    6.5k
  • F Offline
    Flopsi
    #1088
    Ich hätte noch ne allgemeine Frage :
    Ist es in Zukunft möglich das Interface anders anzuordnen ... aktuell ich ja die Menüleiste oben Horizontal. Geht sowas auch unten Horizontal ?
    Ich persönlich bin ja begeistert von dem GIRA Interface zumindest von der Menüführung.
    Wäre es denkbar das du auch so Button machen kannst die einen dann in die Untermenüs Navigieren.
    Kann man sowas über ein zusätzliches Widget machen ?
    Habpanel geht da teilweise auch in die Richtung, nur ist hier das Problem das die Kacheln nicht so flexibel sind .
    • ZefauZ Zefau
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Mit der aktuellen Version übernimmt Jarvis teilweise keine Änderungen. Wenn ich z.B. bei einem Gerät States eintragen will, dann übernimmt er diese nach dem Speichern nicht. Ich kann auch keine Datenpunkte die ich angelegt habe löschen. Wollte z.B. den Punkt "WZ" wieder löschen. Aber wenn ich das Gräte nochmal öffne, ist der Punkt wieder da.
      EDIT: Ich weiß nicht ob das Problem mit dem letzten Update gelöst wurde, oder es einfach mal ein Bug war. Habe das Geräte neu angelegt, nun klappt auch das Speichern
      Die Probleme bestehen also nicht mehr? Ich kann es bei mir mit der Neuesten beta nicht nachvollziehen.
      W Offline
      W Offline
      WW1983
      #1089
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      Nein, das Problem besteht nicht mehr. Weiß auch nicht was es war. Nach dem Neuanlagen des Gerätes, hat es sich erledigt gehabt.
      • ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1090
        @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Gute Ideen, hab ich aufgenommen:
        • https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/234
        • https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/235
        Welche Flexibilität wünscht du dir bei den Kacheln?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Flopsi
          Ich habe ein Darstellungsproblem mit einem Icon....
          und zwar bei der Temperatur aus welchen Gründen auch immer zeigt er mir ein Bewegungsicon an obwohl ich was anders unter Icon (JSON Format) eingetragen habe.
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1091
          @Flopsi greift denn der definierte Werte Bereich? Wenn nein, fällt er auf dss Geräte Icon zurück und das wäre ja das Richtige wie ich das sehe.
          • ZefauZ Zefau
            Flopsi
            #1092
            @Zefau
            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Das man Text, Icon und Größe anpassen kann. Beim Habpanel geht nur Text und Icon die Kachel an sich geht nicht, was sehr schade ist.
            Ich bin mehr fan davon nicht scrollen zu müssen, sondern die Fläche die man zur Verfügung hat optimal ausnutzt.
            Wie gesagt würde ich es super finden wenn man das Menü so anordnen könnte wie in dem Gira Interface.
            Da gibts ja das ein oder andere You Tube Video zu.
            Vielleicht bin ich ja nicht alleine mit meinem Wunsch....
            Hier sind wenn ich das richtig sehe 3 Bereiche.
            Ich weis ja nicht ob sowas bei deinen Ansätzen umzusetzen ist oder ob ich viel zu weit denke :)
            Fakt ist deine Vis ist mit abstand die Beste und ich habe schon viel getestet.
            • ZefauZ Zefau
              Flopsi
              #1093
              @Zefau
              das könnte sein das der definiert Wertebereich nicht greift ich passe mal die Wert an und teste ob es dann geht.
              • ZefauZ Zefau
                @Ahnungsbefreit ist ein Bug und bereits als Issue im Github angelegt
                Ahnungsbefreit
                #1094
                @Zefau Mit der 1.0.9 ist das Problem mit den Charts behoben, vielen Dank!
                2 Fragen/Anregungen hätte ich noch:
                1. Wie bekomme ich denn die Aktualisierungsinfo ("vor 11 Tagen") im Müllkalender ausgeblendet? Verwende die DPs aus trashschedule:
                2. Könntest Du auch den automatischen Import für FRITZ DECT Heizungsthermostate einbauen? So was hier:
                { "type": "channel", "common": { "name": "Büro", "role": "thermo.heat" }, "native": { "aid": "119590378656" }, "from": "system.adapter.fritzdect.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1598261xxxxxx, "_id": "fritzdect.0.Comet_119590xxxxxx", "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
                Die Datenpunkte dazu kann ich Dir bei Bedarf schicken, sag bitte einfach, was Du brauchst.
                Danke!
                • F Offline
                  Flopsi
                  #1095
                  Ich habe es leider noch immer nicht hinbekommen das mir Daten in einem Diagram angezeigt werden.
                  Hier mal meine Einstellungen......
                  • F Offline
                    Flopsi
                    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                    #1096
                    Habe mir das Layout zerschossen habe zu viel im Expertenmodus gebastelt, wo finde ich auf dem PI die Datei das ich meine Sicherung wieder einspielen kann.
                    Ich sehe gar nix mehr habe unter Expertenmodus versucht Datenpunktnamen zu ändern ist schief gegangen.....
                    Kann mir wer helfen .......
                    Habe es gefunden ging unter dem datenpunkt:
                    jarvis.0.devices
                    • W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #1097
                      Eine Anregung hätte ich. Es wäre cool wen man einen Standardreiter einstellen kann. Eine Art Startseite. Wenn die z.B. 1 Minute lang keine Handlung durchgeführt wird, dass Jarvis aus die Startseite springt. Das ist ganz praktisch wenn man ein Tablet an der Wand hängen hat.
                      • F Offline
                        Flopsi
                        #1098
                        Ich brauch Hilfe bei einer JSON...
                        {"0":"an"{"color":"#ff0000","fontWeight":"bold"},"1":"aus"{"color":"#00ff00"}}
                        Das Format soll falsch sein ....
                        Ich möchte gerne
                        das der Wert 0 = an ist und grün
                        das der Wert 1=aus ist und rot
                        Wo liegt der Fehler .......
                        • F Offline
                          Flopsi
                          #1099
                          @WW1983
                          das deckt sich mit meinen Wünschen :)
                          • F Flopsi
                            Ich möchte gerne
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                            #1100
                            Ich möchte gerne
                            Du mischt Style und Display, siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#display und https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt--icon-stil
                            ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Offline
                              Flopsi
                              #1101
                              @Zefau
                              Danke kannst du mir noch bei meinem Diagramm helfen ?
                              • ZefauZ Zefau
                                Ich möchte gerne
                                ParaChris82P Offline
                                ParaChris82
                                #1102
                                @Zefau Die Anregung von @WW1983 finde ich klasse ! Sowas würde ich mir auch wünschen. Jarvis läuft übrigens jetzt wieder bei mir.
                                Mal so eine Idee, keine Ahnung ab das machbar ist...
                                Man hat in der Topbar einen Punkt zb. Batterien. Wenn eine Batterie von einem Device unter einem Wert sinkt, wird dann das Icon Rot dargestellt als Warnsignal. Denke man tippt dann automatisch von den Reiter um zu schauen. Gleiche wäre auch bei Fenster cool ... wird gelüftet ist in der Topbar das Symbol zb. blau. So sieht man wenn Zustände geschaltet sind auf einen Blick, für mehr Infos geht man dann in den Reiter :)
                                  Bloody
                                  #1103
                                  @Zefau
                                  Hab da mal eine Frage. :)
                                  Hatte es schon mal angesprochen, wenn ich meine Grafana Charts in ein iFrame packe, dauert es fast bis zu 20 Sekunden bevor diese geladen sind.
                                  Währenddessen wird das hier angezeigt:
                                  Der Fehler könnte dazu gehören:
                                  Es dauert meistens nur beim 1. mal Laden so lange beim nächsten mal gehts schneller meist dann auch ohne die Meldung. Irgendwie etwas sporadisch.
                                  So und wenn ich das Chart jetzt in eine Vis View packe und das View in das iFrame, ist das Grafana sofort am Start sobald ich das entsprechende Tab aufrufe.
                                  Hast du eine Idee woran es liegen könnte? Würde die VIS View gerne vermeiden, zu viel Aufwand und keine automatische Skalierung der Größe im iframe.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Nutze Chrome, habe das Problem aber auch im Firefox und Smartphone. Sieht eigentlich gut aus...
                                    Ich finde den Fehler mit der inkorrekten Anzeige des CustomHTML Moduls leider nicht. Ist der genutzte HTML Code syntaktisch korrekt? Könntest du mir den mal schicken?
                                    Es ergibt schlicht auch keinen Sinn, dass der Browser das doppelt anzeigt. In welchem Datenpunkt ist der Code und ist der ganz sicher nirgends anders verwendet?
                                    Danke dir.
                                    Bloody
                                    #1104
                                    @Zefau
                                    Bekomme die Tabelle seit einigen Betas gar nicht mehr angezeigt. 😞 Somit auch keine Fehlerhafte Anzeige 😁
                                    Spaß beiseite.
                                    Der Code hängt in dem Datenpunkt "mihome-vacuum.0.history.allTableHTML"
                                    und der Code innerhalb des DPs lautet wie folgt:
                                    <table><colgroup> <col width="50"> <col width="50"> <col width="80"> <col width="100"> <col width="50"> <col width="50"> </colgroup><tr> <th>Datum</th> <th>Start</th> <th>Saugzeit</th> <th>Fläche</th> <th>???</th> <th>Ende</th></tr><tr><td>21.10</td><td>20:36</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>19.10</td><td>10:34</td><td ALIGN="RIGHT">10 min</td><td ALIGN="RIGHT">6.85 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>19.10</td><td>10:32</td><td ALIGN="RIGHT">1 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>18.10</td><td>18:18</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>18.10</td><td>13:14</td><td ALIGN="RIGHT">51 min</td><td ALIGN="RIGHT">50.23 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>18.10</td><td>12:46</td><td ALIGN="RIGHT">19 min</td><td ALIGN="RIGHT">17.03 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:53</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:53</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:50</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:50</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:49</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:49</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:48</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:46</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:45</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:45</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:44</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:44</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:44</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:44</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr></table>
                                    Was brauchst du noch?
                                    • ottk3O ottk3
                                      @Zefau genau, alle Gewerke sind über Z-Wave möglich.
                                      Hier die JSON (ich hoffe dies meintest du)?
                                        "zwave2.0.Node_002": {
                                          "type": "device",
                                          "common": {
                                            "name": "Eurotronics Spirit",
                                            "enums": [
                                                "_id": "enum.functions.heating",
                                                "common": {
                                                  "icon": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                                  "name": {
                                                    "en": "Heizung",
                                                    "de": "Heizung",
                                                    "ru": "Отопление",
                                                    "pt": "Aquecimento",
                                                    "nl": "Verwarming",
                                                    "fr": "Chauffage",
                                                    "it": "Riscaldamento",
                                                    "es": "Calefacción",
                                                    "pl": "Ogrzewanie",
                                                    "zh-cn": "加热"
                                                  "color": false
                                                "_id": "enum.rooms.attic",
                                                "common": {
                                                  "name": "Dachboden",
                                                  "icon": "",
                                                  "color": false
                                          "native": {
                                            "id": 2,
                                            "manufacturerId": 328,
                                            "productType": 3,
                                            "productId": 1,
                                            "type": {
                                              "basic": "Static Controller",
                                              "generic": "Thermostat",
                                              "specific": "Thermostat General V2"
                                            "endpoints": 0,
                                            "secure": true,
                                            "supportsFirmwareUpdate": true
                                          "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                          "ts": 1602600495512,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Battery": {
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "Battery"
                                          "native": {
                                            "cc": 128,
                                            "version": 1
                                          "ts": 1602600495862,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Battery",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Battery.isLow": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "indicator",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Level is low",
                                            "type": "boolean"
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 128,
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "isLow"
                                          "ts": 1602887959576,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Battery.isLow",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Battery.level": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Battery level",
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "level"
                                          "ts": 1602600488460,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Battery.level",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Configuration": {
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "Configuration"
                                          "native": {
                                            "cc": 112,
                                            "version": 1
                                          "ts": 1602600495868,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Configuration.backlight": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "level",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "name": "Backlight",
                                            "desc": "Backlight",
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 1,
                                            "def": 1,
                                            "states": {
                                              "0": "Backlight disabled",
                                              "1": "Backlight enabled"
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 112,
                                              "property": 3,
                                              "endpoint": 0
                                          "ts": 1603317587489,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.backlight",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Configuration.batteryReport": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "level",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "name": "Battery report",
                                            "desc": "Battery report",
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 1,
                                            "def": 1,
                                            "states": {
                                              "0": "system notification",
                                              "1": "Send battery status unsolicited once a day."
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "property": 4,
                                              "endpoint": 0
                                          "ts": 1603317587742,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.batteryReport",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Configuration.lcdInvert": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "level",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "name": "LCD Invert",
                                            "desc": "LCD Invert",
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 1,
                                            "def": 0,
                                            "states": {
                                              "0": "LCD-content normal",
                                              "1": "LCD-content inverted (UK Edition)"
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "property": 1,
                                              "endpoint": 0
                                          "ts": 1603317586943,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.lcdInvert",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Configuration.lcdTimeout": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "level",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "name": "LCD Timeout",
                                            "desc": "LCD Timeout",
                                            "type": "number",
                                            "min": 5,
                                            "max": 30,
                                            "def": 0
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "property": 2,
                                              "endpoint": 0
                                          "ts": 1603317587223,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.lcdTimeout",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Configuration.measuredTemperatureReport": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "level",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "name": "Measured  Temperature report",
                                            "desc": "Measured Temperature report",
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 50,
                                            "def": 5
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "property": 5,
                                              "endpoint": 0
                                          "ts": 1603317588009,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.measuredTemperatureReport",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Configuration.temperatureOffset": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Temperature Offset",
                                            "role": "level",
                                            "desc": "Measured Temperature offset",
                                            "type": "number",
                                            "min": -50,
                                            "max": 50,
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "property": 8,
                                              "endpoint": 0
                                          "ts": 1603375910214,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.temperatureOffset",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                        "zwave2.0.Node_002.Configuration.valveOpeningPercentageReport": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "level",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "name": "Valve opening  percentage report",
                                            "desc": "Valve opening percentage report",
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "def": 0
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "property": 6,
                                              "endpoint": 0
                                          "ts": 1603317588271,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.valveOpeningPercentageReport",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Configuration.windowOpenDetection": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "level",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "name": "Window open detection",
                                            "desc": "Window open detection",
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 3,
                                            "def": 2,
                                            "states": {
                                              "0": "Disabled",
                                              "1": "Sensitivity low",
                                              "2": "Sensitivity medium",
                                              "3": "Sensitivity high"
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "property": 7,
                                              "endpoint": 0
                                          "ts": 1603317588526,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.windowOpenDetection",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific": {
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "Manufacturer Specific"
                                          "native": {
                                            "cc": 114,
                                            "version": 1
                                          "ts": 1602600495757,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.manufacturerId": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Manufacturer ID",
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 65535
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 114,
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "manufacturerId"
                                          "ts": 1602600484957,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.manufacturerId",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.productId": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Product ID",
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 65535
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "productId"
                                          "ts": 1602600484965,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.productId",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.productType": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Product type",
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 65535
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "productType"
                                          "ts": 1602600484961,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.productType",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Sensor": {
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "Multilevel Sensor"
                                          "native": {
                                            "cc": 49,
                                            "version": 5
                                          "ts": 1602600495808,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Sensor",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Sensor.airTemperature": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Air temperature",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "changesOnly": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "maxLength": "960",
                                                "retention": 0,
                                                "changesRelogInterval": 0,
                                                "changesMinDelta": 0,
                                                "aliasId": ""
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 49,
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "Air temperature"
                                          "ts": 1603366354833,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Sensor.airTemperature",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch": {
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "Multilevel Switch"
                                          "native": {
                                            "cc": 38,
                                            "version": 1
                                          "ts": 1602600495856,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.currentValue": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Current value",
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 99,
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "maxLength": "960",
                                                "retention": 0,
                                                "aliasId": ""
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 38,
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "currentValue"
                                          "ts": 1602600489808,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.currentValue",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.down": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "name": "Perform a level change (Down)",
                                            "type": "boolean"
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 38,
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "Down"
                                          "ts": 1602887959841,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.down",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.duration": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Remaining duration until target value",
                                            "type": "mixed"
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 38,
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "duration"
                                          "ts": 1602887959700,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.duration",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.targetValue": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "level",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "name": "Target value",
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 99
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 38,
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "targetValue"
                                          "ts": 1602887959575,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.targetValue",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.up": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "name": "Perform a level change (Up)",
                                            "type": "boolean"
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 38,
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "Up"
                                          "ts": 1602887959796,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.up",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Notification": {
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "Notification"
                                          "native": {
                                            "cc": 113,
                                            "version": 8
                                          "ts": 1602600495874,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Notification",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Notification.powerManagement_batteryMaintenanceStatus": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Battery maintenance status",
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 255,
                                            "states": {
                                              "0": "idle",
                                              "10": "Replace battery soon",
                                              "11": "Replace battery now"
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 113,
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "Power Management",
                                              "propertyKey": "Battery maintenance status"
                                          "ts": 1602600494860,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Notification.powerManagement_batteryMaintenanceStatus",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Notification.system_hardwareStatus": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Hardware status",
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 255,
                                            "states": {
                                              "0": "idle",
                                              "3": "System hardware failure (with failure code)"
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "System",
                                              "propertyKey": "Hardware status"
                                          "ts": 1602600495058,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Notification.system_hardwareStatus",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Protection": {
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "Protection"
                                          "native": {
                                            "cc": 117,
                                            "version": 1
                                          "ts": 1602600495801,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Protection",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Protection.local": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "level",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "name": "Local protection state",
                                            "type": "number",
                                            "states": {
                                              "0": "Unprotected",
                                              "1": "ProtectedBySequence",
                                              "2": "NoOperationPossible"
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 117,
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "local"
                                          "ts": 1602887961424,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Protection.local",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode": {
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "Thermostat Mode"
                                          "native": {
                                            "cc": 64,
                                            "version": 3
                                          "ts": 1602600495766,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode.manufacturerData": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "name": "Node_002.Thermostat_Mode.manufacturerData",
                                            "type": "mixed"
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 64,
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "manufacturerData"
                                          "ts": 1602887960075,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode.manufacturerData",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode.mode": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "level",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "name": "Thermostat mode",
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 31,
                                            "states": {
                                              "0": "Off",
                                              "1": "Heat",
                                              "11": "Energy heat",
                                              "15": "Full power"
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "maxLength": "960",
                                                "retention": 0,
                                                "aliasId": ""
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 64,
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "mode"
                                          "ts": 1603317589650,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode.mode",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint": {
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "Thermostat Setpoint"
                                          "native": {
                                            "cc": 67,
                                            "version": 3
                                          "ts": 1602600495778,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_energySaveHeating": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "level",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "name": "Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_energySaveHeating",
                                            "type": "number",
                                            "min": 8,
                                            "max": 28,
                                            "unit": "°C",
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "maxLength": "960",
                                                "retention": 0,
                                                "aliasId": ""
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 67,
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "setpoint",
                                              "propertyKey": 11
                                          "ts": 1603353907817,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_energySaveHeating",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "level",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "name": "Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating",
                                            "type": "number",
                                            "min": 8,
                                            "max": 28,
                                            "unit": "°C",
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "maxLength": "960",
                                                "retention": 0,
                                                "aliasId": ""
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 67,
                                              "endpoint": 0,
                                              "propertyKey": 1
                                          "ts": 1603317586228,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Version": {
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "Version"
                                          "native": {
                                            "cc": 134,
                                            "version": 2
                                          "ts": 1602600495786,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Version",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Version.firmwareVersions": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Z-Wave chip firmware versions",
                                            "type": "mixed"
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 134,
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "firmwareVersions"
                                          "ts": 1602887961741,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Version.firmwareVersions",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Version.hardwareVersion": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Z-Wave chip hardware version",
                                            "type": "mixed"
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "hardwareVersion"
                                          "ts": 1602887961811,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Version.hardwareVersion",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Version.libraryType": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Libary type",
                                            "type": "mixed"
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "libraryType"
                                          "ts": 1602887961619,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Version.libraryType",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Version.protocolVersion": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Z-Wave protocol version",
                                            "type": "mixed"
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "protocolVersion"
                                          "ts": 1602887961663,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Version.protocolVersion",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info": {
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "Z-Wave Plus Info"
                                          "native": {
                                            "cc": 94,
                                            "version": 2
                                          "ts": 1602600495793,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.installerIcon": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Z-Wave+ Icon (for management)",
                                            "type": "mixed"
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 94,
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "installerIcon"
                                          "ts": 1602887960442,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.installerIcon",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.nodeType": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Z-Wave+ node type",
                                            "type": "mixed"
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 94,
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "nodeType"
                                          "ts": 1602887960272,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.nodeType",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.roleType": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Z-Wave+ role type",
                                            "type": "mixed"
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 94,
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "roleType"
                                          "ts": 1602887960346,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.roleType",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.userIcon": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Z-Wave+ Icon (for end users)",
                                            "type": "mixed"
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 94,
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "userIcon"
                                          "ts": 1602887960464,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.userIcon",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.zwavePlusVersion": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Version of the Z-Wave+ framework",
                                            "type": "mixed"
                                          "native": {
                                            "nodeId": 2,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 94,
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "zwavePlusVersion"
                                          "ts": 1602887960235,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.zwavePlusVersion",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.ready": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Ready to use",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": false
                                          "native": {},
                                          "ts": 1602600495590,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.ready",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zwave2.0.Node_002.status": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Node status",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "ts": 1602600495559,
                                          "_id": "zwave2.0.Node_002.status",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1105
                                      @ottk3 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      und hast du noch andere Gewerke oder nur Heizungen?
                                      • B Bloody
                                        @Zefau
                                        Spaß beiseite.
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1106
                                        probier mal v1.1.0-beta.45, ob es damit geht.
                                        • ottk3O ottk3
                                              "type": "device",
                                              "common": {
                                                "enums": [
                                                    "common": {
                                                      "name": {
                                                        "en": "Heizung",
                                                        "de": "Heizung",
                                                        "ru": "Отопление",
                                                        "nl": "Verwarming",
                                                        "fr": "Chauffage",
                                                        "pl": "Ogrzewanie",
                                                        "zh-cn": "加热"
                                                      "color": false
                                                    "common": {
                                                      "icon": "",
                                                      "color": false
                                              "native": {
                                                "id": 2,
                                                "productType": 3,
                                                "productId": 1,
                                                "type": {
                                                "endpoints": 0,
                                                "secure": true,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "type": "channel",
                                              "common": {
                                                "name": "Battery"
                                              "native": {
                                                "cc": 128,
                                                "version": 1
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "type": "boolean"
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "endpoint": 0,
                                                  "property": "isLow"
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "type": "number",
                                                "min": 0,
                                                "max": 100
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "endpoint": 0,
                                                  "property": "level"
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "channel",
                                              "common": {
                                              "native": {
                                                "cc": 112,
                                                "version": 1
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "level",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "type": "number",
                                                "min": 0,
                                                "max": 1,
                                                "def": 1,
                                                "states": {
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "property": 3,
                                                  "endpoint": 0
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "level",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "type": "number",
                                                "min": 0,
                                                "max": 1,
                                                "def": 1,
                                                "states": {
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "property": 4,
                                                  "endpoint": 0
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "level",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "type": "number",
                                                "min": 0,
                                                "max": 1,
                                                "def": 0,
                                                "states": {
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "property": 1,
                                                  "endpoint": 0
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "level",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "type": "number",
                                                "min": 5,
                                                "max": 30,
                                                "def": 0
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "property": 2,
                                                  "endpoint": 0
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "level",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "type": "number",
                                                "min": 0,
                                                "max": 50,
                                                "def": 5
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "property": 5,
                                                  "endpoint": 0
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "level",
                                                "type": "number",
                                                "min": -50,
                                                "max": 50,
                                                "def": 0,
                                                "read": true,
                                                "write": true
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "property": 8,
                                                  "endpoint": 0
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "level",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "type": "number",
                                                "min": 0,
                                                "max": 100,
                                                "def": 0
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "property": 6,
                                                  "endpoint": 0
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "level",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "type": "number",
                                                "min": 0,
                                                "max": 3,
                                                "def": 2,
                                                "states": {
                                                  "0": "Disabled",
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "property": 7,
                                                  "endpoint": 0
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "channel",
                                              "common": {
                                              "native": {
                                                "cc": 114,
                                                "version": 1
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "type": "number",
                                                "min": 0,
                                                "max": 65535
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "endpoint": 0,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "type": "number",
                                                "min": 0,
                                                "max": 65535
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "endpoint": 0,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "type": "number",
                                                "min": 0,
                                                "max": 65535
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "endpoint": 0,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "channel",
                                              "common": {
                                              "native": {
                                                "cc": 49,
                                                "version": 5
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "type": "number",
                                                "unit": "°C",
                                                "custom": {
                                                  "history.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "debounce": "1000",
                                                    "maxLength": "960",
                                                    "retention": 0,
                                                    "aliasId": ""
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "commandClass": 49,
                                                  "endpoint": 0,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "channel",
                                              "common": {
                                              "native": {
                                                "cc": 38,
                                                "version": 1
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "type": "number",
                                                "min": 0,
                                                "max": 99,
                                                "custom": {
                                                  "history.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "debounce": "1000",
                                                    "maxLength": "960",
                                                    "retention": 0,
                                                    "aliasId": ""
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "commandClass": 38,
                                                  "endpoint": 0,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "switch",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "type": "boolean"
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "commandClass": 38,
                                                  "endpoint": 0,
                                                  "property": "Down"
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "state",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "type": "mixed"
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "commandClass": 38,
                                                  "endpoint": 0,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "level",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "type": "number",
                                                "min": 0,
                                                "max": 99
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "commandClass": 38,
                                                  "endpoint": 0,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "switch",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "type": "boolean"
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "commandClass": 38,
                                                  "endpoint": 0,
                                                  "property": "Up"
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "channel",
                                              "common": {
                                              "native": {
                                                "cc": 113,
                                                "version": 8
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "type": "number",
                                                "min": 0,
                                                "max": 255,
                                                "states": {
                                                  "0": "idle",
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "endpoint": 0,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "type": "number",
                                                "min": 0,
                                                "max": 255,
                                                "states": {
                                                  "0": "idle",
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "endpoint": 0,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "channel",
                                              "common": {
                                              "native": {
                                                "cc": 117,
                                                "version": 1
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "level",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "type": "number",
                                                "states": {
                                                  "0": "Unprotected",
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "endpoint": 0,
                                                  "property": "local"
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "channel",
                                              "common": {
                                              "native": {
                                                "cc": 64,
                                                "version": 3
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "state",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "type": "mixed"
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "commandClass": 64,
                                                  "endpoint": 0,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "level",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "type": "number",
                                                "min": 0,
                                                "max": 31,
                                                "states": {
                                                  "0": "Off",
                                                  "1": "Heat",
                                                  "15": "Full power"
                                                "custom": {
                                                  "history.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "debounce": "1000",
                                                    "maxLength": "960",
                                                    "retention": 0,
                                                    "aliasId": ""
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "commandClass": 64,
                                                  "endpoint": 0,
                                                  "property": "mode"
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "channel",
                                              "common": {
                                              "native": {
                                                "cc": 67,
                                                "version": 3
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "level",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "type": "number",
                                                "min": 8,
                                                "max": 28,
                                                "unit": "°C",
                                                "custom": {
                                                  "history.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "debounce": "1000",
                                                    "maxLength": "960",
                                                    "retention": 0,
                                                    "aliasId": ""
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "commandClass": 67,
                                                  "endpoint": 0,
                                                  "propertyKey": 11
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "level",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "type": "number",
                                                "min": 8,
                                                "max": 28,
                                                "unit": "°C",
                                                "custom": {
                                                  "history.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "debounce": "1000",
                                                    "maxLength": "960",
                                                    "retention": 0,
                                                    "aliasId": ""
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "commandClass": 67,
                                                  "endpoint": 0,
                                                  "propertyKey": 1
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "channel",
                                              "common": {
                                                "name": "Version"
                                              "native": {
                                                "cc": 134,
                                                "version": 2
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "state",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "type": "mixed"
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "endpoint": 0,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "state",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "type": "mixed"
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "endpoint": 0,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "state",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "type": "mixed"
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "endpoint": 0,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "state",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "type": "mixed"
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "endpoint": 0,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "channel",
                                              "common": {
                                              "native": {
                                                "cc": 94,
                                                "version": 2
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "state",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "type": "mixed"
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "commandClass": 94,
                                                  "endpoint": 0,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "state",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "type": "mixed"
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "commandClass": 94,
                                                  "endpoint": 0,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "state",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "type": "mixed"
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "commandClass": 94,
                                                  "endpoint": 0,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "state",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "type": "mixed"
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "commandClass": 94,
                                                  "endpoint": 0,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "state",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "type": "mixed"
                                              "native": {
                                                "nodeId": 2,
                                                "valueId": {
                                                  "commandClass": 94,
                                                  "endpoint": 0,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "def": false
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1107
                                          probier mal v1.1.0-beta.45. Damit kannst du Heizungen aus zwave importieren. Andere Gewerke fehlen noch. Sofern du hier noch Informationen hinsichtlich der Datenpunkte liefern kannst, nehme ich die gerne auch mit auf.
                                          ottk3O 1 Antwort Letzte Antwort
