  4. Pairing von Spirit Zigbee (SPZB0001) an Zigbee CC2531
    1.7k
spiritpairingpairenzigbee adapter cc2531
6 Beiträge 2 Kommentatoren 273 Aufrufe 2 Beobachtet
  • NikitaN Offline
    NikitaN Offline
    Nikita
    schrieb am zuletzt editiert von Nikita
    ich habe für meinen Zigbee CC2531 einige Thermostate von Spirit erworben, die ich nun mit dem Zigbee verbinden will. So reibungslos, wie gewünscht, läuft es leider nicht ab... Wenn der Zigbee und die Thermostate im pairing Modus sind, funktioniert das Pairing nur sporadisch. Manchmal nur wenn ich den Zigbee neu starte, manchmal ohne dass ich den Zibgee überhaupt in den join Modus versetze... Hat jemand zufälligerweise eine Lösung dafür gefunden?
    Software ist aktuallisiert, Spirits habe ich auch mehrmals neu gestartet/resettet.
    Vielen Dank!
    LG
    NikitaN 1 Antwort Letzte Antwort
    • NikitaN Nikita
      Vielen Dank!
      LG
      NikitaN Offline
      NikitaN Offline
      Nikita
      An der Distanz kann es auch nicht liegen, sowohl Zigbee als auch die Spirits sind am Arbeitstisch. Ich versuche diese einzeln zu verkuppeln, sodass nichts kollidiert (was sowieso nicht der Fall sein sollte). Der Join Modus vom Zigbee läuft einfach nach einer Minute ab, ohne irgendeine Meldung anzuzeigen (sowohl Fehlermeldung als auch Pairing-Meldung)
      • NikitaN Nikita
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Nikita
        Ich weiss nicht wie oft ich das noch widerholen muss.
        Der Abstand hat mit der Qualität der Funkverbindung nur bedingt zu tun. Insbesondere gilt NICHT: Ist der Abstand klein genug klappt es auch mit der Funkverbindung.
        Bitte verifiziere:
        • Wie ist die Belastung mit Funkwellen auf den WLan Kanälen ?
        • Welchen Zigbee Kanal nutzt du ?
        • Wo befindet sich das nächste DECT Telefon.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @Nikita
          Bitte verifiziere:
          A.
          NikitaN Offline
          NikitaN Offline
          Nikita
          @Asgothian
          Hallo, danke für die schnelle Rückmeldung.
          Das mit dem Abstand habe ich nur dazugeschrieben, weil es bei ähnlichen Beiträgen erwähnt wurde.
          Derzeit verwende ich das Kanal 11, ist ein anderes zu empfehlen?
          Das nächste DECT Telefon befindet sich, wenn überhaupt, ziemlich weit weg.
          Die Belastung vom WLAN mit Funkwellen kann ich noch nicht analysieren, dafür ist eine Software benötigt und diese kann ich nur mit Hilfe der IT installieren bzw. diese Frage überhaupt beantworten (Zigbee ist für ein Projekt in der Arbeit benötigt).
          Nikita
          • NikitaN Nikita
            @Asgothian
            Nikita
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Nikita
            Was du heraus bekommen können solltest ist auf welchem WLAN Kanal euer netz bei Dir am Platz funkt. dieses abgleichen mit:
            Auch stellt sich die Frage auf was fuer einem System der ioBroker läuft und wie das ans Netz angebunden ist. Sofern das ein Rechner mit WLan Anbindung ist macht es Sinn zwischen den cc2531 und den Rechner eine USB Verlängerung zu setzen um mehr Abstand zum Rechner zu bekommen.
            Damit sollte dann das Pairing besser laufen.
            A.
              @Nikita
              A.
              NikitaN Offline
              NikitaN Offline
              Nikita
              @Asgothian
              Du tippst also auf eine Kollision von den Netzwerken?
              Zigbee läuft über ein Raspberry Pi, dieses verwendet ein 2.4GHz Netz, das extra für den Datenaustausch der Sensoren errichtet wurde. Der Rechner ist mit einem 5GHz Netz verbunden, es sollte da keine Kollision geben, ich versuche gleich mit den Zigbee Kanälen zu spielen, vielleicht bringt es was.
              Und ich schaue, ob sich gleich eine USB Kabel Verlängerung findet.
              Nikita
