  3. Cloud Dienste
  4. IOT Alexa Geräte hinzufügen - weisse Seite
    6.5k
iotalexapro
36 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O olly023
    @Thomas-Braun Ich werde gleich mal die Instanz löschen und zurück auf Stable gehen. Vielleicht hilft es ja
    Edit: Ja in der Stable bekomme ich immerhin die Manuelle Auswahl wieder. Aber Verbindung zu alexa bekomme ich einfach nicht hin.
    Ich habe keine Ahnung was ich falsch mache
    Edit 2 : Iobroker IOT Skill deaktiviert und neu verknüpft. Alexa findet mein Homematic Thermostat. Aber die Temperatur ändern kann ich nicht. Es kommt der Ton zum Quitieren aber es ändert sich nichts.
    eubecker
    schrieb am zuletzt editiert von eubecker
    Ich kämpfe gerade auch mit dem Adapter.
    Nachdem die 1.7.x nicht wollte habe ich sie gelöscht und dann Installation aus der Stable (V 1.5.3) läuft wie die Beta mit Fehlermeldungen:
    $ ./iobroker add iot  --host erbse
    NPM version: 6.14.4
    npm install iobroker.iot@1.5.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
    gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
    gyp
    ERR! configure error
     gyp
    ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR!
     stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
    gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.18.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    node-pre-gyp
     ERR! build error
    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)node-pre-gyp ERR!
     stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR!
     cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.18.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
    ERR!
     sharp
     Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo
     sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
    ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^
    compilation terminated.
    make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
    gyp
     ERR!
     build error gyp
     ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp
    ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.18.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    host.erbse install adapter iot
    upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.293df86c.js static/js/runtime-main.293df86c.js application/javascript
    upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.998ec878.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.998ec878.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
    upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.998ec878.chunk.js static/js/2.998ec878.chunk.js application/javascript
    upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js.map static/js/2.09585381.chunk.js.map application/json
    upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.09585381.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
    upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js static/js/2.09585381.chunk.js application/javascript
    upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
    upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
    upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map application/json
    upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css static/css/2.b1b16afe.chunk.css text/css
    upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
    upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.bebcfb9ed8ff6b9f47417e68cd1ee624.js precache-manifest.bebcfb9ed8ff6b9f47417e68cd1ee624.js application/javascript
    upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.64c35f13f942d5febcd49006c799b298.js precache-manifest.64c35f13f942d5febcd49006c799b298.js application/javascript
    upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.537015042a8c3fa504c76d01ebb32c7c.js precache-manifest.537015042a8c3fa504c76d01ebb32c7c.js application/javascript
    upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
    upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
    upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
    upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
    upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
    upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
    upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
    host.erbse object system.adapter.iot created/updated
    host.erbse create instance iot
    host.erbse object iot.0.certs.forceUserCreate created
    host.erbse object iot.0.certs.urlKey created
    host.erbse object iot.0.certs.certificate created
    host.erbse object iot.0.certs.private created
    host.erbse object iot.0.certs.public created
    host.erbse object iot.0.certs.id created
    host.erbse object iot.0.certs created
    host.erbse object iot.0.services created
    host.erbse object iot.0.smart.updatesResult created
    host.erbse object iot.0.smart.updatesYA created
    host.erbse object iot.0.smart.updatesGH created
    host.erbse object iot.0.smart.updates3 created
    host.erbse object iot.0.smart.updates created
    host.erbse object iot.0.smart.lastResponse created
    host.erbse object iot.0.smart.lastCommandObj created
    host.erbse object iot.0.smart.lastCommand created
    host.erbse object iot.0.smart.lastRoom created
    host.erbse object iot.0.smart.lastFunction created
    host.erbse object iot.0.info.remoteTill created
    host.erbse object iot.0.info.connection created
    host.erbse object iot.0.info created
    host.erbse object system.adapter.iot.0.sigKill created
    host.erbse object system.adapter.iot.0.eventLoopLag created
    host.erbse object system.adapter.iot.0.outputCount created
    host.erbse object system.adapter.iot.0.inputCount created
    host.erbse object system.adapter.iot.0.uptime created
    host.erbse object system.adapter.iot.0.memRss created
    host.erbse object system.adapter.iot.0.memHeapTotal created
    host.erbse object system.adapter.iot.0.memHeapUsed created
    host.erbse object system.adapter.iot.0.cputime created
    host.erbse object system.adapter.iot.0.cpu created
    host.erbse object system.adapter.iot.0.compactMode created
    host.erbse object system.adapter.iot.0.connected created
    host.erbse object system.adapter.iot.0.alive created
    host.erbse object system.adapter.iot.0 created
    process exited with code 0```
    Sollte mich die Fehlermeldung irritieren? Hinzufügen von Geräten scheint da aber zu laufen...
    Zu früh gefreut.
    Alexa hat die alten GEräte erkannt. nachdem ich die entfernt habe und nun ein einziges probehalber eingetragen habe findet Alexa nix mehr. Im Log finde ich nichts...
    Jemand einen Tipp was ich machen muss für eine fehlerfreie Installation? IOBroker und alle Adapter habe ich aktualisiert, apt-get update auch ausgeführt.
    • E eubecker
      NPM version: 6.14.4
      gyp
       gyp
      node-pre-gyp
       ERR! build error
      ERR!
       sharp
      gyp
       ERR!
       build error gyp
      Zu früh gefreut.
      @eubecker sagte in IOT Alexa Geräte hinzufügen - weisse Seite:
      pixman-1
      Nachinstallieren, 'canvas' neubauen. Gibt mehrere Threads dazu wie das geht.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        pixman-1
        eubecker
        @Thomas-Braun
        Welche Threat sollte ich mir anschauen?
        Der Tipp, den ich gefunden habe, war leider erfolglos, weil er nix tut:
        sudo apt install libpixman-1-dev
        libpixman-1-dev ist schon die neueste Version (0.34.0-1+rpi1).
        libpixman-1-dev wurde als manuell installiert festgelegt.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 142 nicht aktualisiert.
        Und was heißt "Canvas neu bauen"? Sorry, verstehe ich nicht.
        • E eubecker
          @Thomas-Braun
          Das kannst du zuerst mal in Ordnung bringen
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
          Und
          Ist auch nicht richtig, denn:
          apt policy libpixman-1-dev
          libpixman-1-dev:
            Installiert:           0.36.0-1+rpt1
            Installationskandidat: 0.36.0-1+rpt1
            Versionstabelle:
           *** 0.36.0-1+rpt1 500
                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
               0.36.0-1 500
          • E eubecker
            @Thomas-Braun
            @eubecker Und zu allem Überfluss ist nodeJS auch noch krumm:
            /usr/local/bin/node
            Zieh das nach dieser Anleitung gerade:
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
              /usr/local/bin/node
              eubecker
              @Thomas-Braun Ok, dann schaue ich mal...
              Hm...
              /opt/iobroker $ sudo apt update
              Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
              OK:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
              Holen:1 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease [15,5 kB]
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_13.x stretch InRelease
              Fehl:1 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease
                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C2518248EEA14886
              W: GPG-Fehler: http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C2518248EEA14886
              E: The repository 'http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease' is not signed.
              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
              und nun?
              • E eubecker
                Hm...
                und nun?
                @eubecker Wenn das alles gerade ist kannst dich ja wieder melden, wenn du mit canvas nicht weiter kommen solltest.
                  @eubecker
                  Quatsch, löschen:
                  node_13 ist auch Quatsch, auf node_12 setzen:
                    @eubecker
                    Quatsch, löschen:
                    eubecker
                    @Thomas-Braun Sorry, das ist etwas kurz, was du da schreibst, ich weiss nicht, was ich machen soll :-(
                    Ich komme leidlich mit dem Raspi zurecht, bin aber kein Linux-Profi :-(
                    Wo stelle ich das ein?
                    apt-cache policy
                    liefert beide Repositories, Java habe ich in /etc/apt/sources.list gefunden und raus geworfen, aber node_13 finde ich da nicht, auch nicht in /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                    Gefunden :-) Weiter geht's
                    • haselchenH haselchen
                      @williwuff
                      Hilfreich wären Infos welche Adapter Versionen Du benutzt , IOT, Alexa, Nodejs, etc pp
                      W Offline
                      W Offline
                      williwuff
                      @haselchen hier die Daten
                      Alexa 2 3.3.1
                      IoT 1.7.13
                      node 12.16.2
                      nodejs 12.19
                      iobroker 3.1.16
                      Script Engine 4.9.8
                      ok so, oder fehlt noch etwas?
                      • E eubecker
                        apt-cache policy
                        @eubecker
                        nodesource-Repo korrigieren:
                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        Dann dort aus der 13 eine 12 machen, Datei speichern.
                        Zu dem ppa-Kram:
                        ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                        anschauen, da müsste eine entsprechende Datei liegen. Namen weiß ich nicht. Die dann löschen.
                        @williwuff Deine node-Installation ist auch schief. Kannst du direkt auch gerade ziehen.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E eubecker
                          apt-cache policy
                          @eubecker
                          Zeig nochmal
                          sudo apt update
                          her.
                            @eubecker
                            Zu dem ppa-Kram:
                            W Offline
                            W Offline
                            williwuff
                            @Thomas-Braun danke werd ich mal durchziehen
                              @eubecker
                              Zeig nochmal
                              sudo apt update
                              her.
                              eubecker
                              @Thomas-Braun Kannst du bitte mal /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list hier posten? Finde ich nicht und bin nicht sicher, ob meine korrekt ist
                              • E eubecker
                                @eubecker
                                Meine sieht so aus:
                                # node 12
                                deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                • W williwuff
                                  Alexa 2 3.3.1
                                  IoT 1.7.13
                                  node 12.16.2
                                  nodejs 12.19
                                  iobroker 3.1.16
                                  Script Engine 4.9.8
                                  @williwuff sagte in IOT Alexa Geräte hinzufügen - weisse Seite:
                                  Alexa 2 3.3.1
                                  IoT 1.7.13
                                  node 12.16.2
                                  nodejs 12.19
                                  iobroker 3.1.16
                                  Script Engine 4.9.8
                                  Habe auch leeren Screen wenn ich hinzufügen möchte.
                                    Alexa 2 3.3.1
                                    IoT 1.7.13
                                    node 12.16.2
                                    nodejs 12.19
                                    iobroker 3.1.16
                                    Script Engine 4.9.8
                                    @biker Installier die stable Version 1.5.3. vom iot-Adapter.
                                    Die ganzen wackeren Beta-Tester hier im Thread...
                                    Die Issues habt ihr aber als gewissenhafte Beta-Ritter schon gelesen, oder?
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/176
                                    ? W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Thomas-Braun sagte in IOT Alexa Geräte hinzufügen - weisse Seite:
                                      ehrlich gesagt nicht ;-)
                                        @biker
                                        Dann eine Bitte: Stell den Verwahrort auf STABLE/DEFAULT um und lass die Finger von BETA. Danke.
                                          @biker
                                          Stell den Verwahrort auf STABLE/DEFAULT im und lass die Finger von BETA. Danke.
                                          ich muss mich bedanken - .. und verstehe natürlich den Hinweis!
