  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @DrHouse03 fürs erste problem bitte mal ein log erstellen.
    Fürs zweite in die browserkonsole schauen (F12) ob da Fehler stehen.
    DrHouse03
    schrieb am zuletzt editiert von DrHouse03
    #245
    Danke für deine schnelle Hilfe.
    In der Browser Konsole steht bei Aufruf der Adapterkonfig folgendes:
    TypeError: Cannot read property 'basic' of undefined
    TypeError: socket.removeEventHandler is not a function
    Uncaught TypeError: socket.removeEventHandler is not a function
    Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'basic' of undefined
    Edit: Die Datenpunkte ready und status waren für Node 9 vorhanden. Habe diese gelöscht, dann war auch die Adapterkonfig bei laufenden Adapter wieder sichtbar. Cache wurde dann geleert und nun funktioniert alles.
      Aktuelle Test Version 1.7.8
      Veröffentlichungsdatum 25.10.2020
      Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
      Changelog
      Ich habe ja schon länger angekündigt, dass ich den Adapter bzw. die zugrundeliegende Library in großem Stil umschreibe. Das wichtigste hiervon (Änderung von knapp 10.000 Code-Zeilen) ist seit heute soweit, dass es überhaupt wieder läuft und einem Alpha-Test unterzogen werden kann. Ein paar Änderungen in dieser Richtung kommen noch, aber das ist etwas für eine 1.8 oder später.
      Was heißt das effektiv für euch als Nutzer?
      • Der Nachrichtenfluss sowie die Status-Verwaltung der Nodes wird jetzt durch eine State-Machine abgebildet, sodass jederzeit definiert ist, in welchem Zustand man sich befindet und welche Übergänge in andere Zustände möglich sind.
        Einfach mal hängen bleiben sollte damit der Vergangenheit angehören.
      • Die Priorisierung von Nachrichten wurde optimiert. D.h. ihr könnt eure Geräte jetzt auch schalten, während andere noch fleißig interview werden, und trotzdem eine zeitnahe Reaktion sehen.
      • Weitere Performance-Optimierung (über das hinaus, was schon in 1.6.x eingeflossen ist)
      Ich freue mich über mutige Tester. Wer Stabilität will und keine Probleme hat, sollte aber erst mal bei 1.6.x bleiben.
      Update 1.7.0-alpha.3:
      Ich habe erneut nochmal rund 3000 Code-Zeilen umgeschrieben. Hiermit sollte der Umgang mit sicher eingebundenen Geräten etwas flexibler sein und die oben beschriebenen dead-alive-Probleme hoffentlich weg sein. @EvilEls @Chris_78 @Harry94
      Weitere Änderungen:
      • Konfigurationsdateien für ABUS CFA3010 und Everspring AC301 hinzugefügt.
      • Statt einer echten seriellen Schnittstelle kann jetzt auch eine im Netzwerk verfügbare serielle Schnittstelle genutzt werden. @arteck
        Hierzu den Adapter stoppen und ins "Port"-Feld die Adresse in der Form tcp://hostname:port eingeben. Eine vernünftige Eingabemöglichkeit für diese Adressen folgt noch.
        Ein solcher Netzwerkport kann z.B. auf Linux mit ser2net zur Verfügung gestellt werden. Hierzu folgende Konfiguration nutzen (mit ersetzten Platzhaltern):
        <port>:raw:0:<serieller-pfad>:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
      Update 1.7.0-alpha.5:
      • Die Eingabe der seriellen Schnittstelle ist jetzt als Textfeld mit auto-complete möglich.
      • Fix für Geräte, die Basic CC für Aktualisierungen nutzen
      Update 1.7.0-alpha.7:
      • Die unzähligen Warnmeldungen bezüglich q sollten jetzt weg sein.
      • Crash behoben, der beim Dekodieren bestimmter partieller Nachrichten auftreten konnte, wenn der Treiber noch nicht so weit ist. @arteck
      Update 1.7.0:
      • Der Adapter startet sich jetzt nach 1 Sekunde neu, wenn das Starten des Treibers fehlschlägt.
      • Es wurde ein Problem der alpha-Version behoben, dass ein Node beim erneuten Interview sofort als bereit markiert und alle States gelöscht wurden.
      Update 1.7.1:
      • Nodes sollten jetzt nicht mehr als tot/schlafend markiert werden, wenn sie zwar den Empfang einer Nachricht bestätigen, aber nicht auf diese antworten.
      • Unterstützung für User Code CC hinzugefügt
      • Zwei Optionen zum Erhöhen der Timeouts und Sendeversuche hinzugefügt, die die Zuverlässigkeit in instabilen Netzen erhöhen können. Dies geht jedoch mit trägerer Kommunikation einher.
      Update 1.7.2:
      • Option hinzugefügt, um die Kompatibilität mit älteren Switches zu verbessern. Ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist, das global zu machen, daher erst mal als (standardmäßig ausgeschaltete) Option. Wenn diese aktiviert ist, wird targetValue bei Binary und Multilevel Switches immer mit currentValue überschrieben:
        @Flopsi hab mich spontan doch entschieden, das mal auszuprobieren 😓
      • Bei Netzwerkheilung sollte der Fortschritt jetzt sofort erscheinen, nicht erst, nachdem der erste Node fertig ist
      • Zwei mögliche Crashes behoben, danke @EvilEls
      • Implementation der Notification CC verbessert:
        • Es wird jetzt korrekt zwischen Push und Pull-Nodes unterschieden
        • Push-Nodes werden nicht mehr abgefragt - damit sollten keine "UNKNOWN" States mehr erscheinen
        • Wenn Werte von Push-Nodes nicht gesetzt sind, werden sie beim Interview (sofern erlaubt) auf "idle" gesetzt @Gabe
        • Pull-Nodes werden nun alle 6h und beim Aufwachen abgefragt
      • Beim Einbinden von sicheren Geräten wird nun entsprechend der Z-Wave-Spezifikation abgebrochen, wenn das Gerät zu lange benötigt, um zu antworten.
      Update 1.7.3:
      Zwei Crashes während des Notification CC Interviews behoben
      Update 1.7.4:
      • Eine Konfigurationsdatei für Electronic Solutions DBMZ EU hinzugefügt
      • Absturz beim Empfang unvollständiger Nachrichten behoben
      • Absturz beim Versuch, sichere Befehle mit einem abgelaufenen Einmalschlüssel zu senden, behoben (Security CC requires a nonce to be sent!)
      • Mehrere Fehlerbehebungen im Zusammenhang mit batteriebetriebenen Geräten (dies sollte den gefürchteten E5-Fehler auf einigen Thermostaten verhindern, der seit v1.7.0 wieder auftrat), darunter:
        • Batteriebetriebene Geräte werden aktiv wieder in den Schlafmodus versetzt, wenn sie keine ausstehenden Nachrichten haben.
        • Kompatibilitätsabfragen werden jetzt verworfen, wenn ein Gerät schläft, wodurch doppelte Abfragen beim Aufwachen vermieden werden
        • Das Senden eines Geräts in den Schlafmodus funktioniert jetzt auch dann weiter, wenn es einmal fehlgeschlagen ist.
      Update 1.7.5:
      • Einige fehlende States werden jetzt korrekt angelegt (Alarm Sensor CC wenn kein Alarm aktiv, Multilevel Switch CC V1/V2)
      • Wenn eine Nachricht an ein Gerät gesendet werden soll, dass als tot markiert ist, wird dieses zuerst gepingt, um festzustellen, ob es wirklich tot ist.
      • Verbesserte Kompatibilität mit Geräten, die Notification CC (V3+) unterstützen, aber Alarm Reports (V1/V2) senden. Z.B. Fibaro Flood sensor.
      Update 1.7.6:
      • targetValue in Color Switch CC is nun nicht mehr readonly @BausSH
      • Es ist jetzt konfigurierbar, ob die Namen von States überschrieben werden dürfen @gelberlemmy
      • Datenpunkte bekommen jetzt eine (einfache, aber) korrekte Rolle zugewiesen anstatt nur "value". @gelberlemmy
      Update 1.7.7:
      • Objekte und States für Werte aus dem Cache werden jetzt sofort erstellt, wenn der Adapter startet. @gelberlemmy schau mal ob damit dein Node 20 zu sehen ist
      • Nach dem ersten Interview eines Nodes werden frische States nicht mehr als "möglicherweise nicht aktuell" (orange) markiert
      • Fehler beim Interview von Nodes mit User Code CC V1 behoben
      • Fehler beim Interview von Nodes, die Central Scene CC aber nicht Association Group Information CC unterstützen, behoben @Domoe (das ist dein Devolo-Fehler)
      • Einige Interviews werden jetzt ohne aktuelle Werte weitergeführt statt abzubrechen, wenn Nodes auf eine nicht-kritische Abfrage nicht antworten @Flopsi das sollte deine hängen bleibenden Interviews beheben
      • Kompatibilität mit Geräten verbessert, die Einmal-Codes nicht akzeptieren, die ohne Frage nach einer Bestätigung versendet wurden
      • Unkritischer Fehler beim Logging von DoorLockCCConfigurationSet behoben
      • Geräte wie der Multisensor 6, die mit und ohne Batterie betrieben werden können, werden nach einem vollständigen Interview nicht mehr in eine "Geh schlafen"-Schleife geschickt, wenn sie am Strom hängen.
      • Wenn Geräte Anfragen nach Einmal-Codes spammen, wird nur noch der letzte beantwortet @Flopsi, Node 8 :)
      Update 1.7.8:
      • Ein Absturz wurde behoben, der beim Senden eines Door Lock-Befehls unter bestimmten Umständen auftreten konnte
      • Die Zeitspanne, in der ein Gerät als wach angenommen wird, wird jetzt auch verlängert, wenn er einen Befehl bestätigt. Dies sollte Interviews besser durchlaufen lassen, wenn ein Gerät oft keine Antwort auf Anfragen sendet.
      • Ein Fehler wurde behoben, durch den Alarm Sensor CC-Berichte einem nicht existierenden Node zugeordnet werden konnten.
      • Inkludieren von Geräten, die als Controller fungieren können, wird jetzt unterstützt
      • Für Geräte mit dem Status unbekannt ist die Schaltfläche "Ausgefallenes Gerät entfernen" jetzt aktiviert @gelberlemmy, das sollte bei Node 20 helfen
      • Der Loglevel für Meldungen wegen unsicherer Kommunikation aufgrund eines fehlenden Netzwerkschlüssels wurde von Error auf Warnung reduziert.
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      #246
      @AlCalzone super danke für die super schnelle Adapter Weiterentwickelung. Bei meinem Versuch meinen Note 20 zu löschen, bekomme ich eine Fehlermeldung. Ich habe Dir einmal die Log und ein Screenshot per Mail zugesendet.
      Schönen Restsonntag
      Gruß André
      • D DrHouse03
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #247
        @DrHouse03 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
        Habe diese gelöscht, Cache wurde dann geleert und nun funktioniert alles.
        Das hilft mir nicht unbedingt, den Fehler zukünfig zu vermeiden :/
          Marsx79
          #248
          @AlCalzone
          Kannst du mal bitte schauen warum bei Node 29 die "Configuration" fehlt. Ist schon ein etwas älteres Z-Wave Gerät.
          Außerdem steht bei Node 10 und 11 im Log alle 5 Minuten (wenn diese aufwachen) awake - asleep. Das sind Danfoss Thermostate. Die anderen Geräte melden im Log nicht ständig das sie wach sind. Soll das so?
          Marcel
          zwave-13084.log
          • M Marsx79
            @AlCalzone
            Marcel
            zwave-13084.log
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #249
            @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
            Da hab ich keine Konfigurationsdatei für - daher sind keine Parameter bekannt. Ist es der hier?
            https://products.z-wavealliance.org/products/583/
            Die anderen batteriebetriebenen melden das auch, sind vermutlich nur nicht so oft wach
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              Marsx79
              #250
              @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
              Ist es der hier?
              Ja das sollte er sein.
                Marsx79
                #251
                Ok danke für die Info.
                • M Marsx79
                  Ist es der hier?
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #252
                  @Marsx79 Ok, wird in der nächsten Version eingebaut :)
                    Domoe
                    #253
                    @AlCalzone
                    Ich habe gestern Abend 1.7.8 installiert. Devolo Raumthermostat neu angelernt Cache geleert. Leider will er das Interview nicht beenden. Soll ich noch bisschen warten oder gleich wieder eine Log machen? Wird ja sicher nichts anderes drin stehen wie bei der letzten Log.
                    • D Domoe
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #254
                      @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                      Cache geleert.
                      Warum??? Das setzt alle bekannten Informationen über alle Nodes zurück. Wenn nix übel schief läuft würde ich die Finger davon lassen.
                      Haste das Gerät währenddessen mal manuell geweckt? Sonst gerne nochmal ein Log.
                        Cache geleert.
                        Domoe
                        #255
                        @AlCalzone
                        Ok, ich lass die Finger vom Cache :)
                        zwave-7291.log
                        Node 035
                        Ich habe ihn ab und zu mal manuell geweckt.
                        • D Domoe
                          @AlCalzone
                          zwave-7291.log
                          Node 035
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #256
                          Joar, schätze das musst du noch ein paar mal machen. Das Interview schreitet Stück für Stück voran, ist aber noch nicht durch. Und am besten den Adapter laufen lassen, sonst geht ein Teil des Fortschritts verloren.
                            Changelog
                            Weitere Änderungen:
                            Update 1.7.0:
                            Update 1.7.1:
                            Update 1.7.2:
                            Update 1.7.3:
                            Update 1.7.4:
                            Update 1.7.5:
                            Update 1.7.6:
                            Update 1.7.7:
                            Update 1.7.8:
                            gelberlemmy
                            #257
                            @AlCalzone danke für den Support. Note 20 ist jetzt verschwunden.
                            Gruß André
                              Domoe
                              #258
                              @AlCalzone
                              Woran erkenne ich denn das dass Interview weiter geht?
                              Er steht heute immer noch nicht auf ready.
                              Ich habe Wake up Zeit auf 5 Minuten gestellt und ihn die letzten 48 Stunden ab und zu auch manuell geweckt.
                              • D Domoe
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #259
                                @Domoe So einfach ist das ohne Log leider nicht zu erkennen. Es müssten nach und nach neue Datenpunkte dazu kommen
                                kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #260
                                  @AlCalzone seit einigen versionen bzw der letzten habe ich viele zugriffe von diesen ip's
                                  194.190.114.100 : 22
                                  185.25.224.206 : 22
                                  185.25.224.111 : 22
                                  Alle sind von zwave.me Fernzugriff angeblich.
                                  Machen wohl Portscans und versuchen sich per ssh zu verbinden lt. meine Firewall.
                                  Gruß Alex
                                  • kmxakK kmxak
                                    185.25.224.206 : 22
                                    185.25.224.111 : 22
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #261
                                    @kmxak Was hat das mit dem Adapter zu tun?
                                      kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      #262
                                      @AlCalzone die anfragen sind ja mit dem Adapter zusammenhängend. Weiß nicht ob der Adapter nach draußen kommuniziert oder nicht. Aber die anfragen kommen erst seit einigen Tagen. Und auch erst seitdem ich den Adapter aktualisiert habe.
                                      Gruß Alex
                                      • kmxakK kmxak
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #263
                                        @kmxak zwave.me und der adapter haben lediglich "zwave" im Namen gemeinsam. Zwave.me ist eine eigene Oberfläche, um dein zwave Netzwerk zu verwalten und Steuern. Hast du das ggf noch parallel installiert?
                                          kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          #264
                                          @AlCalzone nicht das ich wüsste.
                                          Gruß Alex
