  4. Kommando an Alexa soll Blockly skript aktivieren
    6.6k
alexakommandoblocklyskript
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Bolländer
    @Jan1 Node-Red habe ich noch nie benutzt, so muss ich mal checken.
    Jan1
    @Bolländer
    Muss auch nicht, da der IoT zuverlässig läuft, wäre nur ne Alternative dazu.
    • J Jan1
      @MCU
      nicht verhindert, sondern ermöglicht ;-)
      Schau mal das ist z.B. ein Script das auf die Frage "Alexa, wo ist Jan", meiner Holden erzählt wo ich gerade stecke.
      Bolländer
      @Jan1 PS: das ScriptEnabled...... gerät um das Skript wieder zu beenden, ist genau das gleiche Skript was man in IOT ausgewählt hat , oder? (so auch in javascript.0/scriptEnabled ordner)
      Vielen Dank von ein Bayrische Holländer!
      (Rechtschreibfehler garantiert ;-))
      • B Bolländer
        Jan1
        @Bolländer
        Ja, die DPs unter javascript.0/scriptEnabled dienen zum Ein und Ausschalten. Die Routine schaltet das Script über den IoT an und das Script schaltet den selben DP und somit sich selber wieder aus. So kannst dann immer wieder mit dem selben Kommando das Script starten.
        Kannst auch manuell schon testen, ob das Script wie gewünscht funktioniert in dem Du einfach den DP auf true setzt. Wenn das funktioniert, muss es auch über Alexa laufen.
        • J Jan1
          @Bolländer
          Bolländer
          @Jan1 danke nochmals. habs einrichten können und funktioniert! Daumen hoch!
          • J Jan1
            @MCU
            M Online
            M Online
            MCU
            @Jan1 Mich würde interessieren, wie bestimmst du den Aufenthaltsort?
            • M MCU
              Jan1
              @MCU
              Mit dem sharedlocation Adapter
              • J Jan1
                @MCU
                M Online
                M Online
                MCU
                @Jan1 Hab nur die:
                • M MCU
                  @Jan1 Hab nur die:
                  Jan1
                  @MCU
                  Ich glaub den habe ich über Github installiert
                  • J Jan1
                    @MCU
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @Jan1
                    Hab's gefunden:
                    Log in to google.com/maps (.com is important!) with the account used for ioBroker
                    Welcher account von ioBroker ist denn gemeint?
                    Braucht man dafür einen eigenen zusätzlichen ioBroker Google-Account?
                    Oder kann man seinen vorhandenen Account mit einem App-Passwort verwenden?
                    • J Jan1
                      @MCU
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Jan1 sagte in Kommando an Alexa soll Blockly skript aktivieren:
                      @MCU
                      Eigentlich nicht zu empfehlen !
                      Ich weiß das es so funktioniert, aber ohneTrigger einfach das Scipt anschalten und per timeout wieder aus könnte bei anderen Sachen sehr sehr schlecht sein. (wenn man es so lernt, dann macht man es wahrscheinlich so weiter)
                      Eigentlich weißt Du das aber auch alles, von daher wundere ich mich das Du das so machst und weiter empfiehlst ?
                      Was ist wenn der Javascript Adapter oder sogar ioBroker neu startet...? (dann werden alle diese Scipte ausgeführt)
                      Wenn nur Alexa was sabbelt geht es ja noch, aber genau so schön könnte auf diese Art und Weise z.B. ein Rasenmäher oder Staubsauger ungewollt los fahren, oder die Bewässerung an gehen....usw usw usw...
                      • dslraserD dslraser
                        @MCU
                        Jan1
                        @dslraser
                        Ich weiß, Scripte sollen laufen. Aber warum sollte IOBroker neustarten? Einfach so? Das läuft so stabil bei mir, da gibts sowas nicht. Dann hat Alexa noch nie gelabert wenn ich den Beelink nach nem Update durch boote. Von daher, kann passieren, aber sehr unwahrscheinlich.
                        Er will damit auch nicht Großartiges was steuern, von daher auch eher unproblematisch und das ist die simpelste Lösung dafür.
                        Sonst hast aber Recht, hätte das dazu schreiben sollen, dass das ne "dreckige" Lösung ist, Hast das jetzt ja ergänzt und somit auch erledigt😉
                        • M MCU
                          @Jan1
                          Hab's gefunden:
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @MCU sagte in Kommando an Alexa soll Blockly skript aktivieren:
                          @Jan1
                          Hab's gefunden:
                          lese mal hier:
                          https://forum.iobroker.net/post/445570
                          M J 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Jan1
                            Hab's gefunden:
                            lese mal hier:
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @dslraser Hab alles nach Anleitung gemacht, Instanz bleibt gelb!?
                            Musste noch die Standortfreigabe im Handy definieren. Läuft jetzt. Danke.
                              @Jan1
                              Hab's gefunden:
                              lese mal hier:
                              Jan1
                              @dslraser
                              Noch mal kurz zur dreckigen Lösung, die Argumente des unbeabsichtigten Script Start, sind zwar oft genannt, aber eigentlich unbegründet. Wie soll denn das Script bei einem Neustart des JS Adapter oder IOBroker loslaufen, wenn es ausgeschaltet ist? Das wäre ja glatt ein Bug😉
                              Habs gestern noch mal simuliert, kein einziger ungewollter Scrip Start.
                              Es ist nicht ganz sauber und über ein extra DP mit passenden Trigger dazu auf alle Fälle sicherer, aber ich steh nun mal auf kurze Lösungen, auch wenn sie nicht jedem gefallen. Ich kenne die Diskussionen dazu und wenn es so unerwünscht ist, warum ist es dann möglich? Aber wie Du schon geschrieben hast, er muss es wissen, sonst gewöhnt er sich das so an.
                              • J Jan1
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Jan1
                                Hallo Jan,
                                in Deinem konkreten Beispiel passiert auch nichts "ungewolltes", da Du ja erst das Script aktiv einschalten musst und weil Du es kurz drauf wieder aus schaltest.
                                Nun könnte aber Jemand ohne ioBroker Erfahrung auf die Idee kommen immer scriptEnabled zu nutzen (und vergisst vielleicht wieder aus zu schalten....)
                                Mehr wollte ich damit nicht sagen und es sollte auch nur ein Hinweis sein.
                                  @Jan1
                                  Hallo Jan,
                                  Jan1
                                  @dslraser
                                  Ja, alles geklärt und auf die Problematik hingewiesen. Thema ist vom Tisch ;)
