  4. backitup - Sicherung (CIFS/Copy) funktioniert nicht [gelöst]
    1.0k
backitup backup
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @oetzi
    soweit ich das verstehe, kannst du über cifs(netzwerk) oder mit copy (direkt auf platte kopieren) arbeiten.
    • bei cifs brauchst du den richtigen pfad zum server //192.168.178.139/.....
    • bei copy musst du wohl ein mapping machen - du musst definieren, dass der docker container zugriff auf die sysnology festplatten bekommt
    in windows gehst du mit der rechtenmaustaste auf netzwerk (icon auf desktop) und wählst netzlaufwerk verbinden aus - dann gibst du
    \\192.168.178.139
    ein und drückst durchsuchen - darin solltest du dann den share-namen sehen
    wenn du anydesk oder teamviewer hast, könnten wir kurz eine session machen
    oetziO Offline
    oetziO Offline
    oetzi
    @liv-in-sky
    Dank dir, dann gibt es wohl in der Tat ein Problem mit der Freigabe des Docker-Ordners. Der taucht nämlich in der LIste nicht auf:
    Wenn du die Zeit gerade investieren kannst, können wir gerne eine Teamviewer Session machen. Ich schreibe dir mal eine PN.
    • oetziO oetzi
      @liv-in-sky
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @oetzi
      Ohne Volume1 …./
      also bei dir :
      docker/backup/ioBroker
      oetziO 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @oetzi
        Ohne Volume1 …./
        also bei dir :
        oetziO Offline
        oetziO Offline
        oetzi
        schrieb am zuletzt editiert von oetzi
        Vielen Dank nochmal @liv-in-sky für deine Zeit eben!
        Wir sind zusammen einige Schritte weitergekommen, hängen aber immer noch an (wahrscheinlich) einer Zugriffsberechtigung.
        Erstmal was wir geschafft haben:
        Das ich den Docker-Ordner oben nicht sehen konnte lag daran, dass ich ihn hier noch freigeben musste:
        Ich habe parallel einen backuptest Ordner angelegt, wichtig: Dieser liegt auf oberster Ebene und hat folgende Zugriffsberechtigung:
        Nach langem hin und her testen, haben wir herausgefunden, dass die Sicherung funktioniert, wenn ich nur diesen Ordner auf oberster Ebene angebe, also folgendermaßen:
        @Glasfaser Danke für deinen Tipp: Mittlerweile habe ich auch verstanden, warum das volume1 hier nicht vorgehört ;-)
        Was aber immer noch nicht funktioniert ist das speichern in einem Unterordner, also (eigentlich ganz simpel) folgendermaßen:
        Backitup Konfig:
        Wenn ich jetzt das Backup ausführe, kriege ich folgende Fehlermeldung:
        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.139/backuptest/unterordner /opt/iobroker/backups
        mount: special device //192.168.178.139/backuptest/unterordner does not exist
        Ich habe jetzt zig Sachen rund um die Berechtigungen der Ordner ausprobiert, aber warum er diesen Unterordner nicht mounten kann, verstehe ich nicht und kriege ich nicht gelöst.
        EDIT: Hier noch eine ergänzende Ansicht zu den Berechtigungen: In meinen Augen genau richtig, oder?!
        • oetziO oetzi
          Backitup Konfig:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @oetzi sagte in backitup - Sicherung (CIFS/Copy) funktioniert nicht:
          siehe auch meinen Screenshot , den ich auch oben beigefügt hatte .....
          So in BackitUp
            So in BackitUp
            oetziO Offline
            oetziO Offline
            oetzi
            @Glasfaser
            Sorry, hatte es nur auf das volume1 bezogen, habe es gerade ohne den Slash am Anfang probiert und das ändert leider nichts an der Fehlermeldung. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn es an so einer Kleinigkeit liegt...
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • oetziO oetzi
              @Glasfaser
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @oetzi warum mountest du eigentlich den Backupordner im Container? Das ist doch gar nicht nötig(möglich!?) da sich der Ordner doch auf dem NAS befindet. Das Prinzip ist das gleiche wie beim iobroker ordner, den mountet man ja auch nicht. Hast du Portainer installiert? Das ist ein eigener Container, mit dem kannst du bequem deine Container Einstellungen verwalten
              Das Mapping der Ordner sieht bei mir zB so aus
              • oetziO oetzi
                Backitup Konfig:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @oetzi
                Das sieht komisch aus mit den Rechten vom Unterordner !
                Wie sind die Rechte / Besitzer vom Ordner backuptest
                • F fastfoot
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @fastfoot sagte in backitup - Sicherung (CIFS/Copy) funktioniert nicht:
                  Macht er doch nicht .....
                  Er ist doch außerhalb vom Container , um seine Backups zu machen .
                  Der Tip ist gut ... von dir ..
                  liv-in-skyL F 2 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Glasfaser @fastfoot
                    wir wollen ja letztlich ein backup auf eine andere festplatte machen - daher mounten wir mit cifs einen ordner, auf dem der container normalerweise nicht zugreifen kann
                    das funktioniert auch alles - nur die unterordner sache funktioniert noch nicht
                    GlasfaserG F 2 Antworten Letzte Antwort
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @Glasfaser sagte in backitup - Sicherung (CIFS/Copy) funktioniert nicht:
                      Aber der Tip ist gut ... von dir ..
                      verstehe ich nicht ganz, oben schreibt er von backitup, das läuft aber doch im iobroker im Container
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @liv-in-sky sagte in backitup - Sicherung (CIFS/Copy) funktioniert nicht:
                        Deshalb habe ich geschrieben ... die Rechte/Bezuter von Unterordner sehen mir komisch aus.
                        liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          die screenshots zeigen doch aber die NAS als Ort des Backupordners!?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            ich werde vielleicht später nochmal draufgehen und die rechte mit ihm durchgehen
                            backitup läuft im container - die externe usb festplatte ist in synology eingebunden und hat keine verbindung zum iobroker container
                            bei mir in proxmox container muss ich das auch einrichten, wenn ich auf eine festplatte zugreifen will, die in proxmox definiert wurde - oder ist das in synology/docker anders ?
                            wir nutzen zum testen erstmal das volume1 - später soll das aber auf einen anderen share (usbplatte) gehen - die aber auch in der synology definiert ist
                              @oetzi
                              oetziO Offline
                              oetziO Offline
                              oetzi
                              Dank euch für die ganzen Beiträge, hier mal eine konkrete Antwort:
                              @Glasfaser said in backitup - Sicherung (CIFS/Copy) funktioniert nicht:
                              @oetzi
                              Den Rest gucke ich mir anscheinend jetzt nochmal mit @liv-in-sky an :-)
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ich habe auch ioBroker im Container auf der Synology.
                                Auf der Synology habe ich ein Verzeichniss/Unterordner für Backups freigegeben (Hängt aber bei mir noch mehr Backuplösung dahinter was ich mit dem Inhalt mache Hyperbackup/USB)
                                In Backitup habe ich dieses Verzeichniss dann angegeben.
                                Nimm doch den Vorschlag von @fastfoot
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  wenn die Platte am NAS-USB hängt, dann ist der Name evtl nicht mehr /share/xxxxxx. Ich kann das später mal testen. Andererseits, warum auf eine externe Platte auslagern, wenn man eh ein NAS besitzt? Ja ich weiss das kann auch kaputt gehen, aber dank RAID sehe ich bei mir das Risiko dafür eher als gering, zumal wenn es passiert der Container auch nicht mehr läuft
                                  • F fastfoot
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @fastfoot
                                    Finde deinen Vorschlag sehr gut ... mit den Container Mount des Backup Ordners , nicht so umständlich wie CIFS.
                                    Und dann alles mit dem vorhanden Synology-Paket HyberBackup machen wie ich ....
                                    oder noch zusätzlich über ioBroker auch Steuerbar :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/37346/gelöst-script-um-befehl-auf-synology-ausführen/2
                                    oetziO F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @fastfoot
                                      oetziO Offline
                                      oetziO Offline
                                      oetzi
                                      @fastfoot
                                      Das ist genau das wo ich hinmöchte, was ich aber noch nicht habe. Bei der Einrichtung des ioBroker Containers, hatte ich damals keinen Ordner auf dem NAS angegeben, so dass die Backups aktuell irgendwo inenrhalb des Containers angelegt werden und ich nur über den CIFS Umweg (Container -> NAS) da rangekommen bin.
                                      Ich hatte mir gestern schon die folgende Anleitung durchgelesen (https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/) und werde danach jetzt die Tage mal einen neuen, sauberen ioBroker Container anlegen und dann direkt den Backup Ordner vernünftig konfigurieren.
                                      Danke auch für den Hinweis, das war nämlich noch das letzte Puzzleteil, warum wir an diesen Unterordnern hingen. Ich möchte ja am Ende die Backupdateien noch auf eine zweite Festplatte kriegen und da ich kein RAID im Einsatz habe, scheint das über HyperBackup ein zielführender Weg zu sein.
                                      Okay, ich werde mich jetzt erst nochmal ein bisschen einlesen (insbesondere wie ich am sinnvollsten das Netzwerk von dem ioBroker Container konfiguriere (Bridge, Host, MACVLAN), da bin ich mir noch nicht sicher) und dann lege ich los.
                                      Werde hier vom Ergebnis berichten, dank euch nochmal!! :-)
                                      • oetziO oetzi
                                        @fastfoot
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Ganz einfach zu ändern .... lese mal diesen Thread dazu :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/34605/iobroker-backitup-restore-geht-nicht/21
                                          @fastfoot
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          @fastfoot
                                          Ich habe das jetzt mal getestet, einen USB Stick an die NAS, der Name ist MULTIBOOT(unter Windows mit NTFS so formatiert). Im NAS wird der Stick sofort erkannt und im Portainer kann ich ihn einfach so zuweisen(auch nachträglich!), mit dem gleichen Namen wie gezeigt(/share/MULTIBOOT). Im Container habe ich dann im zuvor angegebenen Ordner den gewünschten Zugriff. Habe zwar eine QNAP aber das sollte sich prinzipiell nicht unterscheiden
                                          Das mit dem cifs habe ich immer noch nicht verstanden, es ist eigentlich nur notwendig, wenn ich einen freigegebenen Ordner auf meinem Laptop mounten möchte, nicht aber wenn ich auf einen Ordner der NAS zugreifen möchte, da genügt das Volume Mapping mittels Portainer oder halt von der Konsole
