  4. [gelöst] KNX Adapter
    5.6k
    1.5k
knx adaptergrün
50 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Watching
    Tobi68
    schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
    Hi, bin neu hier versuche mich mal am IO Broker um ne Visu für meine KNX Installation zu machen.
    Komme irgendwie nicht weiter ich bekomme den KNX Adapter nicht grün.
    Habe heute schon deinstallier und wieder neu drauf gemacht, ich bekam Anfangs noch nicht mal mehr das ETS Projekt hochgeladen..
    Das hier ist ein Bereich aus dem Log:
    Passt das? oder muss ich mir nichts daraus machen das der nicht grün wird?
    Habt Ihr evtl noch nen Lesetip in Sachen KNX, und Iobroker?
    Oder ist bei KNX die Sache doch etwas anders..
    Danke Vorab, sorry sind meine ersten Schritte..
    TheBamT L V 3 Antworten Letzte Antwort
    • T Tobi68
      TheBamT Offline
      TheBamT Offline
      TheBam
      @Tobi68
      Das kann viel sein. Welche Version des Adapters hast du denn installiert?
      Wie sieht deine Konfiguration aus?
      Und vorallem wie viele Kanäle/geräte kann dein knx ip router/interface denn verwalten und wie viele hast schon verbunden?
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • TheBamT TheBam
        @Tobi68
        Tobi68
        @ThaBam
        Äh.. Adapterversion.. einfach eben geladen, also den letzten Stand nehme ich an, ist 1.0.39
        Ich habe den Raspi per Lan bei mir im Netz hängen, wie auch den Gira IP Router (GiraV3.0 901830 216700)
        Das der Zugang zu dem IP Router evtl. nur über ein Gerät geht wusste ich nicht.. muss ich mal nachlesen, hatte mir vom Eli nur nen IP Router einbauen lassen, da ich im Winter halt etwas basteln will..
        Ich habe aber auch noch nen Rechner mit Edomi im Lan hängen, das kommt mir für den Anfang etwas komplex vor deswegen wollte ich es ja mal mit IoBroker versuchen..
        • TheBamT TheBam
          @Tobi68
          Tobi68
          @ThaBam
          Habe mal Nachgelesen, der Gira kann 4 Tunnel aufmachen.
          Habe den Edomi Rechner auch runtergefahren, hat leider auch nichts gebracht.
          Wenn der KNX Adapter nicht grün ist, brauche ich auch nicht weiter zu versuchen? Richtig?
          Ist es normal das bei der Auswahl der KNX Objekte die Knx adresse im IoBroker gar nicht sichtbar ist?
          Gruss
          Tobi
          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tobi68
            @ThaBam
            Gruss
            Tobi
            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            @Tobi68
            Das sind doch schon mal Hinweise zum ausschließen.
            Wenn der Router 4 Tunnel kann und edomi geht liegt es schon mal nicht daran.
            Solang der Adapter nicht grün ist kannst du auch nix senden oder empfangen.
            Mit der 1.0.39 habe ich selbst Probleme mit dem senden das klappt bei mir nicht habe daher die Version 1.0.20 am laufen. Allerdings kommst du gar nicht so weit.
            Ich vermute jetzt noch das es nur an deiner Konfiguration liegt. Macht mal ein Screenshot nach dem du auf den Schraubenschlüssel beim Adapter geklickt hast.
            • T Tobi68
              loverz
              @Tobi68 wieso hast du so viele verschiedene Portnummern? Und dann auch noch 5-stellig?
              Bei mir ist nur eine mit 4 Stellen:
              • T Tobi68
                V Offline
                V Offline
                Videonisse
                schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
                Ich glaube du hast die falsche Physikalische Adresse (1.1.59) in der KNX Adapter konfiguriert .
                Wie ist deinem konfiguration in ETS und in Edomi? Z.b wird die Gira als Router oder als Schnittstelle (Tunnel) benützt? Wenn als Schnittstelle, welsche Physikalische Adresse nützt ETS bzw Edomi?
                Beispiel von meinem konfiguration in ETS 5:
                ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                • L loverz
                  Tobi68
                  @loverz
                  So sieht das bei mir aus:
                  die .41 ist mein KNX IP Router
                  die .66 ist der IoBroker Raspi die KNX adresse von dem KNX IPRouter ist eigentlich die 1.1.59, in der Hilfe hatte ich aber gelesen das dort wo jetzt die 1.1.60 steht gar nicht die KNX Adresse vom IP Router hinnkommt
                  deswegen hatte ich es mal mit der .60 versucht. hat aber nichts verändert..
                  Ich hatte leider etwas Stress und konnte nicht direkt wieder an das Thema rann.
                  Ich wollte eigenlich noch nachfragen ob der IO Broker auch im KNX Projekt eingetragen werden muss.
                  Irgendwie hatte mich die Hilfe vom KNX Adapter etwas verwirrt..
                  ...Ich weiss die KNX Adresse von meinem IPRouter ist nicht richtig, muss eigentlich auf die 1.1.1
                  Da muss mein Eli noch etwas nachbessern.. bevor der nicht fertig ist will ich an dem ETSProjekt auch nichts ändern, wird aber hoffentlich demnächst der Fall sein..
                  Edomi hattte das aber nicht gestört, dort kann ich schon ne Lampe schalten
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • V Videonisse
                    Tobi68
                    @Videonisse
                    Ganz so fitt bin ich mit der ETS nicht, wollte ich diesen Winter halt mal angehen
                    Das ist die Adresse:
                    Hier fehlt auch noch ein Haken..
                    Wie gehabt, hier darf mein Eli noch nachbessern....
                    Wenn Ihr sagt daran hängts, wir es hoffenlich die Tage abgestellt werden.
                    Danach habe ich nen neuen KNXler der mich in Zukunft unterstützt.
                    Ich möchte halt noch herausfinden ob ich die Visu mittels IoBroker hinnbekomme.
                    Edomi ist mir für den Anfang zu komplex.
                    Für den IoBroker ist doch etwas mehr Doku zu finden, ansonsten wirds evtl auch ein X1 der soll für Anfänger etwas einfacher zu handhaben sein, ist aber halt kostentechnisch auch ne andere Nummer..
                    Den Raspi hatte ich eh noch hier rummliegen..
                    Danke schon mal.
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Tobi68
                      @loverz
                      loverz
                      @Tobi68 die Adresse vom IP Gateway muss nicht auf 1.1.1
                      Es ist im Prinzip egal welche Gruppenadresse er hat. Wichtig ist nur, dass die gleiche, die er im ETS hat auch im iobroker eingetragen ist.
                      Außerdem muss er das selbst auch wissen, indem er das Applikationsprogramm erhält, also ggf. nochmal programmieren.
                      Der iobroker hat im ETS keine Funktion, also dort wird nichts von diesem programmiert.
                      T V 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L loverz
                        Tobi68
                        @loverz
                        Ok, werde ich heute Abend wieder berichtigen.
                        Mich hatte dieser Satz verwirrt:
                        • T Tobi68
                          @loverz
                          loverz
                          schrieb am zuletzt editiert von loverz
                          @Tobi68 Ehrlich gesagt sehe ich diese Anleitung zum ersten Mal. Ich hab die nicht verwendet um es bei mir zum laufen zu bringen.
                          Der angesprochene Satz könnte auch bedeuten, dass die physikalische Adresse ungleich der IP Adresse im internen Netzwerk ist.
                          Letztlich funktioniert es so wie in meinem Screenshot oben zu sehen bei mir. Die physikalische Adresse 1.1.1 ist gleich wie im ETS programmiert. Ich meine sogar dass ich anfangs 1.1.0 hatte, was auch lief und gegen die Anleitung spräche.
                          • T Tobi68
                            @Videonisse
                            Danke schon mal.
                            V Offline
                            V Offline
                            Videonisse
                            @Tobi68 Funktioniert bei dir ETS5 und Zugriff auf deinen KNX Linie? Wenn ja, mache ein Screen dump von deine Einstellungen unter das „Bus“ Tab (wie in meinen Bild) und teile hier.
                            • L loverz
                              V Offline
                              V Offline
                              Videonisse
                              @loverz sagte in KNX Adapter:
                              Das ist nicht optimal, wenn er die gleiche Tunnel Adresse konfiguriert kann er nicht ETS und ioBroker gleichseitig benutzen. Aber seinen Router können vier Tunneln haben aber jeder Tunnel hat eine eigene Physikalisches Adresse. Wenn er die ETS Adresse kennst kann er mit eine Adresse höher oder niedriger probieren.
                              • V Videonisse
                                Tobi68
                                @Videonisse
                                Danke für den Tipp, da passt wohl was nicht, am WE kommt mein KNXler, bekomme ich mal Einweisung..
                                • V Videonisse
                                  Tobi68
                                  @Videonisse
                                  komme nicht weiter, mein KNXler hat das Projekt in der ETS aufgeräumt den IP Router auf ne andere adresse geschoben.
                                  Es sind auch alle 4 Tunnel mit Adressen versehen, zwei habe ich jetzt ausprobiert. Die 1.1.0 und die 1.1.255.
                                  Ich habe inzwischen den KNX Adapter auch neu installiert und auch die neue Projektdatei eingelesen.
                                  Ich bekomme den Adapter aber nicht grün, er bleibt gelb es erscheinen aber nicht mehr so viele Fehler im LOG.
                                  Update für den Gira IP Router habe ich auch über den Gira Projekt Assistenten gemacht.
                                  Anbei die Screenshots wie gewünscht, hoffentlich hilfts.
                                  Danke Tobi
                                  • T Tobi68
                                    @Videonisse
                                    Danke Tobi
                                    Tobi68
                                    @Tobi68
                                    Keiner nen Tipp für mich?
                                    Gruss
                                    Tobi
                                    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T Tobi68
                                      @Tobi68
                                      Gruss
                                      Tobi
                                      frankthegreatF Offline
                                      frankthegreat
                                      @Tobi68 Moin, ich versuchs mal:
                                      Mach mal einen Screen von den Adaptereinstellungen und schreib dazu welche Adresse wo in der ETS angelegt ist.
                                      • frankthegreatF frankthegreat
                                        Tobi68
                                        @frankthegreat
                                        Das ist die aktuelle Adapterkonfig
                                        Nen Beitrag oben drüber hatte ich nen Screenshot aus der Ets gemacht.
                                        frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Tobi68
                                          @frankthegreat
                                          frankthegreat
                                          @Tobi68
                                          Ich hab ein komisches Gefühl bei deinen Tunneladressen :anguished:
                                          Kannnst du mal einen Screen von allen Tunneladressen in der ETS machen?
                                          Also so:
                                          Und noch einen vom Log, wenn der Adapter starten soll.
                                          32.7k
                                          82.6k
