  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.4k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    @SaschaS
    Wie von Glasfaser erwähnt bestand das Problem schonmal. Der User hatte alles nach dem "=" gelöscht und neu eingetragen, dann ging es wohl. Wenn du Glasfasers Link folgst solltest du die nachfolgenden Beiträge auch lesen (bis zur Lösung). Nachvollziehbar ist dieses Verhalten für mich ehrlich gesagt nicht... Apple Geräte scheinen hierbei zum Teil betroffen zu sein.
    SaschaS
    #775
    @GiuseppeS @Glasfaser Vielen Dank! Der Post 751 war sogar noch ziemlich frisch. Hätte ich mal weiter lesen müssen. Jetzt schaut es bei mir auch ordentlich aus. :-)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SaschaS
      GiuseppeS
      #776
      @SaschaS
      Hattest du direkt nach dem Import des Skripts dieses Problem oder hast du das Icon ersetzt und dann war es so?
      Gelöst hast du es auch einfach durch löschen der rechten Seite und neu hinzugefügen?
      Muss mal ein paar Tests durchführen. Habe noch ein selten verwendetes Ipad, mal schauen wie es dort aussieht.
      • G GiuseppeS
        @SaschaS
        SaschaS
        #777
        @GiuseppeS Ich kann dir nicht mehr genau sagen, wann ich das auf dem iPad bemerkt habe. Ich habe zunächst einiges auf dem PC entwickelt und an meine Wünsche angepasst. Und dabei auch nur auf dem PC das Ergebnis angeschaut. Das Icon habe ich aber zunächst nicht modifiziert. Ich schätze, dass das Problem durch Copy & Paste zustande kam.
        Abhilfe hat tatsächlich Löschen der Zeichenfolge von rechts bis zum "=" und ein anschließendes Hinzufügen des Symbols gebracht.
        Wenn ich tippen müsste, dann hängt es vermutlich damit zusammen, dass beim Import des Widgets das Emoji nicht sauber aufgelöst werden kann. Chrome und Co schaffen es dennoch die Zeichenfolge zu interpretieren, das iPad / iPhone haben aber Probleme und interpretiren noch ein Zeichen hinein.
        • G Offline
          GiuseppeS
          #778
          Habe nun dasselbe mit dem ipad beobachtet; seltsame Zeichen vor dem grünen Haken.
          Habe das Zeichen rauskopiert, gelöscht, wieder eingefügt und nun ist es OK.
          Habe das Skript neu gepackt und wieder hochgeladen. Bzgl. Changelog habe ich nichts neues ergänzt... Beim Kopieren aus der offiziellen Icon-Seite müssen irgendwelche unsichtbaren Zeichen dabei sein. Anders kann ich mir das nicht erklären.
            karl77
            schrieb am zuletzt editiert von karl77
            #779
            wie bekommt Ihr euer Skripte in Javascripte.0.Timer eingefügt?
            Bei mir werden sie unter script.js. angelegt.
            • K karl77
              GiuseppeS
              schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
              #780
              @karl77
              Der Name vom Skript spielt keine Rolle. Die Datenpunkte werden dennoch unter javascript.0.Timer erstellt. Es sei denn, man ändert dem Hauptpfad im oberen Bereich der Variablen.
              Kurz: benenne das Skript so, wie es dir gefällt. Auch Ort bzgl. Ordner/Unterordner ist egal
                karl77
                #781
                wie meinst du das?
                Ich benötige für jeden Datenpunkt eine Script
                RolloEG_links1
                Nur wie werden die Scripte in der Vis gestartet?
                G GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • K karl77
                  wie meinst du das?
                  RolloEG_links1
                  GiuseppeS
                  #782
                  @karl77
                  • Du erstellst in ioBroker ein leeres, neues Skript und kopierst den Inhalt der Skript.txt hinein.
                  • Du benötigst eine Aufzählung, in der Du alle gewünschten States einstellst und richtest die ersten Variablen im Skript ein
                  • für die VIS musst Du die beiden Views aus dem zip importieren, bitte Import Namen beachten.
                  Details stehen alle im ersten Post.
                  • K karl77
                    wie meinst du das?
                    RolloEG_links1
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #783
                    @karl77
                    Standart :
                    Du legst ein Script an , nennen wir es Erdgeschoss dort packst du das Script rein .
                    Dann erstellt die ein Aufzählung , nenne wir die enum.functions.erdgeschoss und packst dort alle State von den Aktoren rein.
                    im Script änderst du
                    von
                    var deviceEnum = "enum.functions.blinds";
                    auf
                    var deviceEnum = "enum.functions.erdgeschoss";
                    dann das Script starten und du hast alle Aktoren vom Ergeschoss drinn .
                    Oder was meinst du !?
                    EDIT :
                    @GiuseppeS 😁 Zeitgleich
                    • C Offline
                      Caro
                      #784
                      super Arbeit. Mit diesem Script haben sich ein paar meiner Herausforderungen erledigt.
                      Leider habe ich 2 Probleme:
                      Im Bearbeitungsdialog "cardTimerEditor" kann ich nur die Wochentage Fr, Sa und So umschalten.
                      Die anderen Wochentage lösen beim Klick kein Event aus. Wenn ich den State der Wochentage in den Objekten umschalte funktioniert alles. Wenn ich mit der Maus über die Wochentage fahre, ändert sich auch nur der Mauszeiger bei Fr bis So. In der VIS kann ich keinen Umterschied zwischen den Wochentag-Buttons feststellen. Wo kann ich nachschauen warum die Tage Mo-Do nicht "Klickbar" sind.
                      Die zweite Frage:
                      Wo wird die Größe des Dialog-Fenster beim öffnen festgelegt?
                      Danke für eure Mühe.
                      • C Caro
                        Die zweite Frage:
                        GiuseppeS
                        #785
                        @Caro
                        Die Größe des PopUps kann im Hauptview oben rechts beim EDIT Widget verändert werden. Untermenü "Dialog".
                        Der wichtigere Punkt bzgl der Wochentage ist kurios. Ich habe eben bei mir geschaut und tatsächlich, bei meinem ersten Timer habe ich auch dieses Problem. Alle nachfolgenden Timer funktionieren einwandfrei. Ich muss schauen woher das auf einmal kommt. Kann aber nichts wildes sein. Werde es im Laufe des Tages korrigieren und hochladen. An dem View wird es wohl nicht liegen, der Fehler müsste vom Skript kommen.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Caro
                          Die zweite Frage:
                          GiuseppeS
                          #786
                          @Caro
                          Kannst du aus folgendem Zip bitte wieder das Editor-View importieren? Habe bei mir die ersten vier Buttons einfach als Kopie der bestehenden Buttons neu erstellt und siehe da, es funktioniert. Es ist ganz seltsam, keine Ahnung woher dieses Fehlverhalten eigentlich kam.
                          Wenn es auch bei dir funktioniert, aktualisiere ich den ersten Post.
                          ioBroker-Timer.zip
                          • G GiuseppeS
                            @Caro
                            Caro
                            schrieb am zuletzt editiert von Caro
                            #787
                            @GiuseppeS
                            Danke für die Info.
                            Bei mir kann ich in keinem Timer die Wochentage Mo-DO anklicken. Egal wieviele ich anlegen.
                            Nochetwas ist mir aufgefallen. Evtl. soll das auch so sein:
                            Wenn alle Timer eines Device gelöscht werden, kann das Device oben im Dropdown nicht mehr ausgewählt werden. Wie lege ich dann einen neuen Timer an?
                            Deine neue Version probiere ich.
                            G C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Caro
                              @GiuseppeS
                              Danke für die Info.
                              GiuseppeS
                              #788
                              @Caro
                              Hast du das Editor View neu aus dem Zip importiert und dann erneut getestet?
                              Ursprünglich wurde dieser Timer für meine Rollladensteuerung erstellt. Bedeutet, dass alle Geräte grundsätzlich als Timer vorkommen. Bedeutet im Gegenzug: Wenn von einem Gerät gar keine Timer mehr vorhanden sind, dann werden diese als Default-Timer neu erstellt, wenn das Skript neu gestartet wird.
                              • C Caro
                                @GiuseppeS
                                Danke für die Info.
                                Caro
                                #789
                                @Caro
                                Super :-)
                                Der Dialog funktioniert wieder...
                                Dann muß halt immer ein deaktivierter Timer vorhanden sein..
                                DANKE!
                                • C Caro
                                  @Caro
                                  Super :-)
                                  DANKE!
                                  GiuseppeS
                                  #790
                                  @Caro
                                  Hatte schon überlegt, die Struktur umzustellen, aber das würde eine Menge Code-Änderungen mit sich bringen. Schlimmer wäre aber der Testaufwand bis alles Bugfrei läuft...
                                  Mich beruhigt es nun aber, dass der Editor auch bei Dir einwandfrei läuft. Dieser "Fehler" war mir nie aufgefallen. Eine Erklärung habe ich aber dafür ehrlich gesagt nicht...
                                  • G Offline
                                    GiuseppeS
                                    #791
                                    Habe nun das Letzte zip-Paket auch im ersten Post hochgeladen.
                                    Wenn ihr bei dem ersten Timer Schwierigkeiten mit den Mo-Do Buttons habt (oder auch bei verschiedenen weiteren Timern), einmal das Editor-View neu importieren oder die bestehenden Mo-Do Buttons per Copy/Paste duplizieren und die Kopien weiter verwenden. So hats zumindest bei mir geklappt.
                                    Changelog 11.10.2020 (Editor-View)
                                    • Bugfix bei Buttons Mo - Do, Ursache weiterhin unklar aber nun fehlerfrei
                                    • G GiuseppeS
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #792
                                      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                      Editor-View
                                      Könntest du mir das ( fehlerhafte ) View einmal zur Verfügung stellen !?
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        Editor-View
                                        GiuseppeS
                                        #793
                                        @Glasfaser
                                        Gut dass mit Nextcloud alles automatisch versioniert wird: PopUp_cardTimerEditor.zip
                                        Das Einzige, was mir bzgl. des Bugs einfällt, ist die Widget-Nummerierung, dass da was schief läuft/lief. Denn wie gesagt, ein Copy/Paste der vier Widgets löste das Problem. Aber evtl. siehst Du ja mehr als ich :-)
                                        • G GiuseppeS
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #794
                                          Widget-Nummerierung
                                          Die haben ja keine abhängigkeit von deinem Script (wie DlgWidget ), deswegen ist es egal welche Widget-Nummerierung vorliegt .
                                          ich schaue mal .....
