  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für Email Postfach
    6.3k
javascripttemplate
21 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Email Postfach:
    {javascript.0.Email-Forum.Tabelle}
    Okay... das sieht dann so aus
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Master67 hast du lust auf teamviewer oder besser anydesk - dann gehen wir mal gemeinsam durch
    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      @liv-in-sky ... gerne ich installiere mal schnell AnyDesk und melde mich dann gleich
      Gruß Master67
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Master67 schicke dir eine pn im chat
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @liv-in-sky
          Was ist der dpVIS ? Zeichenkette?
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sigi234 ja
            • sigi234S sigi234
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @sigi234
              brauchst du aber in diesem script nicht - es werden die datenpunkte unter javascript selbst angelegt
              also im script auch auskommentiert lassen
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Jupp, deshalb wurde der DP nicht befüllt.😀
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Master67 sagte in HTML Tabelle für Email Postfach:
                  Bei mir auch?
                  • sigi234S sigi234
                    Bei mir auch?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sigi234
                    das lag daran, dass keine mails von dem definierten versender vorlagen
                    in diesem script wird standarmäßig nach mails von
                     var wichtigeMails=["noreply@iobroker.info"]
                    gesucht - du kannst mal einen sender in deiner mailbox heraussuchen und den eingeben - wenn du
                     var wichtigeMails=[]
                    einstellst werden alle sender angezeigt - aber vorsicht - es könnte sein, dass dann alle nachrichten als gelesen markiert werden - daher lieber erstmal mit einem bestimmten email versender testen - kannst auchj deine eigene mailadresse eingeben und dir selbst eine mail senden
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Geht nicht, irgendwo habe ich da einen Fehler.
                      Was ist der host vom Forum?
                      • sigi234S sigi234
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @sigi234
                        das schedule steht auf 15 minuten - mach da mal " * * * * * " rein
                        • sigi234S sigi234
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @sigi234
                          da braucht es keinen host - wenn du im forum einstellst, dass du mails für jede meldung bekommen willst - wird dir das in deine mailbox gesendet - das script fragt deine mailbox ab
                          bild von emailclient auf pc
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @liv-in-sky
                            Geht jetzt. 👍
                            Hatte bei var wichtigeMails=[""]
                            Diese 2 kleinen Scheisserchen ....😀
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              Geht jetzt. 👍
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @sigi234 die haben auch noch einen kleinen bruder: '
                              die können einen schon ärgern
                                eine tabelle für die darstellung einer mailbox mit dem modul mail-listener4 - es ist vorallem dafür gedacht, sich bestimmte emails von bestimmten absendern in der vis anzeigen zu lassen - oder einfach die ganze mailbox
                                beispiel furum benachrichtigungen über mail:
                                als beispiel: emails kommen mit info's über neue folgen - mail subject wird mit regex bearbeitet
                                • grundlage des scriptes ist: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                                • email thread: https://forum.iobroker.net/topic/18501/emails-empfangen (dank an @ilovegym und @Marty56 - haben script vorlage erstellt )
                                • für übersicht in der vis (tabelle wird über html-widget mit binding angezeigt) oder in iqontrol
                                • datenpunkte werden unter : javascript.x. .. angelegt
                                • das script kann bis zu 1,5 minuten brauchen (wenn minüliches schedule!), bis es die ersten werte anzeigt - log beobachten, ob fehler kommen - also geduld - die tabelle refresht jede minute - ist evtl etwas viel für eine mailbox
                                • im setting bereich des scriptes können die html settings auf wunsch geändert werden (darstellung farbe, ...)
                                muss-eingabe:
                                im setting der javascript-instanz muss "mail-listener4 eingetragen werden
                                setting meist selbsterklärend aber im script sind die kommentare für erklärungen da
                                im setting der javas-instanz es muss "mail-listener4 eingetragen werden
                                maillistener settings username, passwort und host (imap-server)
                                maillistener settings markSeen ist falsch gesetzt - leider gibt es mailboxen, die trotzdem die mails als gelesen markieren - daher vorsicht (hat bei meiner hauptmailbox leider alle als gelesen markiert :-(
                                standard setting javascriptInstanzOrdner setzen
                                standard setting wichtigeMails - welche sender sollen in der tabelle angezeigt werden
                                standard setting regex - hier können regex eingesetzt werden für das mail subject, mail-absender und den mail text - es sind mehrere regex möglichkeiten pro spalte (für komplizierte abfragen)
                                Spaltennamen kann angepasst werden
                                der rest ist html tabellen setting
                                script zum import:
                                 //@liv-in-sky 2020  5.9.20-10:42
                                var maillistenerSetting = {
                                     username: "postfach",    // hier Email Adresse eintragen
                                     password: "kennwort",	      // hier Passwort eintragen
                                     host: "imap mail server",
                                     port: 993, // imap port
                                     tls: true,
                                     connTimeout: 10000, // Default by node-imap
                                     authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
                                     debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                                     tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
                                     mailbox: "INBOX", // mailbox to monitor
                                     searchFilter: ["ALL"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                                     markSeen: false, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                                     fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
                                     mailParserOptions: {streamAttachments: true}, // options to be passed to mailParser lib.
                                     attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                                     attachmentOptions: { directory: "attachments/" }}
                                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                //let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                let javascriptInstanzOrdner="Email-Forum"          // unterordner unter genutzter javascript-instanz z.b. javascript.0.Email-Serien
                                let mySchedule="  */1 * * * * ";                       //nicht unter eine minute einstellen !!!!!!!
                                 var styleUeber="span"                              // oder "i"   oder "b"
                                var farbeUeber="lightblue"                           // farbe für mails vom heutiger tag
                                var mitSeqnu=true;                                // zeigt email nummer an vor Absender
                                var wichtigeMails=["noreply@iobroker.info"]  //["iobroker3@online.de","no-personal@online.de"]//  oder wenn leer == ALLE ==> []   -> whiteList Logic
                                var anzahlMails=99;                // anzahl sichtbarer mails in tabelle
                                var kuerzungSubject=35;
                                var kuerzungText=120;
                                var myRegex=/\[ (ioB)roker(.+)\].+/;                                                      // erstes Regex für Subject - "" für leer
                                var myRegexErsetzen="$1 $2";                                                              // erstes Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
                                var myRegex2=/\[|\] .+/g;        // zweites Regex für Subject - "" für leer
                                var myRegex2Ersetzen="";        // zweites Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
                                var myRegex3=/\n/g;        // erstes Regex für Text - "" für leer
                                var myRegex3Ersetzen="" ;        // erstes Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
                                var myRegex4=/(.+?) hat auf (.+?) (geantwortet)\..+/gm;                                   // zweites Regex für Text - "" für leer
                                var myReg4Ersetzen=" <b>REPLY</b>: $1 - $2";                                              // zweites Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
                                var myRegex5=/(.+?) hat deinen Beitrag (.+?) (positiv bewertet)\..+/gm;                   // drittes Regex für Text - "" für leer
                                var myReg5Ersetzen=" <b>POSITIV</b>: $1 - $2";                                            // drittes Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
                                var myRegex6=/(ioB)roker(.+)/;                                                            // erstes Regex für Absender - "" für leer
                                var myRegex6Ersetzen="$1 $2" ;                                                            // erstes Regex Absender Ersetzen mit - "" für leer
                                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                                var htmlFeld1='Von';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld2='Subject';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld3='Datum';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld4='Inhalt';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                const htmlFeldUeber='E-Mails: ioBroker Benachrichtigung';              // Überschrift und Signature
                                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                const farbetrennungsLinie="white";
                                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                const groesseUeberschrift=16;
                                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                //GANZE TABELLE
                                let abstandZelle=6;
                                let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                let farbeGeradeZeilen="#333333";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                const htmlSchriftart="Helvetica";
                                const htmlSchriftgroesse="14px";
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                let borderHelpBottum;
                                let borderHelpRight;
                                let htmlcenterHelp;
                                let htmlcenterHelp2;
                                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                const htmlZentriert='<center>'
                                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                 " </style></head><body> <div>";
                                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                const htmlTabUeber3="</tr>";
                                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                   "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                   "&ensp;</td>";
                                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                var mailobj =[]
                                createState(javascriptInstanzOrdner+".Reception");
                                createState(javascriptInstanzOrdner+".from_address");
                                createState(javascriptInstanzOrdner+".from_name");
                                createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_subject");
                                createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_text");
                                createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_date");
                                createState(javascriptInstanzOrdner+".Anzahl");
                                createState(javascriptInstanzOrdner+".Tabelle");
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var val1; var val2; var val0; var val3;
                                var htmlTabUeber="";
                                function writeHTML(){
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                switch (mehrfachTabelle) {
                                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                                  getMail().then( () =>{
                                    //  log("jetztttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt")
                                 setTimeout(function(){
                                // log("array= "+mailobj[0].from+"lang   "+mailobj.length.toString())
                                       if (mailobj.length>0) {
                                  // log("jetzt2")
                                   //log( "lang: " + mailobj.length.toString()+"string: "+mailobj.toString() )
                                       setState(javascriptInstanzOrdner+ ".from_address", mailobj[mailobj.length-1].address);
                                       setState(javascriptInstanzOrdner+ ".from_name", mailobj[mailobj.length-1].from);
                                       setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_subject", mailobj[mailobj.length-1].subject);
                                       setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_text",mailobj[mailobj.length-1].text);
                                       setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_date", mailobj[mailobj.length-1].date);
                                       setState(javascriptInstanzOrdner+ ".Anzahl", mailobj[mailobj.length-1].number);
                                mailobj.sort(function(a, b){
                                      return b.date_num - a.date_num;
                                for (let i=0;i<mailobj.length;i++){
                                          mitSeqnu ? val0="("+mailobj[i].number+") "+ mailobj[i].from : val0=mailobj[i].from
                                          val0=val0.replace(myRegex6,myRegex6Ersetzen)
                                          val1=mailobj[i].subject //.substring(0,45)
                                           val1=val1.replace(/Ã"/g, "&Auml;")
                                           val1=val1.replace(/ä/g, "&auml;")
                                           val1=val1.replace(/Ü/g, "&Uuml;")
                                           val1=val1.replace(/ü/g, "&uuml;")
                                           val1=val1.replace(/Ã-/g, "&Ouml;")
                                           val1=val1.replace(/ö/g, "&ouml;")
                                           val1=val1.replace(/ß/g, "&szlig;")
                                          val2=  formatDate(getDateObject(((new Date(mailobj[i].date).getTime()))), "TT.MM.JJ - SS:mm")
                                          let  val22help=  formatDate(getDateObject(((new Date(mailobj[i].date).getTime()))), "TT.MM.JJ")
                                          let val2help=formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()))), "TT.MM.JJ")
                                          val1=val1.replace(myRegex,myRegexErsetzen).substring(0,kuerzungSubject)
                                          val1=val1.replace(myRegex2,myRegex2Ersetzen)
                                          val3=mailobj[i].text.trim().substring(0,kuerzungText)
                                          if (val3.includes("doctype")) val3="ersetzt: HTML Code"
                                          val3=val3.replace(myRegex3,myRegex3Ersetzen)
                                          val3=val3.replace(myRegex4,myReg4Ersetzen)
                                          val3=val3.replace(myRegex5,myReg5Ersetzen)
                                       if (val22help==val2help){
                                           val0= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val0
                                           val1= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val1
                                           val2= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val2
                                           val3= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val3
                                    if( i <= anzahlMails )  {
                                     if(wichtigeMails.length>0){
                                                               for (var aa=0 ;aa <wichtigeMails.length;aa++){
        if(wichtigeMails[aa]==mailobj[i].address) {counter++;tabelleBind()};} //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                                               } else {counter++;tabelleBind()}
                                   } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                      tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                  },13000);
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                schedule(mySchedule,  function () {
                                 writeHTML();//log("jetz")
                                 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                //writeHTML();
                                function tabelleBind(){
                                     //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                        case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;}
                                        case 2: if(counter%4==0){
                                                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;
                                                    }else{
                                                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;}
                                        case 3:  if(counter%2==0)   {
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                        case 4:  if(counter%8==0)   {
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>";}}
        } break;}else{
                                                 if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
        } break;     }
                                     } //switch ende
                                function tabelleFinish() {
                                     // tabelle fertigstellen
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                       case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                 if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                 if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  break;
                                       case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                                                 if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 break; }
                                         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                           var htmlOutVIS="";
                                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                            if (htmlUberschrift)
                                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                              } else {
                                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                                           if (braucheEinVISWidget) setState(javascriptInstanzOrdner+ ".Tabelle", htmlOutVIS );
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                 var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                 //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                 //log(htmlOut);
                                async function getMail() { //log("start")
                                    return new Promise(resolve => {
                                        var MailListener = require("mail-listener4");
                                   var mailListener = new MailListener(
                                       maillistenerSetting
                                   mailobj=[];
                                   mailListener.start();
                                   mailListener.on("server:connected", function(){/*console.log("imapconconnected")*/;});
                                   mailListener.on("server:disconnected", function(){/*console.log("imapDisconnected");*/});
                                   mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
                                   mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                                      let theName ="Unbekannt"
                                      let theText="FEHLER beim Lesen oder leer"
                                       if (mail.from[0].name!="" && mail.from[0].name!=undefined && mail.from[0].name!=null)  theName=mail.from[0].name
                                       if (mail.text!="" && mail.text!=undefined && mail.text!=null)   theText=mail.text
                                    //  log(mail.subject)
                                       mailobj.push(
                                                   address: mail.from[0].address,
                                                   subject: mail.subject,
                                                   text:  theText,
                                                   date:  mail.date,
                                                   date_num: new Date(mail.date).getTime(),
                                                   number: seqno
                                   });//log("fertig");
                                      setTimeout(function(){mailListener.stop();resolve();},10000);
                                   }); //prom
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @liv-in-sky
                                Hi, kann man Subject ausblenden?
                                • sigi234S sigi234
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @sigi234 leider kann man nicht im nachhinein keine spalten löschen - wäre ein neues script - dieses script ist letztlich nur als vorlage gedacht - man könnte auch andere sender anzeigen und da wäre das subject interessant
                                  du könntest es nur noch mehr kürzen
                                  zeile ändern:
                                  "$2" entfernen
