  4. Kabelgebundene Fensterkontakte in iOB bringen?
fenster türenshelly
20 Beiträge 11 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Seb K.S Offline
    Seb K.S Offline
    Seb K.
    Hallo Freunde ,
    Ich habe einen bekannt der mir erzählt hat das seine Fenster Kontakte für eine Rückmeldung haben . Diese würde er gerne per wlan ,ala Shelly ins iob bringen .
    Allerdings ist mir von Shelly nichts bekannt das das umsetzen könnte . Weiß jemand ne Idee ?
    E FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • Seb K.S Seb K.
      Hallo Freunde ,
      eMd
      @Seb-K
      Was? Unverständliche Fragestellung... Welches System würde installiert? KNX?
      Warum per WLAN wenn kabelgebunden schon steht...
      Benötigen definitiv mehr Informationen...
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      Seb K.S 1 Antwort Letzte Antwort
      • E eMd
        @Seb-K
        MfG
        eMd
        Seb K.S Offline
        Seb K.S Offline
        Seb K.
        @eMd
        Ich versuche es nochmal auf deutsch .
        Er hat Fenster bestellt mit Kontakten (auf/zu)
        Diese Rückmeldung möchte er gerne ins ioBroker bringen . Es liege keine Kabel dort sondern nur die von den Kontakten .
        Jetzt benötigt er ein Bauteil welches diesen Status an ioBroker übergibt . Per WLAN , verständlicher ?
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • Seb K.S Seb K.
          @eMd
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Seb-K
          Batterie Betrieb oder 230 Volt ?
          • Ralla66R Ralla66
            @Seb-K
            Seb K.S Offline
            Seb K.S Offline
            Seb K.
            @Ralla66 230V liegen in der Schalterdose
            • Seb K.S Seb K.
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Seb-K
              Prima, dann wird das gehen.
              Shellys kenne ich mich nicht mit aus.
              Benutzen kannste eigentlich fast alles was ein ESP 82xx hat.
              Sonoff Produkte wie auch einen Wemos D1, NodeMcu.
              Dort wird die Software Tasmota aufgespielt.
              Dann kann man den Fensterkontakt als Eingang benutzen und per Wlan dieses
              nach dem Sonoff Adapter im IOB senden.
              So der grobe Weg.
              • Ralla66R Ralla66
                @Seb-K
                So der grobe Weg.
                Seb K.S Offline
                Seb K.S Offline
                Seb K.
                @Ralla66
                Hättest du mal ein link für mich ?
                Wenn ich wemos d1 Google dann zeigt er mir nur eine kleine Platine an. Da kann ich doch keine 230V drauf jagen
                • Seb K.S Seb K.
                  @Ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Seb-K
                  Ja Wemos, NodeMcu werden mit 5 Volt DC betrieben,
                  AC/DC Wandler eingefügt der 230 Volt AC -> 5 Volt DC macht.
                  je nach euren Fähigkeiten eben.
                  Shelly kann ich dir nichts sagen, weiss nur das man dort Tasmota aufspielen kann.
                  Ob man dort den Fensterkontakt anschließen kann wäre die Frage.
                  Sollte aber gehen.
                  • Seb K.S Seb K.
                    Hallo Freunde ,
                    FredFF Offline
                    FredFF Offline
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @Seb-K sagte in Kabelgebundene Fensterkontakte in iOB bringen?:
                    Mit dem Shelly i3 müsste das gehen. Könnten sogar 3 Fensterkontakte angschlossen werden.
                    • FredFF FredF
                      Seb K.S Offline
                      Seb K.S Offline
                      Seb K.
                      @FredF aber die sind ja noch potentialfrei oder ? D.h. Ich müsste ein Netzteil noch dazuzahlen, korrekt ?
                      • Seb K.S Seb K.
                        Burg_Io
                        @Seb-K
                        potentialfrei würde ich bei dem schaltbild nicht sagen. und wenn du es 24-60V betreibst benötigst du aber wiederrum ein netzteil.
                        https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-i3/
                        andere idee wäre an einen fensterkontakt:
                        die vorhanden kontakte anzuschließen (Beispiel s. https://www.youtube.com/watch?v=y4xGgx2yNXE)
                        • tcjT Offline
                          tcjT Offline
                          tcj
                          Irgendwie ist das doch alles noch zu spärlich um die richtigen Tipps geben zu können
                          Neue Fenster & altes Haus oder neue Fenster im Neubau?
                          Ein Fenster oder alle im Haus?
                          Wo sind die Ausgänge dieser Fensterkontakte?
                          Ausschließlich WLAN oder ginge auch z.B. Zigbee?
                          Wie und wo kann man denn die Teile die die Fensterkontakte auswerten und weiterreichen sollen ggf. unterbringen?
                          Wie steht es um die Stromversorgung?
                          LG
                          Thomas
                          „Am Ende wird alles gut.
                          Wenn es nicht gut wird,
                          ist es noch nicht das Ende.“
                          • E Offline
                            el_malto
                            @Seb-K du müsstest mal in erfahrung bringen für welche Spannung die Fensterkontakte geeignet sind. Wenn die 230V aushalten kannst du das mit Shellys umsetzen. Ansonsten wirst du immer ein Netzteil benötigen.
                            Wenn es kein W-Lan sein soll und vielleicht auch Zigbee geht, könntest du Xiaomi Aqara Fensterkontakte für deine Fensterkontakte "missbrauchen".
                            Hier mal eine Anleitung dazu:
                            https://forum.iobroker.net/topic/24113/xiaomi-aqara-in-schalter-berker-integrieren
                            Anstatt den Schalter anzuschließen kannst du einfach die Fensterkontakte anschließen.
                            Oder wenn der Homatic verwendet:
                            https://de.elv.com/homematic-funk-tasterschnittstelle-4fach-unterputzmontage-hm-pbi-4-fm-fuer-smart-home-hausautomation-076784
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E el_malto
                              Z Abwesend
                              Z Abwesend
                              zahnheinrich
                              @el_malto
                              "du müsstest mal in erfahrung bringen für welche Spannung die Fensterkontakte geeignet sind. Wenn die 230V aushalten kannst du das mit Shellys umsetzen. Ansonsten wirst du immer ein Netzteil benötigen."
                              Es gibt m.W. KEINE Fensterkontakte, welche mit 230V zu betreiben wären.
                              Normalerweise sind die für Potentielfreien Betrieb, (also ohne jegliche Spannung) zu betreiben.
                              MfG Ulrich
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Z zahnheinrich
                                @el_malto
                                el_malto
                                schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                @zahnheinrich sagte in Kabelgebundene Fensterkontakte in iOB bringen?:
                                Dann erklär mir mal bitte, wie ein Fensterkontakt, der ja einfach nur ein potetialfreier Schließer oder Öffner ist, an einen Potentialfreien Kontakt eines Aktors (oder sonstiger Auswerteeinheit) ohne Spannung funktionieren soll? Wie soll so eine Auswertung stattfinden?
                                amg_666A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E el_malto
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  @el_malto Also an einen Shelly kannst du einen Schalter potentialfrei anschliessen. Fenster auf/zu = Schalter an/aus.
                                  Das wars eigentlich schon, der Shelly hat dann einen Schalterzustand und den schreibt er als Datenpunkt in den iobroker (der Shelly muss natürlich über den Shelly-Adapter eingebunden sein).
                                  ICh wundere mich allerdings schon, dass da 230 Volt an einem Fensterkontakt anliegen sollen, oder habe ich das mißverstanden)
                                  • E el_malto
                                    @el_malto sagte in Kabelgebundene Fensterkontakte in iOB bringen?:
                                    Missverständnis!
                                    der Fensterkontakt ist Potentialfrei. Dort wird natürlich eine Kleinspannung mit minimalem Stromfluss angelegt
                                      Missverständnis!
                                      el_malto
                                      @Homoran sagte in Kabelgebundene Fensterkontakte in iOB bringen?:
                                      Das ist mir sehr wohl bewusst. Deswegen ja auch die Frage bzw. der Hinweis an @zahnheinrich wie das funktionieren soll.
                                      • amg_666A amg_666
                                        el_malto
                                        @amg_666 sagte in Kabelgebundene Fensterkontakte in iOB bringen?:
                                        Ja richtig, aber der Shelly gibt eine Spannung raus bzw. benötigt der SW Eingang eine Spannung. Wird der Schalter geschlossen kann ein Strom fließen und der Shelly weiß so den Schaltzustand. Wie du schon richtig gesagt hast, ist der Schalter potentialfrei, der Shelly jedoch nicht.
                                          klassisch
                                          Ich verwende zahlreiche Tür-Fensterkontakte GS-WDS07, die auf 433MHz funken. Empfangen wird mit RFLink und verarbeitet im RF-Link-Adapter und mit JavaScript. Die Kontakte kosten wegen Versandkosten bei Ali um 4 EUR. RFLink kann man sich für <10 EUR selbst zusammenbauen bzw. stöpseln oder auch fertig kaufen.
                                          82.9k
