  4. TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg
    6.7k
tr 064 objekt adapter
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Moebi sagte in TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg:
    Habe um verrecken kein Update vom node hinbekommen.(Scheinbar ein eigenes Thema für mich...später)
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    Moebi
    @Thomas-Braun said in TR-064 Adapter, zeitweise offline-dann Objekte weg:
    Danke!
    Aber das Problem mit dem TR-064 Adapter bleibt.
    jetzt Node v12.19.0
    und Anmeldung in der FritzBox auf Benutzer/Passw umgestellt
    leider keine Besserung.
    host.ubuntu-Opti	2020-10-13 20:17:08.313	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    host.ubuntu-Opti	2020-10-13 20:17:08.310	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.795	warn	(4303) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.794	error	(4303) ~
    tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.794	error	(4303) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.793	error	(4303) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2020-10-13 20:17:07.792	error	(4303) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
    immer wieder...
    • M Moebi
      Danke!
      jetzt Node v12.19.0
      immer wieder...
      @Moebi
      Wenn alles 'richtig' ist, hast du die FritzBox schon mal neugestartet?
      • M Moebi
        Danke!
        jetzt Node v12.19.0
        immer wieder...
        @Moebi
        Wie sehen denn die Einstellungen bei dir aus?
        FritzBox:
        Adapter:
        Läuft da noch irgendwas wie PiHole mit im Netzwerk? Für mich riecht das nämlich nach 'Netzwerk verfummelt'.
          @Moebi
          FritzBox:
          Adapter:
          Moebi
          @Thomas-Braun genau so siehts bei mir auch aus.
          Reboot heute Abend gewesen.
          Aber außer dem Ubuntu Rechner ist nix verfängliches drin.
          Fritzbox, 2 Repeater als Mesh, 2 Kameras, zzt 1 Handy, 1 TV, ein paar WiFi-Schalter & der Ubuntu Rechner mit IOBroker
          keine virtuellen, keine Container, keine Zusätzlichen Spielereien.
          Mache gerade einen neuen Neustart....
          • M Moebi
            @Moebi
            'Komische' Zeichen im Passwort evtl.?
            Umlaute und Sonderzeichen können u. U. falsch interpretiert werden.
            [Edit:] Weil's mein Hobby ist:
            Ausgabe von
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            sagt nun?
              @Moebi
              Ausgabe von
              sagt nun?
              Moebi
              Nein
              normale Zeichen, keine leerzeichen, keine Sonderzeichen.
              Ich mach für heute Pause, meine Frau guckt mich so böse an :-P
              Danke schonmal bis hierher, das hat mir schon viel Verständnis gebracht!
              • M Moebi
                Nein
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Moebi
                den haken gesetzt :
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Moebi
                  den haken gesetzt :
                  Moebi
                  @Glasfaser auch der Haken ist drin...!
                  • M Moebi
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Moebi
                    ping mal von ioBroker aus ,deine Fritzbox an .
                      @Moebi
                      Moebi
                      @Glasfaser von der Shell alles okay oder irgendwie direkt vom iobroker aus?
                      • M Moebi
                        Moebi
                        Aaargh, es war ein Hardwarefehler.
                        Mein Switch (ca 15 Jahre alt) hat für abbrüche gesorgt.
                        Nachdem ich ein mutmaßlich funktionierendes Backup eingespielt hatte, (Nur Kleinigkeiten in der unfertigen VIS verloren) war keine Besserung.
                        Fritzbox auf Benutzer/Passw umgestellt, alles upgedated, ohne Erfolg.
                        Verzweifelt, “Server“ ins Wohnzimmer geholt um das Problem einzukreisen.... Fehler war weg...🤔
                        Zurück zum eigentlichen Aufstellort...
                        Fehler wieder da.🤦
                        Kabel, Ports etc erfolglos gewechselt.
                        Ping-Terror zur Fritz offenbarte langsam den Fehler...
                        Aussetzer von einigen Sekunden.
                        Hardware gewechselt, jetzt geht's.
                        ALLEN BETEILIGTEN DANKESCHÖN
