  4. Motioneye auf IOBroker?
motion eye
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    exmerci
    ich weiß nicht, ob das hier die richtige Rubrik ist, wenn nicht bitte verschieben.
    Ich wüsste gern mal, on jemand von Euch hier die Motioneye Software direkt auf einem Raspberry PI laufen hat, auf dem auch der ioBroker läuft. Ich kenne die Auslastung der Software nicht und weiß nicht ob es ratsam ist. Ich möchte allerdings nicht noch einen PI aufstellen (das wäre dann der 4te) und würde gegebenenfalls darauf verzichten und weiterhin auf dem Android Tablet das Ganze mit Tasker einblenden. Allerdings hatte ich eigentlich vor demnächst ein IPad zu verwenden.
    da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • E exmerci
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @exmerci obs da nicht an der zeit wäre einen kleinen ITX rechner anzuschaffen? oder nen NUC?
      ich kann dir nur sagen, bei mir läuft Motioneye mit 6 cams in einer VM mit wenig last...
      • E exmerci
        @exmerci Grundsätzlich geht das schon. Hängt aber von deinen Gerätschaften und deren Setup ab, wie performant das ist.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          exmerci
          @Thomas-Braun Ok. Danke. Dann versuche ich es einfach mal.
          Eine Nuk kostet doch dann gleich das 4 Fache. Und das lohnt sich dann nicht nur, um den ioBoker zusammen mit dem Motioneye laufen zu lassen. Mal vom Strombedarf ganz abgesehen.
          • E exmerci
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @exmerci said in Motioneye auf IOBroker?:
            es gibt auch gebrauchtgeräte...
            und da liegst du eben völlig falsch...
            • da_WoodyD da_Woody
              exmerci
              @da_Woody Eine Nuk verbraucht genauso wenig wie ein Raspberry?
              • E exmerci
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @exmerci jeder rechnet immer was am netzteil draufsteht. das kann da netzteil, verbraucht es aber nicht. irgend jemand hat sichs mal angetan und vergleichsmessungen durchgeführt. weis aber leider nicht mehr wo ich das damals gelesen habe. so ein mini-itx, oder NUC verbraucht u.U. marginal mehr als ein raspi...
                und jetzt rechne zusammen was 3 raspis verbrauchen... ;)
                Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                  @da_Woody @exmerci
                  Ich würde da zunächst auch mal mit der vorhandenen Hardware schauen ob das praktikabel ist. Umsteigen kann man dann bei erkanntem Bedarf immer noch.
                  Was hast du denn da nun zur Hand? Raspberry2 und 4K-Kamera kannst du schon mal sein lassen...
                    exmerci
                    @da_Woody Gut. Ich habe mir schon gedacht das du von falschen Voraussetzungen ausgehst. Nämlich das ich die 3 anderen Raspis auch ersetzen könnte damit. Das ist aber falsch. Auf allen 3 Raspis laufen verschiedene Systeme und sie stehen an verschiedenen Orten, was auch so bleiben muss. Deshalb könnte ich nur eine Raspi einsparen.
                      @da_Woody @exmerci
                      exmerci
                      schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                      @Thomas-Braun Ich habe eine Raspberry 4 und nur HD Kameras von Foscam. Zum Schluss sollen es wohl 6 Stück werden.
                      • E exmerci
                        @exmerci 6 Stück ist schon eine Hausnummer. Da glaube ich nicht, dass der Pi4 (4GB?) genug Dampf hat.
                        • E exmerci
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          klar, ich kenn deine gegebenheiten nicht...
                          muss es das? aber ok, is deine sache...
                            exmerci
                            @da_Woody Ja muss es. Einer ist im Keller und dort sind Sachen angeschlossen die nun mal im Keller installiert sind.
                            Einer ist im Wohnzimmer und muss für seine Arbeit an dem dortigen Verstärker angeschlossen sein u.s.w.
                            Ich mach das nicht zum Spaß so.
                            Ich habe es jetzt mal installiert und kann es sowieso nicht gebrauchen, da es keine meiner Kameras erkannt.
                            • E exmerci
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @exmerci
                              Meinst du die Kamerasuche am Anfang?
                              Da musste unter Umständen selber tätig werden und den Stream deiner Kamera eingeben.
                              Wenn sie Onvif kann, dann kannste die Stream URL über den Onvif Device Manager herausbekommen.
                              • haselchenH haselchen
                                @exmerci
                                exmerci
                                @haselchen Ok. Da bin ich dann schon wieder raus. Ich dachte, ich muss nur meine IP der Netzwerkkameras angeben und dann läuft das. Und gerade von den China Kameras (ich habe auch eine nicht Foscam) die ja über die Cloud laufen, was ich eben nicht wollte, habe ich keine weiteren Infos. Dann bleibt es alles wie es ist.
                                • E exmerci
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @exmerci
                                  Nicht gleich die Flinte ins Korn schmeissen ;)
                                  Gib mir mal die genaue Bezeichnung deiner Kamera.
                                    @exmerci
                                    exmerci
                                    @haselchen sagte in Motioneye auf IOBroker?:
                                    Es sind verschiedene Foscam Kameras. Eine ist z.B. die Foscam FI9800P IP
                                    Und die China Kamera ist eine von Amazon bestellte. Ich weiß nicht ob ich das hier verlinken darf. Wenn nicht lösche ich das gleich wieder.
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B07V5C746T/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                                    • E exmerci
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @exmerci
                                      Die hatte ich auch schon ins Auge gefasst :) :)
                                      Ich guck mal nach ob ich was finde.....
                                        @exmerci
                                        exmerci
                                        @haselchen Welche von beiden meinst du?
                                        • E exmerci
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @exmerci
                                          Die verlinkte auf Am.....
                                          Ich brauche noch eine ohne Strom und an so einer Magnetkugel :)
                                          Leider steht das in deiner Beschreibung: "Not support ONVIF/WPS, Alexa or google home"
                                          Ich versuche nochmal was anderes.
