  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • S Sepp
    wibutler hängt auch noch mit im System, will da jetzt nicht alles auf den Kopf stellen.
    für den F4SR14-LED gibt er mir die Adresse 17 -20 an, muss ich dann bei den letzten beiden Stellen die 17 eintragen?
    Will erstmal testen ob alles funktioniert bevor ich alles ändere.
    das Video hab ich schon gesehen, wieso hast du einmal die 81 und einmal die 82 hinten stehen?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
    Bei zweistelligen Zahlen muss in Hex Umgerechnet werden. Hier eine Seite die ich dafür nutze: https://www.binaryhexconverter.com/decimal-to-hex-converter
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • S Sepp
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      80 ist die Basis ID vom FAM14, 81...84 sind die Kanäle des verwendeten Aktors, also die ID im Bus ist 1...4.
      F4SR14-LED
      Ist noch nicht im Adapter, wird also nicht funktionieren.
      EDIT: Ich finde dazu keine Profil Beschreibung in den Dokumenten von Eltako, aber da es sich auch nur um einen Schaltaktor handelt könnte das gleiche Profil wie beim FSR14 passen, sonst bleibt noch der Weg über einen Virtuellen Taster.
      Musst du nicht, du kannst ioBroker einfach wie jedes andere Gerät an die Aktoren anlernen. Wibutler kannst du auch Parallel betreiben.
        Sepp
        Habs jetzt über die PCT14 probiert, den Status vom F4SR14-LED zeigt er an, schalten geht nicht, wird dieser noch eingefügt?
        Hab leider keinen FSR14x4, geht der FSR14x2?
        • S Sepp
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Das setzt voraus das ich die Profilbeschreibung finde.
          Ja du lernst ja jeden kanal einzeln an und die sind identisch bis auf die Anzahl der Kanäle.
          Mit welchem Profil hast du den Dimmer jetzt angelegt?
            Sepp
            #66
            Der F4SR-14 ist kein Dimmer, sollte eigentlich wie ein FSR14-x2 und x4 funktionieren
            Ich hab als Dimmer 2 FUD14, sind aber glaube ich auch noch nicht gelistet, die habe ich noch nicht getestet.
            Irgendetwas stimmt bei mir noch nicht, kann den x2 noch nicht steuern, nur sehen wann er geschaltet hat.
            Schonmal danke für deine Hilfe!
            • T TheAriba
              ich hatte einen eigenen Thread aufgemacht, ich vermute aber dass es evtl. hier interessanter wäre meine Fragen zu posten.
              Nun, wie in meinem Threadbeschrieben nutze ich folgende Geräte:
              Tippfunk-Aktoren
              Licht:
              -Dimmer: TF61D-230V
              -Schalter: TF61L-230V
              Rollladen: TF61J-230V
              Fensterkontakte: TF-FKB
              Zwischenstecker: TF100L-230V
              Rauchwarnmelder: FRW-ws
              Gateway: Eltako MiniSafe
              Die Frage ist nun, was wird alles vom Adapter supportet?
              Grundsätzlich werden die Rollladen und Lichtaktoren analog eingelernt. Ich habe ja eingelernte Schalter, somit kann ich die Einlernfunktion mit diesen freischalten. Stimmt da meine Überlegung? Wie bekommt man die EEPs heraus? Ich habe die EnoceanIDs in meinem Gateway sichtbar.
              Habe mir jetzt iobroker auf den mac installiert um es in Verbindung mit einem Enocean Stick zu testen. (geplant ist das auf einem PI laufen zu lassen) Der Stick sollte morgen geliefert werden.
              Habe den Adapter installiert und bekomme folgende Meldung:
              @serialport/bindings@2.0.8 install /Users/sasch/node_modules/@serialport/bindings
              prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
              prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, open '/Users/XXXX/.npm/_prebuilds/c2ab10-bindings-v2.0.8-node-v72-darwin-x64.tar.gz.34176-3fe5fb3f40c22.tmp'
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
              ../src/serialport.cpp:329:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              results->Set(Nan::Newv8::String("cts").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->cts));
              /Users/XXXX/Library/Caches/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3498:3: note: 'Set' has been explicitly marked
              deprecated here
              V8_DEPRECATED("Use maybe version",
              /Users/XXXX/Library/Caches/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:29: note: expanded from macro
              'V8_DEPRECATED'
              declarator attribute((deprecated(message)))
              ../src/serialport.cpp:330:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              results->Set(Nan::Newv8::String("dsr").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->dsr));
              deprecated here
              'V8_DEPRECATED'
              ../src/serialport.cpp:331:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              results->Set(Nan::Newv8::String("dcd").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->dcd));
              deprecated here
              'V8_DEPRECATED'
              ../src/serialport.cpp:378:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              results->Set(Nan::Newv8::String("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Integer(data->baudRate));
              deprecated here
              'V8_DEPRECATED'
              4 warnings generated.
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/darwin_list.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/bindings.node
              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/Users/sasch/package.json'
              npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/Users/XXXX/package.json'
              npm WARN XXXX No description
              npm WARN XXXX No repository field.
              npm WARN XXXX No README data
              npm WARN XXXX No license field.
              • iobroker.enocean@0.3.0
                added 79 packages from 93 contributors and audited 79 packages in 24.695s
              2 packages are looking for funding
              run npm fund for details
              found 0 vulnerabilities
              │ npm update check failed │
              │ Try running with sudo or get access │
              │ to the local update config store via │
              │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /Users/XXXX/.config │
              Hat die Installation nun trotz der Meldungen funktioniert?
              Weitere Frage, irgendwo muss das dann ja visualisiert werden. Ich kenne bisher nur das IOBroker Admin Tool. Grundsätzlich muss es auch nicht von iobroker visualisiert werden. Ich würde das gerne in HomeKit integrieren. Kann ich das über den HomeKit adapter weiterleiten zu HomeKit?
              Entschuldigt bitte die evtl. teilweise blöden Fragen aber ehrlich gesagt ist es doch nicht ganz so übersichtlich das ganze Thema :) .
              Ich freue mich auf den Austausch und unterstütze gerne mit Leihgeräten, Logs, Spende, Test und was auch immer.
              TheAriba
              #67
              @EnoceanEltako said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
              Tippfunk-Aktoren
              Licht:
              -Dimmer: TF61D-230V
              deprecated here
              'V8_DEPRECATED'
              deprecated here
              'V8_DEPRECATED'
              deprecated here
              'V8_DEPRECATED'
              deprecated here
              'V8_DEPRECATED'
              Hi zusammen,
              vielleicht kann mir nun jemand helfen. Der Enocean Stick ist da und ich würde gerne die TF61J mal testen. Achtung, Anfängerfrage: Was muss ich jetzt tun? Habe den Adapter ja installiert. unter der ioBroker Admin Oberfläche finde ich den Adapter aber irgendwie nicht? Wer kann mir mal kurz unter die Arme greifen?
              Viele Grüße und besten Dank vorab!
              • T TheAriba
                Tippfunk-Aktoren
                Licht:
                -Dimmer: TF61D-230V
                deprecated here
                'V8_DEPRECATED'
                deprecated here
                'V8_DEPRECATED'
                deprecated here
                'V8_DEPRECATED'
                deprecated here
                'V8_DEPRECATED'
                Hi zusammen,
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #68
                @EnoceanEltako Bitte keine Vollzitate.
                Du musst noch eine Instanz für den Adapter hinzufügen. Dazu gehst du in die Adapterübersicht zum adapter dort ist ein + dort drauf klicken dann wird die Instanz erzeugt.
                • S Sepp
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #69
                  Dann hat was beim anlernen nicht funktioniert, kannst du screenshots von der Konfigurationdes Aktors in PCT14 machen. Außerdem bitte noch von native des Objekts. (Video dazu auf yotube)
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Sepp
                    #70
                    @Jey-Cee
                    hier die Bilder hoffe sind die Richtigen, denke das was mit der id noch nicht stimmt...
                    @EnoceanEltako
                    hab heute auch mit dem Stick angefangen, wenns noch Probleme gibt sag bescheid, hat auch was länger gedauert bis ich das ganze am laufen hatte
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      TheAriba
                      #71
                      @Jey-Cee
                      sorry!
                      Danke an @Sepp der Trick war die Github-Url unter "beliebig" einzutragen.
                      Hat nun funktioniert.
                      • S Sepp
                        @Jey-Cee
                        @EnoceanEltako
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #72
                        @Sepp sieht alles gut aus. Siehst du ob der FAM14 ein Telegram empfängt wenn du versuchst ihn zu steuern?
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Sepp
                          #73
                          @Jey-Cee also bei der id erkennung passiert nix, die die drinstehen sind von taster
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Sepp
                            #74
                            @Jey-Cee der fsr14x2 hat ja die adresse 47 für kanal 1 dann müsste ja das mit 2f stimmen oder und 1 offset
                            • S Sepp
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #75
                              Ja das ist richtig
                              • S Sepp
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #76
                                Was meinst du mit id Erkennung?
                                  TheAriba
                                  schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
                                  #77
                                  Habe nun über "autodetect" 11 switches mit EEP F6-02-02 in der Liste. Was sind das für devices?
                                  Das autodetect funktioniert beim TF61J-230V irgendwie nicht. Welche EEP muss ich denn hierfür auswählen?
                                  Was bedeuten die Meldungen im Log?
                                  (6474) Teach-In: 1BS (D5) Telegram detected, you have to add this device manually. The ID is "058492d4"
                                  (6474) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "01a5b93e"
                                  Solche Meldungen erhalte ich durchgehend.
                                  (6474) EEP F6-03-xx detected and added to devices
                                  sehe in der Liste allerdings nur die F6-02-02 (switch).
                                  Habe jetzt über einen ID Vergleich (eltako App) gesehen dass da mein TF61J in der Liste steht. Allerdings als switch.
                                  Da stimmt doch was nicht oder?
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Sepp
                                    #78
                                    @Jey-Cee bei pct14 das rechte Fenster, dort zeigt er alles an was an funk reinkommt
                                    mh dann weiß ich auch nicht was falsch ist :/
                                    • T TheAriba
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #79
                                      @EnoceanEltako der anlernmodus scheint noch zu laufen. Schau mal ob der Wert von teachin unter Gateway true ist.
                                      Was den tf61 angeht liegt das daran das er einen Rückkanal hat mit dem Taster Profil.
                                      • S Sepp
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #80
                                        @Sepp ich schau morgen nochmal drüber
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Sepp
                                          #81
                                          @Jey-Cee dank dir
                                          mein usb stick has bei base id hinten ne 80, ist das dann egal wenn ich da in der PCT14 einfach die offset id eintrage, das wäre dann die 01 gewesen.
