  4. SQL-Datenbank Synology ECONNREFUSED
iobrokersqlsynology
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    motoritztv
    schrieb am zuletzt editiert von motoritztv
    Hallo Freunde des IoBrokers,
    ich versuche gerade eine SQL-Datenbank auf meiner NAS mit den Daten meines Iobrokers zu füttern.
    Folgende Dinge habe ich getan.
    • SQL-Adapter auf dem IoBroker installiert
    • phpMyAdmin auf dem NAS Installiert - Einen Benutzer mit allen Rechten angelegt - Eine Datenbank angelegt.
    Problem:
    Wenn ich jetzt Versuche mich mit den richtigen Anmeldedaten im Adapter anzumelden kommt folgende Meldung
    "Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:3306"
    Im Log steht:
    sql.0 2020-10-21 21:31:27.623 error (18213) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:3306
    Ich habe die NAS nur im Netzwerk am laufen.
    Was mache ich falsch?
    vielen dank!
    • list item
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M motoritztv
      Problem:
      Im Log steht:
      vielen dank!
      • list item
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @motoritztv
      Meistens deutet es daraufhin, dass der entsprechende Benutzer eben nicht die erforderlichen Rechte hat und zwar in beiden Richtungen Iobroker <-> NAS
      Die Verbindung wird daher abgelehnt - das besagt die Fehlermeldung
      Gruß Dirk
        motoritztv
        ![alt text](Unbenannt.PNG image url)
        Hab ihm ALLE rechte gegeben :(
        Oder meinst das liegt am Netzwerk?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • M motoritztv
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @motoritztv Zeig mal die User, da kann auch eingestellt werden von wo die sich verbinden können(lokal, bestimmte IP, von überall)
            motoritztv
            Die?
              motoritztv
              • M motoritztv
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @motoritztv sieht bis auf den Port gut aus, stell den mal noch auf 3306. Hast du beim aktivieren der Datenbank die TCP Option aktiviert? Nur dann funktionieren Zugriffe von außerhalb der NAS
                • F fastfoot
                  motoritztv
                  @fastfoot said in SQL-Datenbank Synology ECONNREFUSED:
                  Hilf mir bitte. Wo meinst du genau? Bei phpmyadmin?
                  • M motoritztv
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @motoritztv sagte in SQL-Datenbank Synology ECONNREFUSED:
                    Den Port in iobroker. Auf der Syno hast du doch die DB aktiviert? Dort sollte die TCP Einstellung sein. Habe keine Syno sondern QNAP, sollte aber bei dir ähnlich sein
                      motoritztv
                      Alles klar. Ich habe es gefunden. Bei der Suche nach dem TCP habe ich bei MariaDB10 gesehen das der Port 3307 ist.
                      Hab den Adapter auf 3307 gemacht und es geht.
                      Vielen dank fastfoot für deine Hilfe. Möge die ewige Sonne dich bescheinen!
                      • M motoritztv
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        Du Glücklicher, hier gibt es nur Mariadb 5.x.x. Seltsam auch ist 3307, der Standardport für Mysql bzw MariaDB ist eigentlich 3306. Anyway, freut mich dass es läuft!
