  4. Gosund SP111 reset
    5.4k
Gosund SP111 reset
gosund sp111tasmota
32 Beiträge 10 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F FuXXz2
    ich habe mehrere Gosund SP111 und diese laufen auch mit OTA geflashter Tasmota seit langer Zeit. Eine davon macht jedoch nun Probleme, sie taucht weder im WLAN noch im iobroker auf und blinkt nur blau.
    Nun wollte ich das Gerät zurücksetzen und habe die wildesten Knopfvarianten und rhythmische rein und raus Steck Orgien hinter mir :)
    Nichts davon hilft. Ich möchte einfach wieder in das Tasmota WLAN kommen, um den Stecker neu zu verbinden.
    Wie mache ich das am besten?
    Ich danke im Voraus für eure Zeit
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @FuXXz2 das hatte ich auch schon mal. Habe sie einfach eine Woche ohne Strom liegen lassen (48 Stunden haben nicht gereicht!). Danach lief sie wieder einwandfrei.
    Warum das so ist, können vielleicht Experten erklären :man-shrugging:
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    • F Offline
      FuXXz2
      schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
      Danke für die vielen Antworten.
      Aber ich habe nun diese ganzen Sachen hier durch:
      Tastendruck Funktion
      1x Kurz Der erste Ausgang des Sonoff wird "getoggelt", also umgeschaltet.
      2x Kurz Toggelt den zweiten Ausgang, z.B. beim Sonoff Dual
      3x Kurz Startet WiFi SmartConfig, um den Sonoff über die Android-APP ESP8266 SmartConfig zu konfigurieren.
      4x Kurz Starte den Sonoff mit einem Access Point und einer Website zur Konfiguration.
      5x Kurz Startet WiFi Protected Setup (WPS) zur einfachen Konfiguration.
      6x Kurz Restart des Sonoff Moduls
      7x Kurz Startet einen OTA-Download
      Festhalten länger als 40 Sekunden Zurücksetzen auf den Werkszustand
      Die Stecker machen nix, blinken nur weiterhin blau und wenn sie per Knopf eingeschaltet sind leuchtet der rote Teil am Stecker.
      Kein WLAN AP, kein WPS, kein Reset. :(
      Sieht irgendwie danach aus, als wären sie hinüber.
      Ein Ersatz finde ich auch nirgends, nur noch die Gosung EP2 :(
      lkrausL 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FuXXz2
        lkrausL Offline
        lkrausL Offline
        lkraus
        @FuXXz2 Hallo kannst du den Gosound SP111 direkt über den Ftdi Adpater flaschen. Wenn nicht dan kann ich dir den mal flashen.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • lkrausL lkraus
          FuXXz2
          @lkraus Hi,
          ich habe die damals alle OTA geflascht. Mh ich habe noch diesen hier, womit ich meine Sonoffs geflasht habe.
          Das sollte eigentlich klappen, ich lese mich mal ein und wenn es nicht zu aufwendig ist und meine kleine Tochter es zulässt 🙄
          Ist diese Vorgehensweise hier noch aktuell?
          Ansonsten käme ich gerne auf das Angebot zurück, dann würde ich habe wahrscheinlich noch welche dazu bestellen.
          Weiß jemand wo es gerade welche gibt? Alle Gosund, die ich finde sind mittlerweile SP2.
          Eigentlich sollten diese beiden hier doch auch klappen oder?
          NEO Coolcam wie Gosund SP111
          BlitzWolf BW-SHP6
          • F FuXXz2
            @lkraus Hi,
            BlitzWolf BW-SHP6
            FuXXz2
            @FuXXz2
            Ich sehe gerade, dass es bei den Lötarbeiten scheitert, das bekomme ich so ohne Probleme nicht hin. Gibt zwar Adapter, aber dafür bräuchte ich dann wieder Zubehör.
            • F FuXXz2
              @FuXXz2
              lkrausL Offline
              lkrausL Offline
              lkraus
              @FuXXz2 mit löten ist bei den Gosound SP111 nicht so gut, hab mir einen Adapter konstruiert, mit Pokopins. Damit klappt es besser.
              • lkrausL lkraus
                FuXXz2
                @lkraus Ja das ist cool.
                Die Frage ist jetzt eher, wie man es am besten macht. Ich habe hier 2 Gosund gleicher Version. Kaufe ich nun weitere, wird das Layout immer anders aussehen und der Adapter passt nicht. Hast du dann mehrere Adapter oder kannst du diesen Adapter anpassen?
                Meine beiden sehen zumindest so aus:
                Hat denn jemand eine Idee, wie ich am besten an weitere Gosund oder Vergleichbare Blitzwolf etc. ran komme?
                Dann würde ich einfach neue besorgen, wenn du so nett wärst und diese dann flascht?
                lkrausL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                • F FuXXz2
                  lkrausL Offline
                  lkrausL Offline
                  lkraus
                  schrieb am zuletzt editiert von lkraus
                  @FuXXz2 Alle Sachen wie GND, TX, RX, 3,3V und Gipo 0 vorhanden, ich müßte mein Adapter anpassen, müßte klappen. Wäre ein Versuch wert. Übernehme aber keine Garantie
                  habe das selbe Problem gehabt, bei zwei Steckdosen hat das OTA funktioniert. bei den andern zwei hat mir das OTA ein fehler erzeugt. Konnte das nur über den ftdi Adapter, direkt über die pins machen.
                  • F FuXXz2
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @FuXXz2
                    Ich habe vor ein paar Tagen mehrere Geräte OTA geflasht:
                    https://www.amazon.de/gp/product/B0833P373Z
                    https://www.amazon.de/gp/product/B07PMW88L7
                    https://www.amazon.de/gp/product/B085XXCPRD
                    https://www.amazon.de/gp/product/B0777BWS1P
                    Lediglich beim Schalter habe ich zwei Versuche gebraucht. Aber vermutlich nur deshalb weil ich beim ersten Versuch etwas zu hastig war.
                    Vorgehensweise wie hier:
                    https://www.youtube.com/watch?v=h0zotDplv2k
                    Wichtig! Unbedingt die Karte oder den Stick neu aufsetzen. Spart wirklich jede Menge stress wenn das mit einem komplett frischen System gemacht wird. Bei mir war es zudem nötig (Raspi4) den Apache manuell abzuschalten:
                    sudo /etc/init.d/apache2 stop
                    • F Offline
                      FuXXz2
                      Bei den Steckdosen müssen es halt Gosund SP111 ähnliche sein. Weil ich sonst einfach Homematic, Osram, oder jede andere ohne Fummelei anlernen kann.
                      Die Umstände mit diesem Tasmota Zeugs mache ich mir ja nur, weil die Bauart dieser Blitzwolf / Gosund & Co Stecker einzigartig klein ist.
                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F FuXXz2
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        @FuXXz2 schaue mal mit ein Lampe in die beiden Löcher der Kontakte, sind dort Schrauben zu sehen? Wenn ja dann könnte es sein das du die Platine nach lösen der Schrauben herausbekommst.
                        Gruß Michael
                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                        • F Offline
                          FuXXz2
                          Ja, sind zu sehen. Danke für den Hinweis.
                          Ich habe nun noch 4 weitere Gosund und Blitzwolf bestellt, falls die sich noch OTA flaschen lassen, belasse ich es dabei und entsorge sie.
                          Ich danke für eure Hilfe.
                          • F FuXXz2
                            lkrausL Offline
                            lkrausL Offline
                            lkraus
                            @FuXXz2 willst du die alten im Müll entsorgen
                            • F Offline
                              FuXXz2
                              Wenn die neuen noch die SP111 sind und sich somit flaschen lassen, dann ja.
                              Falls nein, dann versuche ich weiter sie neu zu flaschen.
                              • lkrausL lkraus
                                FuXXz2
                                @lkraus
                                das Flaschen hat geklappt. Bei den neuen Gosund Sp111 und der Gosund Steckerleiste aus deinem Link.
                                Wieso fragst du, möchtest du die beiden blinkenden Gosund haben?
                                BTW. Weiß jemand wie man die LED der Gosund steuern kann? Ich möchte dass sie rot leuchtet, wenn der Stecker aus ist. Standard ist ja umgekehrt.
                                Müsste doch eigentlich über die Modul Parameter klappen oder? Wenn ich dort Generic eintrage und die Standardwerte nehme, dann D7 GPIO 13 LED tausch ?
                                Oder bin ich da aufn Holzweg?
                                lkrausL Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F FuXXz2
                                  @lkraus
                                  lkrausL Offline
                                  lkrausL Offline
                                  lkraus
                                  @FuXXz2 würd die mal Test wollen, ob das bei den Steckdosen am OTA liegt oder es doch Direkt über die pins flashen lassen. ( bin ein kleiner Bastler )
                                  • lkrausL lkraus
                                    FuXXz2
                                    @lkraus
                                    Ja klar, übernimmst Versand? Dann schicke ich dir die beiden
                                    • F FuXXz2
                                      @lkraus
                                      lkrausL Offline
                                      lkrausL Offline
                                      lkraus
                                      @FuXXz2 na klar, ist kein Problem, schick mir eine PN
                                      • F FuXXz2
                                        @lkraus
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                        @FuXXz2 sagte in Gosund SP111 reset:
                                        bei der SP111 ist GPIO13 der Button. Wenn du GPIO0 von "Led1i" auf "Led1" oder wenn du das Template nutzt "56" in "52" ändern, dann sollte es genau das tun was du willst.
                                        NACHTRAG:
                                        falls du die SP1 meinen solltest, die hat eine LED auf GPIO01 und GPIO13. Musste mal schauen welche davon die rote ist. Müsste aber die an GPIO13 sein, da dann "LED2" nehmen (oder im Template dann "53")
                                        • Lenny.CBL Lenny.CB
                                          NACHTRAG:
                                          FuXXz2
                                          @Lenny-CB
                                          Ok, die Hürde aktuell ist nur, dass es mit dem Template von dieser Seite
                                          {"NAME":"SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                                          dann so bei mir aussieht.
                                          Erst wenn ich auf Generic stelle, sieht es dann so aus:
                                          Nun weiß ich aber nicht, auf was ich die anderen Felder stellen soll.
                                          Aber im Template oben stehen die Zahlen wahrscheinlich für die Einstellungen.
                                          Ach hab bei dem vorhandenen Template einfach wie du sagtest die 56 zu ner 52 gemacht.
                                          Nun habe ich ne Steckdose mit integriertem Nachtlicht, cool :)
                                          ChaotC Lenny.CBL 3 Antworten Letzte Antwort
