  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
    6.6k
xiaomiviomi
108 Beiträge 19 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    Aktuelle Test Version 3.0.1-alpha
    Veröffentlichungsdatum 22.09.2020
    Github Link https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
    Hallo Leute in der letzten Zeit bring Xioami immer mehr Saugroboter auf den Markt die keine Eigenmarke sind und von der bisherigen Api vollkommen abweichen.
    Um diese und die Zukünftigen Geräte besser und schneller integrieren zu können, war ein kompletter rework des Adapters erforderlich.
    Was hat sich geändert:
    • erstmal alles
    • im alten Adapter wurden erstmal alle daten abgefragt ohne überhaupt zu wissen ob das Model überhaupt die Eigenschaften hat, jetzt wird erst das Model ermittelt und je nachdem dann die verschieden Dateien geladen. Das stabilisiert die Verbindung und führt zu keinen Verbindungsproblemen mehr
    • jede api/Model bekommt sein eigenes File wo ggf. Funktionen wie Raumreinigung und Karte geladen werden.
    in den ersten 3er Versionen geht es NUR im die Viomi Modelle (STYJ02YM /Mi Mop Pro und STYJ02YM)
    wenn die soweit laufen hole ich die anderen nach und nach mit an board
    JayRJ Offline
    JayRJ Offline
    JayR
    @Meistertr: Ich konnte meinen Mop Pro einbinden und bekommen auch ein paar Infos angezeigt jedoch wird die Karte nicht geladen und Befehle kann ich auch nicht absetzten. Wenn du für die Entwicklung Infos brauchst kann ich dir diese gerne bereitstellen.
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      beigi2512
      Hast du zufällig beim Adapter was geändert wollte gerade den Debug Log posten. Als ich auf Debug umgeschaltet habe wurde der Adapter neu gestartet und wurde grün und jetzt funktioniert alles
        • erstmal alles
        canim
        @Meistertr ich hab da eine frage, ist es möglich irgendwie den 360 S6 irgendwie mit einzubinden? Wäre echt mega,für ne Spende wäre ich bereit,
          @beigi2512 google kann schon viele fragen beatworten:
          https://www.google.com/search?q=iobroker+debug+log&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t
          die modelbezeichnung findest du in der config Page nach dem datenabruf:
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @Meistertr ahoi! hab vor 10min festgestellt das mein Roborock S6 mit mihome-vacuum.0 auf gelb steht! und siehe da, schon finde ich einen thread dazu.
          ich denk ich werd wohl updaten müssen wenn die 3er den robo unterstützt...
          • da_WoodyD da_Woody
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @da_Woody in den ersten 3er Versionen geht es NUR im die Viomi Modelle (STYJ02YM /Mi Mop Pro und STYJ02YM) bei dir liegt es an einem verbindungsabruch, roboter neustarten sollte helfen
            da_WoodyD Flo RianF 2 Antworten Letzte Antwort
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @Meistertr muss wohl ein aussetzer gewesen sein, jetzt wieder grün...
              so ein lauser, der Robi... :D
              • JayRJ JayR
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                @JayR befehle sollten gehen, bitte mal den debug log posten und ein screenshot von deinen objekten. Die Karte geht bei dem Modell leider nicht. irhendwo muss ja auch der Preisunterschied stecken ;)
                JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  JayRJ Offline
                  JayRJ Offline
                  JayR
                  @Meistertr :
                  mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.721	info	(8795) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.719	info	(8795) terminating
                  mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.698	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                  mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.698	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
                  mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.698	error	at MihomeVacuum.emit (events.js:315:20)
                  mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.698	error	at MihomeVacuum.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:282:16)
                  mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.698	error	(8795) TypeError: Cannot read property 'stateChange' of null
                  mihome-vacuum.0	2020-10-28 19:29:38.694	error	(8795) unhandled promise rejection: Cannot read property 'stateChange' of null
                  • JayRJ JayR
                    @Meistertr :
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @JayR sagte in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
                    stateChange
                    bitte mal einen debug log vom adapterstart und einem befehlsaufruf
                      stateChange
                      JayRJ Offline
                      JayRJ Offline
                      JayR
                      schrieb am zuletzt editiert von JayR
                      @Meistertr said in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
                      stateChange
                      Adapter start:
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:48.508	debug	(18169) server started on 0.0.0.0:53421
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:48.490	debug	(18169) MIIO: Config: ip:192.168.20.115 token: 51xxxxxxxx
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:48.488	debug	(18169) load Map creator... true
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:48.433	info	(18169) check group user admin group admin: false
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:48.424	info	(18169) check user admin pw iobroker: false
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:48.237	info	(18169) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.535	debug	(18169) statesDB connected
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.534	debug	(18169) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.505	debug	(18169) States create System PubSub Client
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.502	debug	(18169) States create User PubSub Client
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.485	debug	(18169) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.482	debug	(18169) objectDB connected
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.475	debug	(18169) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.426	debug	(18169) Objects client initialize lua scripts
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.425	debug	(18169) Objects create User PubSub Client
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.424	debug	(18169) Objects create System PubSub Client
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.420	debug	(18169) Objects client ready ... initialize now
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:03:47.369	debug	(18169) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      Nach Befehlsausführung:
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:05:58.465	info	(18169) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:05:58.464	info	(18169) terminating
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:05:58.443	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:05:58.443	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:05:58.443	error	at MihomeVacuum.emit (events.js:314:20)
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:05:58.443	error	at MihomeVacuum.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:282:16)
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:05:58.443	error	(18169) TypeError: Cannot read property 'stateChange' of null
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:05:58.440	error	(18169) unhandled promise rejection: Cannot read property 'stateChange' of null
                      mihome-vacuum.0	2020-11-02 08:05:56.426	debug	(18169) system.adapter.admin.0: logging false
                      Wenn du weiteren Input benötigst, lass es mich wissen :)
                      • JayRJ JayR
                        stateChange
                        Adapter start:
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @JayR deinstalliere und lösche den adapter mal komplett und lad ihn dann von meiner git seite.
                        J JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          jmyxa
                          @Meistertr
                          Hallo!
                          Der Adapter scheint bei mir gut zu starten. Allerdings werden keine Räume als DP angelegt. In der App sind jedoch da.
                          Woran kann dies liegen?
                          • J jmyxa
                            @Meistertr
                            Hallo!
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @jmyxa
                            viele sind die Roborock Modelle gewohnt welche mehr oder minder doppelt bis dreifach so teuer sind. Die neueren modelle aus dem Xiaomi Ökosystem setzten immer mehr auf Cloud Kommunikation, das ist auch bei diesen Modellen der Fall. Die Karte und Die Räume gehen hier NUR über die Cloud. von daher können sie nicht abgebildet werden.
                            J da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jmyxa
                              jmyxa
                              @Meistertr
                              Das ist mir klar, aber ich beziehe mich darauf: https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum#rooms
                              Das sollte doch normalerweise gehen, oder?
                                JayRJ Offline
                                JayRJ Offline
                                JayR
                                @Meistertr : Hat nicht geholfen. Bekomme folgenden Fehler:
                                mihome-vacuum.0	2020-11-08 19:15:09.505	error	(20809) TypeError: Cannot read property 'val' of null at MihomeVacuum.getModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:102:37)
                                mihome-vacuum.0	2020-11-08 19:15:09.504	error	(20809) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                mihome-vacuum.0	2020-11-08 19:15:09.504	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                mihome-vacuum.0	2020-11-08 19:14:59.406	info	(20809) check group user admin group admin: false
                                • JayRJ JayR
                                  JayRJ Offline
                                  JayRJ Offline
                                  JayR
                                  @JayR : funktioniert doch. Habe nach dem neuinstallierten vergessen den Key zu kopieren.
                                  da_WoodyD JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • JayRJ JayR
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @JayR sorry...
                                    irgendwas ist immer... ;)
                                      beigi2512
                                      Habe den Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro. Funktioniert auch wunderbar. Nur wenn ich den Sauger über den Iobroker starte glaubt er immer er ist im Saug und Wischmodus und fährt dadurch immer so ruckartig( ist normal beim Wischen). Wenn ich es in den Objekten auf Saugen umstelle aktualisiert er es immer wiedwer auf Saugen und Wischen.
                                      Gibt es dafür eine Lösung?
                                      • JayRJ JayR
                                        JayRJ Offline
                                        JayRJ Offline
                                        JayR
                                        @JayR : Hallo zusammen, ich habe noch eine Frage zu dem Adapter. Die Werte werden oft durch die vordefinierten Werte aufgelöst.
                                        Wie kann ich die im VIS darstellen, dass die Werte übersetzt werden. Am besten in einem HTML Widget.
                                          Solider
                                          Moin!
                                          Seit heute haben ich auch meinen STYJ02YM.
                                          Nach etwas lesen hab ich jetzt erfolgreich die 3.x beta des adapters installiert.
                                          Die Verbindung klappt wunderbar. Leider hab ich auch das Problem wie beigi2512 mit dem ungewollten zurückspringen des "is_mop" states.
                                          aktion "dock" funktioniert nicht.
                                          Funktion "return_dock" klappt.
                                          Der Name(Beschreibung) des Objekts "water_grade" stimmt nicht.
                                          "is_charge" denke ich mal soll eigentlich zeigen, dass bzw. ob der Robo gerade lädt?
                                          Das steht bei mir immer auf "true". obwohl er nicht an der Ladestation hängt. (wird auch immer brav mit "true" aktualisiert :D )
                                          Vielleicht ist das obvious, aber ich dachte ich geb mal Feedback ^^
                                          ich warte gespannt auf die Kartenumsetzung :o ;)
                                          Und evtl. dann mal die Objekte etwas aufräumen. ("battery" in den Ordner "deviceInfo" z.B)
                                          Das ist ne Beta und WIP. Also alles in Ordnung ;)
                                          Ich stehe gern zum Testen zu Verfügung, bin aktuell 80% im Home-Office ;)
                                          Vielen Vielen Dank bisher schonmal! Ich liebe diese Community echt!
