  4. Pushover + Command = Telegram
    5.8k
137 Beiträge 23 Kommentatoren 39.3k Aufrufe
    dtp
    #97
    @Bluefox:
    Du solltest ein leeres Antwort zurück schreiben, falls nichts gefunden ist. `
    Mach ich das denn nicht schon? Dachte, dafür ist der else-Zweig im nachfolgenden Skript zuständig.
    createState("textProcessor", '', function () {
      // text2command writes the value with ack=false. Change "any" is important too, to process repeated commands.
      on({id: "javascript.0.textProcessor", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
        var task = JSON.parse(obj.state.val);
        log (task.command);
        if (task.command === 'Test') {
          sendTo('telegram.0', {
            text:   'Testnachricht empfangen.',
            reply_markup: {
              keyboard:          [['Taste 1','Taste 2'],['Taste 3','Taste 4']],
              resize_keyboard:   true,
              one_time_keyboard: true
          setState("javascript.0.textProcessor", 'Testnachricht empfangen.', true);
        } else {
            // let it process with predefined rules
            setState("javascript.0.textProcessor", '', true);
    @Bluefox:
    Woher kommt setState? `
    Durch die letzte Zeile im if-Zweig des obigen Skripts.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #98
      @dtp:
      @Bluefox:
          log (task.command);
              reply_markup: {
          } else {
      @Bluefox:
      Durch die letzte Zeile im if-Zweig des obigen Skripts. `
      Zeige bitte jetzt deine Einstellungen von Advanced settings in text2command. (Timeout, bearbeiter…)
      wie soll ich "Processor state ID" übersetzen?
        dtp
        #99
        @Bluefox:
        Zeige bitte jetzt deine Einstellungen von Advanced settings in text2command. (Timeout, bearbeiter…) `
        @Bluefox:
        wie soll ich "Processor state ID" übersetzen? `
        Ich würde es ehrlich gesagt beim englischen Begriff belassen. Ist aus meiner Sicht verständlicher, als eine Übersetzung. Evtl. sollte das auch für "Antwort ins ID" und "Bearbeiter-Timeout" gelten. Wie lauten da die englischen Begriffe?
        Gruß,
        Thorsten
          dtp
          #100
          Hi Bluefox,
          vielleicht könntest Du mir doch noch etwas helfen.
          1. Was muss in das Feld "Antwort ins ID:"? Kommt da die ChatID rein?
          2. Soweit mir bekannt, ist für die Verwendung von keyboard das Feld "text" zwingend erforderlich. Gleichzeitig muss aber auch mit setState der textProzessor gesetzt werden, um zu vermeiden, dass der text2command-Adapter "Ich verstehe 'xxx' nicht" sendet. Es wäre daher schön, wenn man irgendwie ein Flag setzen könnte, dass das Senden des Textes in textProzesser unterbindet. Mit setState(…, false) geht's leider nicht. Dann erhalte ich eine Fehlermeldung.
          Gruß,
          Thorsten
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #101
            @dtp:
            Hi Bluefox,
            1. Was muss in das Feld "Antwort ins ID:"? Kommt da die ChatID rein? `
            T2C (text2command) kennt die Existenz von Telegram nicht, deswegen da wird State ID erwartet.
            Mit deinem Antwortmodel brauchst du aber das Feld nicht.
            @dtp:
            2. Soweit mir bekannt, ist für die Verwendung von keyboard das Feld "text" zwingend erforderlich. Gleichzeitig muss aber auch mit setState der textProzessor gesetzt werden, um zu vermeiden, dass der text2command-Adapter "Ich verstehe 'xxx' nicht" sendet. Es wäre daher schön, wenn man irgendwie ein Flag setzen könnte, dass das Senden des Textes in textProzesser unterbindet. Mit setState(…, false) geht's leider nicht. Dann erhalte ich eine Fehlermeldung. `
            Willst du in dem Antwort die Tastatur einblenden?
            Ich verstehe nicht was du willst. Ich habe ausprobiert mit normalen Text und es geht.
              dtp
              #102
              @Bluefox:
              Ich verstehe nicht was du willst. Ich habe ausprobiert mit normalen Text und es geht. `
              Ja. Ich möchte die Tastatur einblenden, aber nur eine Aufforderung dazu erhalten. Ich mach mal Beispiele.
              1. Unter "sendTo" wird das Feld "text" weggelassen. Nach "sendTo" setze ich "textProzessor" mit "setState".
              //log (task.command);
              //text: 'Testnachricht empfangen.',
              reply_markup: {
              keyboard: [['Taste 1','Taste 2','Taste 3']],
              setState("javascript.0.textProcessor", 'OK', true);
              } else {
              So erhalte ich dann folgende Nachricht nach dem Senden von "Test":
               ![996_2016-09-10_14h06_28.png](/assets/uploads/files/996_2016-09-10_14h06_28.png)
              Das gewünschte Keyboard fehlt, weil "text" ein Mussfeld ist.
              ****2\. Unter "sendTo" wird das Feld "text" genutzt. Auf "setState" wird jedoch verzichtet:****
                      reply_markup: {
                    //setState("javascript.0.textProcessor", 'OK', true);
                  } else {
              Nun erhalte ich folgende Push-Nachricht nach dem Senden von "Test":
              Zwar werden die Keyboard-Button angezeigt, aber text2command meldet, dass er "test" nicht versteht. Auch nicht das, was ich will.
              3. Ich nutze sowohl "text" als auch "setState".
              reply_markup: {
              } else {
              Ergebnis:
               ![996_2016-09-10_14h11_50.png](/assets/uploads/files/996_2016-09-10_14h11_50.png)
              Zwar ist nun eigentlich fast alles in Ordnung, aber ich möchte keine zwei Nachrichten ("Testnachricht empfangen" aus "text" und "OK" aus "setState") empfangen.
              Wie kann ich es erreichen, dass ich nur eine Nachricht empfange, aber der Sendebefehl trotzdem von text2command erkannt wird?
              Hoffe, nun ist es klarer geworden.
              Gruß,
              Thorsten
                dtp
                #103
                Ach noch eine Kleinigkeit. Wenn man ein Kommando mit vorangestelltem Slash "/" sendet, meldet text2command immer, dass es den Befehl "#…" nicht kennt. Slash wird also immer in eine Raute konvertiert. Evtl. kannst Du das in einem der nächsten Updates von text2command noch fixen.
                Gruß,
                Thorsten
                • R Offline
                  robsdobs
                  #104
                  Gibt es schon eine Lösung dafür, das der Befehl ausgeführt wird, aber immer noch "Ich verstehe … nicht?" kommt? Oder mache ich hier etwas Grundsätzliches falsch?
                  Mein Code sieht so aus:
                  // Telegramm Commandos abarbeiten
                           // value looks like
                           //     "command":      "text to process", // command that was received by text2command
                           //     "language":     "en",              // language in command or system language
                           //     "withLanguage": false              // indicator if language was defined in command (true) or used default language (false)
                           // response to text2command with ack=true
                           //{"text":"ok","id":293581672,"user":"Robert","language":"de","command":"ok","withLanguage":false,"from":"system.adapter.telegram.0"}
                           var cmd = task.command.toLowerCase();
                           if  (cmd == "ug" || cmd == "#ug") {
                             var eingangstuer = "hm-rpc.0.#######.1.STATE"/*K01_20_Haustuer.STATE*/     // Eingangstür
                             var eingangstuero = "hm-rpc.0.########.OPEN"/*K01_20_Haustuer.OPEN*/     // Eingangstür
                             var garage_tor   = "hm-rpc.0.############.STATE"/*Garage-Rolltor:1.STATE*/         // Garage Rolltor Status
                             var fenster_asr  = "hm-rpc.0.##########.STATE"/*K04_53_ASR-Fenster.STATE*/;     // Kellerfenster Abstellraum
                             var fenster_wrl  = "hm-rpc.0.###############.STATE"/*K02_55_Fenster-links.STATE*/;   // Kellerfenster links  Waschraum
                             var fenster_wrr  = "hm-rpc.0.#############.STATE"/*K02_54_Fenster-rechts.STATE*/;  // Kellerfenster rechts Waschraum
                             var eingangstuerV = getState(eingangstuer).val;
                             var eingangstueroV = getState(eingangstuero).val;
                             var garage_torV   = "unbekannt";
                             var fenster_asrV   = "unbekannt";
                             var fenster_wrlV   = "unbekannt";
                             var fenster_wrrV   = "unbekannt";
                             var eingangstuerS = "verriegelt";
                             if (eingangstuerV) { eingangstuerS = "entriegelt"; }
                             if (eingangstueroV) { eingangstuerS = "offen"; }
                             if (getState(garage_tor).val) { garage_torV = "offen";          } else { garage_torV = "geschlossen"; }
                             if (getState(fenster_asr).val) { fenster_asrV = "offen";        } else { fenster_asrV = "geschlossen"; }
                             if (getState(fenster_wrl).val) { fenster_wrlV = "links offen";  } else { fenster_wrlV = "links geschlossen"; }
                             if (getState(fenster_wrr).val) { fenster_wrrV = "rechts offen"; } else { fenster_wrrV = "rechts geschlossen"; }
                             sendTo('telegram', 'Hallo, der Status vom Untergeschoss ist:' +
                                               '\n' + '#Eingangstür   ' + eingangstuerS +        //   Zeilenumbruch: \n
                                               '\n' + '#Rolltor ' + garage_torV +
                                               '\n' + '#Fenster Waschraum   ' + fenster_wrlV + ' / ' + fenster_wrrV +
                                               '\n' + '#Fenster Abstellraum ' + fenster_asrV +
                                               '\n' +
                                               '\n' + 'Kellerfenster ' +
                                               '\n' + '- schließen? /kellerfensterschliessen' +   // Neuer BEfehl wird angezeigt! Skript Kellerfensterschließen erforderlich!
                                               '\n' + '- öffnen? /kellerfensteroeffnen' +
                                               '\n' +
                                               '\n' + 'Was noch?' +
                                               '\n' + '/verbrauchsdaten' +
                                               '\n' + '/torfoto');
                           } else if (task.command === 'switch light on') {
                              setState("hm-rpc.0.light", true);
                              setState("javascript.0.textProcessor", 'light is on', true);
                           } else {
                  Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                    Solear
                    #105
                    Da ist irgend etwas falsch eingestellt.
                    Ich habe das Problem nicht (das hilft dir jetzt auch nicht weiter…) und ich steuere alle Kommandos mit den "/befehl". Drücke ich auf einen "#raute" dann zeigt er mir alle Nachrichten wo das #raute vorkommt.
                    Wie sieht denn dein Code aus?
                    iobroker als LXC unter Proxmox
                    • R Offline
                      robsdobs
                      #106
                      Den Code hatte ich oben schon in einem Spoiler mit im Beitrag.
                        Solear
                        #107
                        Eben war es noch nicht da :lol:
                        Mal als Test: lösche mal genau den Teil:
                        || cmd == "#ug"
                          Solear
                          #108
                          Der Text "Ich verstehe nicht…" kommt eigentlich von text2command.
                          Hast du da das #ug (nicht) hinterlegt?
                          Mein Telegram arbeitet ja komplett ohne text2command.
                          • R Offline
                            robsdobs
                            #109
                            Danke für Deine Mühe!
                            Damit ändert sich nur, das er nicht mehr auf "/ug" reagiert, sondern nur auf "ug".
                            Ich habe es aber selber gefunden. :oops: Ich hatte im Javascript Adapter den Haken bei Debug drin. Damit wird das SetState nicht ausgeführt. Wenn man das rausnimmt, kommt kein "Ich verstehe nicht…" mehr, sondern das "ok". Mit "setState("javascript.0.textProcessor", ' ', true);" (also einfach auf einleerzeichen setzen) kann man sogar das unterdrücken, so das nur die gewünschte Antwort zurückkommt (dtp, solltest du auch bei dir ausprobieren):
                            Hier nochmal der Code:
                                log("textprocessor...");
                                     log("OK, text ist da...");
                                     // value looks like
                                     log(cmd);
                                       log("OK, commando verstanden...");
                                       var eingangstuer = "hm-rpc.0.MEQ1113087.1.STATE"/*K01_20_Haustuer.STATE*/     // Eingangstür
                                       var eingangstuero = "hm-rpc.0.MEQ1113087.1.OPEN"/*K01_20_Haustuer.OPEN*/     // Eingangstür
                                       var garage_tor   = "hm-rpc.0.NEQ0629002.1.STATE"/*Garage-Rolltor:1.STATE*/         // Garage Rolltor Status
                                       var fenster_asr  = "hm-rpc.0.NEQ0626198.1.STATE"/*K04_53_ASR-Fenster.STATE*/;     // Kellerfenster Abstellraum
                                       var fenster_wrl  = "hm-rpc.0.NEQ0626635.1.STATE"/*K02_55_Fenster-links.STATE*/;   // Kellerfenster links  Waschraum
                                       var fenster_wrr  = "hm-rpc.0.NEQ0626208.1.STATE"/*K02_54_Fenster-rechts.STATE*/;  // Kellerfenster rechts Waschraum
                                                         '\n' +
                                                         '\n' +
                                                         '\n' + '/torfoto');
                                       //setState("javascript.0.textProcessorAnswer"/*textProcessorAnswer*/, 'OK2', true);
                                     } else {
                            Danke nochmal!
                              Solear
                              #110
                              Schön, dass es geklappt hat!
                              Bei mir kommt auch nur die Antwort zurück, die ich erfrage, also ohne zusätzliche Bestätigungen.
                              Tipp:
                              Setzte ein / vor den Befehlen in den Antworten, dann sind sie direkt in Telegram anklickbar und man muss sie nicht per Hand eintippen. Bei deinem letzten Screenshot steht nur "ug" statt "/ug".
                              In die Antworten setze ich immer auch unten eine Liste der möglichen Kommandos, so kann man immer per einfachen Klick abfragen.
                              • R Offline
                                robsdobs
                                #111
                                @Solear:
                                Tipp:
                                In die Antworten setze ich immer auch unten eine Liste der möglichen Kommandos, so kann man immer per einfachen Klick abfragen. `
                                Danke.
                                War nur ein erster Test. Das mache ich noch schön. [emoji6]
                                  dtp
                                  #112
                                  @robsdobs:
                                  Ich habe es aber selber gefunden. :oops: Ich hatte im Javascript Adapter den Haken bei Debug drin. Damit wird das SetState nicht ausgeführt. Wenn man das rausnimmt, kommt kein "Ich verstehe nicht…" mehr, sondern das "ok". Mit "setState("javascript.0.textProcessor", ' ', true);" (also einfach auf einleerzeichen setzen) kann man sogar das unterdrücken, so das nur die gewünschte Antwort zurückkommt (dtp, solltest du auch bei dir ausprobieren) `
                                  Danke für den Tipp. Das werde ich mir heute Abend mal anschauen.
                                  EDIT: Bei mir war leider kein Haken für das Debuggen gesetzt. Aber ich hatte ja auch nur "Probleme" mit setState in Verbindung mit dem Keyboard. Ansonsten läuft's eigentlich.
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                  • P Offline
                                    pix
                                    #113
                                    ich bin nach wie vor begeistert von den Tasten. Damit macht es richtig Spaß. 261_img_9094_ergebnis.png 261_img_9095_ergebnis.png
                                    Skript:
                                    ! var chatname = '[GEHEIM]'; // geheim
                                    var idTelegramRequest = "telegram.1.communicate.request";
                                    ! function beantworteAnfrage(befehl,taste1,taste2,taste3,taste4) {
                                    sendTo('telegram.1', {
                                    text: befehl,
                                    reply_markup: {
                                    keyboard: [[taste1,taste2],[taste3,taste4]],
                                    ! on(idTelegramRequest, function (obj) {
                                    // ++++++++++ Fenster
                                    if (obj.state.val == chatname + "Fenster" || obj.state.val == chatname + "/fenster") {
                                    var idStatusFenster = "javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage"/zählen_Fenster.textFensteraufAnsage/;
                                    var fenster_status = getState(idStatusFenster).val;
                                    beantworteAnfrage(fenster_status.replace(/<.*br>/g, '\n'),'Licht','Webcam','Fenster','TV');
                                    // ++++++++++++++ TV
                                    var idTV = "hm-rpc.0.HEQ0150124.1.STATE"/*TV Wohnzimmer.STATE*/;
                                    var tv_status = (getState(idTV).val) ? 'Der Fernseher ist eingeschaltet' : 'Der Fernseher ist ausgeschaltet';
                                    if  (obj.state.val == chatname + "TV" || obj.state.val == chatname + "/tv") {
                                        beantworteAnfrage(tv_status,'TV ein','TV aus','Status','');
                                    if  (obj.state.val == chatname + "TVeinschalten" || obj.state.val == chatname + "/tveinschalten" || obj.state.val == chatname + "TV ein") {
                                        setState(idTV, true);
                                        beantworteAnfrage('Fernseher wurde eingeschaltet.','Licht','Webcam','Fenster','TV aus');
                                    if  (obj.state.val == chatname + "TVausschalten" || obj.state.val == chatname + "/tvausschalten" || obj.state.val == chatname + "TV aus") {
                                        setState(idTV, false);
                                        beantworteAnfrage('Fernseher wurde ausgeschaltet.','Licht','Webcam','Fenster','TV ein');
                                    // /licht
                                    var idLichtAus = "scene.0.licht_alles_aus"/*0.licht_alles_aus*/,
                                        idLichtAnzahl = "javascript.0.zählen_Lichter.anzahlLichterAn"/*zählen_Lichter.anzahlLichterAn*/,
                                        idLichtStatus = "javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAn"/*zählen_Lichter.textLichterAn*/;
                                    var lichtanbefehle = 'Alle Lichter in der Wohnung ausgeschaltet\n\n'
                                                       + 'Flur Licht ein? /flurlichtein\n'
                                                       + 'Küche Licht ein? /kuechelichtein\n';
                                                       // to be continued
                                    var lichtausbefehle = 'Folgende Lichter in der Wohnung eingeschaltet:\n\n'
                                                       + getState(idLichtStatus).val + '\n\n'
                                                       + 'Alle Lichter aus? /allelichteraus\n'
                                                       + ( (getState("scene.0.licht_flur_alles_aus"/*0.licht_flur_alles_aus*/).val) ? 'Flur Licht ein? /flurlichtein\n' : 'Flur Licht aus? /flurlichtaus\n' )
                                                       + ( (getState("scene.0.licht_kueche_alles_aus"/*0.licht_kueche_alles_aus*/).val) ? 'Küche Licht ein? /kuechelichtein\n' : 'Küche Licht aus? /kuechelichtaus\n' );
                                                       //tbc
                                    var licht_status = (getState(idLichtAnzahl).val === 0) ? lichtanbefehle : lichtausbefehle;
                                    if  (obj.state.val == chatname + "Licht" || obj.state.val == chatname + "Lichter" || obj.state.val == chatname + "/licht" || obj.state.val == chatname + "/lichter") {
                                        beantworteAnfrage(licht_status.replace(/<.*br>/g, '\n'),'Licht','alle Lichter aus','Status','');
                                    // Alle Lichter
                                    if  (obj.state.val == chatname + "allelichteraus" || obj.state.val == chatname + "/allelichteraus" || obj.state.val == chatname + "alle Lichter aus") {
                                        setState("scene.0.licht_alles_aus"/*0.licht_alles_aus*/, true); // Alle Lichter aus
                                        beantworteAnfrage('Alle Lichter in der Wohnung wurden ausgeschaltet.','Licht','Webcam','Fenster','TV');
                                    // Flur
                                    if  (obj.state.val == chatname + "flurlichtein" || obj.state.val == chatname + "/flurlichtein") {
                                        setState("hm-rpc.0.FEQ0069673.1.LEVEL"/*Lampe Flur Regal.LEVEL*/, 100); // Flur Lampe ein
                                        sendTo('telegram.1', "Flur Licht wurde eingeschaltet.");
                                    if  (obj.state.val == chatname + "flurlichtaus" || obj.state.val == chatname + "/flurlichtaus") {
                                        setState("hm-rpc.0.FEQ0069673.1.LEVEL"/*Lampe Flur Regal.LEVEL*/, 0); // Flur Lampe aus
                                        sendTo('telegram.1', "Flur Licht wurde ausgeschaltet.");
                                    // Küche
                                    if  (obj.state.val == chatname + "kuechelichtein" || obj.state.val == chatname + "/kuechelichtein") {
                                        setState("hm-rpc.0.JEQ0734088.1.LEVEL"/*Licht Küche Kochzeile.LEVEL*/, 100); // Küche Kochzeile ein
                                        setState("hm-rpc.0.LEQ0269105.1.LEVEL"/*Licht Küche Eckschrank.LEVEL*/, 100); // Küche Eckschrank ein
                                        sendTo('telegram.1', "Das Licht in der Küche wurde eingeschaltet.");
                                    if  (obj.state.val == chatname + "kuechelichtaus" || obj.state.val == chatname + "/kuechelichtaus") {
                                        setState("scene.0.licht_kueche_alles_aus"/*0.licht_kueche_alles_aus*/, true); // Küche alles aus
                                        sendTo('telegram.1', "In der Küche wurde alles ausgeschaltet.");
                                    // ++++++++++++ Webcam
                                    var idScriptWebcam = "javascript.2.scriptEnabled.Test.TextKommandos.Bild_speichern_telegram_senden"/*scriptEnabled.Test.TextKommandos.Bild_speichern_telegram_senden*/;
                                    if  (obj.state.val == chatname + "Kamera" || obj.state.val == chatname + "Webcam"|| obj.state.val == chatname + "/webcam") {
                                        beantworteAnfrage('Es wird ein Foto gesendet...','Licht','Webcam','Fenster','TV');
                                        setState(idScriptWebcam, true); // Senden des Fotos starten
                                    // ++++++++++ Status
                                    var zustand = ['aus','in Betrieb','fertig'];
                                    var idWama = "javascript.0.Status.Waschmaschine"/*Status Waschmaschine*/,
                                        idSpuema = "javascript.0.Status.Spuelmaschine"/*Status Spuelmaschine*/;
                                    var status = ((getState(idWama).val > 0) ? 'Waschmaschine ist ' + zustand[getState(idWama).val] : 'Waschmaschine ist aus.') + '\n'
                                               + ((getState(idSpuema).val > 0) ? 'Spülmaschine ist ' + zustand[getState(idSpuema).val] : 'Spülmaschine ist aus.') + '\n'
                                               + 'Aussen: ' + getState("hm-rpc.0.HEQ0237599.1.TEMPERATURE"/*Temperatur Feuchte Sensoren Balkon.TEMPERATURE*/).val + '°C | '
                                                            + getState("hm-rpc.0.HEQ0237599.1.HUMIDITY"/*Temperatur Feuchte Sensoren Balkon.HUMIDITY*/).val + '%';
                                               // weitere Ausgabe von Daten geplant
                                              // Anwesenheit
                                              // 1\. Person Status
                                              // 2\. Person Status
                                              // Hunde Status
                                              // Alarmanlage
                                    /*log(getState(idWama).val);
                                    log(getState(idSpuema).val);
                                    log(status);
                                    if  (obj.state.val == chatname + "Status" || obj.state.val == chatname + "/status") {
                                         beantworteAnfrage(status,'Licht','Webcam','Fenster','TV');
                                    // folgende Zeile nicht löschen!
                                    setState(idTelegramRequest,"leer");
                                    Pix
                                      dtp
                                      #114
                                      Hi Pix,
                                      sehr schöne Lösung.
                                      Verwendest Du parallel auch noch text2command für Telegram? Falls ja, kannst Du entweder die Antwort über "text" oder "setState" unterdrücken, um Mehrfachantworten zu vermeiden?
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                      • P Offline
                                        pix
                                        #115
                                        Hallo Thorsten,
                                        ich verwende für diesen Chat eine zweite Instanz von telegram, die nicht mit text2command verbunden ist.
                                        Pix
                                        • fischi87F Offline
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87
                                          #116
                                          Servus, ich hab mich jetzt auch mit dem Push + command = Telegram beschäftigt und mir die Script angepasst, bekomme aber zurzeit diese Fehler Meldung im log:
                                          der textProcessor erkennt in Objekte was ich in Telegram als Anfrage schicke?!
                                          Ach du scheiße, danke für den Hinweis!!!!!!
