  4. backitup - Sicherung (CIFS/Copy) funktioniert nicht [gelöst]
    1.0k
backitup backup
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • oetziO oetzi
    @Glasfaser said in backitup - Sicherung (CIFS/Copy) funktioniert nicht:
    @fastfoot
    Finde deinen Vorschlag sehr gut ... mit den Container Mount des Backup Ordners , nicht so umständlich wie CIFS.
    Das ist genau das wo ich hinmöchte, was ich aber noch nicht habe. Bei der Einrichtung des ioBroker Containers, hatte ich damals keinen Ordner auf dem NAS angegeben, so dass die Backups aktuell irgendwo inenrhalb des Containers angelegt werden und ich nur über den CIFS Umweg (Container -> NAS) da rangekommen bin.
    Ich hatte mir gestern schon die folgende Anleitung durchgelesen (https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/) und werde danach jetzt die Tage mal einen neuen, sauberen ioBroker Container anlegen und dann direkt den Backup Ordner vernünftig konfigurieren.
    Und dann alles mit dem vorhanden Synology-Paket HyberBackup machen wie ich ....
    Danke auch für den Hinweis, das war nämlich noch das letzte Puzzleteil, warum wir an diesen Unterordnern hingen. Ich möchte ja am Ende die Backupdateien noch auf eine zweite Festplatte kriegen und da ich kein RAID im Einsatz habe, scheint das über HyperBackup ein zielführender Weg zu sein.
    Okay, ich werde mich jetzt erst nochmal ein bisschen einlesen (insbesondere wie ich am sinnvollsten das Netzwerk von dem ioBroker Container konfiguriere (Bridge, Host, MACVLAN), da bin ich mir noch nicht sicher) und dann lege ich los.
    Werde hier vom Ergebnis berichten, dank euch nochmal!! :-)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @oetzi sagte in backitup - Sicherung (CIFS/Copy) funktioniert nicht:
    Ganz einfach zu ändern .... lese mal diesen Thread dazu :
    https://forum.iobroker.net/topic/34605/iobroker-backitup-restore-geht-nicht/21
    • GlasfaserG Glasfaser
      @fastfoot
      oder noch zusätzlich über ioBroker auch Steuerbar :
      https://forum.iobroker.net/topic/37346/gelöst-script-um-befehl-auf-synology-ausführen/2
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @Glasfaser sagte in backitup - Sicherung (CIFS/Copy) funktioniert nicht:
      @fastfoot
      Ich habe das jetzt mal getestet, einen USB Stick an die NAS, der Name ist MULTIBOOT(unter Windows mit NTFS so formatiert). Im NAS wird der Stick sofort erkannt und im Portainer kann ich ihn einfach so zuweisen(auch nachträglich!), mit dem gleichen Namen wie gezeigt(/share/MULTIBOOT). Im Container habe ich dann im zuvor angegebenen Ordner den gewünschten Zugriff. Habe zwar eine QNAP aber das sollte sich prinzipiell nicht unterscheiden
      Das mit dem cifs habe ich immer noch nicht verstanden, es ist eigentlich nur notwendig, wenn ich einen freigegebenen Ordner auf meinem Laptop mounten möchte, nicht aber wenn ich auf einen Ordner der NAS zugreifen möchte, da genügt das Volume Mapping mittels Portainer oder halt von der Konsole
      • F fastfoot
        @fastfoot
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @fastfoot sagte in backitup - Sicherung (CIFS/Copy) funktioniert nicht:
        Du hast volkommen Recht bei Container ... warum so kompliziert , wenn es so einfach geht mit nur einem Mount Eintrag wie bei dir ....
        oetziO 1 Antwort Letzte Antwort
          oetziO Offline
          oetziO Offline
          oetzi
          Also... Irgendwie will mich iobroker, Linux, oder sonst wer wohl ärgern :-)
          Ich habe nach dieser Anleitung hier einen neuen Container über Portainer angelegt: https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
          Kriege jetzt aber das mühevoll erkämpfte backup file nicht wiederhergestellt...
          3 Wege habe ich versucht, keiner funktioniert:
          1. Wie im Tutorial beschrieben
            "Der Clou an der Sache: Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet. Vollautomatisch."
            habe ich das Backupfile in den leeren Ordner gelegt.
            Das File wurde auch vom Startskript erkannt, aber irgendwas stimmte damit wohl nicht:
            "There is data detected in /opt/iobroker but it looks like it is no instance of iobroker or a valid backup file!"
          2. Ich habe einen neuen leeren ioBroker Container angelegt und über die Konsole versucht das backup file einzuspielen. Dabei habe ich folgende merkwürdige Meldung erhalten:
            Das nennt man wohl eine Endlosschleife...
          3. Ich habe versucht die Datei über backitup wiederherzustellen. Mir wurde die Datei angezeigt, ich habe auf starten gedrückt und nach über 30 Minuten habe ich immer noch das Bild hier:
          So macht das Ganze nicht wirklich Spaß... 🙄
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • oetziO oetzi
            F Online
            F Online
            fastfoot
            1. ...habe ich das Backupfile in den leeren Ordner gelegt.
            Hast du den Ordner auch mit dem Filemanager deiner NAS gelöscht? Falls nicht könnte das zu der Fehlermeldung führen(natürlich nur falls da vorher Daten drin waren)
            1. Ich habe einen neuen leeren ioBroker Container angelegt und über die Konsole versucht das backup file einzuspielen. Dabei habe ich folgende merkwürdige Meldung erhalten:
            Das ist nicht merkwürdig, sondern im Tutorial beschrieben:
            Im buanet Container funktioniert iobroker stop nicht! Verwende pkill -u iobroker
            1. Ich habe versucht die Datei über backitup wiederherzustellen. Mir wurde die Datei angezeigt, ich habe auf starten gedrückt und nach über 30 Minuten habe ich immer noch das Bild hier:
            mal einen Refresh des Browsers probiert? Falls der Admin neu gestartet wurde, unterbricht das die Verbindung und es wird nichts aktualisiert.
            Ich würde nochmal 2) probieren, falls 1) immer noch nicht funktioniert
            • F fastfoot
              oetziO Offline
              oetziO Offline
              oetzi
              @fastfoot said in backitup - Sicherung (CIFS/Copy) funktioniert nicht:
              Also in den Tutorials, die ich gelesen habe stand das leider nicht drin!
              Aber trotzdem danke für den Tipp, damit hat es funktioniert, na ja, zumindest das stoppen.
              Ich konnte auch den restore Prozess durchführen mit der finalen Meldung:
              "System successfully restored!"
              Nur sind keinerlei Adapter wiederhergestellt worden... 🙄 🙄
              Jetzt fällt mir nur noch als Möglichkeit ein, dass wirklich was mit dem Backupfile nicht stimmt.
              Ich werde jetzt mal den alten Container starten, auf der Kommandozeile ein "iobroker backup" aufrufen und mit der neuen Datei dann versuchen es im neuen Container wiederherzustellen. Grundsätzlich sollte es so doch gehen oder?!
              • oetziO oetzi
                F Online
                F Online
                fastfoot
                schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                das kann etwas dauern. Kannst du auf der Kommandozeile mit ps aux verfolgen, falls nicht wirklich ein Fehler vorliegt
                Ansonsten ein neues Backup anlegen und einspielen, wie von dir erwähnt
                • F fastfoot
                  oetziO Offline
                  oetziO Offline
                  oetzi
                  Oh man, langsam wird es echt demotivierend.
                  Das wiederherstellen scheint laut folgendem über Portainer einzusehendem Containerlog geklappt zu haben, zumindest tauchen da die ganzen Adapter auf:
                  2020-10-29T15:57:45.820655208Z ------------------------------------------------------------
                  2020-10-29T15:57:45.820975089Z ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
                  2020-10-29T15:57:45.821946774Z ------------------------------------------------------------
                  2020-10-29T15:57:45.822239102Z
                  2020-10-29T15:57:45.822380281Z Starting ioBroker...
                  2020-10-29T15:57:45.822428523Z
                  2020-10-29T15:57:46.684711356Z ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                  2020-10-29T15:57:46.921001657Z host.IO-Broker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                  2020-10-29T15:57:46.922341681Z host.IO-Broker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker"
                  2020-10-29T15:57:46.922918801Z host.IO-Broker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                  2020-10-29T15:57:46.923747365Z host.IO-Broker check instance "system.adapter.deconz.0" for host "iobroker"
                  2020-10-29T15:57:46.924354247Z host.IO-Broker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                  2020-10-29T15:57:46.925331009Z host.IO-Broker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
                  2020-10-29T15:57:46.925969145Z host.IO-Broker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
                  2020-10-29T15:57:46.926843219Z host.IO-Broker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobroker"
                  2020-10-29T15:57:46.927472330Z host.IO-Broker check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "iobroker"
                  2020-10-29T15:57:46.928305096Z host.IO-Broker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                  2020-10-29T15:57:46.929018163Z host.IO-Broker check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker"
                  2020-10-29T15:57:46.929852946Z host.IO-Broker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                  2020-10-29T15:57:46.930345400Z host.IO-Broker check instance "system.adapter.linkeddevices.0" for host "iobroker"
                  2020-10-29T15:57:46.931084884Z host.IO-Broker check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "iobroker"
                  2020-10-29T15:57:46.931580669Z host.IO-Broker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker"
                  2020-10-29T15:57:46.932372598Z host.IO-Broker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
                  2020-10-29T15:57:46.932868398Z host.IO-Broker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                  Aber dafür komme ich jetzt nicht mehr auf die Adminoberfläche?!?
                  Da kriege ich jetzt ein "Verbindung fehlgeschlagen" und ja, die IP und Port stimmt.
                  Kann man sich beim wiederherstellen irgendwas zerschießen?
                  Im iobroker.2020-10-29.log im /log Verzeichnis steht überigens noch folgendes:
                  2020-10-29 16:57:46.315 - info: host.IO-Broker iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                  2020-10-29 16:57:46.319 - info: host.IO-Broker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2020-10-29 16:57:46.320 - info: host.IO-Broker hostname: IO-Broker, node: v12.19.0
                  2020-10-29 16:57:46.322 - info: host.IO-Broker ip addresses: 192.168.178.200
                  2020-10-29 16:57:46.640 - info: host.IO-Broker connected to Objects and States
                  2020-10-29 16:57:46.918 - info: host.IO-Broker 17 instances found
                  2020-10-29 16:57:46.933 - warn: host.IO-Broker does not start any instances on this host
                  • oetziO oetzi
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    in der Konsole
                    pkill -u iobroker
                    iobroker host this
                    und dann den Container neu starten
                      in der Konsole
                      pkill -u iobroker
                      iobroker host this
                      oetziO Offline
                      oetziO Offline
                      oetzi
                      iobroker host this
                      Halleluja!
                      Ich komme auf die Adminoberfläche UND alle Adapter sind da. Da habe ich nicht mehr dran geglaubt :-)
                      Vielen Dank!
                      Jetzt verrat mir bitte noch, was der Befehl genau gemacht hat, damit ich es nachvollziehen kann. Hilft im Zweifel beim nächsten mal ein kleines bisschen weniger zu verzweifeln ;-)
                      • oetziO oetzi
                        iobroker host this
                        Halleluja!
                        Vielen Dank!
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @oetzi
                        ganz einfach ... sieht man es auch hier im Log.
                        Dein altes Host ( auch im Backup vorhanden ) hat den Namen iobroker,
                        dein neues Host von dem Container hat den Namen IO-Broker.
                        Also passt das nicht zusammen.
                        Der Befehl hat aber nichts mit deinem alten host Namen iobroker zu tun , weil er auch zufällig mit iobroker anfängt , es ist nur der Befehl der auch so anfängt .
                        iobroker host this
                        beim nächsten Start passt dann alles ... sieht dann so aus :
                        xxxxxxxxxxxxxx01657Z host.IO-Broker check instance "system.adapter.admin.0" for host "IO-Broker"
                          @oetzi
                          iobroker host this
                          oetziO Offline
                          oetziO Offline
                          oetzi
                          okay, also war im Backupfile irgendwo die Referenz auf den alten Hostnamen (IO-Broker) und das hat Probleme bereitet.
                          Mit deiner Erklärung kann ich das hier in der folgenden Logzeile nachvollziehen, aber sprechend finde ich das Log nicht. Es steht ja leider noch nicht mal ERROR oder ähnliches davor.
                          Und weil ich noch neugierig bin.
                          Was hat der Befehl denn jetzt genau geändert? Hat er dem ioBroker mitgeteilt, wer sein host (this -> In meinem Fall der neue Hostname iobroker) ist?
                          iobroker host this
                          • oetziO oetzi
                            iobroker host this
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @oetzi sagte in backitup - Sicherung (CIFS/Copy) funktioniert nicht [gelöst]:
                            .... das ist doch der neue vom Container auf deiner Synology
                            Soweit richtig ... aber zum neuen Hostname IO-Broker
                              oetziO Offline
                              oetziO Offline
                              oetzi
                              @Glasfaser
                              Ne, genau anderes herum :-)
                              Guck z. B. hier:
                              2020-10-29 18:56:10.364  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v12.19.0
                              Aber das spielt ja eigentlich keine Rolle.
                              Vielen Dank erneut für deine Hilfe bei dieser langen und schweren Geburt ;-)
                              • oetziO oetzi
                                @Glasfaser
                                Guck z. B. hier:
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @oetzi
                                Dann bin ich mit Log / Screenshot durcheinander gekommen ....
                                ( Man sollte nicht gleichzeitig Fernseh schauen ,.... nicht Multitaskfähig :) )
                                aber du hast es ja jetzt verstanden ;)
