  4. Touchscreen und Slider (Android)
sliderandroidtouchscreen
9 Beiträge 3 Kommentatoren 914 Aufrufe 2 Beobachtet
    Marsx79
    schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
    Hallo zusammen.
    Ich wollte mal wissen wer von euch ein Android Tablet mit Vis nutz und die Slider mit einem Wisch von links und rechts steuern kann?
    Geht das überhaupt?
    Ich kann immer nur auf eine Stelle auf den Slider klicken um einen Wert einzustellen.
    Wenn es nicht geht kann vielleicht jemand erklären warum das nicht geht?
    Ich habe leider nirgends etwas über das Thema gefunden.
    Marcel
    • M Marsx79
      Hallo zusammen.
      Geht das überhaupt?
      Marcel
      @Marsx79 sagte in Touchscreen und Slider (Android):
      welche Slider?
      geht das denn auf dem PC?
      es gibt Slider, die zwar physikalisch zu schieben sind, aber auch den aktuellen Wert anzeigen.
      Dann rutscht der natürlich erst einmal zurück und zeigt erst beim Erreichen des Wertes wieder die "korrekte" Position an
        welche Slider?
        Marsx79
        @Homoran
        Solch einen ganz normalen Slider wie auf dem Bild. Klar am PC kann ich mit der Mouse auf den Punkt klicken und ihn ziehen. Auf dem Android Tablet geht das nicht.
        alt text
        • M Marsx79
          @Homoran
          alt text
          der hat auch eine Bezeichnung ;-)
          ist das die, die da steht?
          jqui - slider horizontal?
            Marsx79
            @Homoran
            Ok ich frage mal andersherum. Mit welchem Slider in Vis geht das? Habe eigentlich schon alle ausprobiert und bei keinem ging es.
            • M Marsx79
              @Homoran
              keine Ahnung.
              Ich wollte es mal extra für dich testen und hätte einen entsprechenden Slider eingebaut
                keine Ahnung.
                Marsx79
                @Homoran
                Ja das wäre super. Dann nimm doch einfach mal den "jqui - slider horizontal".
                • M Marsx79
                  @Homoran
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @Marsx79 slider auf touch sind immer ein bißchen probelmatisch. beim mauszeiger hast du genau einen punkt, dein finger ist eine grosse fläche dagegen. das solltest du einkalkulieren.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    Marsx79
                    @da_Woody
                    Also funktioniert es bei dir? Du meinst es liegt nur an der Größe? Dann müsste ich mal einen "großen" Slider einbauen und es testen.
