  4. [Solved] Objekt Werte nur aktualisiert aber nicht gesendet
node-rediobroker
3 Beiträge 2 Kommentatoren 325 Aufrufe 1 Beobachtet
    tiny1337
    schrieb am zuletzt editiert von tiny1337
    Hallo Zusammen,
    seit gestern habe ich eine ioBroker installation mit Node Red und NodeRed Dashboard.
    Ich bekomme mit den ioBroker nodes die Werte aus iob und kann die Werte im Objekte Tab von iob auch ändern.
    Beispielsweise eine LIFX Lampe kann ich über einen Slider den Helligkeitswert anpassen.
    Das Problem ist jetzt es verhält sich als ob ich den Wert nur so eingetragen hätte aber nicht den kleinen Harken zum senden gedrückt hätte.
    Wie schaffe ich es das der Wert dann auch an den Adapter/ die Birne gesendet wird?
    Ich hätte erwartet das der Wert bei Änderung sofort an die Birne übertragen wird.
    Tipps?
    Danke schon mal im voraus.
    • T tiny1337
      Hallo Zusammen,
      Tipps?
      @tiny1337 sagte in Objekt Werte nur aktualisiert aber nicht gesendet:
      Die genaue Vorgehensweise bei node-red weiß ich nicht.
      Die Änderung muss mit einem ACK=false gesendet werden, damit sie von einem Adapter als Aufforderung gesehen wird, etwas zu tun.
      Wenn der Wert mit ACK=true in die Objekte eingetragen wird, meint der Adapter es sei bereits alles geregelt.
        tiny1337
        @Homoran Ich denke das ist ein guter Tip, ich teste mal ob ich mit typ command weiter komme, denn da sollte ack false sein.
        Danke für den Tip.
        Edit: das war die Lösung! so einfach, danke! Ich muss mich erstmal in das ganze Thema rein Fuchsen.
