  4. TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg
    6.7k
tr 064 objekt adapter
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Moebi
    Habe um verrecken kein Update vom node hinbekommen.(Scheinbar ein eigenes Thema für mich...später)
    Mein Gedanke einfach die myfritz-adresse zu nutzen ist an der Zeichenbegrenzung von 25 zeichen für die IP Adresse im Adapter gescheitert.
    (Schade, hatte gehofft meine Daten über den Umweg WWW->myfritz->FritzBox zu bekommen) und gleichzeitig die Kennwort Anmeldung für meine Frau zu behalten.
    Nun probiere ich die Stabilität erst mal so...
    @Moebi Was sind denn das für Netzwerkstunts? MyFritz wird für die Erreichbarkeit von außen benötigt, du bist aber doch bereits im lokalen Netz drin.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Moebi
      @Moebi sagte in TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg:
      @Thomas-Braun sagte in TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg:
      schließe mich an ... komplizierter kann man es wohl nicht einrichten !??
      • M Moebi
        MEERHAFEN
        @Moebi Sorry aber der einzigste unterschied ist das man bei der anmeldung in der Dropdown liste seinen User auswählt mit dem man sich anmelden will.. Ansonsten wird hald keine FritzBox eingebunden...
        • M Moebi
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            Moebi
            @Thomas-Braun said in TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg:
            Danke!
            Aber das Problem mit dem TR-064 Adapter bleibt.
            jetzt Node v12.19.0
            und Anmeldung in der FritzBox auf Benutzer/Passw umgestellt
            leider keine Besserung.
            host.ubuntu-Opti	2020-10-13 20:17:08.313	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            host.ubuntu-Opti	2020-10-13 20:17:08.310	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.795	warn	(4303) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.794	error	(4303) ~
            tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.794	error	(4303) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
            tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.793	error	(4303) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.792	error	(4303) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
            immer wieder...
            • M Moebi
              Danke!
              jetzt Node v12.19.0
              immer wieder...
              @Moebi
              Wenn alles 'richtig' ist, hast du die FritzBox schon mal neugestartet?
              • M Moebi
                Danke!
                jetzt Node v12.19.0
                immer wieder...
                @Moebi
                Wie sehen denn die Einstellungen bei dir aus?
                FritzBox:
                Adapter:
                Läuft da noch irgendwas wie PiHole mit im Netzwerk? Für mich riecht das nämlich nach 'Netzwerk verfummelt'.
                  @Moebi
                  FritzBox:
                  Adapter:
                  Moebi
                  @Thomas-Braun genau so siehts bei mir auch aus.
                  Reboot heute Abend gewesen.
                  Aber außer dem Ubuntu Rechner ist nix verfängliches drin.
                  Fritzbox, 2 Repeater als Mesh, 2 Kameras, zzt 1 Handy, 1 TV, ein paar WiFi-Schalter & der Ubuntu Rechner mit IOBroker
                  keine virtuellen, keine Container, keine Zusätzlichen Spielereien.
                  Mache gerade einen neuen Neustart....
                  • M Moebi
                    @Moebi
                    'Komische' Zeichen im Passwort evtl.?
                    Umlaute und Sonderzeichen können u. U. falsch interpretiert werden.
                    [Edit:] Weil's mein Hobby ist:
                    Ausgabe von
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    sagt nun?
                      @Moebi
                      Ausgabe von
                      sagt nun?
                      Moebi
                      Nein
                      normale Zeichen, keine leerzeichen, keine Sonderzeichen.
                      Ich mach für heute Pause, meine Frau guckt mich so böse an :-P
                      Danke schonmal bis hierher, das hat mir schon viel Verständnis gebracht!
                      • M Moebi
                        Nein
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Moebi
                        den haken gesetzt :
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @Moebi
                          den haken gesetzt :
                          Moebi
                          @Glasfaser auch der Haken ist drin...!
                          • M Moebi
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Moebi
                            ping mal von ioBroker aus ,deine Fritzbox an .
                              @Moebi
                              Moebi
                              @Glasfaser von der Shell alles okay oder irgendwie direkt vom iobroker aus?
                              • M Moebi
                                Moebi
                                Aaargh, es war ein Hardwarefehler.
                                Mein Switch (ca 15 Jahre alt) hat für abbrüche gesorgt.
                                Nachdem ich ein mutmaßlich funktionierendes Backup eingespielt hatte, (Nur Kleinigkeiten in der unfertigen VIS verloren) war keine Besserung.
                                Fritzbox auf Benutzer/Passw umgestellt, alles upgedated, ohne Erfolg.
                                Verzweifelt, “Server“ ins Wohnzimmer geholt um das Problem einzukreisen.... Fehler war weg...🤔
                                Zurück zum eigentlichen Aufstellort...
                                Fehler wieder da.🤦
                                Kabel, Ports etc erfolglos gewechselt.
                                Ping-Terror zur Fritz offenbarte langsam den Fehler...
                                Aussetzer von einigen Sekunden.
                                Hardware gewechselt, jetzt geht's.
                                ALLEN BETEILIGTEN DANKESCHÖN
