  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.6k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • maeusekingM Offline
    maeusekingM Offline
    maeuseking
    #220
    Moin!
    Ich als "Laie" bekomme diesen Adapter einfach nicht zum laufen...
    Erst bin ich davon ausgegangen, dass ich in google Chrome die falsche Cookie-Information erhalten und habe deshalb Firefox installiert. Da ist ist ganze auch übersichtlicher. Also vorab erstmal die Frage, ob der Inhalt (mit ... gekürzt) so komplett eingegeben werden soll, oder vielleicht doch nur bis zum ersten ";"?
    Cookie: NID=204=IAeGnwIuZ...kpuvNiw1DlPTrJOg; CONSENT=YES+DE.de+V14+BX; SID=2QcZSvnVebFHw0m5tT7WfVr...dURXPFtZ553WQ.; __Secure-3PSID=2QcZSvnVebFHw0m...2KWZC6ULEWA.; HSID=AGS...A4JO5SKXi; SSID=A-mhJpyft...WLEk; APISID=-I8IMURNbnBA...4/Ak6ZfmLKXV-4Y94yI; SAPISID=M8Pvh_kY...fh/A2TZqTwJGZRSV5wyt; __Secure-3PAPISID=M8Pvh_kY...Ppfh/A2TZqTwJGZRSV5wyt; SIDCC=AJi4QfHvEOW_MEy5F...nfD-d9_wW1Sm4kLwXamP6I0JZ...MvoNO5UNJhf; __Secure-3PSIDCC=AJi4QfEt...gGGt4khC9lzJI4aKVP3pgy-1KUL3lsDfOM8Kl7...mGM2z4kOqrQ; 1P_JAR=2020-10-14-12; SEARCH_SAMESITE=CgQI9ZAB
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:44:59.186	debug	(1303177) Response: OK
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:44:58.283	info	(1303177) Polling locations.
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:43:59.192	info	(1303177) Checking fences.
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:43:59.191	debug	(1303177) Response: OK
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:43:58.284	info	(1303177) Polling locations.
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:59.729	info	(1303177) Checking fences.
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:59.728	debug	(1303177) Response: OK
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:58.821	debug	(1303177) stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1602679378818,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","user":"system.user.admin","lc":1602516
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:58.808	debug	(1303177) Response: Moved Temporarily
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:58.746	info	(1303177) Third stage, password challenge ...
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:58.738	debug	(1303177) Response: Moved Temporarily
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:58.621	info	(1303177) Second stage, sending username ...
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:58.621	debug	(1303177) Got gxf value from form.
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:58.492	debug	(1303177) Response: OK
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:58.274	info	(1303177) Send username, connecting to Google ...
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:58.273	info	(1303177) Starting google shared locations adapter
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:58.239	info	(1303177) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:57.824	debug	(1303177) statesDB connected
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:57.823	debug	(1303177) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:57.802	debug	(1303177) States create System PubSub Client
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:57.800	debug	(1303177) States create User PubSub Client
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:57.793	debug	(1303177) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:57.792	debug	(1303177) objectDB connected
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:57.787	debug	(1303177) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:57.774	debug	(1303177) Objects client initialize lua scripts
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:57.767	debug	(1303177) Objects create User PubSub Client
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:57.766	debug	(1303177) Objects create System PubSub Client
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:57.757	debug	(1303177) Objects client ready ... initialize now
    google-sharedlocations.0	2020-10-14 14:42:57.728	debug	(1303177) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    Habe ich etwas falsch gemacht? Ich würde mich sehr freuen den Adapter zum laufen zu bekommen...
    Viele Grüße
    Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension
    1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor
    • maeusekingM maeuseking
      Moin!
      Viele Grüße
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #221
      @maeuseking sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
      Das muß komplett eingegeben werden. Du mußt den Adapter starten, obwohl er noch nicht eingerichtet ist.
      Also erst starten, dann öffnen und Cookie eingeben und speichern (nicht speichern und schließen) Bei Benutzer müssen Deine freigegebenen Benutzer in einer Auswahlliste auftauchen. Die restlichen Felder müssen natürlich auch befüllt werden. Also z.B. vorn bei Beschreibung maeuseking-home, den Längen und Breitengrad sowie den Radius um diesen Standort herum.
      Edit: die Benutzer, die Du im Adapter einrichten willst, müssen natürlich den Standort für Deinen ioBroker google Account Benutzer die Standortfreigabe aktiviert haben.
        Moin!
        Viele Grüße
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #222
        @maeuseking
        was kommt, wenn Du auf Verbindung prüfen klickst ?
        maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @maeuseking
          maeusekingM Offline
          maeusekingM Offline
          maeuseking
          #223
          @dslraser Das hatte ich bereits wie oben beschrieben versucht, ohne Erfolg. Beim Test kommt einfach gar nichts. Habe den Adapter nun nochmals de- und wieder installiert, er wird nun gar nicht mehr angezeigt. Wie kann ich wohl ioBroker komplett von diesem Adapter (und vorherigen Installationen) säubern?
          Ich hatte auch mal zwischendurch diese Version probiert, ebenfalls ohne Erfolg... https://github.com/ausHaus/ioBroker.google-sharedlocations.git
          Zuletzt hatte ich diese installiert: https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations.git
          Aber auch nach einiger Wartezeit und mehrmaligen installationsversuchen wird er einfach gar nicht angezeigt...
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #224
            @maeuseking
            hast Du mal hier gelesen ?
            https://forum.iobroker.net/post/445570
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #225
              Das sollte der "richtige" sein.
                @maeuseking
                maeusekingM Offline
                maeusekingM Offline
                maeuseking
                #226
                @dslraser Ja, mehrfach. Aber scheinbar nicht richtig verstanden. Zwar ist bei meinem Standard-Google-Account auch ein Standort eines anderen Account freigegeben, aber ich lege dennoch mal einen neuen an...
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #227
                  @maeuseking
                  Ich habe Dir im Chat geschrieben.
                    @maeuseking
                    maeusekingM Offline
                    maeusekingM Offline
                    maeuseking
                    #228
                    ... oder siehst du hier einen Fehler?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #229
                      @maeuseking
                      unter beliebig mit der Adresse
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #230
                        @maeuseking
                        und wenn die Instanz nicht automatisch angelegt wird, dann dort mit dem + (rechts) eine Instanz installieren.
                          @maeuseking
                          maeusekingM Offline
                          maeusekingM Offline
                          maeuseking
                          #231
                          @dslraser Danke, das hat es gebracht...
                          Dafür zeigt er nun einen Fehler beim Verbindungstest an...
                          Ich bin so vorgegangen, wie du geschrieben hast:
                          Adapter Starten, Cookie eintragen, Speichern, Testen...
                          J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            Jan1
                            #232
                            @maeuseking
                            Du musst bei Google mit dem Account mit dem Du den Cookie gezogen hast eingeloggt bleiben.
                            Edit:
                            genau und den Cookie ab "Cookie:" ;-)
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #233
                              @maeuseking
                              vorne ohne das Wort Cookie:
                                @maeuseking
                                maeusekingM Offline
                                maeusekingM Offline
                                maeuseking
                                schrieb am zuletzt editiert von maeuseking
                                #234
                                @Jan1 Ja, bin ich.
                                Aber ich habe es doch falsch gemacht. Hatte insgesamt 3 google Nutzer im Chrome registriert, wenn auch nicht geöffnet. Alle abgemeldet, ja ich weiß, so wie @dslraser es mir bereits geschrieben hat, im Firefox mit dem neuen Account angemeldet und dort in ioBroker eingegeben.
                                Danke, jetzt läuft es.
                                Gibt es noch irgendwo eine Anleitung zum Tab "geofences"? Den Sinn verstehe ich bisher noch nicht...
                                EDIT: Naja, wahrscheinlich Anwesenheitserkennung? Nutze dafür tr-064 und W-LAN...
                                Entschuldigt, dass ich euch unnötig Arbeit gemacht habe.
                                  @Jan1 Ja, bin ich.
                                  Jan1
                                  #235
                                  @maeuseking
                                  Ist auch einfach, da gibst den zu überprüfenden Ort in Koordinaten ein und den Radius dazu, wie weit man sich darin befinden muss. Zu bedenken ist die Aktualisierungszeit bei sich bewegenden Objekten. So kannst z.B. eine Anwesenheitserkennung umsetzten und das für alle Personen die in dem Account freigegeben sind dessen Cookie Du verwendest ;)
                                    @Jan1 Ja, bin ich.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #236
                                    @maeuseking
                                    ich habe einmal für mich Heiko-Home und Heiko-Arbeit (das gleich nochmal für meine Frau)
                                    Meine Frau oder auch ich bekommen dann z.B. ein Telegram das ich z.B. auf Arbeit oder auch zu Hause angekommen bin. Wenn ich z.B. einen der beiden Bereiche verlasse, dann kommt ein Telegram mit Heiko ist unterwegs. Wo das ist, kann man sich ja alles z.B. auf einer openstreetmap Karte, z.B. im neuen Adapter jarvis und auch demnächst in iQontrol (@s-bormann arbeitet gerade drann) anzeigen lassen, oder auch über Alexa den aktuellen Standort des Handys ansagen lassen.
                                    • J Jan1
                                      @maeuseking
                                      maeusekingM Offline
                                      maeusekingM Offline
                                      maeuseking
                                      #237
                                      @Jan1 Alles klar, danke!
                                        @maeuseking
                                        maeusekingM Offline
                                        maeusekingM Offline
                                        maeuseking
                                        #238
                                        @dslraser Danke, an der Alexa-Abfrage setze ich mich als nächstes. Kannst du dafür einen Thread mit einer Anleitung empfehlen?
                                          Jan1
                                          #239
                                          @maeuseking
                                          Da könnte ich mein Blockly posten, aber dann gibts wieder berechtigte Einwände von @dslraser
                                          Hier der Fred in dem es auch darum geht und alles was man über diese Lösung wissen muss. Da kannst Du lesen ab Post von dslraser.
