  4. Fire TV Adapter
Fire TV Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
181 Beiträge 41 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • J jwerlsdf
    ich konnte den Adapter erfolgreich installieren. Jetzt habe ich aber eine prinzipielle Frage: Wie kann ich nun die Befehle benutzen?! Bei mir steht überall false. Wenn ich per Telegram den Befehl auf true ändere, passiert nichts. Kann mir da jemand weiterhelfen, wie ich nun z.B. den FireTV-Stick aus oder an schalte?! Vielen Dank im Voraus.
    #126
    @jwerlsdf ist der Stick noch mit adb verbunden?
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      @all hat von euch auch jemand das Problem das sich die ADB Dienste am FireTv Stick nach 1-3 Tagen aufhängen?
      Er verliert die verbundenen devices und ein adb kill-server etc bringt nix, ich kann keine devices mehr connecten muss erst am FireTv Stick die ADB diesnte de- und wieder aktivieren
      #127
      @Stephan-Schleich ja, das problem hab ich auch.. obs an den Sticks liegt oder am Adapter.. keine Ahnung..
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        #128
        @ilovegym liegt leider am stick und find keine lösung dazu
          jwerlsdf
          schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
          #129
          @ilovegym
          blöde Frage: Wie sehe ich das?
          Der Adapter ist bei mir aber noch auf grün!
          Habe mir noch die Einträge angeschaut. Alles steht auf false. Nur bei online steht der Wert auf true.
          bei error wird folgender Text angezeigt:
          Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
          • J jwerlsdf
            @ilovegym
            #130
            @jwerlsdf in der console mit adb devices oder adb connect ip bekommst du den status.
            Wenn er nicht autorisiert ist, dann schalte den TV ein, starte den FireTV adapter nochmal, dann sollte vom FireTV eine Anfrage zu sehen sein, die du genehmigen musst ( am besten "immer" anklicken, sonst kommt die Anfrage dauernd).
              jwerlsdf
              #131
              @ilovegym
              folgendes wird jeweils angezeigt:
              pi@raspberrypi:~ $ adb devices
              List of devices attached
              192.168.178.25:5555 device
              pi@raspberrypi:~ $ adb connect 192.168.178.25
              already connected to 192.168.178.25:5555
              • J jwerlsdf
                @ilovegym
                Stephan Schleich
                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                #132
                @jwerlsdf dann passts, dann kannst du ihn via adb steuern
                  jwerlsdf
                  #133
                  @Stephan-Schleich
                  wie geht das denn genau? Ich dachte, das geht einfach über die entsprechenden Einträge im iobroker bei Objekte durch true/false?!
                  • J jwerlsdf
                    @Stephan-Schleich
                    danny_v1
                    #134
                    Hi hab auch Probleme mit dem Adapter. Adapter ist grün adb connect 192.168.178.xxx sagt connected to ...
                    aber alle Wert in den Objekten stehen auf false und im error DP steht "Failure device: 192.168.178.xxx:5555 not found
                    • J Offline
                      jwerlsdf
                      #135
                      Habe es nun tw. hinbekommen. Durch Neustarts des Adapters/ FireTV-Sticks konnte nun eine Verbindung herstellen.
                      Die keys gehen nun (left, right, etc.) per Telegram mit "steuere mit True". danach sind sie aber bei Objekte mit True rot hinterlegt.
                      Bei folgende Befehle habe ich jedoch keine Ahnung, wie ich das stellen soll: On/ off, Text
                      Weiterhin taucht bei mir folgendes Problem auf: Der Adapter hängt sich auf oder ADB?! Ich muss einen restart des Adapters machen, dann geht dieser wieder
                      Fehler: Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                      Beim Stick wurde jedoch die Erlaubnis dauerhaft erteilt.
                      • J jwerlsdf
                        #136
                        @jwerlsdf sagte in Fire TV Adapter:
                        Versuch mal
                        sudo -u iobroker rm /home/iobroker/.android/adbkey*
                        Und dann nochmal neu einrichten.
                          Versuch mal
                          JoergH
                          #137
                          ich habe den Adapter installiert, das adb Paket installiert, adb im FireTV aktiviert, rebootet, den Pfad im Adapter angegeben und der Adapter zeigt auch grün an und das Logfile zeigt auch im Silly Mode keine Fehler an, findet jedoch mein FireTV partout nicht wenn ich auf "Geräte suchen" klicke. Das FireTV kann ich in meiner Fritz!Box allerdings ohne Probleme sehen...?
                          Hat einer eine Idee?
                          • J JoergH
                            #138
                            @joergh
                            Log file?
                              @joergh
                              Log file?
                              JoergH
                              #139
                              • J JoergH
                                JoergH
                                #140
                                @joergh ...und hier noch der Adapter....
                                Er findet kein FireTV, obwohl ich zwei Stück im Netz habe.
                                Manuell lässt sich das adb aber mit dem FireTV verbinden...
                                • J JoergH
                                  #141
                                  @joergh Schau in das richtige log file, z. B. mit
                                  tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                  Aus der Konsole bitte keine Screenshots posten. Als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                  Ein mehr oder weniger sauberer Start des Adapters sieht dann so aus:
                                  2021-05-11 21:30:22.752  - info: host.chet instance system.adapter.firetv.0 started with pid 2517
                                  2021-05-11 21:30:24.374  - info: firetv.0 (2517) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.8
                                  2021-05-11 21:30:24.545  - error: firetv.0 (2517) ID: 192.168.178.38 Error=Failure: 'device unauthorized.
                                  2021-05-11 21:30:24.546  - error: firetv.0 (2517) ID: 192.168.178.38 Error=Failure: 'device unauthorized.
                                  2021-05-11 21:30:24.656  - info: firetv.0 (2517) 192.168.178.38: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                                  2021-05-11 21:31:08.957  - info: host.chet stopInstance system.adapter.firetv.0 (force=false, process=true)
                                  2021-05-11 21:31:08.965  - info: host.chet stopInstance system.adapter.firetv.0 send kill signal
                                  2021-05-11 21:31:08.967  - info: firetv.0 (2517) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-05-11 21:31:08.971  - info: firetv.0 (2517) terminating
                                  2021-05-11 21:31:08.973  - info: firetv.0 (2517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-05-11 21:31:09.554  - info: host.chet instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2021-05-11 21:31:12.010  - info: host.chet instance system.adapter.firetv.0 started with pid 2555
                                  2021-05-11 21:31:13.700  - info: firetv.0 (2555) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.8
                                  2021-05-11 21:31:13.962  - info: firetv.0 (2555) 192.168.178.38: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                                  • J JoergH
                                    #142
                                    @joergh
                                    Der im Adapter-Setup erwähnte +-Button findet sich ganz unten etwas versteckt. Füge die Sticks manuell hinzu.
                                      @joergh
                                      JoergH
                                      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                      #143
                                      Ok, habe ich gemacht und die Verbindung nun bestätigt. Scheint zu gehen. Vielen Dank!
                                      Leider zu früh gefreut. Er erkennt nun einen von den beiden, den anderen meldet er als "Offline", was aber nicht stimmt, da er an und im Netz ist. Beide werden also "aktiviert - false" im Adapter angezeigt...
                                      Bei mir laufen eine Menge Cronjobs, wie kann ich das Logfile denn filtern, ansonsten wird es unübersichtlich...?
                                      • J JoergH
                                        #144
                                        @joergh
                                        Das log file kannst du bezüglich des Adapters / adb gar nicht gut filtern, weil du keinen Begriff 'greppen' kannst.
                                        Wie eng getaktete crons haste denn da laufen? O-O
                                          @joergh
                                          JoergH
                                          #145
                                          2 Skripte jede Minute, die mir einige Debugs auswerfen...dazu kommen Routineabfragen einiger Adapter, z.B. ZOE2.0, der eine Seite dicht gepackt auswirft...über die Oberfläche vom ioBroker kann man das gut filtern, deshalb dachte ich das sei günstiger, da übersichtlicher...
                                          ich kann nochmal versuchen einen günstigen Moment zu erwischen...
