  4. Gosund SP111 reset
    5.4k
Gosund SP111 reset
gosund sp111tasmota
32 Beiträge 10 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F FuXXz2
    Bei den Steckdosen müssen es halt Gosund SP111 ähnliche sein. Weil ich sonst einfach Homematic, Osram, oder jede andere ohne Fummelei anlernen kann.
    Die Umstände mit diesem Tasmota Zeugs mache ich mir ja nur, weil die Bauart dieser Blitzwolf / Gosund & Co Stecker einzigartig klein ist.
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    @FuXXz2 schaue mal mit ein Lampe in die beiden Löcher der Kontakte, sind dort Schrauben zu sehen? Wenn ja dann könnte es sein das du die Platine nach lösen der Schrauben herausbekommst.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • F Offline
      FuXXz2
      Ja, sind zu sehen. Danke für den Hinweis.
      Ich habe nun noch 4 weitere Gosund und Blitzwolf bestellt, falls die sich noch OTA flaschen lassen, belasse ich es dabei und entsorge sie.
      Ich danke für eure Hilfe.
      lkrausL 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FuXXz2
        lkrausL Offline
        lkrausL Offline
        lkraus
        @FuXXz2 willst du die alten im Müll entsorgen
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Offline
          FuXXz2
          Wenn die neuen noch die SP111 sind und sich somit flaschen lassen, dann ja.
          Falls nein, dann versuche ich weiter sie neu zu flaschen.
          • lkrausL lkraus
            FuXXz2
            schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
            @lkraus
            das Flaschen hat geklappt. Bei den neuen Gosund Sp111 und der Gosund Steckerleiste aus deinem Link.
            Wieso fragst du, möchtest du die beiden blinkenden Gosund haben?
            BTW. Weiß jemand wie man die LED der Gosund steuern kann? Ich möchte dass sie rot leuchtet, wenn der Stecker aus ist. Standard ist ja umgekehrt.
            Müsste doch eigentlich über die Modul Parameter klappen oder? Wenn ich dort Generic eintrage und die Standardwerte nehme, dann D7 GPIO 13 LED tausch ?
            Oder bin ich da aufn Holzweg?
            lkrausL Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
            • F FuXXz2
              @lkraus
              lkrausL Offline
              lkrausL Offline
              lkraus
              @FuXXz2 würd die mal Test wollen, ob das bei den Steckdosen am OTA liegt oder es doch Direkt über die pins flashen lassen. ( bin ein kleiner Bastler )
              • lkrausL lkraus
                FuXXz2
                @lkraus
                Ja klar, übernimmst Versand? Dann schicke ich dir die beiden
                • F FuXXz2
                  @lkraus
                  lkrausL Offline
                  lkrausL Offline
                  lkraus
                  @FuXXz2 na klar, ist kein Problem, schick mir eine PN
                  • F FuXXz2
                    @lkraus
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                    @FuXXz2 sagte in Gosund SP111 reset:
                    bei der SP111 ist GPIO13 der Button. Wenn du GPIO0 von "Led1i" auf "Led1" oder wenn du das Template nutzt "56" in "52" ändern, dann sollte es genau das tun was du willst.
                    NACHTRAG:
                    falls du die SP1 meinen solltest, die hat eine LED auf GPIO01 und GPIO13. Musste mal schauen welche davon die rote ist. Müsste aber die an GPIO13 sein, da dann "LED2" nehmen (oder im Template dann "53")
                    • Lenny.CBL Lenny.CB
                      NACHTRAG:
                      FuXXz2
                      @Lenny-CB
                      Ok, die Hürde aktuell ist nur, dass es mit dem Template von dieser Seite
                      {"NAME":"SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                      dann so bei mir aussieht.
                      Erst wenn ich auf Generic stelle, sieht es dann so aus:
                      Nun weiß ich aber nicht, auf was ich die anderen Felder stellen soll.
                      Aber im Template oben stehen die Zahlen wahrscheinlich für die Einstellungen.
                      Ach hab bei dem vorhandenen Template einfach wie du sagtest die 56 zu ner 52 gemacht.
                      Nun habe ich ne Steckdose mit integriertem Nachtlicht, cool :)
                      ChaotC Lenny.CBL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • F FuXXz2
                        @Lenny-CB
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @FuXXz2 Die Alternativlösung wäre der Menuepunkt "Vorlage bearbeiten" (oberhalb von dem roten Punkt "Konfiguration zurücksetzen"
                        • F FuXXz2
                          @Lenny-CB
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          Das wolltest du doch, oder? Plug aus= rote LED an, Plug an = rote LED aus.
                          • F FuXXz2
                            @Lenny-CB
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            @FuXXz2 übrigens, in deinem Link über dem Template steht was du bei generic eintragen musst. Entweder so oder ales template.
                              FuXXz2
                              @Lenny-CB
                              Stimmt, oben rechts. Oh man da sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
                              Danke für deine Hilfe.
                                Kroate
                                Hi Kollegen,
                                Ich hole mal den threat nochmal hoch.
                                Habe vor ca. 1 Jahr erfolgreich einige Gosund Steckdosen erfolgreich mit Tasmota geflashed, und die Stecker waren auch einige Zeit bei mir im Smart Home in Betrieb. Danach lagen die 9 Monate in der Schublade. Heute wollte ich eine wieder reanimieren. Jetzt kommts. Die fängt an zu blinken und zeigt mir damit das kein WLAN gefunden wurde.
                                Kein Problem. Ich nach dem AP gesucht, doch anstatt Tasmota war da ein Smart Life AP. Hab alles ausprobiert aber es sieht echt danach aus das Tasmota gelöscht wurde und das Standart Smart Life Image sich wiederhergestellt hat???
                                Ich hab die 5 Anderen Steckdosen gecheckt. Überall das selbe Phänomen..
                                Kennt das einer von euch...
