  4. Adapter marked as non-deletable - wie löschen
    6.3k
adapter löschen
15 Beiträge 8 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    spaceduck
    Ich habe hier den Hyperion Adapter installiert den ich nicht losbekomme. Die Meldung lbei der Deinstallation lautet:
    Adapter hyperion cannot be deleted completely, because it is marked non-deletable.
    ERROR: process exited with code 41
    Hab versucht das Verzeichnis /node_modules/hyperion zu löschen, taucht aber über kurz oder lang wieder auf. Wo kann ich noch ansetzen?
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
    GlasfaserG AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S spaceduck
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @spaceduck
      versuche mal mit :
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker del hyperion
      sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/hyperion
      iobroker start
      • S spaceduck
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Glasfaser ich weiß nicht was das iobroker fix da soll. Das ist kein Rechteproblem des Betriebssytems
        @spaceduck schau mal im Expertenmodus, ob das Objekt system.adapter.hyperion (ohne .0!) im Reiter "Allgemein" eine Checkbox mit Text "nondeletable" oder so ähnlich hat. Wenn ja, mach den Haken weg und versuch den Adapter nochmal zu löschen.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          spaceduck
          @AlCalzone said in Adapter marked as non-deletable - wie löschen:
          Perfekt, das war‘s. Adapter ist weg! Vielen Dank!
          • S spaceduck
            @spaceduck @AlCalzone
            [Edit:] Hat sich erledigt.
            Könnt ihr mich mal draufstupsen? Ich finde das Objekt nicht bei mir...
            Ich weiß auch gar nicht von welchem Reiter "Allgemein" die Rede ist.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Thomas-Braun sagte in Adapter marked as non-deletable - wie löschen:
              Expertenmodus an
              Rechts auf den Bleistift neben dem Objekt klicken. Dort dann im Fenster findest du den Reiter.
                Expertenmodus an
                @AlCalzone
                Danke, das Objekt gab es irgendwie erst nach einem restart.
                Jetzt habe ich nur noch den Adapter als Installiert im Browser hängen:
                Wobei auf der Konsole:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters | grep hyperion
                Wie bekomm ich denn die Anzeige da angeglichen?
                Die Konsole hat auch noch was zu meckern:
                2020-11-28 12:35:49.122  - info: host.raspberrypi iobroker del hyperion
                2020-11-28 12:35:50.954  - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "hyperion"
                2020-11-28 12:35:52.750  - warn: readDir will not read this directory (widgets/hyperion/) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                2020-11-28 12:35:52.757  - warn: readDir will not read this directory (widgets/hyperion.html/) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                2020-11-28 12:35:52.760  - warn: readDir will not read this directory () in future versions: hyperion is not an object of type "meta"
                2020-11-28 12:35:52.764  - warn: readDir will not read this directory () in future versions: hyperion.admin is not an object of type "meta"
                2020-11-28 12:35:53.803  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                [Edit:] Mit einem beherzten
                sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/hyperion-client/
                sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/
                bin ich den Rest dann auch noch losgeworden.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  @AlCalzone
                  elsmarto
                  schrieb am zuletzt editiert von elsmarto
                  Hi zusammen,
                  ich habe das gleiche Problem, jedoch bekomme ich den Adapter wie hier beschrieben nicht los, siehe:
                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iobroker del hyperion
                  host.ioBroker Adapter hyperion cannot be deleted completely, because it is marked non-deletable.
                  host.ioBroker object hyperion deleted
                  host.ioBroker object hyperion.admin deleted
                  Als habe ich es manuell veruscht:
                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo find / -name '*hyperion*'
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/hyperion.js
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/admin/hyperion_teaser.png
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/admin/hyperion.png
                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/hyperion-client
                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion
                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iobroker list adapters | grep hyperion
                  system.adapter.hyperion                : hyperion       - v0.0.16
                  Error deleting adapter hyperion from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.hyperion/io-package.json'
                  Require stack:
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                  You might have to delete it yourself!
                  Leider auch erfolglos:
                  Wer hat noch Ideen?
                  • E elsmarto
                    Hi zusammen,
                    Require stack:
                    Wer hat noch Ideen?
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @elsmarto sagte in Adapter marked as non-deletable - wie löschen:
                    Bedeutet du hast das gemacht was @AlCalzone weiter oben beschrieben hat und den Haken entfernt?
                    • wendy2702W wendy2702
                      elsmarto
                      @wendy2702 das Objekt "system.adapter.hyperion" ist leider nicht verfügbar.
                      • E elsmarto
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @elsmarto Hast du den Rechner mal neu gestartet wie @Thomas-Braun ?
                        Der hatte das Object auch erst nach einem Restart.
                        Was mich allerdings wundert ist das "hyperion_ng.0".
                        Hast du noch einen anderen hyperion Adapter installiert ?
                          elsmarto
                          @wendy2702 ja, habe ich bereits mehrfach. Ich habe das Objekt nun doch endlich gefunden. Es hat kein Ordner-Symbol, deshalb hatte ich es übersehen :man-shrugging:
                          Danke euch
                          • E elsmarto
                            Danke euch
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @elsmarto
                            Danke für die Info!
                            • E Offline
                              exaware1
                              schrieb am zuletzt editiert von exaware1
                              Ich schreibe hier auch mal rein, mit der Hoffnung, den Hyperion-Adapter irgendwie sauber zu entfernen.
                              Ich habe alles aus diesem Thread probiert. Außerdem hat mir ChatGpt und Gemini auch einiges vorgeschlagen. Alles ohne Erfolg.
                              Die Hyperion-Kachel wird unter Adapter weiterhin als installiert angezeigt.
                              Ich weiß, dass nichts mehr installiert ist, keine Instanz, keine Ordner mehr. Aber die Anzeige stört mich einfach.
                              Die Checkbox im Allgemein-Tab gibt es bei mir nicht, dafür im Objektdaten-Tab in der json.
                              Nach dem ich "nondeletable" auf false gesetzt hatte, konnte ich den Adapter ohne Fehlermeldung deinstallieren.
                              Aber unter Adapter wird im Kachel weiterhin "Installierte Version: 0.0.16" angezeigt.
                              Ich vermute, dass es da auch alte Verweise in der Datenbank existieren. Ich fürchte das bekommen wir nur gefixt, wenn einer der iobroker Entwickler sich das mal
                              in der Datenbank anschauen und uns sagen wie wir die Verweise aus der Datenbank gelöscht bekommen.
                              So Sachen wie "iobroker setup custom" habe ich aber alles erfolglos probiert. Ich hoffe wir bekommen das gefixt.
                              Danke fürs durchlesen!
                              • E exaware1
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @exaware1 vllt mal mit einem
                                iob upload admin
