  4. Alarmanalgen Blockly Problem [gelöst]
    5.6k
blockly
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Michael DreherM Michael Dreher
    habe mir folgendes Blockly erstellt um eine Alarmanalge zu realisieren.
    Funktioniert soweit auch bis auf die tatsache das Alexa nach dem ich in der VIS die Alarmanlage deaktiviert habe nicht aufhört mit der Alarmmeldung
    sie redet fleißig weiter.
    Wo liegt mein Fehler ?
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    @Michael-Dreher Zum Rücksetzen nicht die Abfrage verwenden, sondern einen Trigger auf 'Alarmanlage.Alarmanlage'. Andernfalls wird nur Rückgesetzt wenn 'OpenClose 5 open' oder 'OpenClose 6 open' eine Änderung erfahren.
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Michael-Dreher das ist kein trigger sondern eine abfrage - änderst du bei einem alarm den aktiv-dp, bekommt das script das nicht mit - da kein triggern passiert
      Michael DreherM Offline
      Michael Dreher
      @liv-in-sky in der VIS habe ich einen Button ( Alarmanlage aktivierne/deaktivieren) der den Datenpunkt "alarmanlage Aktiviert" auf true setzt
      und wenn jetzt eine Tür geöffnet wird fragt er den datenpunkt ab und bei true löst er den alarm aus. Das funktioniert ja. aber nachdem der alarm ausgelöst wurde
      lässt er sich nicht mehr deaktivieren
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Michael-Dreher
        du musst einen trigger block auf den datenpunkt aktiv machen (wenn false) und darin dann das stop interval einsetzen
        Michael DreherM 1 Antwort Letzte Antwort
          @Michael-Dreher
          Michael Dreher
          @liv-in-sky wäre es so richtig?
          liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Michael-Dreher ich denke schon
              Michael Dreher
              @liv-in-sky ok danke ich werde es probieren und rückmeldung geben
              Danke nochmals !!
                Danke nochmals !!
                Michael Dreher
                @Michael-Dreher funktioert leider nicht alexa labert ständig weiter 😠
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Michael-Dreher wird den das obere immer wieder getriggert - also open-close 5 und 6 ?
                    Michael Dreher
                    @liv-in-sky mein test war so alarmanlage aktiviert - türe geöffnet - alarm wird ausgelöst - alarmanlage deaktiviert alexa labert weiter
                    also hab nur einmal tür geöffnet
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Michael-Dreher
                      setze dir mal in jeden block ein debug blockly damit du siehst, was wann aufgerufen wird
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Michael-Dreher und nur zur sicherheit - ist der aktiv datenpunkt in der vis ein taster oder ein schalter bzw. bleibt der aktiv dp auch auf false
                        ich sehe eigentlich keinen fehler - könnten die dp noch in anderen scripten verwendet werden und funken da mit rein ?
                          @Michael-Dreher sagte:
                          wäre es so richtig?
                          Nein, an den Trigger darf nicht der Wert eines Datenpunktes übergeben werden, sondern die ID.
                            wäre es so richtig?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            voll übersehen - der untere block wird nicht getriggert - der wert muss ersetzt werden
                            danke @paul53
                              Michael Dreher
                              @liv-in-sky in der vis habe ich einen schalter definiert der auch wunderbar funktioniert sprich beim aktivieren wird der datenpunkt auf true gesetzt und beim deaktivieren auf false.
                              und der datenpunkt wird nur nochmals benutzt um über alexa die info zu bekommen "alarmanlage aktiviert / deaktiviert "
                              habe gerade ausprobiert und das 2.te skript gestoppt aber der fehler belibt bestehen
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Michael-Dreher
                                  @Michael-Dreher
                                  Michael Dreher
                                  @liv-in-sky jup das war der fehler jetzt Funktiniert es !!!!
                                  Super vielen lieben dank euch !!!!👍 😊
