  4. TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg
    6.7k
tr 064 objekt adapter
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Moebi
    Moin,
    ich bin gerade dabei mich überhaupt in den IOBroker mit all seinen Facetten einzufinden.
    Vieles haut schon hin bzw wartet nur darauf von mir genutzt zu werden, aber mit diesem Adapter stehe ich auf Kriegsfuß.
    Adapter installiert, Konfiguriert - scheibar alles OK
    plötzlich geht er auf rot, diverse Meldungen im LOG tauchen auf und anschließend habe ich keine Datenpunkte mehr in den Objekten.
    Adapter bereits deinstalliert, neu installiert - nach kurzer Zeit (wenige Minuten) gleicher Fehler
    Nochmal runter und wieder rauf, in der Konfig nicht fritz.box sondern IP genutzt - gleicher Fehler nach Minuten!
    Ich versteh es nicht...
    LG Andre
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Moebi sagte in TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg:
    ....... eigentlich fehlt dein Log wie schon oben erwähnt ... deshalb ist erstmal raten angesagt ;)
    Erstmal die IP und dann für Admin der Port ist nicht gerade üblich , nur mal so nebenbei .
    Ist dein ioBroker dann im Docker .... dort würde ich mal schauen was da nicht richtig ist .
      @Moebi
      Bitte Texte auch als Text (in CodeTags) hier ins Forum.
      Keine Screenshots.
      Moebi
      tr-064.0	2020-10-13 15:39:16.494	info	(354993) starting. Version 4.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
      host.ubuntu-Opti	2020-10-13 15:39:15.122	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 354993
      host.ubuntu-Opti	2020-10-13 15:38:45.102	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      host.ubuntu-Opti	2020-10-13 15:38:45.102	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      tr-064.0	2020-10-13 15:38:44.589	warn	(354587) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2020-10-13 15:38:44.588	error	(354587) ~
      tr-064.0	2020-10-13 15:38:44.588	error	(354587) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      tr-064.0	2020-10-13 15:38:44.587	error	(354587) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2020-10-13 15:38:44.586	error	(354587) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
      tr-064.0	2020-10-13 15:36:48.672	info	(354587) starting. Version 4.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
      host.ubuntu-Opti	2020-10-13 15:36:47.659	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 354587
      host.ubuntu-Opti	2020-10-13 15:36:17.644	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      host.ubuntu-Opti	2020-10-13 15:36:17.643	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      tr-064.0	2020-10-13 15:36:17.129	warn	(354265) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2020-10-13 15:36:17.129	error	(354265) ~
      tr-064.0	2020-10-13 15:36:17.128	error	(354265) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      tr-064.0	2020-10-13 15:36:17.128	error	(354265) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2020-10-13 15:36:17.127	error	(354265) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
      tr-064.0	2020-10-13 15:34:29.563	info	(354265) starting. Version 4.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
      host.ubuntu-Opti	2020-10-13 15:34:28.396	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 354265
      host.ubuntu-Opti	2020-10-13 15:33:58.379	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      host.ubuntu-Opti	2020-10-13 15:33:58.379	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      tr-064.0	2020-10-13 15:33:57.868	warn	(353920) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2020-10-13 15:33:57.867	error	(353920) ~
      tr-064.0	2020-10-13 15:33:57.866	error	(353920) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      tr-064.0	2020-10-13 15:33:57.866	error	(353920) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2020-10-13 15:33:57.865	error	(353920) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
      info.0	2020-10-13 15:33:28.589	info	(1432) Popup news was read...
      so?
      • M Moebi
        so?
        @Moebi
        a) Ich würde node12 installieren
        b) Ist auf der FritzBox ein User angelegt?
        • M Moebi
          Moin,
          LG Andre
          MEERHAFEN
          @Moebi
          Hi, für den Adapter muss in der Fritzbox auf Benutzeranmeldung umgestellt werden.
          In der Fritzbox auf System -> FritzBox-Benutzer. Dann auf den Reiter "Anmeldung im Heimnetz" und da dann auf "Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort" umstellen. Davor natürlich User anlegen.
          Ich habe auch den Adapter von github genommen (Community Edition), da mir der im ioBroker keine Objekte angelegt hat. (glaube gelesen zu haben das dies nicht mehr supportet wird).
          Viele Grüße
          • M MEERHAFEN
            @Moebi
            Viele Grüße
            @MEERHAFEN
            Ja, den Adapter braucht man in der jüngsten Version (ehem. Community), allerdings nicht von GIT gezogen.
            • GlasfaserG Glasfaser
              Moebi
              @Glasfaser said in TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg:
              Jo, unüblich, stimmt
              IP ist der loalhost (war gerade einfacher als einen client zu starten) ;-)
              Port ist bewusst dorthin gerückt worden, habe noch etwas anderes was auf 8080 bzw 8081 läuft.
              Kein Docker, eine reale x86 Maschine (mit Monitor, Maus & Tastatur) daher auch der direkte Zugriff möglich.
              @Thomas-Braun said in TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg:
              @Moebi
              probiere ich gleich mal
              Ja, Login funktioniert auch über Browser.
              @MEERHAFEN said in TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg:
              @Moebi
              Viele Grüße
              Hmm, das wär ärgerlich.
              Meine Frau ist mittlerweile soweit das sie Grundlegendes selbst in der FB kontrolliert und mir Screenshots zur Arbeit sendet.
              Da würde ich jmd verärgern wenns nun "komplizierter" wird :-D
              Ich hab da noch ne, Idee....
              • M Moebi
                @Moebi
                @Moebi
                Viele Grüße
                Moebi
                Habe um verrecken kein Update vom node hinbekommen.(Scheinbar ein eigenes Thema für mich...später)
                Mein Gedanke einfach die myfritz-adresse zu nutzen ist an der Zeichenbegrenzung von 25 zeichen für die IP Adresse im Adapter gescheitert.
                (Schade, hatte gehofft meine Daten über den Umweg WWW->myfritz->FritzBox zu bekommen) und gleichzeitig die Kennwort Anmeldung für meine Frau zu behalten.
                Nun probiere ich die Stabilität erst mal so...
                Thomas BraunT M 3 Antworten Letzte Antwort
                • M Moebi
                  @Moebi Was sind denn das für Netzwerkstunts? MyFritz wird für die Erreichbarkeit von außen benötigt, du bist aber doch bereits im lokalen Netz drin.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Moebi
                    @Thomas-Braun sagte in TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg:
                    schließe mich an ... komplizierter kann man es wohl nicht einrichten !??
                    • M Moebi
                      MEERHAFEN
                      @Moebi Sorry aber der einzigste unterschied ist das man bei der anmeldung in der Dropdown liste seinen User auswählt mit dem man sich anmelden will.. Ansonsten wird hald keine FritzBox eingebunden...
                      • M Moebi
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                          Moebi
                          Danke!
                          Aber das Problem mit dem TR-064 Adapter bleibt.
                          jetzt Node v12.19.0
                          und Anmeldung in der FritzBox auf Benutzer/Passw umgestellt
                          leider keine Besserung.
                          host.ubuntu-Opti	2020-10-13 20:17:08.313	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                          host.ubuntu-Opti	2020-10-13 20:17:08.310	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.795	warn	(4303) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                          tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.794	error	(4303) ~
                          tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.794	error	(4303) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                          tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.793	error	(4303) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                          tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.792	error	(4303) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                          immer wieder...
                          • M Moebi
                            Danke!
                            jetzt Node v12.19.0
                            immer wieder...
                            @Moebi
                            Wenn alles 'richtig' ist, hast du die FritzBox schon mal neugestartet?
                            • M Moebi
                              Danke!
                              jetzt Node v12.19.0
                              immer wieder...
                              @Moebi
                              Wie sehen denn die Einstellungen bei dir aus?
                              FritzBox:
                              Adapter:
                              Läuft da noch irgendwas wie PiHole mit im Netzwerk? Für mich riecht das nämlich nach 'Netzwerk verfummelt'.
                                @Moebi
                                FritzBox:
                                Adapter:
                                Moebi
                                @Thomas-Braun genau so siehts bei mir auch aus.
                                Reboot heute Abend gewesen.
                                Aber außer dem Ubuntu Rechner ist nix verfängliches drin.
                                Fritzbox, 2 Repeater als Mesh, 2 Kameras, zzt 1 Handy, 1 TV, ein paar WiFi-Schalter & der Ubuntu Rechner mit IOBroker
                                keine virtuellen, keine Container, keine Zusätzlichen Spielereien.
                                Mache gerade einen neuen Neustart....
                                • M Moebi
                                  @Moebi
                                  'Komische' Zeichen im Passwort evtl.?
                                  Umlaute und Sonderzeichen können u. U. falsch interpretiert werden.
                                  [Edit:] Weil's mein Hobby ist:
                                  Ausgabe von
                                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  sagt nun?
                                    @Moebi
                                    Ausgabe von
                                    sagt nun?
                                    Moebi
                                    Nein
                                    normale Zeichen, keine leerzeichen, keine Sonderzeichen.
                                    Ich mach für heute Pause, meine Frau guckt mich so böse an :-P
                                    Danke schonmal bis hierher, das hat mir schon viel Verständnis gebracht!
                                    • M Moebi
                                      Nein
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Moebi
                                      den haken gesetzt :
                                        @Moebi
                                        den haken gesetzt :
                                        Moebi
                                        @Glasfaser auch der Haken ist drin...!
                                        • M Moebi
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Moebi
                                          ping mal von ioBroker aus ,deine Fritzbox an .
