  4. shelly mqtt
shelly mqtt
shellymqtt
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    rasen1992
    Hallo alle zusammen,
    ich habe eine Frage ich würde eine Anleitung suchen wie ich am besten die Shellys mit MQTT verbinden kann, habe leider über die Suchfunktion nichts gefunden...
    Ich habe mir den MQTT Client/Broker Adapter Installiert
    Websockets Aktiviert
    Listen on all Ips, Ports Standard, SSL Verschlüsselung eingestellt aber wie nun weiter ?
    Danke euch
    • R rasen1992
      Danke euch
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @rasen1992 du musst mit der ip auf den shelly gehn, dann hast du bei internet&security
      dort stellst du dein MQTT ein, fertig.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        rasen1992
        @da_Woody
        mhmm ich habe den Punkt nicht, weder bei Shelly 1 noch 2.5...
        da_WoodyD mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • R rasen1992
          @da_Woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @rasen1992 mit der ip auf den shelly gehn
          • R rasen1992
            @da_Woody
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @rasen1992 sagte in shelly mqtt:
            @da_Woody
            Du musst wie in dem Screenshot von @da_Woody unter Advanced Developer Settings den Haken für Enable execution via MQTT setzen sonst sieht man das nicht.
            • mickymM mickym
              @da_Woody
              rasen1992
              @mickym Danke Ja, muss aber mit der IP auf den Shelly zugreifen das kann ich erst später testen, bin noch arbeiten :) aber vorweg danke für die Hilfe :)
              • R rasen1992
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @rasen1992 das ist richtig, in der app siehst du das nicht...
