  4. TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg
    6.7k
tr 064 objekt adapter
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Moebi sagte in TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg:
    Nochmal runter und wieder rauf, in der Konfig nicht fritz.box sondern IP genutzt - gleicher Fehler nach Minuten!
    ....... eigentlich fehlt dein Log wie schon oben erwähnt ... deshalb ist erstmal raten angesagt ;)
    Erstmal die IP und dann für Admin der Port ist nicht gerade üblich , nur mal so nebenbei .
    Ist dein ioBroker dann im Docker .... dort würde ich mal schauen was da nicht richtig ist .
    Moebi
    @Glasfaser said in TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg:
    Jo, unüblich, stimmt
    IP ist der loalhost (war gerade einfacher als einen client zu starten) ;-)
    Port ist bewusst dorthin gerückt worden, habe noch etwas anderes was auf 8080 bzw 8081 läuft.
    Kein Docker, eine reale x86 Maschine (mit Monitor, Maus & Tastatur) daher auch der direkte Zugriff möglich.
    @Thomas-Braun said in TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg:
    @Moebi
    a) Ich würde node12 installieren
    probiere ich gleich mal
    b) Ist auf der FritzBox ein User angelegt?
    Ja, Login funktioniert auch über Browser.
    @MEERHAFEN said in TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg:
    @Moebi
    Hi, für den Adapter muss in der Fritzbox auf Benutzeranmeldung umgestellt werden.
    In der Fritzbox auf System -> FritzBox-Benutzer. Dann auf den Reiter "Anmeldung im Heimnetz" und da dann auf "Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort" umstellen. Davor natürlich User anlegen.
    Ich habe auch den Adapter von github genommen (Community Edition), da mir der im ioBroker keine Objekte angelegt hat. (glaube gelesen zu haben das dies nicht mehr supportet wird).
    Viele Grüße
    Hmm, das wär ärgerlich.
    Meine Frau ist mittlerweile soweit das sie Grundlegendes selbst in der FB kontrolliert und mir Screenshots zur Arbeit sendet.
    Da würde ich jmd verärgern wenns nun "komplizierter" wird :-D
    Ich hab da noch ne, Idee....
    • M Moebi
      @Moebi
      @Moebi
      Viele Grüße
      Moebi
      Habe um verrecken kein Update vom node hinbekommen.(Scheinbar ein eigenes Thema für mich...später)
      Mein Gedanke einfach die myfritz-adresse zu nutzen ist an der Zeichenbegrenzung von 25 zeichen für die IP Adresse im Adapter gescheitert.
      (Schade, hatte gehofft meine Daten über den Umweg WWW->myfritz->FritzBox zu bekommen) und gleichzeitig die Kennwort Anmeldung für meine Frau zu behalten.
      Nun probiere ich die Stabilität erst mal so...
      Thomas BraunT M 3 Antworten Letzte Antwort
      • M Moebi
        @Moebi Was sind denn das für Netzwerkstunts? MyFritz wird für die Erreichbarkeit von außen benötigt, du bist aber doch bereits im lokalen Netz drin.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Moebi
          @Thomas-Braun sagte in TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg:
          schließe mich an ... komplizierter kann man es wohl nicht einrichten !??
          • M Moebi
            MEERHAFEN
            @Moebi Sorry aber der einzigste unterschied ist das man bei der anmeldung in der Dropdown liste seinen User auswählt mit dem man sich anmelden will.. Ansonsten wird hald keine FritzBox eingebunden...
            • M Moebi
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                Moebi
                Danke!
                Aber das Problem mit dem TR-064 Adapter bleibt.
                jetzt Node v12.19.0
                und Anmeldung in der FritzBox auf Benutzer/Passw umgestellt
                leider keine Besserung.
                host.ubuntu-Opti	2020-10-13 20:17:08.313	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                host.ubuntu-Opti	2020-10-13 20:17:08.310	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.795	warn	(4303) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.794	error	(4303) ~
                tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.794	error	(4303) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.793	error	(4303) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.792	error	(4303) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                immer wieder...
                • M Moebi
                  Danke!
                  jetzt Node v12.19.0
                  immer wieder...
                  @Moebi
                  Wenn alles 'richtig' ist, hast du die FritzBox schon mal neugestartet?
                  • M Moebi
                    Danke!
                    jetzt Node v12.19.0
                    immer wieder...
                    @Moebi
                    Wie sehen denn die Einstellungen bei dir aus?
                    FritzBox:
                    Adapter:
                    Läuft da noch irgendwas wie PiHole mit im Netzwerk? Für mich riecht das nämlich nach 'Netzwerk verfummelt'.
                      @Moebi
                      FritzBox:
                      Adapter:
                      Moebi
                      @Thomas-Braun genau so siehts bei mir auch aus.
                      Reboot heute Abend gewesen.
                      Aber außer dem Ubuntu Rechner ist nix verfängliches drin.
                      Fritzbox, 2 Repeater als Mesh, 2 Kameras, zzt 1 Handy, 1 TV, ein paar WiFi-Schalter & der Ubuntu Rechner mit IOBroker
                      keine virtuellen, keine Container, keine Zusätzlichen Spielereien.
                      Mache gerade einen neuen Neustart....
                      • M Moebi
                        @Moebi
                        'Komische' Zeichen im Passwort evtl.?
                        Umlaute und Sonderzeichen können u. U. falsch interpretiert werden.
                        [Edit:] Weil's mein Hobby ist:
                        Ausgabe von
                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        sagt nun?
                          @Moebi
                          Ausgabe von
                          sagt nun?
                          Moebi
                          Nein
                          normale Zeichen, keine leerzeichen, keine Sonderzeichen.
                          Ich mach für heute Pause, meine Frau guckt mich so böse an :-P
                          Danke schonmal bis hierher, das hat mir schon viel Verständnis gebracht!
                          • M Moebi
                            Nein
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Moebi
                            den haken gesetzt :
                              @Moebi
                              den haken gesetzt :
                              Moebi
                              @Glasfaser auch der Haken ist drin...!
                              • M Moebi
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Moebi
                                ping mal von ioBroker aus ,deine Fritzbox an .
                                  @Moebi
                                  Moebi
                                  @Glasfaser von der Shell alles okay oder irgendwie direkt vom iobroker aus?
                                  • M Moebi
                                    Moebi
                                    Aaargh, es war ein Hardwarefehler.
                                    Mein Switch (ca 15 Jahre alt) hat für abbrüche gesorgt.
                                    Nachdem ich ein mutmaßlich funktionierendes Backup eingespielt hatte, (Nur Kleinigkeiten in der unfertigen VIS verloren) war keine Besserung.
                                    Fritzbox auf Benutzer/Passw umgestellt, alles upgedated, ohne Erfolg.
                                    Verzweifelt, “Server“ ins Wohnzimmer geholt um das Problem einzukreisen.... Fehler war weg...🤔
                                    Zurück zum eigentlichen Aufstellort...
                                    Fehler wieder da.🤦
                                    Kabel, Ports etc erfolglos gewechselt.
                                    Ping-Terror zur Fritz offenbarte langsam den Fehler...
                                    Aussetzer von einigen Sekunden.
                                    Hardware gewechselt, jetzt geht's.
                                    ALLEN BETEILIGTEN DANKESCHÖN
