  4. Adaptive Lighting [Sonne nachempfinden] Hue/Deconz
adaptive lightinghuedeconzfarbverlauffarbtemperaturblocklyscript
41 Beiträge 9 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • L loverz
    Danach habe ich ein zweites Script gemacht, welches die oben errechnete Prozentzahl auswertet und dementsprechend die Farbtemperatur der Lampen steuert. Ebenfalls anpassbar.
    Bild zum anschauen [nur Ausschnitt, da Blockly zu groß für Screenshot]:
    loverz
    schrieb am zuletzt editiert von loverz
    Mist, Blockly ist auch zu groß für hier :( (Maximal 100k Zeichen)
    Das Schema ist aber auf dem Bild zu sehen und kann so entsprechend fortgeführt werden.
    Ich denke der schwierigere Teil ist sowieso das erste Script.
    Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich mein großes Blockly hier teilen kann?
    Übrigens: DIe Variable "Manuell_geändert" stellt sicher, dass die automatische Farbtemperaturregelung aufhört, wenn jemand den Wert händisch angepasst hat und in diesem Moment einen anderen Wert haben möchte.
    • SpegeliS Offline
      SpegeliS Offline
      Spegeli
      Macht dein Script nicht das gleiche wie meins?
      https://forum.iobroker.net/topic/23350/vorlage-philips-hue-farbtemperatur-verlauf-über-den-tag
      Morgens beginnt es mit Kaltweis verläuft über den Tag bis Abends in ein Warmweis?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • SpegeliS Spegeli
        loverz
        @Spegeli hey, deinen Post hab ich bisher nicht entdeckt. Sieht interessant aus.
        Im Prinzip sind die beiden Vorgehensweisen sehr ähnlich.
        Ich sehe bei deiner und bei meiner Variante Vorteile:
        Dein Vorteil: Du hast schön mit Variablen gearbeitet, sodass jeder das Script auf seine Bedürfnisse anpassen kann.
        Außerdem ist das Script dadurch deutlich kompakter als meins.
        Mein Vorteil: Die Zeiten von Start und Ende sind nicht statisch, sondern Sonnenstandsabhängig über Astro Objekte.
        Das würde ich dir auf jeden Fall raten. Weil zwischen Sommer und Winter erhebliche Unterschiede bestehen.
        Außerdem habe ich auch morgens Warmweiß -> Analog zur Sonne.
        Warmweiß-Kaltweiß-Warmweiß
        Das ist aber auch Geschmacksache.
        Kannst du mir noch sagen, wie du von deinem großen Blockly einen Screenshot machen konntest?
        Liegt das an deinem großen Bildschirm oder gibts da einen Trick?
        • L loverz
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @loverz @Homoran hatte sowas mal für Tradfri gebastelt
          • AlCalzoneA AlCalzone
            loverz
            @AlCalzone wo?
            • L loverz
              @AlCalzone wo?
              @loverz hier ;-)
                @loverz hier ;-)
                loverz
                @Homoran wo hier?
                Link? 🐶
                • L loverz
                  @Homoran wo hier?
                  Link? 🐶
                  @loverz sagte in Adaptive Lighting [Sonne nachempfinden] Hue/Deconz:
                  wo hier?
                  Hier:
                  @Homoran wo hier?
                  Link? 🐶
                  Sorry - musste es erst finden, einen Screenshot erstellen, diesen Bearbeiten und hochladen
                  Mit Fingerschnippen hat es nicht geklappt :-(
                    wo hier?
                    Hier:
                    @Homoran wo hier?
                    Link? 🐶
                    loverz
                    @Homoran sieht interessant aus :-)
                    Hast du auch den Link vom Forumsbeitrag?
                    • L loverz
                      gibt es den?
                      kann mich gar nicht erinnern.
                      Und wenn, dann hat sich da inzwischen einiges geändert
                      Wofür brauchst du den Beitrag?
                        gibt es den?
                        loverz
                        @Homoran
                        Ich dachte, dass ich dort mehr Infos, eine Erklärung und ggf. das gesamte Script finden könnte.
                        Ich kann natürlich auch die Blöcke anhand des Screenshot nachbasteln.
                        • L loverz
                          @Homoran
                          Was brauchst du?
                          eine Erklärung
                          Dieses Blockly startet einen "Sonnenuntergang" kurz vor dem astronomischen solchen, von Licht mit hohem Blauanteil und voller Helligkeit der Ikea Tradfri RGB-Lampe bis gegen 22:10, wo ein vorgegebener minimaler Helligkeitswert und eine Lichtfarbe mit höherem Rotanteil erreicht wird.
                          Für eine Anwesenheitssimulation wird dieser abendliche Zeitpunkt noch mit einer zufälligen Spanne erhöht.
                          Kurz nach Mitternacht schaltet sich die Lampe wieder aus, wenn sie nicht vorher per Fernbedienuung ausgeschaltet wurde.
                          das gesamte Script
                          Wie gesagt, wenn es das in einem älteren Beitrag gab ist das ein anderes.
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id=";%9/qq.)w)Y=qUQw?89u" collapsed="true" disabled="true" x="109" y="355">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="2urhsF7}i1L*_u!l9.JK">
                             </shadow>
                             <block type="text_join" id="v0z{BRh?4%GFu?6G5)32">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id=".jut/ifAoAM{r~TOXR!4">
                                   <field name="TEXT">&gt;Die Lampe läuft bis </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="convert_from_date" id="S?^=baL||%PAK_4y#a|g" inline="false">
                                   <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="math_arithmetic" id="*P2sB,27~`Jw:ZaeRDAJ">
                                       <field name="OP">ADD</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="xTJ9rzB.*!^ZAHr/d9hO">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="time_get" id="!|L8av+Ur=Zb^NdN84lh">
                                           <field name="OPTION">object</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="I%@rzT4H79iwlwO_gJIA">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="A=0N-8P%(EyOlQ;ei+h(">
                                           <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                           <value name="A">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="~AOU-vna7nLXaXF(D1-p">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="gh)+FgP3yCv;B-W~|g0q">
                                               <field name="VAR" id="]CQ(8#~$p-))0u{2^amq">Laufzeit</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="-4tPX7nZ?3:TbIk`G@gY">
                                               <field name="NUM">60000</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                          </block>
                          Das würde beim Lernen zu Scripten erheblich helfen.
                          Achtung:
                          die von dir geforderten Aufgaben sind nicht in diesem Skript enthalten.
                          Hier handelt es sich nicht um die aktuelle Farbtemperatur des Tageslichts, sondern eine willkürliche "Fahrt" durch diverse Farben
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @loverz ich weiß nicht, wie weit du bist, aber ich hab gerade dran gedacht (Schande auf mein Haupt), dass ich auch ein ähnliches Skript im Einsatz habe. Ist allerdings JavaScript, nicht Blockly.
                            Müsste für deine Zwecke ggf. noch etwas angepasst werden - ich steuere damit eine Tradfri-Gruppe, sodass von Sonnenaufgang bis 2h später die Farbtemperatur langsam von warm auf kalt wechselt und von 2h vor Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang wieder auf warm.
                            // Tradfri-Farbtemperatur in Abhängigkeit der Uhrzeit festlegen
                            const MIN_TEMP = 0; // Minimale Farbtemperatur (kaltes Licht)
                            const MAX_TEMP = 100; // Maximale Farbtemperatur (warmes Licht)
                            // wieviele Stunden vor(-)/nach(+) sunrise soll der Übergang auf kalte Farbtemperatur starten/enden?
                            const sunriseStartOffset = hours2ms(0);
                            const sunriseEndOffset = hours2ms(2);
                            // wieviele Stunden vor(-)/nach(+) sunset soll der Übergang auf warme Farbtemperatur starten/enden?
                            const sunsetStartOffset = hours2ms(-2);
                            const sunsetEndOffset = hours2ms(0);
                            let prevTemp: number;
                            let targetTemp: number;
                            // isOn gibt an, dass mindestens 1 Lampe der Gruppe an ist
                            let isOn = getState("tradfri.0.VG-00001.state").val !== false;
                            on({id: "tradfri.0.VG-00001.state", change: "ne"}, obj => {
                                isOn = obj.state.val !== false;
                                if (targetTemp != undefined && targetTemp !== prevTemp && isOn) setTemp(1);
                            schedule("* * * * *", colorChange); // jede Minute neue Farbtemperatur berechnen
                            colorChange(); // außerdem beim Skriptstart
                            function colorChange() {
                                // aktuelle Uhrzeiten berechnen, damit wir nicht vom Datum abhängig sind
                                const sunrise = getAstroDate("sunrise");
                                const sunriseStart = new Date(sunrise.getTime() + sunriseStartOffset).getTime();
                                const sunriseEnd = new Date(sunrise.getTime() + sunriseEndOffset).getTime();
                                const sunset = getAstroDate("sunset");
                                const sunsetStart = new Date(sunset.getTime() + sunsetStartOffset).getTime();
                                const sunsetEnd = new Date(sunset.getTime() + sunsetEndOffset).getTime();
                                const now = new Date().getTime();
                                // neue Farbtemperatur berechnen
                                if (now < sunriseStart || now > sunsetEnd) {
                                    // warmes Licht in der Nacht
                                    targetTemp = MAX_TEMP;
                                } else if (now >= sunriseStart && now <= sunriseEnd) {
                                    // sanfter Übergang auf kaltes Licht am Morgen
                                    targetTemp = interpolate(now, sunriseStart, sunriseEnd, MAX_TEMP, MIN_TEMP);
                                } else if (now > sunriseEnd && now < sunsetStart) {
                                    // kaltes Licht am Tag
                                    targetTemp = MIN_TEMP;
                                } else if (now >= sunsetStart && now <= sunsetEnd) {
                                    // sanfter Übergang auf warmes Licht am Abend
                                    targetTemp = interpolate(now, sunsetStart, sunsetEnd, MIN_TEMP, MAX_TEMP);
                                // und diese festlegen, wenn sich etwas geändert hat
                                if (targetTemp != undefined && targetTemp !== prevTemp && isOn) setTemp(10);
                            function setTemp(transitionDuration: number) {
                                prevTemp = targetTemp;
                                setState("tradfri.0.VG-00001.transitionDuration", transitionDuration);
                                setState("tradfri.0.VG-00001.colorTemperature", targetTemp);
                            // interpoliert linear zwischen zwei Punkten
                            function interpolate(x, x1, x2, y1, y2) {
                                return Math.round(y1 + (y2 - y1) / (x2 - x1) * (x - x1));
                            function hours2ms(hours) {
                                return hours * 3600 * 1000;
                              loverz
                              @AlCalzone cool! Sieht gut aus. Leider kenne ich mich in Java nicht aus und befürchte daher, dass ich es nicht an meine Bedürfnisse anpassen kann.
                              • L loverz
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Solange du JavaScript kannst, ist ja alles gut :)
                                Spaß beiseite: Vielleicht stößt in der Zukunft noch jemand hierdrauf und kann es gebrauchen. Daher lieber posten als für mich behalten ;)
                                • L Offline
                                  loverz
                                  sooo hab nochmal gebastelt und nun eine für mich sehr gute Lösung gefunden, welche ich mit euch teilen möchte:
                                  Am Script welches den Sonnenverlauf von 0-100% darstellt hat sich nichts geändert:
                                    <variables>
                                      <variable id="XDQa1(i@(RfxIe8Kx4V6">Minuten_Sonnenaufgang</variable>
                                      <variable id="`mwRBI?c:^D+*NiMXm#i">Minuten_Sonnenuntergang</variable>
                                      <variable id="SM|y}d]n:UvOxoI8L[(g">Sonne_Minutenspanne</variable>
                                      <variable id="/1T?^~g{_jFs+4|{rbg!">Position_Minutenspanne</variable>
                                      <variable id="qOk+z!p_/]Uu:2V:y,n5">Prozent_Sonnenverlauf</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="schedule" id="mPL|$^F:)O/a,?c}_{9o" x="87" y="-187">
                                      <field name="SCHEDULE">*/30 * * * * *</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id="2ONtlu/@IL[*a1:X/Vj)">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="time_compare_ex" id=":x[EYY%LYGBBGuQP)vS)">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                              <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                              <field name="OPTION">not between</field>
                                              <value name="START_TIME">
                                                <shadow type="text" id="`h]yLl-{FL.KYd%FIpx1">
                                                  <field name="TEXT">12:00</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="time_astro" id="diCspd_,=MNygrN1f|{@">
                                                  <field name="TYPE">sunrise</field>
                                                  <field name="OFFSET">0</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="END_TIME">
                                                <shadow type="text" id="pML.t1T`Xg8*3TN0qJ}I">
                                                  <field name="TEXT">18:00</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="time_astro" id="#KmV^Wk:RUw.Edt.e-`V">
                                                  <field name="TYPE">nauticalDusk</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="control" id="a:-C|LTW-WcB:g^j2H!?">
                                              <field name="OID">javascript.0.Variablen.Beleuchtung.Adaptive_Lighting.Sonnenstand</field>
                                                <block type="math_number" id="$,z;Ek4:8`@Wp1=3xeoJ">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id=",HdX.v@YotZ/pc?Usk}A">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="time_compare_ex" id="^)8}CSNFgRFFuB_Pd?M]">
                                                  <field name="OPTION">between</field>
                                                    <shadow type="text" id="0jw(|_l$YlGJ0u9b|6q-">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="time_astro" id="1_4TjVnMi)GFiGSD{ci;">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <shadow type="text" id="E|8ZkERhB}j567R(D6Qf">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="time_astro" id="6;(sB3%j/.b:$FN|PAQQ">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="}kD([|K,~+,F9$=l6?^q">
                                                  <field name="VAR" id="XDQa1(i@(RfxIe8Kx4V6">Minuten_Sonnenaufgang</field>
                                                    <block type="convert_from_date" id="8_2qNN5;bP@dVtA5*tcI">
                                                      <field name="OPTION">mid</field>
                                                        <block type="time_astro" id="@i}+$@zhOu!`or`;R#rT">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="fqFEJBa!Ec[k/0{uZxpJ">
                                                      <field name="VAR" id="`mwRBI?c:^D+*NiMXm#i">Minuten_Sonnenuntergang</field>
                                                        <block type="convert_from_date" id=":#}AN4hkrR`(zKg(@j|4">
                                                            <block type="time_astro" id="4Ag`pjz6i%}P_#YFS2OV">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="9iM`s)($k0#J51!U0W.?">
                                                          <field name="VAR" id="SM|y}d]n:UvOxoI8L[(g">Sonne_Minutenspanne</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="yn1jRBiwr7{L_n~d},Q{">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="[pe;Vn88dKwgCmHZk*V{">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="bdoxH$hMqlck=JV!Ip~!">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="]9Yl.[e=/brmgZtS#zQp">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="]VA}c+NBr%LExuzO;B^-">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="I:2%^9Zf+%E{s/z0,tnE">
                                                              <field name="VAR" id="/1T?^~g{_jFs+4|{rbg!">Position_Minutenspanne</field>
        <block type="math_arithmetic" id="ZaT42Ly@u.y^B10ug@A9">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="5pHM#qmx+ftLMm%d(Yh5">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="`{^B5crk=c55IJec:BXY">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="GP`4mNtJ5OxW/sQ_1{f,">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Kl4_R:xV7xSW}KL,se`V">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="g?a?{5H/d@_DEaDZD3mu">
        <field name="VAR" id="qOk+z!p_/]Uu:2V:y,n5">Prozent_Sonnenverlauf</field>
        <block type="math_rndfixed" id="$A%?_QqE@Z-W#,]w07/l">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="TgD^jp6c]`4rEls}T$GD">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="N.fqj#8YW!vUk_f!vX6B">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="#M1s5*6jq%!unvmL8:R{">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="gK)IxvE4QkW1hVAT8#iA">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="c-Ha;xI}VYu[/+s^@8zi">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/vM(GDHjO?lj[Tznf{7e">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="PP0gN$ZR=^|C2|=24UZN">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="+hZ:BMGKl:{:hwj[V1(y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="*1vY_(]7f~x(t|`e+/PF">
        <field name="NUM">100</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="M[i[xQlZ;H)am.n]d-ZX">
        <block type="variables_get" id="@mnD+2LW#`87g@;o:Cj|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                    <variables>
                                    </variables>
                                          <value name="IF0">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Offline
                                    loverz
                                    Anschließend kommt für jeden Raum bzw. Lichtkanal ein weiteres Script, welches die oben errechnete Prozentzahl in Farbtemperatur und Helligkeitswerte umsetzt.
                                    Beide Werte sind über Variablen flexibel gehalten:
                                      <variables>
                                        <variable id="*J0h3H66Lh}#=mGt_6a^">Bri_Min</variable>
                                        <variable id="e:JnT/oK4RY;sPEkIUYX">Bri_Max</variable>
                                        <variable id="CD{frOx_JbK|vHvuDF]2">Bri_Range</variable>
                                        <variable id="{T7[V,ECyB(9og{b+p:X">CT_Min</variable>
                                        <variable id="dZ,bS.XNJ-3AMtu%%,h!">CT_Max</variable>
                                        <variable id="X`aPNAeyFPieq]{n]n,U">CT_Range</variable>
                                        <variable id="x2]0EQHx.{G(t5jpYMB(">Manuell_geändert</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                        <variable id="V2hgWi%p{Cg/]taWHI7L">Bri_Wert</variable>
                                        <variable id="ufM?rs80G4T5E;Ypwa*U">Ct_Wert</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="variables_set" id="iG(m-4AnPjp4@S5K{Jq^" x="-110" y="-496">
                                        <field name="VAR" id="*J0h3H66Lh}#=mGt_6a^">Bri_Min</field>
                                          <block type="math_number" id="XQu[2=#}jQ-/Ut5_*BD%">
                                            <field name="NUM">120</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="G;UEOv3Dn8C,U4FGb.};">
                                            <field name="VAR" id="e:JnT/oK4RY;sPEkIUYX">Bri_Max</field>
                                              <block type="math_number" id="IpS{RSo,PuIgv{k86Pv:">
                                                <field name="NUM">255</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="ue+N4uN4hHhrZaqW5Z[L">
                                                <field name="VAR" id="CD{frOx_JbK|vHvuDF]2">Bri_Range</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="J}V,~UIA_,{?w(@e$OO7">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="APwH?QMe2;z1;L(Q=?Eg">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="jvKIZ(X@|:{Rl/@XcxKB">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="nWE42l$QEP%AgrFN*Dmv">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="|R^pN#v8#bM|fxg];t1X">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="}DH+Jtry+-K$|O44?Tj%">
                                                    <field name="VAR" id="{T7[V,ECyB(9og{b+p:X">CT_Min</field>
                                                      <block type="math_number" id=";dzEp;?ajXB}*IwFJ@W9">
                                                        <field name="NUM">153</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="U/3^4:7YbQedHtXz7Tn[">
                                                        <field name="VAR" id="dZ,bS.XNJ-3AMtu%%,h!">CT_Max</field>
                                                          <block type="math_number" id="-n#rV.6|YePb~FOc*:FZ">
                                                            <field name="NUM">500</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="{N;BUJkv*6:TBWT!k@7Y">
                                                            <field name="VAR" id="X`aPNAeyFPieq]{n]n,U">CT_Range</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="KLZN@_w8C-$YZK2.U?@z">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="!6CtB*6;U(vQsmi}{:#o">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/1#7xUt?aGh[@X4zF$MX">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="A1V5^sVP,8fq78J=~u:0">
        <field name="VAR" id="x2]0EQHx.{G(t5jpYMB(">Manuell_geändert</field>
        <block type="logic_boolean" id="6TYAXN]#uXFk{hBL3+0v">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="on_ext" id="lXQ]Rr;z.{-:KaK%rEY0">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="Nh-WGE+f@?!qWssL:?rK">
        <field name="oid">knx.0.EG.Beleuchtung.Wohnzimmer_Spots_Status</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_set" id="U.0^KUV#*6l|=AU_,(rZ">
        <block type="logic_boolean" id="A`u%Up/:x6,{$k@l$H~[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on_ext" id="~EyeLk{*i%#d^CQ}kKx*">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="Ox6)8L7R7#*hw/+u;+sR">
        <field name="oid">deconz.0.Groups.2.bri</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="fgcQj53%vKO?+zc#X#};">
        <field name="DELAY">500</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="controls_if" id="Y%t8~nAV(#,:$_iEO1y#">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="eA;WUt;qZ0DU8#2h$8U{">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Iyc^)Sx!Cd8zuJXmX$iO">
        <field name="OID">deconz.0.Groups.2.bri</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="COA@Lw[XMu~7Y%!0.XCX">
        <field name="VAR" id="V2hgWi%p{Cg/]taWHI7L">Bri_Wert</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="R:.D9_=WOg:)A^gl.:_)">
        <block type="logic_boolean" id="4$:^Wx?.%`_`7B`fKFo^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on_ext" id="COwNtKk`9i/sAE@5-F:e">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="}sB/!swok.o/BG*v|~oS">
        <field name="oid">deconz.0.Groups.2.ct</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="Z%S)i[O}4iy@_kI4;BNJ">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <block type="controls_if" id="D.0EA,VI,1cA(!Yog.Z}">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="A(,;$3uc#dO%h#Io5WuN">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="7lI8tQYES*!dfzn|eW~M">
        <field name="OID">deconz.0.Groups.2.ct</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="_uPIPD2aK]uK)q,bOg4X">
        <field name="VAR" id="ufM?rs80G4T5E;Ypwa*U">Ct_Wert</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="pkI3:5c@7*bJdVd%LP7c">
        <block type="logic_boolean" id="VcO.3$|3wN8qavb3g5*D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on_ext" id="~,t!T)CXOH7+oJCzYj,7">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="?]eX`%1I*OhZe`8B5ini">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="dN{1][PSlqC~Af?t*,@h">
        <field name="oid">javascript.0.Variablen.Beleuchtung.Adaptive_Lighting.Sonnenstand</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="~mZ+a!WQzv=Lgim9LMGi">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="nss].$u!Yzb(W/|KtYtD">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="jJ/@?D`z#*rU]X`nF;tt">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="OU{^h8GzE?X0^]!a~AW,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="P1s$-9o39nIH[o4kdRZ;">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="T$qWaA,tgb!z?rei#yKp">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="4Uk:+R%d}%$R1unThDQ$">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="j21*t3tw9G/Rbg35L9T~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="@6MMqUWUU0Pn{f{;7QpS">
        <block type="math_number" id=",8yGREmBQW+@y2?r!7BK">
        <field name="NUM">55</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="09H.*Y;63gW9_,~PDgXM">
        <block type="math_number" id=".cH?b99jp:v$sb0qrd:x">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="ar!erVw{2(aKvrb.6l0}">
        <field name="COMMENT">Sonnenaufsstieg</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="fUL)t;Hh-FI~GTlaNS-Y">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="DiVkFx-eH(_!UzQxdIMZ" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="8-R{GsUgd3JEb(/)35tl">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="7Fs-Af3-.`QT~PP9n?fi">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="9(=J@Cy~B.kgF1*fU?*+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="S]YTD!A_OxV#cY8~zFj%">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="+l2$1)8.pfWwT]Ds_hFs">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="!7^cGd^fMZ1ByXNALLoe">
        <field name="NUM">50</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="HHZ.IkyjM?-IyiSwpe8{">
        <block type="math_arithmetic" id="d!;IYMSYGMC{hx5Y`fV9">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="k1n1u#,mgTPYO;g$jr=b">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=";!v[R.GpIG?TIU(,6CdG">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="]},v%.M=e)(bs~zy9]tD">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="sq~$gkN5r(!xb|i.DT`}">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Aj;-V!{jbOJm0$Sg*Zt-">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="1M:(uKY#Kvm4+nIad2HR">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="[,iV)mF7wQca6;Okprrm">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="%Br+ZRQ(6O5wXeka~n[?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="vc5{okmD@$H}+a1OOJ*p">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="jyfzI0p6Cf{noDZq;^Ec">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="rDV~Y^Jgj4*E3s=I*+Z/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="H9^]?~RUha6bH?m7XM?T">
        <block type="variables_get" id="S[l|V=o94%kQN5N,5}L.">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="kjyYq$9sR37Sj4tRvz`X">
        <block type="math_arithmetic" id=":dxTHM*=kS~mv_B2m:/:">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="`7M.sjsQml%)eBq~|^#]">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="6*`mEsdc^f%`nY;(DR:j">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="3JK=DkAreEcpiycVS~l)">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="|2YZ*W#I.q%Wsct.ZX{#">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Rs+?~]~v#_J}fFshx)5A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="HHoxZK!B.+Jw2=TG]5Tw">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ptQ.JgsmRDmYA8KJ_IRX">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Ho3=[E$8%L#;Q}XsvMj;">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="q:4W[+h;I}U!55o2uhkH">
        <block type="variables_get" id="D3#z`]V,rJ:tE-ni3.C2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id=",Pf.Vw(liQJ!BH:gIQ1v">
        <field name="COMMENT">Sonnenabstieg</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Q.t_t:U1o-Uu*vACgR}G">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="N?#8n/MKOyn=i:pecPS4" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="J)Xo*LT?f@;U}aqBtsKv">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="bu$)^y%MeFI#KjJ(fMaS">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="3JP}o_#x#$9[seRgJ/+_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="Goi7K,(5%1r*q%h@`dZ9">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="fGT-Xoy%:T8cXS!nmx`n">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="PxfYr@*.{f7xPVT;nx8X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="^jL)phF.CDX]C_!lZ]Z_">
        <block type="math_arithmetic" id="vwt=toWnxEEl^*17@}e0">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="o:Cv,{Cx6W`AYFi`pxWO">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="#r/B=#eCG6MQt4PDZ-|u">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Vs*lrt~Ir?,)m@KKCV5b">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="5pmtZ,!}7UrM+rxQphRZ">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="V9bN`eN;=-Itw0`4o;BU">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="IjKZrJd7?@[.}SXUWlMK">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="v-QqsH{uDd:daX=[a9PS">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Z1!Z@wE|1_;vHa!=QB|(">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="4g!Q}{G_w4E.,@mdV^bE">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Mm}2C~7-Tj!eB8,F*K%h">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="I$oR~%1OmFGQ]~zUjKe@">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="W+$f+:DZ/wBH:enXT#eN">
        <block type="variables_get" id="QH)p#6$Q-uF#72[i}.H3">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="VL$cj%CVjKgvU;(8;QpN">
        <block type="math_arithmetic" id="-q[5CA/u%FU[K8xqv~N[">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="q7t69L{xHQ9-cOc,[Nkj">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="@54C+*wz*VNBL$E()$6{">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="8Mr!,G)f4gTk(`12L8xt">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Nfs%6qN-5yvVbIFJJX|F">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="2=~:71+a;WLc+EiTsWRU">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="/61FKH|L+TpcmbgdGQE;">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="D4TqY5_l`5[c#q10deWZ">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ai#wPBw;hVG0h]NDhc_`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="!NrAh=A@8u,UC0l.]w@p">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="^/o$5cL8%Ko79/S|!aes">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="hF2Y5nm6970v7D1w]0S]">
        <block type="variables_get" id=",R{Vw?9WhsvAtE=@N)+?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    siggi85S K A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • L loverz
                                        <variables>
                                        </variables>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      @loverz Danke für das Skript, welches den Sonnenstand prozentual ausrechnet! 👍
                                      Ich schaue mir heute mal an, welche Werte ich von dem Skript erhalte. Wenn das gut funktioniert, werde ich mir wohl eigene Logiken bauen, die mir die Helligkeits- und CT Werte einiger Lampen Sonnenstandsabhänig setzen. :)
                                      • L loverz
                                          <variables>
                                          </variables>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        kenny384
                                        schrieb am zuletzt editiert von kenny384
                                        @loverz Hi und danke erstmal für deine Arbeit und ein frohes neues Jahr. Ich habe das Blockly soeben mal für einen Raum testweise übernommen und es scheint zu funktionieren. Echt super. Kannst du mir aber bitte noch den hier markierten Block erklären?
                                        Was genau gibt dieser "Status"-Wert bei dir wieder? Ich habe den bei meinen Lampen/Lichtgruppen nicht.
                                        Nachtrag: Kann es sein das da ein kleiner Fehler drin ist uns es eigentlich heißen sollte: "setze manuell geändert auf wahr"? Dann kann ich mir einen Reim draus machen, dass das Licht nicht angehen soll, wenn man es selber ausgeschaltet hat.
                                        • K kenny384
                                          loverz
                                          @kenny384 freut mich, dass du mit meiner Arbeit etwas anfangen konntest, wünsche auch ein frohes Neues!
                                          Der Punkt "manuell geändert" legt fest, ob jemand die Helligkeit, oder Lichtfarbe händisch abseits dieser Logik geändert hat. Schließlich möchte man diesen händischen Wert ja nicht durch die Logik überschreiben.
                                          Wenn jemand absichtlich etwas verändert hat, dann wird dieser Wert auf "true" gesetzt und die Logik so lange außer Kraft gesetzt, bis sich die Lampe aus- oder ein-geschaltet hat.
                                          Eigentlich würde es reichen diesen Wert nur dann auf "false" zu setzen, wenn die Lampe wieder eingeschaltet wird, aber durch den Reset, der auch beim Ausschalten erfolgt wird die Logik auch dann bearbeitet, wenn die Lampe aus ist, sodass beim Einschalten sofort die richtigen Werte zur Verfügung stehen.
                                          Zur Sicherheit setze ich den Wert einfach beim Aus- und beim Ein-schalten auf "false" zurück ;) Schadet nicht 🐷
