  4. Automatische Weiterleitung aus der IO-Broker-Übersicht
    1.7k
übersichtautomatische linkweiterleitunnas
10 Beiträge 2 Kommentatoren 754 Aufrufe 1 Beobachtet
    Mueller1842
    ich versuche schon eine Weile, die Vis-Oberfläche wieder zum laufen zu bekommen. IO-Broker läuft bei mir auf einem Synology-NAs. Bei diesen Versuchen habe ich den Webadapter neu installiert und den alten Webadapter (der den jetzt beschriebenen Fehler nicht produziert) gelöscht.
    Jedenfalls: Wenn man in der Übersicht die Kacheln mit Flot-Editor, Flot-Diagramme, Visualisierung oder Vis-Runtime anklickt, lande ich statt in der Anwendung (Port 8082) immer in der Anmeldemaske des NAS (und wenn man sich dann dort eingeloggt hat, in der Oberfläche des NAS.
    Es scheint so zu sein, dass der Port 8082 sofort auf den NAS-Port umgeleitet wird.
    Nach wie vor funktioniert der abgespeicherte Link/Favorit auf den IOBroker mit Port 8082 problemlos, nur nicht aus der Übersichtsmaske des Brokers selber.
    Wo liegt hier der Hund begraben?
    Hubert
    • M Mueller1842
      Hubert
      @Mueller1842 sagte in Automatische Weiterleitung aus der IO-Broker-Übersicht:
      Docker?
        Docker?
        Mueller1842
        @Homoran
        Ja, der Broker läuft unter Docker
        • M Mueller1842
          @Homoran
          @Homoran
          Dann muss da ein Docker Spezialist ran, wie der Port umgebogen werden muss
            @Homoran
            Mueller1842
            @Homoran
            Mich irritiert, dass das vor dem Wechsel des Web-Adapters immer funktioniert hat. Und jetzt schlagartig nicht mehr.
            • M Mueller1842
              @Homoran
              Was meinst du damit genau?
              • Update gemacht?
              • welches repo?
              • welche Version?
              • socket.io auch aktuell?
                • Update gemacht?
                • welches repo?
                • welche Version?
                Mueller1842
                @Homoran
                Im Forum habe ich den Hinweis gefunden, dass mein (immer noch nicht gelöstes Problem mit VIS) auch am Web-Adapter liegen könnte (falsche Version etc.).
                Daher habe ich einen weiteren Web-Adapter installiert und den alten deinstalliert. Und seit dem kommt die seltsame Portweiterleitung, wenn ich die Kachel anklicke.
                Wenn ich aber die IP des Brokers mit Port 8082 eingebe oder den gespeicherten Favoriten im Explorer abrufe, dann komme ich auf Flot ohne Weiterleitung auf Port 5000.
                Ansonsten habe ich nichts gemacht.
                • M Mueller1842
                  @Homoran
                  Also existierten vorübergehend 2 web Adapter?
                  Beide mit dem selben port?
                    Mueller1842
                    @Homoran
                    Zwischenzeitlich ja, aber nur für einen kurzen Moment. Der Alte war mit Instanz 0 der Neue mit Instanz 1. Den Alten hatte ich sofort deinstalliert. Und dann war das Problem da.
                    Es ist aber mittlerweile gelöst. Den Adapter mit Instanz 1 habe ich wieder deinstalliert. Und dann den Adapter mit Instanz 0 abermals in absolut gleicher Weise installiert. Alles andere war nach wie vor auf Standardeinstellung.
                    Und siehe da, es geht auch wieder. Wenn ich auf die Kachel Flot drücke, komme ich zur entsprechenden Anzeige ohne aufs NAS geschoben zu werden. D.h. am NAS, am Docker usw. lag es wohl nicht.
                    • M Mueller1842
                      @Homoran
                      Ich weiß nicht wie/ob die Portverwaltung von Docker bei der parallelen Installation von zwei web Adaptern dazwischen gefunkt hat.
