  3. Entwicklung
  4. Test Adapter Alarm 0.0.8
alarmanlagealarmüberwachungsicherheit
119 Beiträge 17 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    #98
    ohne es intensiv getestet zu haben, aber ich denke dieses Vis addon sieht ganz gut aus...
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-keyboard
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB blauholsten
      @Fenian die aktuelle GitHub Version sollte lauffähig sein, es wurde der Stille Alarm hinzugefügt. Man kann jetzt quasi eine Verzögerung in der konfigseite einstellen. diese Zeit überbrückt die Zeit bis zur eigentlichen Auslösung, falls nicht deaktiviert wird. Während der Zeit ist der Stille Alarm aktiv.
      Cristian
      schrieb am zuletzt editiert von Cristian
      #99
      @blauholsten said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
      Vielen Dank! 👍 (würde nur vorschlagen, die Beschreibung in der Konfig als "Alarm Verzögerung in Sekunden" zu nennen, für neue Nutzer des Adapters)
      @braindead said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
      • Es wäre gut, wenn es einen zusätzlichen Status "scharfschaltbar" gibt, der false ist, wenn z.B. nicht alle Fenster geschlossen geschlossen sind.
      Gute Idee!!
      @blauholsten bei mir hat der Haken bei der Option "aktiv" in der Verknüpfungen keine Wirkung, das funktioniert immer noch selbst wenn keinen Haken gesetzt ist Screen Shot 2020-02-28 at 00.05.12.png
        blauholsten
        #100
        @Cristian mit der Beschriftung ändere ich die Tage wenn alles groben wünsche bzw Änderungen durch sind.
        Danke für die Sache mit dem Haken, werde ich die Tage ändern
        - Alarm Adapter
        • H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          #101
          @blauholsten
          Kann man dich auch finanziell unterstützen? Finde deine Arbeit an dem Adapter ist das Wert
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hansi1234
            @blauholsten
            blauholsten
            #102
            @Hansi1234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
            @blauholsten
            vielen Dank, aber wenn du was spenden möchtest, dann bitte an ioBroker👌 den die Community macht das hier alles möglich❕
            PS: ich hoffe ich komme die Tage zu, weitere Funktionen bzw. Verbesserungen zu integrieren.
            - Alarm Adapter
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @blauholsten
              H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              #103
              @blauholsten
              Wird gemacht :)
              An was für Funktionen hast du gedacht?
              Was mir noch gekommen ist. Macht eine Funktion Sinn, dass bei Alarm zusätzlich noch eine .py ausgeführt wird oder ein http request?
              Ein Problem ist mir aufgefallen. Bei Deaktivierung der Anlage sagt der Sayit Adapter "Alarmanlage deaktiviert" 2x. Woran könnte das liegen?
              • H Hansi1234
                @blauholsten
                Wird gemacht :)
                blauholsten
                #104
                @blauholsten
                Wird gemacht :)
                • Es sind noch ein paar Sachen offen realisiert werden müssen wie z.B.: Liste für offene Fenster, Türen, etc.
                • Doku muss deutlich verbessert werden
                • einige Dinge in der Admin Oberfläche müssen verbessert werden
                • usw...
                Ich denke hier ist es einfacher einen Datenpunkt zu erstellen und ihn dann zu verknüpfen, allerdings müsstest du ein kleines Skript laufen lassen.
                Das ist korrekt, eines der Dinge die ich noch ändern muss✌
                - Alarm Adapter
                  blauholsten
                  #105
                  ab jetzt geht es hier weiter.... https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-1-1
                  - Alarm Adapter
                  • Mike WeberM Offline
                    Mike WeberM Offline
                    Mike Weber
                    #106
                    Erstmal ein großes Lob an die Entwickler. Ein toller Adapter. Glückwunsch.
                    Klappt auch super, ich habe per Blockly noch um Geofencing erweitert, so dass die Alarmanlage automatisch aktiviert wird - vielleicht eine Idee für den Adapter. ;-)
                    Sonst in der Version 1.0.1 bisher alles schon sehr, sehr gut.
                    Ein Bug ist mir aufgefallen, wenn man die Alarmanlage extern mit Warnungen aktiviert, dann klappt die Sprachausgabe nicht. Da wäre es toll, wenn dies, analog zu intern auch funktionieren würde. Danke.
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                      Ist noch recht alpha, läuft jedoch bei mir schon ein paar Wochen im Produktivsystem.
                      Guter Adapter , hat Potenzial! 👍
                      Ein paar Anregungen und Wünsche :
                      • Gruppierungen (Zonen)
                      Bitte etwas näher erläutern, danke...
                      • Ausgabe der Meldungen in einen DP
                      Ist quasi schon vorbereitet, quasi eine logstate der 0uhr gelöscht wird
                      • Bereiche für Außenschutz und Innenschutz
                      • Aktivierung und Deaktivierung mit Code?
                      In Planung.
                      • An/Ab-Wesenheit - Modus
                      • DP für: was hat wann und wo ausgelöst
                      Ist so in der Art schon vorbereitet, man sieht in einem state in welchem Kreis welche Sachen noch offen sind. Die jeweiligen Auslöser werden dann in der Log gespeichert.
                      Erstmal danke das es jetzt ein paar Tester gibt, so kommen neue Ideen und Fehler zu Tage.
                      claus1993
                      #107
                      Habe mir den Adapter auch installiert und habe dazu mal die Einträge hier mir angeschaut. Dabei ist mir ein Punkt aufgefallen den ich mir auch gerne Wünschen würde, werde ihn daher mal aus meiner Sicht erläutern.
                      Gruppierungen; Bilden von Gruppen mit den Fenstersensoren der einzelnen Stockwerke im Haus, oder auch eine extra Gruppe für meine Bewegungsmelder. Eine Gruppe für stillen Alarm bei Feuer oder Wasserleckage.
                      As Ziel kann ich dann einzelne Gruppen aktiv oder inaktiv schalten. Wenn jemand einen Hund hat der Zuhause bleibt würde man gerne über die VIS die Bewegungsmelder inaktiv setzen.
                      ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C claus1993
                        #108
                        @claus1993 Hi, bei dem Thema bin ich durch weitere Configuration des Adapters jetzt auch gekommen...
                        Bin am Ueberlegen, ob ich nicht mehrere Instanzen installiere, um das zu ermoeglichen... wahrscheinlich die einfachste Art und Weise..
                        Und Selektivitaet ist auch gar nicht so verkehrt...
                          blauholsten
                          #109
                          @ilovegym hi,
                          Das ist definitiv aktuell die beste Möglichkeit.
                          - Alarm Adapter
                          • C claus1993
                            blauholsten
                            #110
                            @claus1993 hi,
                            das mit dem erweiterten Alarmfunktionen wie z.B. dem Feueralarm habe ich auf dem Schirm. Allerdings habe ich aktuell viel um die Ohren.
                            Das mit der de- Aktivierung ist so einfach nicht möglich. Wenn du das unbedingt benötigst, könntest du das jetzt schon über ein separates Skript tun.
                            - Alarm Adapter
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              @ilovegym hi,
                              #111
                              @blauholsten habs so auch gestern weiter configuriert, eine Instanz fuer die Rauch- und Wassermelder, eine fuer die untere Wohnung, eine fuer die obere Wohnung und eine fuer den Aussenbereich / Keller.
                              So kann ich auch verschiedene Kreise scharf stellen, je nach bedarf.
                              Und falls mal eine Instanz stoppt, ist nicht gleich die komplette Alarmanlage aus..
                                claus1993
                                #112
                                Denke das ich mir eigene Kreise mittels Blockly zusammenstelle dich in dann in den Adapter integriere.
                                Stelle es mir so vor das ich dann den entsprechenden Kreis mittels einen Datenpunktes auf True setze wenn er inaktiv sein soll.
                                Wenn der Kreis aktiv ist wird der Datenpunkt mittels der einzelnen Sensoren geschaltet. True wenn alle Sensoren auf closed sind bzw. false sobald ein Sensor auf open geht.
                                Habe ich hier einen Denkfehler oder kann man das so umsetzen?
                                • C claus1993
                                  blauholsten
                                  #113
                                  @claus1993 wäre sicherlich möglich, jedoch hast du dann die Funktionalität von Namen usw nicht...
                                  - Alarm Adapter
                                    @claus1993 hi,
                                    clockwise
                                    #114
                                    @blauholsten
                                    Hallo, bin ganz neu – und vorab, ein Dank an den Entwickler, man sieht, da steckt einiges an Arbeit drinnen!
                                    Leider habe ich ein Problem mit dem Verständnis und hoffe auf eine vielleicht einfache Erklärung. (ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht; habe auch schon das Forum durchgelesen)
                                    Ich möchte meine alte Alarmanlage ersetzen und zwei Bereiche erstellen:
                                    Gruppe 1:
                                    Türkontakt Eingangstüre und Bewegungsmelder Vorraum mit Verzögerung beim Ein- und Austritt
                                    Gruppe 2:
                                    alle anderen Sensoren und Kontakte im Haus lösen sofort OHNE Verzögerung bei Ereignis aus
                                    (sollen beim Aktivieren der Anlage Störung anzeigen, wenn zB. Fenster offen)
                                    Wie mache ich das?
                                    • C clockwise
                                      @blauholsten
                                      Gruppe 1:
                                      Gruppe 2:
                                      Wie mache ich das?
                                      blauholsten
                                      #115
                                      @clockwise ein paar Tage warten, ich implemtiere das quasi gerade.
                                      Bitte den aktuellen thread folgen, danke...
                                      - Alarm Adapter
                                        clockwise
                                        #116
                                        @blauholsten 👍
                                        super, danke!
                                        (Anmerkung/Info: ich hatte einen Versicherungsvertrag/geschäftlich, da stand so in Kurzform:
                                        Fernsteuerungen= Entschärfen von außerhalb des Objektes sind verboten + beim Betreten des Objektes MUSS Voralarm ausgelöst werden... nur durch... Wissende zu entschärfen....)
                                        werde die neue Option sofort testen👍
                                        • C clockwise
                                          @blauholsten 👍
                                          super, danke!
                                          blauholsten
                                          #117
                                          @clockwise sollte genau so klappen
                                          - Alarm Adapter
