<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[Solved] Objekt Werte nur aktualisiert aber nicht gesendet]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,</p>
<p dir="auto">seit gestern habe ich eine ioBroker installation mit Node Red und NodeRed Dashboard.</p>
<p dir="auto">Ich bekomme mit den ioBroker nodes die Werte aus iob und kann die Werte im Objekte Tab von iob auch ändern.<br />
Beispielsweise eine LIFX Lampe kann ich über einen Slider den Helligkeitswert anpassen.</p>
<p dir="auto">Das Problem ist jetzt es verhält sich als ob ich den Wert nur so eingetragen hätte aber nicht den kleinen Harken zum senden gedrückt hätte.</p>
<p dir="auto">Wie schaffe ich es das der Wert dann auch an den Adapter/ die Birne gesendet wird?</p>
<p dir="auto">Ich hätte erwartet das der Wert bei Änderung sofort an die Birne übertragen wird.</p>
<p dir="auto">Tipps?</p>
<p dir="auto">Danke schon mal im voraus.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/37826/solved-objekt-werte-nur-aktualisiert-aber-nicht-gesendet</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 16:45:27 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/37826.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 21 Oct 2020 06:34:06 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [Solved] Objekt Werte nur aktualisiert aber nicht gesendet on Wed, 21 Oct 2020 07:03:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> Ich denke das ist ein guter Tip, ich teste mal ob ich mit typ command weiter komme, denn da sollte ack false sein.</p>
<p dir="auto">Danke für den Tip.</p>
<p dir="auto">Edit: das war die Lösung! so einfach, danke! Ich muss mich erstmal in das ganze Thema rein Fuchsen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/506806</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/506806</guid><dc:creator><![CDATA[tiny1337]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 Oct 2020 07:03:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Solved] Objekt Werte nur aktualisiert aber nicht gesendet on Wed, 21 Oct 2020 06:54:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tiny1337" aria-label="Profile: tiny1337">@<bdi>tiny1337</bdi></a> sagte in <a href="/post/506792">Objekt Werte nur aktualisiert aber nicht gesendet</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Die genaue Vorgehensweise bei node-red weiß ich nicht.<br />
Die Änderung muss mit einem ACK=false gesendet werden, damit sie von einem Adapter als Aufforderung gesehen wird, etwas zu tun.<br />
Wenn der Wert mit ACK=true in die Objekte eingetragen wird, meint der Adapter es sei bereits alles geregelt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/506802</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/506802</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 Oct 2020 06:54:46 GMT</pubDate></item></channel></rss>
