  4. Alarmanalgen Blockly Problem [gelöst]
    5.6k
blockly
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Michael-Dreher das ist kein trigger sondern eine abfrage - änderst du bei einem alarm den aktiv-dp, bekommt das script das nicht mit - da kein triggern passiert
    Michael DreherM Offline
    Michael Dreher
    @liv-in-sky in der VIS habe ich einen Button ( Alarmanlage aktivierne/deaktivieren) der den Datenpunkt "alarmanlage Aktiviert" auf true setzt
    und wenn jetzt eine Tür geöffnet wird fragt er den datenpunkt ab und bei true löst er den alarm aus. Das funktioniert ja. aber nachdem der alarm ausgelöst wurde
    lässt er sich nicht mehr deaktivieren
    • Michael DreherM Michael Dreher
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Michael-Dreher
      du musst einen trigger block auf den datenpunkt aktiv machen (wenn false) und darin dann das stop interval einsetzen
      Michael DreherM 1 Antwort Letzte Antwort
        @Michael-Dreher
        Michael Dreher
        @liv-in-sky wäre es so richtig?
        liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Michael-Dreher ich denke schon
            Michael Dreher
            @liv-in-sky ok danke ich werde es probieren und rückmeldung geben
            Danke nochmals !!
              Danke nochmals !!
              Michael Dreher
              @Michael-Dreher funktioert leider nicht alexa labert ständig weiter 😠
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Michael-Dreher wird den das obere immer wieder getriggert - also open-close 5 und 6 ?
                  Michael Dreher
                  @liv-in-sky mein test war so alarmanlage aktiviert - türe geöffnet - alarm wird ausgelöst - alarmanlage deaktiviert alexa labert weiter
                  also hab nur einmal tür geöffnet
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Michael-Dreher
                    setze dir mal in jeden block ein debug blockly damit du siehst, was wann aufgerufen wird
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Michael-Dreher und nur zur sicherheit - ist der aktiv datenpunkt in der vis ein taster oder ein schalter bzw. bleibt der aktiv dp auch auf false
                      ich sehe eigentlich keinen fehler - könnten die dp noch in anderen scripten verwendet werden und funken da mit rein ?
                        @Michael-Dreher sagte:
                        wäre es so richtig?
                        Nein, an den Trigger darf nicht der Wert eines Datenpunktes übergeben werden, sondern die ID.
                          wäre es so richtig?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          voll übersehen - der untere block wird nicht getriggert - der wert muss ersetzt werden
                          danke @paul53
                            Michael Dreher
                            @liv-in-sky in der vis habe ich einen schalter definiert der auch wunderbar funktioniert sprich beim aktivieren wird der datenpunkt auf true gesetzt und beim deaktivieren auf false.
                            und der datenpunkt wird nur nochmals benutzt um über alexa die info zu bekommen "alarmanlage aktiviert / deaktiviert "
                            habe gerade ausprobiert und das 2.te skript gestoppt aber der fehler belibt bestehen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Michael-Dreher
                                @Michael-Dreher
                                Michael Dreher
                                @liv-in-sky jup das war der fehler jetzt Funktiniert es !!!!
                                Super vielen lieben dank euch !!!!👍 😊
