  5. Reicht die erzeugte Menge Strom für eine größere Batterie?
    5.4k
61 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Buchi
    @babl da wird sich ein größerer Speicher vermutlich deutlich bemerkbar machen. Auf 10 kW dürfte sich durchaus lohnen.
    Ich habe 7,83 kWp und 7,5 kW Speicher. Selbst der könnte im Sommer größer sein aber im Verhältnis lohnen sich da die Kosten zu den Ersparnissen derzeit nicht.
    Wichtig ist zu wissen ab wann der Speicher in der Nacht leer ist und eingekauft werden muss. Dann noch wann Deine großen Verbraucher (Trockner, Geschirrspüler, Herd usw.) laufen. Dann ein wenig beobachten und schon hat man einen guten Überblick. Mein Leitspruch:
    Beobachten, analysieren, optimieren 😊
    Hier mal Screenshots meiner Vis um das im Blick zu haben:
    babl
    @Buchi könntest du mir hier vielleicht ein wenig helfen wie du das alles so toll hinbekommen hast? 🙄
    • B babl
      @babl
      im Prinzip reicht es wenn du die Einspeisung monitorst.
      Wenn bei dir alles richtig konfiguriert ist und nur der Überschuss eingespeist wird, ist das die "Menge Strom", die du noch speichern könntest.
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        @babl
        babl
        @Homoran wow das schaut auch top aus da muss ich noch viel lernen da behalte ich meins für mich selber, da muss man sich ja schämen
          @babl
          babl
          @Homoran wie zählt ihr den Verbrauch, Einspeisung usw. zusammen ich hab da den Adapter sourceanalytics aber so richtig warm werde ich mit dem leider nicht
          • B babl
            @babl sagte in Reicht die erzeugte Menge Strom für eine größere Batterie?:
            smartmeter liefert die Summe (positiv= Bezug, negativ = Einspeisung), der Wechselrichter die Produktion.
            Der Rest sind ein paar Rechenaufgaben
              babl
              @Homoran das hätte ich ja auch alles über den Sonnen adapter nur das rechnen weiß ich nicht wie ich das in Java schreiben soll
              • B babl
                nimm lieber javascript, das ist einfacher.
                Mit Blöcke schieben wirst auch du das hinbekommen!
                erzeugter "Strom" (AC!!!) dazu dann den smartmeter Wert hinzuaddieren -> Verbrauch
                  babl
                  @Homoran und da geht's schon los der Sonnen adapter liefert Watt alle 2, 5, oder 7 Sekunden wie ich das halt einstelle und dann, hast du vielleicht ein Beispiel in blockly? Das würd mir ungemein weiterhelfen darauf könnt ich dann aufbauen
                  HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B babl
                    Schon, aber...
                    eben nicht.
                    Wenn du strukturiertes Denken lernen willst wäre der umgekehrte Weg der bessere:
                    Du versucht es, und wir biegen es dann gem,einsam hin!
                    • B babl
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Du solltest nicht in "Blockly" oder "JS" denken, sondern dir erst einmal Folgendes Überlegen:
                      • Welche Eingangswerte habe ich, wo bekomme ich sie her, wann bekomme ich sie
                      • Welche Ausgangswerte will ich haben
                      • Wie kann ich zwischen den Eingangswerten und den Ausgangswerten hin und her rechnen.
                      So ist mein Beispiel weiter oben im Thread entstanden. Wenn Du das hast ist das umsetzen in Blockly oder JS "nur" noch das Übersetzen in eine Sprache die Du noch lernen willst.
                      Die Logik solltest Du dir aber vorher auf einem Blatt Papier überlegen.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        babl
                        @Asgothian die Logik wäre schon da und das rechnen ist mir auch soweit klar nur die Umsetzung in blockly da bin ich raus es funktioniert fast kein Script vernünftig vielleicht denke ich auch zu kompliziert mit der ganzen umrechnerei usw.
                          A.
                          babl
                          @Asgothian habe vom Sonnen adapter alle Werte zur Verfügung sogar noch true und false für die verschiedenen Aufgaben wie netzbezug, netzeinspeisung usw. Laden durch pv laden durch Netz. Die Werte werden in Watt geschrieben und kommen alle 5 Sekunden. Hier gibt es negative und positive Werte für verschiedene Aufgaben.
                          Hier habe ich mir scripte geschrieben die beim netzbezug z. B nur die Werte geschrieben werden wenn der eine Punkt true ist und der andere Punkt positive Werte. Hier lasse ich dann das Script alle 5 Sekunden die Werte in die SQL schreiben. Der Sa (sourceanalytics Adapter) bildet dann die Summe. Funktioniert alles mehr oder weniger prickelnd.
                          Mein Wunsch wäre aktuell dass ich sämtliche Gesamtwerte des heutigen Tags, von gestern, diese Woche, letzte Woche usw. Erhalte. Die ich dann in der vis darstellen kann. Ebenso würde ich gerne die Möglichkeit nutzen um zu berechnen ob sich ein größerer Speicher lohnen würde. Hierbei muss man natürlich beachten der größere wäre ja an einem Tag nicht leer. Wie das in iobroker mit blockly umzusetzen ist ist mir ein Rätsel und das werde ich auch von heute auf morgen nicht lernen können, das ist mir bewusst
                          AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B babl
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            OK.. Wenn Du die Logik also schon zusammen hast, dann Poste diese doch hier mal als "Pseudocode", sprich als Schritt für Schritt Anweisung wie du jemandem Die Berechnung der Werte aufbaust. (Beispiel im Spoiler, nicht unbedingt passend für Deine Aufgabe
                            • variable mit initialisieren in der die Werte gesammelt werden ("Ergebnis am Tag")
                            • variable für "Zeit letzte Änderung" initialisieren (mit Zeit wenn das Skript gestartet wird)
                            • Wenn sich ein Wert geändert hat: - wert nehmen, mit der Anzahl der Sekunden seit "Zeit letzte Änderung" multiplizieren, zu "Ergebnis am Tag" hinzu addieren
                            • Am Ende des Tages: "Ergebnis am Tag" sichern, Ergebnis am Tag auf 0 setzen, "Zeit letzte Änderung" auf "Jetzt" setzen.
                            Mit dieser Logik können wir Dir dann die Blockly Teile nennen die du Nutzen musst, und dich auf die Fallstricke hinweisen über die Du fallen kannst.
                            • B babl
                              @babl Hast du auch Summenwerte, wie z.B. "Produktion gesamt" oder "...Tag"?
                              Dann kannst du daraus die erzeugte Energie seit der letzten Messung berechnen.
                              Ein Momentanwert kann u.U. nicht hilfreich sein, wenn du z.B. 90 Sekunden 5kW ziehst und im Moment der Messung nur 1kW
                              Dann kann natürlich SA auch nichts vernünftiges liefern
                                babl
                                schrieb am zuletzt editiert von babl
                                @Asgothian also hier wäre mal das script für die netzeinspeisung, das funktioniert schon mal auch nicht so wie es soll.
                                Der Datenpunkt ist vom sonnen Adapter wenn der Wert im Minus ist, dann ist das netzbezug, im plus ist das einspeisung.
                                Also habe ich geschrieben
                                Trigger > wenn sich das Objekt ändert (alle 5sekunden wird von sonnen abgefragt)
                                Falls dieser wert dann positiv ist dann soll er meinen selbst erstellten datenpunkt netzeinspeisung mit dem wert vom sonnendatenpunkt aktualisieren. Funktioniert so weit. Werden aber keine Werte geliefert da vielleicht aktuell nur netzbezug ist dann kommt alle 5 sekunden der letzte generierte wert, warum
                                Netzbezug ist im endeffekt das selbe nur die berechnung *-1 damit ich auch wieder positive werte erhalte.
                                • B babl
                                  Was passiert denn?
                                  ändert sich der Wert denn, oder steht der immer bei 0
                                  Was gibt der debug aus?
                                    Was passiert denn?
                                    babl
                                    @Homoran
                                    debug gibt folgendes
                                    18:28:06.483	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
                                    18:28:11.506	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
                                    18:28:16.503	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
                                    18:28:21.485	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
                                    18:28:26.525	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
                                    18:28:31.483	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
                                    18:28:36.484	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
                                    18:28:41.521	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
                                    18:28:46.501	info	javascript.0 (1408) script.js.common.PV_Anlage.Netzeinspeisung_Neu: 61
                                    Obwohl der Wert im Sonnendatenpunkt nicht vorkommt da ja eigentlich nur positive werte gelesen werden dürfen, außer es wurde kurz ein + wert generiert den dann das script aufgenommen hat und dieser wert wird nun alle 5 sekunden geschrieben, dieser wert müßte aber 0 sein
                                    • B babl
                                      @Homoran
                                      nein, der debug ist unterhal des falls, also müsste er dauernd die aktuellen Werte anzeigen
                                      Zeigt aber immer nur einen Wert an: 61 Watt????, das wäre etwas enig, oder läuft gerade alles über die Batterie und das ist nur der Eigenverbrauch des WR
                                        babl
                                        @Homoran das ist die tabelle vom sql datenpunkt netzeinspeisung
                                        10 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:35:01.658
                                        10 	true 	javascript.0 	2020-11-03 18:34:56.581
                                        61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:52.149
                                        61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:47.147
                                        61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:42.144
                                        61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:37.143
                                        61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:32.142
                                        61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:27.140
                                        61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:22.139
                                        61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:17.138
                                        61 	true 	sql.0 	2020-11-03 18:34:12.137
                                        Und der grid feed in schwankt zwischen -17 und -50 das ist die leistung des wr der batterie alles andere geht aktuell aus der batterie raus das ist wieder ein anderer datenpunkt
                                        Hier ist die Erklärung zum Adapter.
                                        https://github.com/foxriver76/ioBroker.sonnen/blob/master/docs/de/README.md?fbclid=IwAR1b0HaIJR2pL6m4pfCMPN5msMeL2qlqEFuzYnrtZZFsaofBCKaX5qZOAzk
                                        • B babl
                                          @babl wenn der Wert positiv ist, speist du aus der Batterie ins Netz???
                                          Ich kann deine Datenpunkte nicht nachvollziehen.
