babl
        @babl wenn der Wert positiv ist, speist du aus der Batterie ins Netz???
        Ich kann deine Datenpunkte nicht nachvollziehen.
          babl
          @Homoran nein
          es gibt beim sonnenadapter über den ich die api meiner sonnenbatterie abfrage einen adapter der hat einen gemeinsamen datenpunkt GridFeedIn) für netzbezug (Wert im Minus) und einen für Netzeinspeisung (Wert im Plus)
          diesen frage ich im script ab falls der wert positiv ist soll mir das script den wert in meinen selbst erzeugten datenpunkt netzeinspeisung schreiben, umgekehrt beim netzbezug das selbe (datenpunkt netzbezug)
          Mit diesen 2 selbsterstellten Datenpunkten lasse ich dann den SA Adapter die Gesamterträge berechnen
          • B babl
            @Homoran nein
            Aber der Wert im log ist doch positiv!
            nimm mal das "erstelle Text" raus und nimm nur den "Wert von..." Block im debug
              babl
              @Homoran
              18:55:36.680	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: -30
              18:55:41.676	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: -37
              18:55:46.681	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: -26
              18:55:51.682	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: -47
              • B babl
                @Homoran
                @babl Aaaahhhh!
                jetzt passt es!
                dann ist auch klar warum im FALLS nichts passiert
                  @babl Aaaahhhh!
                  jetzt passt es!
                  babl
                  @Homoran aha, für mich ist das leider noch nicht klar, sorry
                  ich muß das aktualisiere..... unter den falls block schieben kann das sein?
                  • B babl
                    @babl Wie du selber gesagt hast, kommt in dem FALLS nur etwas, wenn der Wert positiv ist. Nur dann wird auch der Datenpunkt beschrieben.
                    Der debug Baustein befindet sich Außerhalb der FALLS-Klammer ist also unabhängig vom Vorzeichen.
                    Wenn du jetzt im FALLS-Baustein auf das Zahnrad klickst und von links ein sonst unter das falls schiebst, kannst du deinen zweiten Datenpunkt netzbezug in einem Schwung beschreiben, wenn die Werte NICHT positiv sind (also auch +/- 0)
                      babl
                      @Homoran sorry das kapier ich jetzt nicht, also das aktualisiere doch unter falls lassen bin total verwirrt jetzt
                      • B babl
                        Dein jetziges Skript ist OK!
                        zum erweitern, um auch deinen zweiten Datenpunkt "Netzeinspeisung" zu füllen musst du das genannnte machen.
                          babl
                          @Homoran meinst du so
                          • B babl
                            Ja, das müsste funktionieren
                            Da müssten jetzt deine 15-60W im Datenpunkt auftauchen
                              babl
                              @Homoran aha, ok das reicht erstmal für heute bindann mal weg, mal schauen wie es läuft. alles noch kein problem da ja im aufbau. aber eigentlich müßte dann doch mein anfangsscript gepaßt haben nur daß ich 2 verschiedene scripte gemacht habe eins für netzbezug und 1 für netzeinspeisung
                              • B babl
                                Hat es doch!
                                nur dass nichts in den Datenpunkt geschrieben wurde, da die Werte negativ waren (was der debug leider positiviert hatte)
                                  Hat es doch!
                                  babl
                                  @Homoran das stimmt aber nicht da ich jetzt immer einen wert im netzeinspeisungs datenpunkt drin habe obwohl doch dieser 0 sein sollte
                                  • B babl
                                    aber der wird nicht geändert oder aktualisiert.
                                    so lange das nicht passiert bleibt der letzte Wert drin
                                      babl
                                      @Homoran sollte das nicht so aussehen?
                                      so wäre jetzt der wert von der netzeinspeisung 0 und vom netzbezug die aktuellen werte
                                      • B babl
                                        definitiv nein!
                                        deine sämtlichen Aktionen liegen jetzt außerhalb des FALLS. und werden IMMER abgearbeitet.
                                        Aber was war denn jetzt mit dem einsamen Wert in Netzeinspeisung?
                                        • B babl
                                          Zufall ;-)
                                          Wenn du nicht willst, dass bei Netzeinspeisung ein alter Wert stehen bleibt musst du im falls zusätzlich eine 0 in den Netzbezug und im sonst eine 0 in die Netzeinspeisung schreiben
