  4. Gerätesteuerung mittels html-URL
17 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    hofi77
    Hallo!
    Ich habe ein Netzwergerät (RelaisStation) die ma auch mittels html-URL's Steuern und abfragen kann (z.B aufruf der URL -http://10.0.0.232/slp/relio/rlset//5/1- schliesst das relais 5)
    Kann man dass irgendwie in iobroker zum Beispiel auf einen Button legen?
    Gleiches gilt für die Statusabfrage der Relais/Sensoren:
    z.B aufruf der URL -http://10.0.0.232/slp/relio/rldgrd//1- gibt den Status eines Relais auf der html Seite aus.
    http://10.0.0.232/slp/relio/sndgrd//1 - liesst den Status des Sensors 1 digital aus
    http://10.0.0.232/slp/relio/snanrd//1 -lisst den Status des Senors 1 analog aus
    Kann mir da Bitte jemand helfen?
    Lg
    Manuel
    LG
    Manuel
    • P Offline
      photographix
      Hallo Hofi77,
      ich hatte ein ähnliches Problem. Mir wurde hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3558 bzw. hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3609 geholfen. URL per Knopf absenden / auslösen geht also. Vielleicht kannst du das ähnlich umsetzen.
      LG
      ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
      CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
      • apollon77A Offline
        Blockly (JavaScript-Engine) hat auch Bausteine um HTTP-Requests zu machen und die Ergebnisse zu verarbeiten …
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @apollon77:
          Blockly (JavaScript-Engine) hat auch Bausteine um HTTP-Requests zu machen und die Ergebnisse zu verarbeiten … `
          Hmm, das habe ich probiert aber ohne Erfolg.
          Kannst du mal bitte deine blockly Einstellung Posten wie du das gedacht hat?
          Situation: per http Request http://xxx/bka.html?device=idx1=on
          Funktioniert im browser aber nicht blockly Command
            Command?
            Du musst das "request" nehmen unter "Actions" (meine Installation ist Englisch, Kategorie unter Systems)
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @apollon77:
              Command?
              Du musst das "request" nehmen unter "Actions" (meine Installation ist Englisch, Kategorie unter Systems) `
              Funzt leider nicht, wen ich die URL im browser ausführe wird ein command geschickt mit diesem Resultat:
                 "status" : "OK",
                 "title" : "SwitchLight"
              Zur controller nog ob der trigger ankommt, device bidcos 20 kriegt seinen update bei PUSH-Short aber URL trigger löst nicht aus:
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Man kann auch bei Blockly den Antwort anzeigen lassen.
                Was kommt bei dir?
                z.B.
                 <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="request" id="j8*Tr]9P{.zqpV1rjzgJ" x="38" y="37.99999999999977"><mutation with_statement="true"></mutation>
                  <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                  <value name="URL"><shadow type="text" id="n,Li=IwpN0apU]OiS:qb"><field name="TEXT">http://www.thomas-bayer.com/sqlrest/CUSTOMER/</field></shadow></value>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="?-D)Hk.-Y.%%ubm@*4]S"><field name="Severity">log</field>
                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="zw,SAItP~447OZ8mO2,_"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                        <block type="variables_get" id="U^%[z,lRxE6o)x#[=j|?"><field name="VAR">result</field></block></value></block></statement></block>
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Bluefox:
                  Was kommt bei dir? `
                  komt leider garnichts, hier meine blockly configuration:
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Dutchman:
                    @Bluefox:
                    Screen Shot 2016-09-14 at 11.13.13.png `
                    Es kann was auch mit deinem Trigger sein. Kannst du so was ausführen? Und dann als URL z.B. http://google.com nehmen?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Dutchman:
                      @Bluefox:
                      "Result" muss unbedingt kleingeschrieben werden! => "result"
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Bluefox:
                        "Result" muss unbedingt kleingeschrieben werden! => "result" `
                        wen ich dich richtig verstanden habe sollte es dan so aussehen, Änderungen:
                        • Result nach result
                        • debug node hinter dem trigger
                        Resultat = 0 weiterhin, in de states sehe ich das bidcos 20 ein status update bekommt, also entweder löst der trigger nicht aus oder de URL/Action parameter macht nichts ?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Dutchman:
                          @Bluefox:
                          Screen Shot 2016-09-14 at 14.55.43.png `
                          Wenn du kein "http://google.com" im log siehst, dann löst Trigger nicht aus.
                          Ich habe aber gebeten direkt ohne Trigger ausprobieren.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Bluefox:
                            Ich habe aber gebeten direkt ohne Trigger ausprobieren. `
                            Ups, eindeutig lag der Fehler im trigger ! :oops:
                            Leider ist dies nur ein teil der Lösung.
                            Aufruf der URL ergibt keine Schaltung, result = "undefined"
                            Vergleichbar wie beim MQTT, also undefined als result und URL triggert nicht. Aufruf im browser geht.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Ich bin sicher, dass wen du als URL http://google.com nimmst, das wird funktionieren.
                              Dein Gerät macht irgendwelche Prüfung für Link. Das kann man im Browser Konsole sehen.
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @Bluefox:
                                Dein Gerät macht irgendwelche Prüfung für Link. Das kann man im Browser Konsole sehen. `
                                Ok, entschuldigt jetzt bitte die naesten worte aber das muss jetzt mal raus…
                                Leck mich an ar... verdamm.... ich werd bekloppt.. meine fresse eh!
                                Also manchmal sollte man entweder schlafen gehen, Kaffee trinken oder was weis ich was.
                                Im klartext, habe meiner Meinung nach nicht sonderlich etwas geändert nur mal den debug blockly rausgenommen und wieder rein.
                                Und was passiert da, ja jetzt schalte meine API die steurung und ich bekommen auch den wert der api zurück:
                                Also ich freu mich jetzt so richtig, hab zwar noch keine Ahnung wo der Fehler jetzt genau lag aber eventuell lässt sich das nochmal reproduzieren.
                                Basis für mich jetzt ist das es geht, dank hilfe von bluefox weis ich auch wie man im script die devices auslesen kann von der JSON Tabellen om Variablen zu erstellen/update.
                                Jetzt meine naeste challenge (wird etwas dauern): Diese ganze logic zusammen bauen in eine script damit ich ne Kupplung mit domoticz machen kan.
                                Wen ich das schaffe wäre das mein erster richtiger erfolg Richtung Programmierung (zwar nicht adapter sonders script) aber jeder muss ja mal irgendwo anfangen ! :) :) :).
                                Muss mich nur noch Entscheiden wie die logic aufgebaut werden sollte aber das kommt schon.
                                Das geht dan aber in nem andere thread weiter, danke bis soweit !
                                Edit: Aber mal zurück zum thread starter: Ist dein problem/frage hiermit auch beantwortet ?
                                • H Offline
                                  hofi77
                                  Hallo!
                                  nein leider schaffe ich es mit Blocky nicht, in Abständen von je 1 Minute diese URL abzufragen mit der Ausgabe in ein Textfeld :( :(( :(
                                  LG
                                  Manuel
                                  • F Offline
                                    Fox1985
                                    Ich habe ein Problem.
                                    Und zwar habe steuere ich über einen Wemos mit Tasmota eine alte Somfy Fernbedienung um meine Markise zu betreiben.
                                    Es funktioniert auch sehr gut, wenn ich die url im Browser Aufrufe.
                                    http://192.168.2.94/cm?cmnd=Backlog BlinkTime 10%3BBlinkCount 1%3BPower2 3
                                    Nun habe ich es in ein Skript eingebaut als Trigger habe einen Temperatur Differenz Sensor und einen Regensensor.
                                    Leider wird die URL nicht aufgerufen, wenn die Differenz über 4 steigt.
                                    Ich hatte es auch schon mit Mqtt versucht, da wird warum auch immer, nur der Kanal 1 getätigt.
                                    Könnt ihr mir helfen?
                                    Viele grüße
                                    Stefan
