  4. Gosund SP111 reset
    5.4k
Gosund SP111 reset
gosund sp111tasmota
32 Beiträge 10 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F FuXXz2
    @MCU Also ich habe in vergangenen Tagen sowohl neue WLAN Router eingesetzt, sowie den iobroker auf neue Hardware überspielt. Ich vermute dass es daher etwas in Richtung "WLAN nicht finden" ist. Die anderen Gosund haben das überstanden und konnten weiter benutzt werden.
    Ich muss halt nur irgendwie in die Konfiguration des Steckers kommen. Ihm irgendwie das neue WLAN mitteilen.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @FuXXz2 Hast du mal mit dem Handy geprüft ob der eventuell im AP Modus ist? Meine Tasmotas lassen sich durch Button drücken (4 oder 5 mal) in den AP Modus versetzen und blinken dann. Dabei bauen sie einen AP auf und über den kann ich die geänderten/verlorenen Zugangsdaten eigeben.
      Kapsville
      Ich hatte das kürzlich auch bei einer SP111 - blinkte aber beim Einstecken nur 1x kurz blau und sonst machte die nichts mehr. Musste in meinem Fall neu geflasht werden. (Habe ich aber machen lassen)
      • F FuXXz2
        ich habe mehrere Gosund SP111 und diese laufen auch mit OTA geflashter Tasmota seit langer Zeit. Eine davon macht jedoch nun Probleme, sie taucht weder im WLAN noch im iobroker auf und blinkt nur blau.
        Nun wollte ich das Gerät zurücksetzen und habe die wildesten Knopfvarianten und rhythmische rein und raus Steck Orgien hinter mir :)
        Nichts davon hilft. Ich möchte einfach wieder in das Tasmota WLAN kommen, um den Stecker neu zu verbinden.
        Wie mache ich das am besten?
        Ich danke im Voraus für eure Zeit
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @FuXXz2
        hier mal noch eine klein Übersicht was man mit den Tastern so anstellen kann:
        • 4 mal kurz - interne WLAN AP wird gestartet. Device unter IP Adresse 192.168.4.1 erreichbar
        • 6 mal kurz - Device-Neustart. Beibehaltung der Konfiguration.
        • min. 40 Sekunden gedrückt halten - komplettes Rücksetzen und Neustart.
        • F FuXXz2
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @FuXXz2 das hatte ich auch schon mal. Habe sie einfach eine Woche ohne Strom liegen lassen (48 Stunden haben nicht gereicht!). Danach lief sie wieder einwandfrei.
          Warum das so ist, können vielleicht Experten erklären :man-shrugging:
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          • F Offline
            FuXXz2
            schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
            Danke für die vielen Antworten.
            Aber ich habe nun diese ganzen Sachen hier durch:
            Tastendruck Funktion
            1x Kurz Der erste Ausgang des Sonoff wird "getoggelt", also umgeschaltet.
            2x Kurz Toggelt den zweiten Ausgang, z.B. beim Sonoff Dual
            3x Kurz Startet WiFi SmartConfig, um den Sonoff über die Android-APP ESP8266 SmartConfig zu konfigurieren.
            4x Kurz Starte den Sonoff mit einem Access Point und einer Website zur Konfiguration.
            5x Kurz Startet WiFi Protected Setup (WPS) zur einfachen Konfiguration.
            6x Kurz Restart des Sonoff Moduls
            7x Kurz Startet einen OTA-Download
            Festhalten länger als 40 Sekunden Zurücksetzen auf den Werkszustand
            Die Stecker machen nix, blinken nur weiterhin blau und wenn sie per Knopf eingeschaltet sind leuchtet der rote Teil am Stecker.
            Kein WLAN AP, kein WPS, kein Reset. :(
            Sieht irgendwie danach aus, als wären sie hinüber.
            Ein Ersatz finde ich auch nirgends, nur noch die Gosung EP2 :(
            lkrausL 1 Antwort Letzte Antwort
            • F FuXXz2
              lkrausL Offline
              lkrausL Offline
              lkraus
              @FuXXz2 Hallo kannst du den Gosound SP111 direkt über den Ftdi Adpater flaschen. Wenn nicht dan kann ich dir den mal flashen.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • lkrausL lkraus
                FuXXz2
                @lkraus Hi,
                ich habe die damals alle OTA geflascht. Mh ich habe noch diesen hier, womit ich meine Sonoffs geflasht habe.
                Das sollte eigentlich klappen, ich lese mich mal ein und wenn es nicht zu aufwendig ist und meine kleine Tochter es zulässt 🙄
                Ist diese Vorgehensweise hier noch aktuell?
                Ansonsten käme ich gerne auf das Angebot zurück, dann würde ich habe wahrscheinlich noch welche dazu bestellen.
                Weiß jemand wo es gerade welche gibt? Alle Gosund, die ich finde sind mittlerweile SP2.
                Eigentlich sollten diese beiden hier doch auch klappen oder?
                NEO Coolcam wie Gosund SP111
                BlitzWolf BW-SHP6
                • F FuXXz2
                  @lkraus Hi,
                  BlitzWolf BW-SHP6
                  FuXXz2
                  @FuXXz2
                  Ich sehe gerade, dass es bei den Lötarbeiten scheitert, das bekomme ich so ohne Probleme nicht hin. Gibt zwar Adapter, aber dafür bräuchte ich dann wieder Zubehör.
                  • F FuXXz2
                    @FuXXz2
                    lkrausL Offline
                    lkrausL Offline
                    lkraus
                    @FuXXz2 mit löten ist bei den Gosound SP111 nicht so gut, hab mir einen Adapter konstruiert, mit Pokopins. Damit klappt es besser.
                    • lkrausL lkraus
                      FuXXz2
                      @lkraus Ja das ist cool.
                      Die Frage ist jetzt eher, wie man es am besten macht. Ich habe hier 2 Gosund gleicher Version. Kaufe ich nun weitere, wird das Layout immer anders aussehen und der Adapter passt nicht. Hast du dann mehrere Adapter oder kannst du diesen Adapter anpassen?
                      Meine beiden sehen zumindest so aus:
                      Hat denn jemand eine Idee, wie ich am besten an weitere Gosund oder Vergleichbare Blitzwolf etc. ran komme?
                      Dann würde ich einfach neue besorgen, wenn du so nett wärst und diese dann flascht?
                      lkrausL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F FuXXz2
                        lkrausL Offline
                        lkrausL Offline
                        lkraus
                        schrieb am zuletzt editiert von lkraus
                        @FuXXz2 Alle Sachen wie GND, TX, RX, 3,3V und Gipo 0 vorhanden, ich müßte mein Adapter anpassen, müßte klappen. Wäre ein Versuch wert. Übernehme aber keine Garantie
                        habe das selbe Problem gehabt, bei zwei Steckdosen hat das OTA funktioniert. bei den andern zwei hat mir das OTA ein fehler erzeugt. Konnte das nur über den ftdi Adapter, direkt über die pins machen.
                        • F FuXXz2
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @FuXXz2
                          Ich habe vor ein paar Tagen mehrere Geräte OTA geflasht:
                          https://www.amazon.de/gp/product/B0833P373Z
                          https://www.amazon.de/gp/product/B07PMW88L7
                          https://www.amazon.de/gp/product/B085XXCPRD
                          https://www.amazon.de/gp/product/B0777BWS1P
                          Lediglich beim Schalter habe ich zwei Versuche gebraucht. Aber vermutlich nur deshalb weil ich beim ersten Versuch etwas zu hastig war.
                          Vorgehensweise wie hier:
                          https://www.youtube.com/watch?v=h0zotDplv2k
                          Wichtig! Unbedingt die Karte oder den Stick neu aufsetzen. Spart wirklich jede Menge stress wenn das mit einem komplett frischen System gemacht wird. Bei mir war es zudem nötig (Raspi4) den Apache manuell abzuschalten:
                          sudo /etc/init.d/apache2 stop
                          • F Offline
                            FuXXz2
                            Bei den Steckdosen müssen es halt Gosund SP111 ähnliche sein. Weil ich sonst einfach Homematic, Osram, oder jede andere ohne Fummelei anlernen kann.
                            Die Umstände mit diesem Tasmota Zeugs mache ich mir ja nur, weil die Bauart dieser Blitzwolf / Gosund & Co Stecker einzigartig klein ist.
                            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F FuXXz2
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              @FuXXz2 schaue mal mit ein Lampe in die beiden Löcher der Kontakte, sind dort Schrauben zu sehen? Wenn ja dann könnte es sein das du die Platine nach lösen der Schrauben herausbekommst.
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              • F Offline
                                FuXXz2
                                Ja, sind zu sehen. Danke für den Hinweis.
                                Ich habe nun noch 4 weitere Gosund und Blitzwolf bestellt, falls die sich noch OTA flaschen lassen, belasse ich es dabei und entsorge sie.
                                Ich danke für eure Hilfe.
                                • F FuXXz2
                                  lkrausL Offline
                                  lkrausL Offline
                                  lkraus
                                  @FuXXz2 willst du die alten im Müll entsorgen
                                  • F Offline
                                    FuXXz2
                                    Wenn die neuen noch die SP111 sind und sich somit flaschen lassen, dann ja.
                                    Falls nein, dann versuche ich weiter sie neu zu flaschen.
                                    • lkrausL lkraus
                                      FuXXz2
                                      @lkraus
                                      das Flaschen hat geklappt. Bei den neuen Gosund Sp111 und der Gosund Steckerleiste aus deinem Link.
                                      Wieso fragst du, möchtest du die beiden blinkenden Gosund haben?
                                      BTW. Weiß jemand wie man die LED der Gosund steuern kann? Ich möchte dass sie rot leuchtet, wenn der Stecker aus ist. Standard ist ja umgekehrt.
                                      Müsste doch eigentlich über die Modul Parameter klappen oder? Wenn ich dort Generic eintrage und die Standardwerte nehme, dann D7 GPIO 13 LED tausch ?
                                      Oder bin ich da aufn Holzweg?
                                      lkrausL Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F FuXXz2
                                        @lkraus
                                        lkrausL Offline
                                        lkrausL Offline
                                        lkraus
                                        @FuXXz2 würd die mal Test wollen, ob das bei den Steckdosen am OTA liegt oder es doch Direkt über die pins flashen lassen. ( bin ein kleiner Bastler )
                                        • lkrausL lkraus
                                          FuXXz2
                                          @lkraus
                                          Ja klar, übernimmst Versand? Dann schicke ich dir die beiden
