  4. Alarmanalgen Blockly Problem [gelöst]
    5.6k
blockly
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Michael-Dreher
    du musst einen trigger block auf den datenpunkt aktiv machen (wenn false) und darin dann das stop interval einsetzen
    Michael DreherM Offline
    Michael Dreher
    @liv-in-sky wäre es so richtig?
    liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Michael DreherM Michael Dreher
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Michael-Dreher ich denke schon
      Michael DreherM 1 Antwort Letzte Antwort
        Michael Dreher
        @liv-in-sky ok danke ich werde es probieren und rückmeldung geben
        Danke nochmals !!
          Danke nochmals !!
          Michael Dreher
          @Michael-Dreher funktioert leider nicht alexa labert ständig weiter 😠
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Michael-Dreher wird den das obere immer wieder getriggert - also open-close 5 und 6 ?
              Michael Dreher
              @liv-in-sky mein test war so alarmanlage aktiviert - türe geöffnet - alarm wird ausgelöst - alarmanlage deaktiviert alexa labert weiter
              also hab nur einmal tür geöffnet
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Michael-Dreher
                setze dir mal in jeden block ein debug blockly damit du siehst, was wann aufgerufen wird
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Michael-Dreher und nur zur sicherheit - ist der aktiv datenpunkt in der vis ein taster oder ein schalter bzw. bleibt der aktiv dp auch auf false
                  ich sehe eigentlich keinen fehler - könnten die dp noch in anderen scripten verwendet werden und funken da mit rein ?
                    @Michael-Dreher sagte:
                    wäre es so richtig?
                    Nein, an den Trigger darf nicht der Wert eines Datenpunktes übergeben werden, sondern die ID.
                      wäre es so richtig?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      voll übersehen - der untere block wird nicht getriggert - der wert muss ersetzt werden
                      danke @paul53
                        Michael Dreher
                        @liv-in-sky in der vis habe ich einen schalter definiert der auch wunderbar funktioniert sprich beim aktivieren wird der datenpunkt auf true gesetzt und beim deaktivieren auf false.
                        und der datenpunkt wird nur nochmals benutzt um über alexa die info zu bekommen "alarmanlage aktiviert / deaktiviert "
                        habe gerade ausprobiert und das 2.te skript gestoppt aber der fehler belibt bestehen
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Michael-Dreher
                            @Michael-Dreher
                            Michael Dreher
                            @liv-in-sky jup das war der fehler jetzt Funktiniert es !!!!
                            Super vielen lieben dank euch !!!!👍 😊
