  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für Email Postfach
    6.3k
javascripttemplate
21 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    eine tabelle für die darstellung einer mailbox mit dem modul mail-listener4 - es ist vorallem dafür gedacht, sich bestimmte emails von bestimmten absendern in der vis anzeigen zu lassen - oder einfach die ganze mailbox
    beispiel furum benachrichtigungen über mail:
    als beispiel: emails kommen mit info's über neue folgen - mail subject wird mit regex bearbeitet
    • grundlage des scriptes ist: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
    • email thread: https://forum.iobroker.net/topic/18501/emails-empfangen (dank an @ilovegym und @Marty56 - haben script vorlage erstellt )
    • für übersicht in der vis (tabelle wird über html-widget mit binding angezeigt) oder in iqontrol
    • datenpunkte werden unter : javascript.x. .. angelegt
    • das script kann bis zu 1,5 minuten brauchen (wenn minüliches schedule!), bis es die ersten werte anzeigt - log beobachten, ob fehler kommen - also geduld - die tabelle refresht jede minute - ist evtl etwas viel für eine mailbox
    • im setting bereich des scriptes können die html settings auf wunsch geändert werden (darstellung farbe, ...)
    muss-eingabe:
    im setting der javascript-instanz muss "mail-listener4 eingetragen werden
    setting meist selbsterklärend aber im script sind die kommentare für erklärungen da
    im setting der javas-instanz es muss "mail-listener4 eingetragen werden
    maillistener settings username, passwort und host (imap-server)
    maillistener settings markSeen ist falsch gesetzt - leider gibt es mailboxen, die trotzdem die mails als gelesen markieren - daher vorsicht (hat bei meiner hauptmailbox leider alle als gelesen markiert :-(
    standard setting javascriptInstanzOrdner setzen
    standard setting wichtigeMails - welche sender sollen in der tabelle angezeigt werden
    standard setting regex - hier können regex eingesetzt werden für das mail subject, mail-absender und den mail text - es sind mehrere regex möglichkeiten pro spalte (für komplizierte abfragen)
    Spaltennamen kann angepasst werden
    der rest ist html tabellen setting
    script zum import:
     //@liv-in-sky 2020  5.9.20-10:42
    var maillistenerSetting = {
         username: "postfach",    // hier Email Adresse eintragen
         password: "kennwort",	      // hier Passwort eintragen
         host: "imap mail server",
         port: 993, // imap port
         tls: true,
         connTimeout: 10000, // Default by node-imap
         authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
         debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
         tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
         mailbox: "INBOX", // mailbox to monitor
         searchFilter: ["ALL"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
         markSeen: false, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
         fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
         mailParserOptions: {streamAttachments: true}, // options to be passed to mailParser lib.
         attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
         attachmentOptions: { directory: "attachments/" }}
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    //let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let javascriptInstanzOrdner="Email-Forum"          // unterordner unter genutzter javascript-instanz z.b. javascript.0.Email-Serien
    let mySchedule="  */1 * * * * ";                       //nicht unter eine minute einstellen !!!!!!!
     var styleUeber="span"                              // oder "i"   oder "b"
    var farbeUeber="lightblue"                           // farbe für mails vom heutiger tag
    var mitSeqnu=true;                                // zeigt email nummer an vor Absender
    var wichtigeMails=["noreply@iobroker.info"]  //["iobroker3@online.de","no-personal@online.de"]//  oder wenn leer == ALLE ==> []   -> whiteList Logic
    var anzahlMails=99;                // anzahl sichtbarer mails in tabelle
    var kuerzungSubject=35;
    var kuerzungText=120;
    var myRegex=/\[ (ioB)roker(.+)\].+/;                                                      // erstes Regex für Subject - "" für leer
    var myRegexErsetzen="$1 $2";                                                              // erstes Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
    var myRegex2=/\[|\] .+/g;        // zweites Regex für Subject - "" für leer
    var myRegex2Ersetzen="";        // zweites Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
    var myRegex3=/\n/g;        // erstes Regex für Text - "" für leer
    var myRegex3Ersetzen="" ;        // erstes Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
    var myRegex4=/(.+?) hat auf (.+?) (geantwortet)\..+/gm;                                   // zweites Regex für Text - "" für leer
    var myReg4Ersetzen=" <b>REPLY</b>: $1 - $2";                                              // zweites Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
    var myRegex5=/(.+?) hat deinen Beitrag (.+?) (positiv bewertet)\..+/gm;                   // drittes Regex für Text - "" für leer
    var myReg5Ersetzen=" <b>POSITIV</b>: $1 - $2";                                            // drittes Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
    var myRegex6=/(ioB)roker(.+)/;                                                            // erstes Regex für Absender - "" für leer
    var myRegex6Ersetzen="$1 $2" ;                                                            // erstes Regex Absender Ersetzen mit - "" für leer
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
    var htmlFeld1='Von';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Subject';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Datum';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='Inhalt';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='E-Mails: ioBroker Benachrichtigung';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle=6;
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#333333";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                     " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td>";
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    var mailobj =[]
    createState(javascriptInstanzOrdner+".Reception");
    createState(javascriptInstanzOrdner+".from_address");
    createState(javascriptInstanzOrdner+".from_name");
    createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_subject");
    createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_text");
    createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_date");
    createState(javascriptInstanzOrdner+".Anzahl");
    createState(javascriptInstanzOrdner+".Tabelle");
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var val1; var val2; var val0; var val3;
    var htmlTabUeber="";
    function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
      getMail().then( () =>{
        //  log("jetztttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt")
     setTimeout(function(){
    // log("array= "+mailobj[0].from+"lang   "+mailobj.length.toString())
           if (mailobj.length>0) {
      // log("jetzt2")
       //log( "lang: " + mailobj.length.toString()+"string: "+mailobj.toString() )
           setState(javascriptInstanzOrdner+ ".from_address", mailobj[mailobj.length-1].address);
           setState(javascriptInstanzOrdner+ ".from_name", mailobj[mailobj.length-1].from);
           setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_subject", mailobj[mailobj.length-1].subject);
           setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_text",mailobj[mailobj.length-1].text);
           setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_date", mailobj[mailobj.length-1].date);
           setState(javascriptInstanzOrdner+ ".Anzahl", mailobj[mailobj.length-1].number);
    mailobj.sort(function(a, b){
          return b.date_num - a.date_num;
    for (let i=0;i<mailobj.length;i++){
              mitSeqnu ? val0="("+mailobj[i].number+") "+ mailobj[i].from : val0=mailobj[i].from
              val0=val0.replace(myRegex6,myRegex6Ersetzen)
              val1=mailobj[i].subject //.substring(0,45)
               val1=val1.replace(/Ã"/g, "&Auml;")
               val1=val1.replace(/ä/g, "&auml;")
               val1=val1.replace(/Ü/g, "&Uuml;")
               val1=val1.replace(/ü/g, "&uuml;")
               val1=val1.replace(/Ã-/g, "&Ouml;")
               val1=val1.replace(/ö/g, "&ouml;")
               val1=val1.replace(/ß/g, "&szlig;")
              val2=  formatDate(getDateObject(((new Date(mailobj[i].date).getTime()))), "TT.MM.JJ - SS:mm")
              let  val22help=  formatDate(getDateObject(((new Date(mailobj[i].date).getTime()))), "TT.MM.JJ")
              let val2help=formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()))), "TT.MM.JJ")
              val1=val1.replace(myRegex,myRegexErsetzen).substring(0,kuerzungSubject)
              val1=val1.replace(myRegex2,myRegex2Ersetzen)
              val3=mailobj[i].text.trim().substring(0,kuerzungText)
              if (val3.includes("doctype")) val3="ersetzt: HTML Code"
              val3=val3.replace(myRegex3,myRegex3Ersetzen)
              val3=val3.replace(myRegex4,myReg4Ersetzen)
              val3=val3.replace(myRegex5,myReg5Ersetzen)
           if (val22help==val2help){
               val0= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val0
               val1= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val1
               val2= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val2
               val3= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val3
        if( i <= anzahlMails )  {
         if(wichtigeMails.length>0){
                                   for (var aa=0 ;aa <wichtigeMails.length;aa++){
                                       if(wichtigeMails[aa]==mailobj[i].address) {counter++;tabelleBind()};} //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                   } else {counter++;tabelleBind()}
       } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
      },13000);
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();//log("jetz")
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    //writeHTML();
    function tabelleBind(){
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
            case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;} else
                                     {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;}
            case 2: if(counter%4==0){
                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                        ";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;
                        }else{
                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                        ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;}
            case 3:  if(counter%2==0)   {
                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>";}
                                             } break;}else{
                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                             } break;}
            case 4:  if(counter%8==0)   {
                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>";}}
                                             } break;}else{
                     if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
                                             } break;     }
         } //switch ende
    function tabelleFinish() {
         // tabelle fertigstellen
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(javascriptInstanzOrdner+ ".Tabelle", htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
    async function getMail() { //log("start")
        return new Promise(resolve => {
            var MailListener = require("mail-listener4");
       var mailListener = new MailListener(
           maillistenerSetting
       mailobj=[];
       mailListener.start();
       mailListener.on("server:connected", function(){/*console.log("imapconconnected")*/;});
       mailListener.on("server:disconnected", function(){/*console.log("imapDisconnected");*/});
       mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
       mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
          let theName ="Unbekannt"
          let theText="FEHLER beim Lesen oder leer"
           if (mail.from[0].name!="" && mail.from[0].name!=undefined && mail.from[0].name!=null)  theName=mail.from[0].name
           if (mail.text!="" && mail.text!=undefined && mail.text!=null)   theText=mail.text
        //  log(mail.subject)
           mailobj.push(
                       address: mail.from[0].address,
                       subject: mail.subject,
                       text:  theText,
                       date:  mail.date,
                       date_num: new Date(mail.date).getTime(),
                       number: seqno
       });//log("fertig");
          setTimeout(function(){mailListener.stop();resolve();},10000);
       }); //prom
      liv-in-skyL Offline
      @Master67
      was steht den im datenpunkt drin, welches vom script kommt:
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Master67
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        @liv-in-sky ... so wie bei dir
        Gruß Master67
        • Master67M Master67
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Master67
          dann trage
          {javascript.0.Email-Forum.Tabelle}
          in das widget ein - sonst nix
            @Master67
            dann trage
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Email Postfach:
            Okay... das sieht dann so aus
            Gruß Master67
            liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Master67 hast du lust auf teamviewer oder besser anydesk - dann gehen wir mal gemeinsam durch
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                @liv-in-sky ... gerne ich installiere mal schnell AnyDesk und melde mich dann gleich
                Gruß Master67
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Master67 schicke dir eine pn im chat
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @liv-in-sky
                    Was ist der dpVIS ? Zeichenkette?
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @sigi234 ja
                      • sigi234S sigi234
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @sigi234
                        brauchst du aber in diesem script nicht - es werden die datenpunkte unter javascript selbst angelegt
                        also im script auch auskommentiert lassen
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Jupp, deshalb wurde der DP nicht befüllt.😀
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Master67 sagte in HTML Tabelle für Email Postfach:
                            Bei mir auch?
                            • sigi234S sigi234
                              Bei mir auch?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @sigi234
                              das lag daran, dass keine mails von dem definierten versender vorlagen
                              in diesem script wird standarmäßig nach mails von
                              gesucht - du kannst mal einen sender in deiner mailbox heraussuchen und den eingeben - wenn du
                               var wichtigeMails=[]
                              einstellst werden alle sender angezeigt - aber vorsicht - es könnte sein, dass dann alle nachrichten als gelesen markiert werden - daher lieber erstmal mit einem bestimmten email versender testen - kannst auchj deine eigene mailadresse eingeben und dir selbst eine mail senden
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Geht nicht, irgendwo habe ich da einen Fehler.
                                Was ist der host vom Forum?
                                • sigi234S sigi234
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @sigi234
                                  das schedule steht auf 15 minuten - mach da mal " * * * * * " rein
                                  • sigi234S sigi234
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @sigi234
                                    da braucht es keinen host - wenn du im forum einstellst, dass du mails für jede meldung bekommen willst - wird dir das in deine mailbox gesendet - das script fragt deine mailbox ab
                                    bild von emailclient auf pc
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @liv-in-sky
                                      Geht jetzt. 👍
                                      Hatte bei var wichtigeMails=[""]
                                      Diese 2 kleinen Scheisserchen ....😀
                                      • sigi234S sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        Geht jetzt. 👍
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @sigi234 die haben auch noch einen kleinen bruder: '
                                        die können einen schon ärgern
                                          muss-eingabe:
                                          script zum import:
                                               tls: true,
                                          //GANZE TABELLE
                                          let abstandZelle=6;
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                                             "&ensp;</td>";
                                          var mailobj =[]
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                            // log("jetzt2")
                                            },13000);
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          //writeHTML();
                                                              }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;     }
                                               } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            break;
                                                            break;
                                                           break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                                 maillistenerSetting
                                             mailobj=[];
                                                 mailobj.push(
                                                             text:  theText,
                                                             date:  mail.date,
                                                             number: seqno
                                             });//log("fertig");
                                             }); //prom
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @liv-in-sky
                                          Hi, kann man Subject ausblenden?
