  4. verlorene Gosund neu einbinden
sonoffgosund sp111
6 Beiträge 3 Kommentatoren 365 Aufrufe 2 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    ich habe eine Gosund-Steckdose, die schon im System erfolgreich eingebunden war. Um etwas Systematik in mein System zu bringen, habe ich ihr nun eine etwas andere IP gegeben. Im WLAN ist sie korrekt eingebunden.
    Im ioBroker hatte sie noch die alte IP. Da das nicht von alleine angepasst wurde, habe ich sie in den Objekten gelöscht, um sie neu einzubinden.
    Das war ein Fehler, denn ioBroker findet keine neue Steckdose. Ich habe sie schon mehrfach vom Strom genommen, die Sonoff-Instanz gestoppt/gestartet und auch den RasPi neu gestartet. Es erscheint in den Objekten kein neues Sonoff-Gerät.
    Wie gesagt, die Dose ist korrekt konfiguriert und hatte ja auch vorher funktioniert...
    Was könnte ich noch tun?
    Viele Grüße DocAdams
    • docadamsD docadams
      MCU
      @docadams Was heißt etwas andere IP. Müssen im gleichen Netz sein, wie der ioBroker.
      192.168.xx.xx
      192.162.xx.xx funktioniert da nicht.
      Zeig mal den Ist-Zustand. Bild von Gosund-IP, ioBroker-IP in (FritzBox oder ähnliches) Warum in den Objekten gelöscht, IP ändert sich automatisch in Sonoff-Struktur.
      Manchmal muss man das Template im Gosund (Tasmota) neu aktivieren.
      docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        192.168.xx.xx
        docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        Es wurde nur das letzte Tripple geändert, als von 192.168.xxx.yyy nach 192.168.xxx.yyz. Die befinden sich alle im selben Subnetz xxx.
        Die Änderung habe ich ausschließlich in der FB gemacht. Als ich die Gosund das letzte mal benutz hatte, war noch das vorige Fritz!OS drauf, inzwischen ist das aktuelle drauf. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt.
        Als sich dann aber im ioBroker nach einer halben Stunde und auch nach Neustart der Sonoff-Instanz nichts aktualisierte, habe ich den Alteintrag mit der alten IP in den Objekten des ioB gelöscht, in der Hoffnung, dass er den Stecker neu findet, mit der neuen IP. :-(
        Das Häkchen im Template ist gesetzt, aber grau und kann nicht verändert werden. Ein einfaches neu speichern dieser Seite nützt nichts.
        Hm...
        Der Eintrag in den MQTT-Einstellungen sieht so aus:
        Also Gosund 4a. Und das taucht auch in der Instanzaufzählung auf:
        In den Objekten gibt es keine Gosund-4a, dafür aber das DVES_538399, wie der Stecker fabrikmäßig heißt.
        Dessen Zeitstempel sind auch seltsam:
        Die letzte Zeitänderung könnte vom letzten Einsatz stammen, bevor ich sie vorläufig deaktiviert habe. Der Zeitstempel könnte kurz vor der Änderung der IP sein.
        Jetzt würde ich den Eintrag in den Objekten DVES_538399 löschen, bin aber jetzt ein gebranntes Kind und frage lieber noch mal nach ... ;-)
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          Hm...
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @docadams
          Auto creation of states im Sonoff Adapter hast du gesetzt ?
          Hatte DVES_538399 eine feste IP in der FB ?
          Kannste einfach löschen, der Adapter erkennt ja neue automatisch.
          Tasmota Konsole sendet Werte ?
          • Ralla66R Ralla66
            @docadams
            docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            schrieb am zuletzt editiert von docadams
            @Ralla66
            Die Gosund produziert Werte:
            Meinst du mit Auto creation das:
            Da waren ursprünglich nirgends Häkchen drin. Jeps, Gosund-4a ist da..
            Ich habe Häkchen reingemacht und die Gosund neu eingesteckt.
            Das Beobachte ich noch, sollte es aber gewesen sein...
              @Ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @docadams
              Ok setze mal Telemetrie Periode in Tasmota auf 10.
              ( Unter Logging konfigurieren )
              Dann sollten im Sonoff Adapter alle 10 sec die Daten aktuallisiert werden.
