  4. VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
    6.7k
vis app
179 Beiträge 31 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @Homoran
    #passiert auch nichts muss ich denn in Anwender und kennwort was eingeben?
    #141
    @ostseereiter sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
    nein, eigentlich nicht.
    ich habe auch nur die IP mit http:// drin und es klappt.
    Das Handy ist aber im WLAN drin?
    Wie ist denn dein Web-Adapter konfiguriert?
    ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
      @Homoran
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #142
      Nein.
      Danke.
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        #143
        @Homoran sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
        Wie meins das?
        Gruß OSR
        Plattform
          ostseereiter
          #144
          @Homoran Hat sich erledigt es war in der IP ein leerzeichen drin nun läd er erst mal bleibt aber bei 34/39 stehen
          Gruß OSR
          Plattform
            #145
            das kann man natürlich nicht sehen wenn es geschwärzt ist!
            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              ostseereiter
              #146
              @Homoran lach stimmt aber nun geht es ich habe erst die Daten laden lasen über mobil dann ging nachher auch über Wlan nun ist wieder alles gut ich muss jetzt bloß ein paar widget anpassen die nun anders dargestellt werden (Schrift und Farbe)
              Gruß OSR
              Plattform
              • Mojito JoeM Offline
                Mojito JoeM Offline
                Mojito Joe
                #147
                Ich habe die iobroker.vis app v2.0.3 aus dem play-store installiert. Das erste (und einzige) das ich gemacht habe, war die Socket-URL auf meine iobroker-server-IP (und Port) einzustellen. Mehr kann ich nicht erkennen, dass nötig sein müsste.
                Sollte nun kein komplexer Vorgang sein, sich zu dieser URL zu verbinden - geht mit jedem anderen Browser oder jeder anderen App problemlos. Aber sie bringt keine Verbindung zu Stande und zeigt keine Projekte an.
                So ist die App nutzlos und ich rufe das Projekt dann notgedrungen wieder über den Browser auf.
                Gerät: HTC U12+, Android 9
                • Mojito JoeM Mojito Joe
                  #148
                  @Mojito-Joe sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                  aus dem ganzen post werde ich nicht schlau
                  ein Screenshot hätte vielleicht geholfen.
                  Was passiert denn jetzt genau?
                  Ist die App im WLAN?
                  Ist iobroker im Netz?
                  sucht er noch die Projekte?
                  findet er sie, aber öffnet sie nicht?
                  Viele offene Fragen!
                  Mojito JoeM 1 Antwort Letzte Antwort
                    Mojito JoeM Offline
                    Mojito JoeM Offline
                    Mojito Joe
                    #149
                    @Homoran Hmm, OK, konnte nicht ahnen, dass wir auf dieses Niveau runter müssen ;-)
                    • Ja mein, Handy ist eingeschalten und hat gebootet.
                    • Screenshot von was genau benötigst Du? - Die Benutzeroberfläche der Einstellungen der App, die bis auf die Socket-URL aussieht, wie im Initialzustand? Wie gesagt, Socket-URL ist eingetragen - stelle Dir da "http://192....:8082" (der VIS-URL) vor, der Rest ist unangetastet. Egal welchen Button (Neuladen, Re-Sync, OK) ich drücke, es führt zu nichts brauchbarem oder irgendeiner (optischen wie funktionalen) Veränderung, abgesehen einem kurzen Aufblitzen eines Spinners. Der Abbrechen-Button führt zumindest dazu, dass er den Spinner vom Verbindungsversuch mit dem Server dauerhaft anzeigt und immer wieder bei 9 beginnend runter zählt. Die anderen Buttons tun nichts, als mich wieder auf die Einstellungsseite zu bringen.
                    • Ansonsten passiert: NICHTS
                    • Ob die App im WLAN ist? Wie kann ich das erkennen? Dazu müsste ich irgendein Feedback von der App erhalten oder wissen, wie die android-net.wifi-class genutzt wird. Jedenfalls ist mein Gerät im WLAN und alle anderen Apps (wie oben geschrieben) haben kein Problem, die Verbindung aus dem OS zu nutzen und den Server bzw. VIS zu erreichen. Unter "Verbunden" ist ein leerer Bereich und dann gehts schon mit "WiFi Verbindung" weiter - den SSID Namen kann er sich aber selbst ziehen, wenn ich den Button daneben drücke. Aber es ändert nichts.
                    • Und ja, IOBroker ist im Netz, läuft und auch die VIS-Instanz oder jede andere meiner Instanzen läuft. Deshalb der Zugriff über den Browser ohne Schwierigkeiten.
                    • Ob er Projekte sucht oder nicht, kann ich nicht sagen. Woran würde man das denn erkennen? Bekäme ich dazu von der App Feedback? Zumindest kommt bei mir eben: NICHTS. Das Projekt-Feld zeigt nie Einträge, noch kann ich etwas in das Feld tippen.
                    Da die App nicht intuitiv ist und ich auch keine Anleitung gefunden habe, mit der ich den beschriebenen Happy-Flow und meinen Unhappy-Flow vergleichen kann, habe ich Schwierigkeiten, Dir die genaue Abweichung zwischen Soll- und Ist-Zustand zu beschreiben.
                      #150
                      genau den, weil da noch mehr stehen sollte ;-)
                      genau dort in dem Screen.
                      Da müsste dann unter verbunden mit WLAN (o.ä) ein grünes ja stehen
                      würde er genau auf eben diesem screen anzeigen
                      wie kommst du darauf?
                      wenigstens gesucht du hast?
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/app.md
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #151
                        Die Corona-app funktioniert einwandfrei.
                        Rainer hat den wertvollen/sinnvollen Link gesendet.
                        Du muss nur:
                        SSID und Socket-URL eintragen (und hier kein !!! / am Ende)
                        Dann erscheint bei verbunden ein grünes "ja"
                        Und alles geht.
                        Danke.
                          Mojito JoeM Offline
                          Mojito JoeM Offline
                          Mojito Joe
                          schrieb am zuletzt editiert von Mojito Joe
                          #152
                          @Homoran
                          Wie geschrieben, ne, s.o.
                          Ne, s.o.
                          Ich installiere sie, öffne sie und sehe unzählige Einstellungsfelder und Buttons, die nicht nutzbar oder keinen Effekt haben. Eine Fehlermeldung oder irgendetwas "sprechendes" teilt die Anwendung dem Nutzer nicht mit. Eine Dokumentation ist nicht verlinkt oder aufrufbar.
                          Deswegen bin ich hier im Thread gelandet.
                          Und kaum sehe ich die Doku, sehe ich, dass ich zwar einen socket.io Adapter nutzen kann, aber bei einem Web-Adapter nur den internen socket.io Adapter nutzen darf/soll. Aufgrund der Installation von Rickshaw ist dort jedoch der externe Adapter eingetragen (lt. Anleitung nötig) und deshalb auch der Port nicht 8082. Die App zeigt mir aber auch mit dem socket.io-Port 8084 nun Projekte (und Verbunden: Ja). Ich komme also in jedem Fall weiter.
                          Jedoch werden die iventwo-widgets nicht angezeigt und ich kenne zumindest (noch) keine Button Alternativen, die getrennte Lese- und Steuer-Objekte erlauben und - je nach State - beliebige verschiedene Bilder anzeigen können.
                          Ansonsten scheint es nun zu funktionieren. Das Swipen (mittels Script) ist bei mir etwas "ungewohnt": Es geht bei einem langen Swipe (ca. 75% der Bildschirmbreite) so gut wie nicht, bei einem etwas kürzerem ging es in 70% der Fälle, bei ganz kurzen nicht. Ich habe im Script den vertikalen SweepSpot etwas erweitert. Nun ist es sehr flüssig und funktioniert in ca. 98% der Fälle. Hängt wohl einfach mit den Auflösungen der verschiedenen Bildschirme der im Umlauf befindlichen Geräte zusammen. Je größer die Displayauflösung, desto mehr "Spielraum"/Abweichung sollte erlaubt sein.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Du muss nur:
                            Und alles geht.
                            #153
                            @bahnuhr sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                            das mag sein ;-)
                            Du muss nur:
                            SSID ist nicht notwendig
                              das mag sein ;-)
                              Du muss nur:
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #154
                              Is ja nen Ding.
                              Wusste ich bisher auch noch nicht !
                              Danke für die Info.
                              • Schaden tut sie aber nicht - ;-)
                              Danke.
                                @Homoran
                                Ne, s.o.
                                #155
                                dann brauchen wir die weiteren Punkte gar nicht besprechen.
                                Solange da nicht über das WLAN mit dem Server verbunden ist, kann ja auch nichts weiteres funktionieren.
                                Leider sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen.
                                Bei den restlichen Ausführungen geht einiges durchjeinander:
                                bahnuhrB Mojito JoeM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #156
                                  Wollte ich auch gerade schreiben.
                                  • die hat er bewusst/unbewusst nicht eingeblendet ?!?!?!
                                  Danke.
                                    @Homoran
                                    Ne, s.o.
                                    #157
                                    der Adapter befindet sich meines Wissens noch nicht im stable und da alle Widgets einzeln in der App eingebunden werden müssen, macht das der Entwickler in einem Beta-Stadium nicht
                                      Mojito JoeM Offline
                                      Mojito JoeM Offline
                                      Mojito Joe
                                      #158
                                      @bahnuhr Nein, die habe ich weder bewusste ein- noch ausgeblendet. Der ganze Dialog ist voll von Einstellungen - der ganze Dialog heißt ja auch so und geht, wenn man alles einblendet über sechs Screens! Wenn man mir eine bestimmte Einstellung nennt, wäre ich sogar in der Lage, genau von dieser einen Einstellung einen Screenshot zu machen. Ansonsten ist die Bitte "genau den, weil da noch mehr stehen sollte" wie der Rest des UX: Gut gemeint aber eben nicht klar!
                                      HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #159
                                        kann ich mit leben ;-)
                                        Aber da wir immer noch bei der (fehlenden) Verbindung zu Server waren, braucht man sich um die restlichen Einstellmöglichkeiten/ menüs gar nicht erst zu kümmern.
                                        Da her war für mich klar, dass es um die Verbindung geht, und zwar im WLAN und nicht im mobilen Netz
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #160
                                          Ist schon klasse.
                                          Schreibt jede menge Text. Aber die Einstellungen per hardcopy sendet er immer noch nicht.
                                          Rainer hat doch klar geschrieben.
                                          Er findet bei deinem Scrrenshot nicht die Einstellungen; und ich sehe sie auch nicht.
                                          Du musst erst einmal die Verbindung zum wlan herstellen.
                                          Danke.
                                          HomoranH Mojito JoeM 2 Antworten Letzte Antwort
