  5. Reicht die erzeugte Menge Strom für eine größere Batterie?
    5.3k
61 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @babl sagte in Reicht die erzeugte Menge Strom für eine größere Batterie?:
    Mein Wunsch wäre aktuell dass ich sämtliche Gesamtwerte des heutigen Tags, von gestern, diese Woche, letzte Woche usw. Erhalte. Die ich dann in der vis darstellen kann. Ebenso würde ich gerne die Möglichkeit nutzen um zu berechnen ob sich ein größerer Speicher lohnen würde. Hierbei muss man natürlich beachten der größere wäre ja an einem Tag nicht leer. Wie das in iobroker mit blockly umzusetzen ist ist mir ein Rätsel und das werde ich auch von heute auf morgen nicht lernen können, das ist mir bewusst
    OK.. Wenn Du die Logik also schon zusammen hast, dann Poste diese doch hier mal als "Pseudocode", sprich als Schritt für Schritt Anweisung wie du jemandem Die Berechnung der Werte aufbaust. (Beispiel im Spoiler, nicht unbedingt passend für Deine Aufgabe
    • variable mit initialisieren in der die Werte gesammelt werden ("Ergebnis am Tag")
    • variable für "Zeit letzte Änderung" initialisieren (mit Zeit wenn das Skript gestartet wird)
    • Wenn sich ein Wert geändert hat: - wert nehmen, mit der Anzahl der Sekunden seit "Zeit letzte Änderung" multiplizieren, zu "Ergebnis am Tag" hinzu addieren
    • Am Ende des Tages: "Ergebnis am Tag" sichern, Ergebnis am Tag auf 0 setzen, "Zeit letzte Änderung" auf "Jetzt" setzen.
    Mit dieser Logik können wir Dir dann die Blockly Teile nennen die du Nutzen musst, und dich auf die Fallstricke hinweisen über die Du fallen kannst.
    babl
    schrieb am zuletzt editiert von babl
    @Asgothian also hier wäre mal das script für die netzeinspeisung, das funktioniert schon mal auch nicht so wie es soll.
    Der Datenpunkt ist vom sonnen Adapter wenn der Wert im Minus ist, dann ist das netzbezug, im plus ist das einspeisung.
    Also habe ich geschrieben
    Trigger > wenn sich das Objekt ändert (alle 5sekunden wird von sonnen abgefragt)
    Falls dieser wert dann positiv ist dann soll er meinen selbst erstellten datenpunkt netzeinspeisung mit dem wert vom sonnendatenpunkt aktualisieren. Funktioniert so weit. Werden aber keine Werte geliefert da vielleicht aktuell nur netzbezug ist dann kommt alle 5 sekunden der letzte generierte wert, warum
    Netzbezug ist im endeffekt das selbe nur die berechnung *-1 damit ich auch wieder positive werte erhalte.
    • B babl
      Was passiert denn?
      ändert sich der Wert denn, oder steht der immer bei 0
      Was gibt der debug aus?
        Was passiert denn?
        babl
        @Homoran
        debug gibt folgendes
        18:28:06.483	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
        18:28:11.506	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
        18:28:16.503	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
        18:28:21.485	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
        18:28:26.525	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
        18:28:31.483	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
        18:28:36.484	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
        18:28:41.521	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
        18:28:46.501	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
        Obwohl der Wert im Sonnendatenpunkt nicht vorkommt da ja eigentlich nur positive werte gelesen werden dürfen, außer es wurde kurz ein + wert generiert den dann das script aufgenommen hat und dieser wert wird nun alle 5 sekunden geschrieben, dieser wert müßte aber 0 sein
        • B babl
          @Homoran
          nein, der debug ist unterhal des falls, also müsste er dauernd die aktuellen Werte anzeigen
          Zeigt aber immer nur einen Wert an: 61 Watt????, das wäre etwas enig, oder läuft gerade alles über die Batterie und das ist nur der Eigenverbrauch des WR
            babl
            @Homoran das ist die tabelle vom sql datenpunkt netzeinspeisung
            10 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:35:01.658
            10 	true 	javascript.0 	2020-11-03 18:34:56.581
            61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:52.149
            61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:47.147
            61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:42.144
            61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:37.143
            61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:32.142
            61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:27.140
            61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:22.139
            61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:17.138
            61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:12.137
            Und der grid feed in schwankt zwischen -17 und -50 das ist die leistung des wr der batterie alles andere geht aktuell aus der batterie raus das ist wieder ein anderer datenpunkt
            Hier ist die Erklärung zum Adapter.
            https://github.com/foxriver76/ioBroker.sonnen/blob/master/docs/de/README.md?fbclid=IwAR1b0HaIJR2pL6m4pfCMPN5msMeL2qlqEFuzYnrtZZFsaofBCKaX5qZOAzk
            • B babl
              @babl wenn der Wert positiv ist, speist du aus der Batterie ins Netz???
              Ich kann deine Datenpunkte nicht nachvollziehen.
                babl
                @Homoran nein
                es gibt beim sonnenadapter über den ich die api meiner sonnenbatterie abfrage einen adapter der hat einen gemeinsamen datenpunkt GridFeedIn) für netzbezug (Wert im Minus) und einen für Netzeinspeisung (Wert im Plus)
                diesen frage ich im script ab falls der wert positiv ist soll mir das script den wert in meinen selbst erzeugten datenpunkt netzeinspeisung schreiben, umgekehrt beim netzbezug das selbe (datenpunkt netzbezug)
                Mit diesen 2 selbsterstellten Datenpunkten lasse ich dann den SA Adapter die Gesamterträge berechnen
                • B babl
                  @Homoran nein
                  Aber der Wert im log ist doch positiv!
                  nimm mal das "erstelle Text" raus und nimm nur den "Wert von..." Block im debug
                    babl
                    @Homoran
                    18:55:36.680	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: -30
                    18:55:41.676	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: -37
                    18:55:46.681	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: -26
                    18:55:51.682	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: -47
                    • B babl
                      @Homoran
                      @babl Aaaahhhh!
                      jetzt passt es!
                      dann ist auch klar warum im FALLS nichts passiert
                        @babl Aaaahhhh!
                        jetzt passt es!
                        babl
                        @Homoran aha, für mich ist das leider noch nicht klar, sorry
                        ich muß das aktualisiere..... unter den falls block schieben kann das sein?
                        • B babl
                          @babl Wie du selber gesagt hast, kommt in dem FALLS nur etwas, wenn der Wert positiv ist. Nur dann wird auch der Datenpunkt beschrieben.
                          Der debug Baustein befindet sich Außerhalb der FALLS-Klammer ist also unabhängig vom Vorzeichen.
                          Wenn du jetzt im FALLS-Baustein auf das Zahnrad klickst und von links ein sonst unter das falls schiebst, kannst du deinen zweiten Datenpunkt netzbezug in einem Schwung beschreiben, wenn die Werte NICHT positiv sind (also auch +/- 0)
                            babl
                            @Homoran sorry das kapier ich jetzt nicht, also das aktualisiere doch unter falls lassen bin total verwirrt jetzt
                            • B babl
                              Dein jetziges Skript ist OK!
                              zum erweitern, um auch deinen zweiten Datenpunkt "Netzeinspeisung" zu füllen musst du das genannnte machen.
                                babl
                                @Homoran meinst du so
                                • B babl
                                  Ja, das müsste funktionieren
                                  Da müssten jetzt deine 15-60W im Datenpunkt auftauchen
                                    babl
                                    @Homoran aha, ok das reicht erstmal für heute bindann mal weg, mal schauen wie es läuft. alles noch kein problem da ja im aufbau. aber eigentlich müßte dann doch mein anfangsscript gepaßt haben nur daß ich 2 verschiedene scripte gemacht habe eins für netzbezug und 1 für netzeinspeisung
                                    • B babl
                                      Hat es doch!
                                      nur dass nichts in den Datenpunkt geschrieben wurde, da die Werte negativ waren (was der debug leider positiviert hatte)
                                        Hat es doch!
                                        babl
                                        @Homoran das stimmt aber nicht da ich jetzt immer einen wert im netzeinspeisungs datenpunkt drin habe obwohl doch dieser 0 sein sollte
                                        • B babl
                                          aber der wird nicht geändert oder aktualisiert.
                                          so lange das nicht passiert bleibt der letzte Wert drin
