  4. Kommando an Alexa soll Blockly skript aktivieren
    6.6k
alexakommandoblocklyskript
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @MCU
    genau so und dann im Script noch ne Funktion die das Script selber wieder beendet, damit man es nicht nur einmal aufrufen kann. So habe ich einige Dinge bei mir umgesetzt.
    MCU
    @Jan1 Kannst du das vielleicht zeigen, damit @Bolländer sich besser was drunter vorstellen kann oder abschauen kann.
    Vielen Dank.
    • M MCU
      Vielen Dank.
      Jan1
      @MCU
      Hm, was denn genau? Du hast es doch schon gepostet.
      • J Jan1
        @MCU
        MCU
        @Jan1 Die Abfrage, damit ein nochmaliger Aufruf verhindert wird, z.B.
        • M MCU
          Jan1
          @MCU
          nicht verhindert, sondern ermöglicht ;-)
          Schau mal das ist z.B. ein Script das auf die Frage "Alexa, wo ist Jan", meiner Holden erzählt wo ich gerade stecke.
          B M dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @MCU
            Bolländer
            @Jan1 und @MCU , vielen Dank schon mal!
            Das heist:
            1. Ich mache ein Blockly Skript. Frage: Dieses Skript sollte ohne Trigger sein oder?
            2. Dieses Blockly skript ist dann in javascript.0/scriptEnabled zu sehen
            3. Ein neues Alexa gerät in IOT erstellen als schalter und dieses mit das Javascript.0 Skript verknüpfen.
            4. Ein Alexa Routine erstellen was dieses "Alexa gerät" betätigt.
            Habe ich es dann richtig verstanden?
            Danke!
            Vielen Dank von ein Bayrische Holländer!
            (Rechtschreibfehler garantiert ;-))
            • B Bolländer
              Das heist:
              Danke!
              Jan1
              @Bolländer
              Bingo
              Der Trigger für dass Script ist ja die Alexa Routine, deshalb ist hier kein weitere Trigger nötig.
              • J Jan1
                @Bolländer
                Bingo
                Bolländer
                @Jan1 großartig! Danke!
                • B Bolländer
                  Jan1
                  @Bolländer
                  Kannst auch über Node-Red anbinden, dann ist ein Cloud weniger im Spiel.
                  • J Jan1
                    @Bolländer
                    Bolländer
                    @Jan1 Node-Red habe ich noch nie benutzt, so muss ich mal checken.
                    • B Bolländer
                      Jan1
                      @Bolländer
                      Muss auch nicht, da der IoT zuverlässig läuft, wäre nur ne Alternative dazu.
                      • J Jan1
                        @MCU
                        Bolländer
                        @Jan1 PS: das ScriptEnabled...... gerät um das Skript wieder zu beenden, ist genau das gleiche Skript was man in IOT ausgewählt hat , oder? (so auch in javascript.0/scriptEnabled ordner)
                        • B Bolländer
                          Jan1
                          @Bolländer
                          Ja, die DPs unter javascript.0/scriptEnabled dienen zum Ein und Ausschalten. Die Routine schaltet das Script über den IoT an und das Script schaltet den selben DP und somit sich selber wieder aus. So kannst dann immer wieder mit dem selben Kommando das Script starten.
                          Kannst auch manuell schon testen, ob das Script wie gewünscht funktioniert in dem Du einfach den DP auf true setzt. Wenn das funktioniert, muss es auch über Alexa laufen.
                          • J Jan1
                            @Bolländer
                            Bolländer
                            @Jan1 danke nochmals. habs einrichten können und funktioniert! Daumen hoch!
                            • J Jan1
                              @MCU
                              MCU
                              @Jan1 Mich würde interessieren, wie bestimmst du den Aufenthaltsort?
                              • M MCU
                                Jan1
                                @MCU
                                Mit dem sharedlocation Adapter
                                • J Jan1
                                  @MCU
                                  MCU
                                  @Jan1 Hab nur die:
                                  • M MCU
                                    @Jan1 Hab nur die:
                                    Jan1
                                    @MCU
                                    Ich glaub den habe ich über Github installiert
                                    • J Jan1
                                      @MCU
                                      MCU
                                      @Jan1
                                      Hab's gefunden:
                                      Log in to google.com/maps (.com is important!) with the account used for ioBroker
                                      Welcher account von ioBroker ist denn gemeint?
                                      Braucht man dafür einen eigenen zusätzlichen ioBroker Google-Account?
                                      Oder kann man seinen vorhandenen Account mit einem App-Passwort verwenden?
                                      • J Jan1
                                        @MCU
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Jan1 sagte in Kommando an Alexa soll Blockly skript aktivieren:
                                        @MCU
                                        Eigentlich nicht zu empfehlen !
                                        Ich weiß das es so funktioniert, aber ohneTrigger einfach das Scipt anschalten und per timeout wieder aus könnte bei anderen Sachen sehr sehr schlecht sein. (wenn man es so lernt, dann macht man es wahrscheinlich so weiter)
                                        Eigentlich weißt Du das aber auch alles, von daher wundere ich mich das Du das so machst und weiter empfiehlst ?
                                        Was ist wenn der Javascript Adapter oder sogar ioBroker neu startet...? (dann werden alle diese Scipte ausgeführt)
                                        Wenn nur Alexa was sabbelt geht es ja noch, aber genau so schön könnte auf diese Art und Weise z.B. ein Rasenmäher oder Staubsauger ungewollt los fahren, oder die Bewässerung an gehen....usw usw usw...
                                        • dslraserD dslraser
                                          @MCU
                                          Jan1
                                          @dslraser
                                          Ich weiß, Scripte sollen laufen. Aber warum sollte IOBroker neustarten? Einfach so? Das läuft so stabil bei mir, da gibts sowas nicht. Dann hat Alexa noch nie gelabert wenn ich den Beelink nach nem Update durch boote. Von daher, kann passieren, aber sehr unwahrscheinlich.
                                          Er will damit auch nicht Großartiges was steuern, von daher auch eher unproblematisch und das ist die simpelste Lösung dafür.
                                          Sonst hast aber Recht, hätte das dazu schreiben sollen, dass das ne "dreckige" Lösung ist, Hast das jetzt ja ergänzt und somit auch erledigt😉
