  4. [gelöst] Probleme bei der Installation von IO Broker
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
anfägerfrageiobrokerprobleme
8 Beiträge 2 Kommentatoren 868 Aufrufe 2 Beobachtet
  • blue231181B Offline
    blue231181B Offline
    blue231181
    schrieb am zuletzt editiert von blue231181
    ich tüftel seit mehreren Tagen an IOBroker herum. Macht soweit auch Spass wenn man als Neuling selbst Lösungen findet.
    Allerdings weis ich nun nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe
    Meine Hardware:
    Asus eeePC mit Ubuntu 18.04 Software
    Ich bin nach der Anleitung vorgegangen wie hier im Forum beschrieben
    Node und Nodejs haben die Identische Versionen
    v8.17.0
    Mit den Node und NodeJS Versionen musste ich etwas experimentieren bis die funktionierten.
    nun kommt folgende Meldung bei der Installation:
        Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! code ENOTSUP
    npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.info@1.7.2: wanted: {"node":">=10.0.0"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.14.8"})
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.info@1.7.2
    npm ERR! notsup Required: {"node":">=10.0.0"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.8","node":"8.17.0"}
    npm ERR!     /home/jochen/.npm/_logs/2020-10-22T19_33_18_195Z-debug.log
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.178.88:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    Soweit ich das raus lesen kann funzt der IOBroker nicht mit den Node Versionen die ich Installiert habe.
    Jedoch bekomme ich die "älteren" Node und NodeJS Versionen bei mir nicht Installiert
    Hilfe, bitte...
    • blue231181B blue231181
      Meine Hardware:
      v8.17.0
      Autostart enabled!
      Hilfe, bitte...
      @blue231181
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
        @blue231181
        blue231181B Offline
        blue231181B Offline
        blue231181
        Vielen Dank
        Ich vermute du beziehst dich auf diesen Satz:
        Meist ist es da allerhöchste Zeit das Gesamtsystem in die Hand zu nehmen. 32bit (i386) wird nur noch von wenigen darauf spezialisierten Distributionen in aktueller Form unterstützt
        und empfielst mir meine Hardware neu zu überdenken bevor ich jetzt mehr Zet investiere?
          Vielen Dank
          @blue231181 Keine Ahnung was da für eine Prozessorarchitektur bei dir läuft.
          Sicher i386?
          Kannst mit
          uname -a
          schauen
            Sicher i386?
            Kannst mit
            uname -a
            schauen
            blue231181B Offline
            blue231181B Offline
            blue231181
            @Thomas-Braun hab ich dank deines links, und es kam folgendes dabei heraus:
            Linux IOBroker-Server 4.15.0-122-generic #124~16.04.1-Ubuntu SMP Thu Oct 15 16:14:02 UTC 2020 i686 i686 i686 GNU/Linux
            jochen@IOBroker-Server:~$
            Nun schöpfe ich doch wieder Hoffnung und versuche gerade die Versionsnummern zu erhöhen
              @blue231181 i686 ist 32bit, da baut eigentlich keiner mehr was für.
              Da musst du dann den unsupported nodeJS installieren.
              Ist halt nicht so komfortabel wie eine 'reguläre' Installation via Paketmanager.
              So ganz ab davon würde ich die Hardware wirklich einmotten.
                blue231181B Offline
                blue231181B Offline
                blue231181
                @Thomas-Braun Danke für deine Mühe
                Ich werde mir wohl doch einen Raspberry bestellen...
                Hab Blut geleckt an dem ganzen Thema und macht mir Spass dank eurer Unterstützung
                Beste Grüße :)
                  Beste Grüße :)
                  @blue231181 Ich denke das ist die bessere Alternative als sich mit den zusätzlichen Hürden durch die eigentlich obsolete Hardware auch noch zu beschäftigen.
