  4. [gelöst] KNX Adapter
knx adaptergrün
50 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tobi68
    Hi, bin neu hier versuche mich mal am IO Broker um ne Visu für meine KNX Installation zu machen.
    Komme irgendwie nicht weiter ich bekomme den KNX Adapter nicht grün.
    Habe heute schon deinstallier und wieder neu drauf gemacht, ich bekam Anfangs noch nicht mal mehr das ETS Projekt hochgeladen..
    Das hier ist ein Bereich aus dem Log:
    Passt das? oder muss ich mir nichts daraus machen das der nicht grün wird?
    Habt Ihr evtl noch nen Lesetip in Sachen KNX, und Iobroker?
    Oder ist bei KNX die Sache doch etwas anders..
    Danke Vorab, sorry sind meine ersten Schritte..
    V Offline
    V Offline
    Videonisse
    schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
    Ich glaube du hast die falsche Physikalische Adresse (1.1.59) in der KNX Adapter konfiguriert .
    Wie ist deinem konfiguration in ETS und in Edomi? Z.b wird die Gira als Router oder als Schnittstelle (Tunnel) benützt? Wenn als Schnittstelle, welsche Physikalische Adresse nützt ETS bzw Edomi?
    Beispiel von meinem konfiguration in ETS 5:
    ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
    Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
    • L loverz
      @Tobi68 wieso hast du so viele verschiedene Portnummern? Und dann auch noch 5-stellig?
      Bei mir ist nur eine mit 4 Stellen:
      Tobi68
      @loverz
      So sieht das bei mir aus:
      die .41 ist mein KNX IP Router
      die .66 ist der IoBroker Raspi die KNX adresse von dem KNX IPRouter ist eigentlich die 1.1.59, in der Hilfe hatte ich aber gelesen das dort wo jetzt die 1.1.60 steht gar nicht die KNX Adresse vom IP Router hinnkommt
      deswegen hatte ich es mal mit der .60 versucht. hat aber nichts verändert..
      Ich hatte leider etwas Stress und konnte nicht direkt wieder an das Thema rann.
      Ich wollte eigenlich noch nachfragen ob der IO Broker auch im KNX Projekt eingetragen werden muss.
      Irgendwie hatte mich die Hilfe vom KNX Adapter etwas verwirrt..
      ...Ich weiss die KNX Adresse von meinem IPRouter ist nicht richtig, muss eigentlich auf die 1.1.1
      Da muss mein Eli noch etwas nachbessern.. bevor der nicht fertig ist will ich an dem ETSProjekt auch nichts ändern, wird aber hoffentlich demnächst der Fall sein..
      Edomi hattte das aber nicht gestört, dort kann ich schon ne Lampe schalten
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Videonisse
        Tobi68
        @Videonisse
        Ganz so fitt bin ich mit der ETS nicht, wollte ich diesen Winter halt mal angehen
        Das ist die Adresse:
        Hier fehlt auch noch ein Haken..
        Wie gehabt, hier darf mein Eli noch nachbessern....
        Wenn Ihr sagt daran hängts, wir es hoffenlich die Tage abgestellt werden.
        Danach habe ich nen neuen KNXler der mich in Zukunft unterstützt.
        Ich möchte halt noch herausfinden ob ich die Visu mittels IoBroker hinnbekomme.
        Edomi ist mir für den Anfang zu komplex.
        Für den IoBroker ist doch etwas mehr Doku zu finden, ansonsten wirds evtl auch ein X1 der soll für Anfänger etwas einfacher zu handhaben sein, ist aber halt kostentechnisch auch ne andere Nummer..
        Den Raspi hatte ich eh noch hier rummliegen..
        Danke schon mal.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tobi68
          @loverz
          loverz
          @Tobi68 die Adresse vom IP Gateway muss nicht auf 1.1.1
          Es ist im Prinzip egal welche Gruppenadresse er hat. Wichtig ist nur, dass die gleiche, die er im ETS hat auch im iobroker eingetragen ist.
          Außerdem muss er das selbst auch wissen, indem er das Applikationsprogramm erhält, also ggf. nochmal programmieren.
          Der iobroker hat im ETS keine Funktion, also dort wird nichts von diesem programmiert.
          T V 2 Antworten Letzte Antwort
          • L loverz
            Tobi68
            @loverz
            Ok, werde ich heute Abend wieder berichtigen.
            Mich hatte dieser Satz verwirrt:
            • T Tobi68
              @loverz
              loverz
              schrieb am zuletzt editiert von loverz
              @Tobi68 Ehrlich gesagt sehe ich diese Anleitung zum ersten Mal. Ich hab die nicht verwendet um es bei mir zum laufen zu bringen.
              Der angesprochene Satz könnte auch bedeuten, dass die physikalische Adresse ungleich der IP Adresse im internen Netzwerk ist.
              Letztlich funktioniert es so wie in meinem Screenshot oben zu sehen bei mir. Die physikalische Adresse 1.1.1 ist gleich wie im ETS programmiert. Ich meine sogar dass ich anfangs 1.1.0 hatte, was auch lief und gegen die Anleitung spräche.
              • T Tobi68
                @Videonisse
                Danke schon mal.
                V Offline
                V Offline
                Videonisse
                @Tobi68 Funktioniert bei dir ETS5 und Zugriff auf deinen KNX Linie? Wenn ja, mache ein Screen dump von deine Einstellungen unter das „Bus“ Tab (wie in meinen Bild) und teile hier.
                • L loverz
                  V Offline
                  V Offline
                  Videonisse
                  @loverz sagte in KNX Adapter:
                  Das ist nicht optimal, wenn er die gleiche Tunnel Adresse konfiguriert kann er nicht ETS und ioBroker gleichseitig benutzen. Aber seinen Router können vier Tunneln haben aber jeder Tunnel hat eine eigene Physikalisches Adresse. Wenn er die ETS Adresse kennst kann er mit eine Adresse höher oder niedriger probieren.
                  • V Videonisse
                    Tobi68
                    @Videonisse
                    Danke für den Tipp, da passt wohl was nicht, am WE kommt mein KNXler, bekomme ich mal Einweisung..
                    • V Videonisse
                      Tobi68
                      @Videonisse
                      komme nicht weiter, mein KNXler hat das Projekt in der ETS aufgeräumt den IP Router auf ne andere adresse geschoben.
                      Es sind auch alle 4 Tunnel mit Adressen versehen, zwei habe ich jetzt ausprobiert. Die 1.1.0 und die 1.1.255.
                      Ich habe inzwischen den KNX Adapter auch neu installiert und auch die neue Projektdatei eingelesen.
                      Ich bekomme den Adapter aber nicht grün, er bleibt gelb es erscheinen aber nicht mehr so viele Fehler im LOG.
                      Update für den Gira IP Router habe ich auch über den Gira Projekt Assistenten gemacht.
                      Anbei die Screenshots wie gewünscht, hoffentlich hilfts.
                      Danke Tobi
                      • T Tobi68
                        @Videonisse
                        Danke Tobi
                        Tobi68
                        @Tobi68
                        Keiner nen Tipp für mich?
                        Gruss
                        Tobi
                        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T Tobi68
                          @Tobi68
                          Gruss
                          Tobi
                          frankthegreatF Offline
                          frankthegreat
                          @Tobi68 Moin, ich versuchs mal:
                          Mach mal einen Screen von den Adaptereinstellungen und schreib dazu welche Adresse wo in der ETS angelegt ist.
                          • frankthegreatF frankthegreat
                            Tobi68
                            @frankthegreat
                            Das ist die aktuelle Adapterkonfig
                            Nen Beitrag oben drüber hatte ich nen Screenshot aus der Ets gemacht.
                            frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tobi68
                              @frankthegreat
                              frankthegreat
                              @Tobi68
                              Ich hab ein komisches Gefühl bei deinen Tunneladressen 😧
                              Kannnst du mal einen Screen von allen Tunneladressen in der ETS machen?
                              Also so:
                              Und noch einen vom Log, wenn der Adapter starten soll.
                              • T Tobi68
                                @frankthegreat
                                frankthegreat
                                @Tobi68 Achso, und ist eventuell im Gira Router "Secure" aktiviert?
                                Da war was 😠
                                  @Tobi68
                                  Also so:
                                  Tobi68
                                  @frankthegreat
                                  Ich glaub da muss mein KNXler wieder rann:
                                  Und der screen vom Adapterstart:
                                  • T Tobi68
                                    @frankthegreat
                                    frankthegreat
                                    @Tobi68 Hmm, ich weis das klingt jetzt wie die Hotline-Tante: 😁
                                    Als erstes mal alles updaten.
                                    Also den Gira Router auf die Version 4.
                                    Den node-js auf die Version 12.20.
                                    Dann die Instanz und den Adapter mal komplett löschen. Adapter neueste Version installieren: 1.0.42
                                    Instanz anlegen und noch keine Datei einspielen.
                                    Jetzt erstmal testen, ob der Adapter grün wird.
                                    Viel Erfolg.🖖
                                    • T Tobi68
                                      @Videonisse
                                      Danke Tobi
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Videonisse
                                      @Tobi68 sagte in KNX Adapter:
                                      @Videonisse
                                      Danke Tobi
                                      Na super. Hier steht doch dass deine Physikalisches Adresse in ETS ist 15.15.254. Probiere dann mit 15.15.253 in ioBroker.
                                        Viel Erfolg.🖖
                                        Tobi68
                                        schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                                        @frankthegreat
                                        Das habe ich jetzt alles gemacht, nur den KNX adapter bekomme ich nicht auf 1.0.42, ich bekomme nur die 1.0.39 zur Auswahl. Habe jetzt noch kein Projekt hochgeladen. der Adapter wird aber nicht grün.!
                                        Habe auch die Adresse die @Videonisse angegeben hat eingetragen.
                                        Im Log kommen jetzt keine Fehler aber der Adapter steht auf gelb.
                                        • T Tobi68
                                          @frankthegreat
                                          frankthegreat
                                          @Tobi68 Im ioBroker in den Einstellungen umstellen von stable auf beta:
                                          Dann wird die 1.0.42 zum laden angeboten.
