  4. Probleme mit RaspberryPi 3B
    5.7k
raspi 3
56 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @JürgenBritzl
    Deine SD-Karte macht die Grätsche.
    Das haut dann auch die I/O-Load unter die Decke.
    Neue besorgen, Neuinstallieren, Backup einspielen.
    @Thomas-Braun sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
    Oder der Kartenleser hat einen Schuss weg
    Trat ja von Anfang an auf, oder?
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
      @Homoran @JürgenBritzl
      Auch im Falle eines defekten Kartenslots würde ich da mit einer frischen+hochwertigen Karte den Gegentest machen.
      Ist a) günstiger und b) kann ja auch die Karte von Beginn an 'krumm' gewesen sein.
        @JürgenBritzl
        JürgenBritzl
        @Thomas-Braun kann ich von der Karte noch ein Backup erstellen oder ist das zu spät wenn ichs nicht gleich am Anfang gemacht habe?
        Und ich trau mich gar nicht fragen, aber wie geht das!?
        Schöne Grüße
        Jürgen
          JürgenBritzl
          @Homoran kann es auch sein das der Kartenslot nach einer Zeit die grätsche macht? anfangs funktionierte alles recht gut, dann plötzlich nicht mehr, da war aber die sd Karte defekt. dann hab ich eine neue besorgt und alles neu aufgesetzt, weil ich kein Backup hatte
          Schöne Grüße
          Jürgen
          • J JürgenBritzl
            @JürgenBritzl
            Da kopierst du dir nur den kaputten Bereich rüber. Ich würde das komplett neuinstallieren und dann im neuen System für ein gescheites Backup-Konzept sorgen.
              @JürgenBritzl
              JürgenBritzl
              @Thomas-Braun said in Probleme mit RaspberryPi 3B:
              @JürgenBritzl
              ok, dann versuch ich das mal. Danke erstmal für eure Hilfe!
              Kannst du mir bezüglich backup einen Tip geben?
              Und dann hab ich noch eine Frage. Was haltet ihr davon den Raspi über USB Stick zu booten statt mit sd Karte?
              Schöne Grüße
              Jürgen
              Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • J JürgenBritzl
                @JürgenBritzl
                @JürgenBritzl
                Ich habe mein System auf SD-Karte laufen. Funktioniert wunderbar, wenn man die entsprechenden Dinge berücksichtigt.
                Wenn ich von etwas externem booten wollte, dann würde ich eine SSD nehmen, keinen USB-Stick.
                Backup? Mit dem Backitup-Adapter auf google drive bei mir.
                  @JürgenBritzl
                  JürgenBritzl
                  @JürgenBritzl
                  Und was sollte ich berücksichtigen damit es stabil läuft?
                  Schöne Grüße
                  Jürgen
                  • J JürgenBritzl
                    @JürgenBritzl
                    @JürgenBritzl sagte:
                    Gut, wenn es ein USB Stick mit SLC Flash ist.
                    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                      OpenSourceNomadO Offline
                      OpenSourceNomad
                      Most Active Gesperrt
                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                      @paul53 said in Probleme mit RaspberryPi 3B:
                      Vorher™ hattest du wenigstens noch namenhafte Hersteller (welche auch Flashzellen selber produzieren) verlinkt.
                      Ich glaube von einem USB Stick der Firma "Winkom", "DDR-Chip" im Titel und einer Größe von 16GB für 40€ kann man gut und gerne von abraten! Für den Preis gibt es auch Qualität sowie lange Herstellergarantie von seriösen Unternehmungen. ;)
